MI NOMBRE ES ISMAEL SOY INTEGRANTE DEL GRUPO
DE RECORRIDO DE CAZA DEL TIRO DE LOMAS.
QUERIA INVITAR A TODOS A LAS PRACTICAS DE RECORRIDO DE CAZA LOS DIAS MIERCOLES A LAS 19 HS ASTA LAS 23 HS . NO SOCIOS ABONAN DERECHO A PEDANA $70 Y FICHAS $90. SE TIRAN 25 PLATOS POR FICHA A MODALIDAD RECORRIDO DE CAZA..
En un intento de mejorar el tiro a la caza y tener la posibilidad durante todo el año de entrenarse, simularon con platos las diferentes trayectorias que se les podía presentar a la hora de cazar. Naturalmente ésta ha ido variando a medida que se hacía popular y los mecanismos se fueron perfeccionando, aún manteniendo en base su principio: imitar en lo posible la caza.
A causa de las competiciones las trayectorias son cada vez más técnicas, esto hace que el tirador de recorridos sea de los más completos.
Aunque es cada vez más conocida, esta modalidad para algunos suena a chino, se imaginan por el campo cazando platos a diestro y siniestro, que los mismos salen sin avisar, en fin… hay para todos los gustos, por lo que intentaré, dentro de mis posibilidades, explicar a quien lo desconoce en qué consiste realmente el recorrido de caza.
Un campo de recorridos consta de 3, 4 o 5 planchés, dependiendo de las posibilidades del campo. Se denomina planché al puesto donde el tirador se coloca para efectuar los disparos. Se disparan en total 25 platos repartidos en dichos puestos, de los cuales hay un doble como mínimo en cada puesto que consiste en tirar dos platos bien en simultáneos (los dos a la vez) al tiro (al efectuar el primer disparo sale el segundo plato) o a ráfagas (de la misma máquina uno después del otro sin interrupción). Como veis esto se va complicando, pero ya veréis que no es difícil.
Existen cinco tipos de platos:
NORMAL: lo conocéis casi todos, es el utilizado tanto en foso como skeet, su diámetro es de 11 cm y suelen ser de color rojo, aunque los hay de varios colores.
MINI: tiene la misma forma pero su diámetro es de 9 cm.
SUPERMINI: mismo formato pero con un diámetro 6 cm.
PATENA: prácticamente plana y mide 10,7 cm.
CONEJO: también es plano pero tiene un reborde que le permite rodar por el suelo; es bastante duro y mide 10 cm.
Dentro de los dobles existe variedad según el trazador de campo crea oportuno, puede hacer las combinaciones de plato que quiera, normal-normal, normal-mini, normal-patena, normal-conejo, etc. etc.
La escopeta que aconsejo es superpuesta, debe tener un solo gatillo, con selector de tiro, polichoques en los dos cañones, que deben estar comprendidos entre 71 y 76 cm
Una vez sabido esto pasaremos al tipo de arma y munición que solemos emplear, aunque estos pequeños consejos no son determinantes, puesto que cada tirador o cazador tiene sus preferencias.
La escopeta que aconsejo es superpuesta, debe tener un solo gatillo, con selector de tiro, polichoques en los dos cañones que deben estar comprendidos entre 71 cm y 76 cm, aunque ahora se ha puesto de moda el de 81 cm. Los que prefieran utilizar semiautomáticas lo pueden hacer perfectamente.
Los choques deben estar en función de la distancia del campo que vayamos a tirar, por ejemplo:
Si los platos están a corta y media distancia podemos utilizar **** de primero y *** de segundo, si están a media y larga distancia *** de primero y * de segundo.
Los cartuchos que utilizamos son los que permite el reglamento, es decir, de 28 gr, y van desde el 9 al 71/2. Cada tirador puede escoger el que crea conveniente en cada caso; naturalmente los 9 para cerca, 8 para media distancia y 71/2 para larga, aunque algunos tiramos solo un modelo evitando así distracciones innecesarias.
Si a la escopeta le añadimos un chaleco de tiro debidamente surtido de cartuchos, unos protectores auditivos y unas gafas, ya estaremos listos para entrar en acción. Pero, ¿cuales son las normas?
Por encima os comentaré que la posición de tiro es la que vulgarmente denominamos a la cazadora, con la peculiaridad de que no podemos sobrepasar los 25 cm de distancia hasta la cruz del hombro, que es el límite establecido por las normas.
Técnicas de tiro
Cada plato requiere una técnica diferente, por lo que intentaré daros una noción para cada uno de ellos. Pero lo primero que debemos hacer antes de disparar un plato es juzgarlo (que no significa llevarlo a juicio) sino ver qué trayectoria realiza y para ello nos formularemos unas preguntas:
Está lejos o no (con lo que el que quiera puede seleccionar cartucho)
Es rápido o no (nos ayudará a calcular el adelantamiento)
Sube, baja o va recto (sabremos si cubrir más o menos)
Viene hacia nosotros o se aleja (escogeremos con el selector que cañón utilizar primero)
Va cruzado totalmente o va en diagonal (cambiaremos el swing corto o largo)
Denominamos swing al movimiento de persecución del objetivo hasta efectuar el disparo.
Una vez hecho esto pasaremos a colocar el stand (posición de los pies y cuerpo en general), pieza clave a la hora del disparo. Tenemos que posicionar a las 2 ½ el pie derecho y a la 1 el izquierdo en un reloj imaginario en el que el punto de disparo son las 12. La separación de los pies debe ser aproximadamente el ancho de los hombros. Pero ¿quién nos da el punto de disparo? En el momento de juzgarlo debemos utilizar cualquier referencia (una piedra, un árbol, etc) y escoger el lugar donde creemos será el punto dulce del plato o el más fácil, como queráis llamarlo.
Se debe tener en cuenta que se aprende tirando
Los pies no se vuelven a mover, rompemos la rigidez de las piernas flexionando ligeramente las rodillas y giramos el tronco aproximadamente el 50 % del recorrido entre la máquina y el punto de disparo con los cañones ligeramente debajo de la trayectoria del plato, pedimos mirando a la salida del plato y vamos formando un abanico con la vista, el plato y la escopeta y lo cerramos en el punto de disparo, que es con el cañón delante del plato a la distancia que hemos calculado. Si lo hemos hecho bien, diana, si no, otra vez será.
Consejos para cada plato
Normal: suelen ser platos cruzados, por lo que en general se tiene que adelantar bastante. Es mejor fallar por delante porque siempre queda la posibilidad de que un plomo rezagado haga blanco.
Mini: teniendo en cuenta que suelen ser más rápidos que el anterior, procuraremos adelantarlo un poco más. Siempre hablamos de platos cruzados, puesto que si son en diagonal el adelantamiento disminuye.
Super Mini: ya casi no se utilizan pero si sale alguno, además de muy rápido es muy pequeño, así que intentaremos no desviarnos de la trayectoria, adelantar sin miedo y tirar con decisión.
Patena: normalmente a la salida de máquina no tiene buena visibilidad porque va de canto, por lo que esperaremos a que gire y dispararemos, ya que luego cae muy rápidamente y el adelantamiento es hacia abajo con deriva al lado que corresponda, complicándose la trayectoria.
Conejo: al ir rodando y no estar la pista totalmente plana los saltos no son de extrañar, jugando muy malas pasadas. Un swing corto y adelantar con decisión si es rápido suele dar un buen resultado. La línea de tiro la marca la pista, por lo que nuestros cañones no deben en ningún caso sobrepasarla por arriba.
Vertical: como su nombre indica va hacia arriba haciendo una vertical aunque puede tener inclinación para cualquier lado e incluso venir hacia nosotros o alejarse. Tiene tres formas de disparo dependiendo de la trayectoria.
1- subiendo, hay que adelantarlo por arriba, cuanto más alto esté en su trayectoria menos adelantamiento.
2- Coronando, para mí la más sencilla, cuando corona taparlo, con eso basta.
3- Bajando, a medida que baja más le corresponde más adelantamiento hacia abajo, a la inversa que cuando sube.
Al principio es difícil, pero después también.
Se debe tener en cuenta que se aprende tirando, esto es sólo a título orientativo, por lo que para vuestras primeras prácticas os aconsejo que vayáis con algún amigo que os enseñe el mecanismo y no dudéis en preguntar, que seguro que lo que más saben os ayudarán.
Si queréis mejorar vuestra técnica acudid a algún cursillo con algún profesor, que seguro en vuestra zona habrá. Si no lo hay estoy a vuestra disposición.
Comentaros también que estas técnicas son aplicables perfectamente a la caza y que mejoraréis seguro vuestros resultados y disfrutaréis de unos preciosos lances.
- Índice general ARMAS EN GENERAL Tiro al vuelo
- Fecha actual Vie Mar 29, 2024 12:24 pm
- Todos los horarios son UTC-03:00
RECORRIDO DE CAZA EN EL TIRO FEDERAL DE LOMAS
Ir a
- REGLAS DEL FORO
- ↳ Preséntate
- ARMAS EN GENERAL
- ↳ Armas cortas
- ↳ Armas largas
- ↳ Aire comprimido
- ↳ Caza menor con aire comprimido
- ↳ AirSoft
- ↳ Taller armero
- ↳ Hágalo usted mismo
- ↳ Tiro práctico
- ↳ Tiro de precisión
- ↳ Tiro al vuelo
- ↳ Tiro FBI
- ↳ Arquería
- ↳ Armas blancas
- ↳ Coleccionismo de Armas antiguas, Cartuchos y Militaria
- MUNICIONES Y RECARGA
- ↳ Balística y municiones
- ↳ Recarga
- OPTICA Y APARATOS DE PUNTERIA
- ↳ Optica y aparatos de puntería
- CAZA
- ↳ Caza mayor
- ↳ Reglamentaciones de caza
- ↳ Relatos y experiencias
- ↳ Caza con jauría
- ↳ Caza menor
- ↳ Recetas de cocina
- ↳ Taxidermia
- ↳ Caza fotográfica
- PESCA
- ↳ Pesca en lagunas
- ↳ Pesca en ríos y arroyos
- ↳ Pesca de mar
- ↳ Pesca con mosca
- ↳ Equipos de pesca
- NUESTROS PERROS
- ↳ Perros de compañía
- ↳ Perros de protección
- ↳ Perros de caza
- OUTDOOR
- ↳ Náutica
- ↳ Comunicaciones
- ↳ Equipamiento
- ↳ Supervivencia y emergencias
- CALENDARIO DE CURSOS Y ACTIVIDADES
- ↳ Torneos y competencias
- ↳ Cursos
- MISCELANEAS
- ↳ Reuniones
- ↳ Humor, entretenimientos y juegos
- ↳ ANMaC
- ↳ Enlaces
- ↳ Agencia Nacional de Materiales Controlados - http://www.anmac.gob.ar
- ↳ Full Aventura - http://www.fullaventura.com
- ↳ Full Aventura Shop - http://www.fullaventurashop.com
- ↳ Ayuda on-line para Full Aventura Shop
