Consulta sobre turcas semiauto: Huglu Nitro Beast/Hastan Escort AS
Me consultaron sobre cual de las dos escopetas sería mejor, uso normal: caza ; usuo alternativo: disuación; uso esporádico: tiro al vuelo.
Como en escopetas semiauto no soy entendido los consulto a Uds (también lo voy a publicar en tiro al vuelo) en su opinión cual de las dos turquitas anda mejor (aunque la Nitro Beast es medio una novedad), lo poco que pude leer es que Huglu es muy fuerte y en su momento le proveyó semiautos a CZ-USA, las Hastan también se venden en USA bajo marca Legacy y tiene varios videos en youtube en los cuales (no puede ser de otra manera) se hablan loas de estas, del uso ya les aclaré que el mayor sería caza (perdiz), sobre la disuación es porque va a estar junto al dueño en zona de chacras (pera y manzana) y aunque en un primer momento le iba a recomendar algo a bomba, mi amigo no es muy baqueano en el uso de las de corredera, en cuanto al tiro al vuelo es casi una utopia ya que nuestro club de tiro tiene la pedana de escopeta inabilitada y lo que hay que hacer para reabilitarla insume mucho dinero, capáz que una escapada a Independiente de Neuquen pueda hacer pero no le veo entusiasmo.
Descontando que me harán llegar sus impresiones, los saludo
- José Luis
Re: Consulta sobre turcas semiauto: Huglu Nitro Beast/Hastan Escort AS
Hola j47, de las tres que nombraste, creo que la mejor es la Hatssan, aunque a las Nitro Beast no las conozco, pero normalmente las Hatssan no dan problemas. Lo que si te diría que si tu amigo no es muy avezado con las armas, sin dudar le convendría ir a una de dos caños por la diferencia de mantenimiento, ya que por mejor que ande una semi son mas complicadas para mantenerlas limpias.
Saludos y buena compra
Las medallas se ganan en las prácticas, por los torneos solo se las pasa a buscar
Gracias José Luis, te aclaro que pensamos lo mismo, una de dos caños tendría que servir pero esta emperrado en una semi y pienso que piensa más en volumen de fuego que en otra cosa.José Luis escribió:Hola j47, de las tres que nombraste, creo que la mejor es la Hatssan, aunque a las Nitro Beast no las conozco, pero normalmente las Hatssan no dan problemas. Lo que si te diría que si tu amigo no es muy avezado con las armas, sin dudar le convendría ir a una de dos caños por la diferencia de mantenimiento, ya que por mejor que ande una semi son mas complicadas para mantenerlas limpias.
- juan jose gonzalez
Re: RE: Re: Consulta sobre turcas semiauto: Huglu Nitro Beast/Hastan Escort AS
J47... Hola estimado, para el uso que le va a dar me quedo por muchas razones con las semiautomaticas.j47 escribió:Gracias José Luis, te aclaro que pensamos lo mismo, una de dos caños tendría que servir pero esta emperrado en una semi y pienso que piensa más en volumen de fuego que en otra cosa.José Luis escribió:Hola j47, de las tres que nombraste, creo que la mejor es la Hatssan, aunque a las Nitro Beast no las conozco, pero normalmente las Hatssan no dan problemas. Lo que si te diría que si tu amigo no es muy avezado con las armas, sin dudar le convendría ir a una de dos caños por la diferencia de mantenimiento, ya que por mejor que ande una semi son mas complicadas para mantenerlas limpias.
Comencé y apredí con una de dos caños calibre 12, hacer un doblete tirando al vuelo es un placer, podes "jugar" con los choques y aprendés el abc de esta increíble modalidad... aunque nunca se termina de aprender y en mi caso recien estoy comenzando. No obstante me incliné casi por completo para mi Franchi Affinity calibre 20, que dicho sea de paso podés sugerirla como alternativa ya que es un poco mas cara y me deja la tranquilidad del sello de benelli.
Llegué a hacer un par de tripletes con ella y despues la queres desarmar y mirar como tiran los otros. Es un placer realmente!!!
Para los patos, palomas al cruce y hasta te diría perdices cuando vuelan 2 parejitas juntas la veo mas conveniente.
Te hablo estrictamente del uso porque yo en lo particular las limpio a ambas por igual al terminar la jornada y no me molesta hacerlo. Las semi tienen un mecanismo un poco mas complejo, pero el sistema inercial salvo algunas cargas no te da problemas y menos de mantenimiento. Las hatsan andan bastante bien. Un amigo rompió la aguja pero lo solucionó el mismo... saludos
J J M
Gracias J.J.Gonzalez, te comento que antes de pedir la opinión del foro, estuvo pidiendo precios a los comercios que anuncian en FA ( todos los días usandome la máquina e internet ya que en la chacra no tiene acceso [solo atravez de Telefónica y Speedy pero el servicio era tan malo que termino dando de baja a Speedy]) y una alternativa a las Huglu y Hastan es la Stroeger que es una copia al carbónico de las Benelli (y te digo que viendo el precio y la pinta de esa escopeta yo me estoy entusiasmando) pero a Daniel no le gustan las inerciales
Bueno... la stoeger es un poco mas economica que la franchi pero son muy parecidas. El sistema inercial es muy sencillo y de "poco" mantenimiento. En algunos casos se puede complicar con cartuchos de baja calidad o viejos. No obstante no es necesario cartuchos premium, yo tiré con rd caza y orbea 24 gr... solo 3 trabas con estos ultimos en 10 cajas.
J J M
J J M
Nuevamente gracias
Hola amigo: ya que se abrió el abanico de marcas en semi automatica fijese en en armeria Pepe gioda tiene a la venta semi automatica FABARM en calidad a la par de una beretta o una benelli por el precio de una franchi sin desmerecer esta ultima !!!!
Hola Santiago75, Daniel (mi amigo motivo de esta consulta) no está en condiciones de gastar más alla de $20000,- se pordrá estirar un poquito pero no más allá, si gastase más se va a quedar sin recursos para afrontar un divorcio seguro y para rendir culto a Italia, todavía le queda la madre y uno o dos tíos, igualmente gracias por tu sugerenciaSantiago75 escribió:Hola amigo: ya que se abrió el abanico de marcas en semi automatica fijese en en armeria Pepe gioda tiene a la venta semi automatica FABARM en calidad a la par de una beretta o una benelli por el precio de una franchi sin desmerecer esta ultima !!!!
Sólo fue una sugerencia en virtud de lo que leí en en el post.j47 escribió:Hola Santiago75, Daniel (mi amigo motivo de esta consulta) no está en condiciones de gastar más alla de $20000,- se pordrá estirar un poquito pero no más allá, si gastase más se va a quedar sin recursos para afrontar un divorcio seguro y para rendir culto a Italia, todavía le queda la madre y uno o dos tíos,igualmente gracias por tu sugerenciaSantiago75 escribió:Hola amigo: ya que se abrió el abanico de marcas en semi automatica fijese en en armeria Pepe gioda tiene a la venta semi automatica FABARM en calidad a la par de una beretta o una benelli por el precio de una franchi sin desmerecer esta ultima !!!!
Gracias por su comentario, me permitió tener una primera impresión de ud como forista!!!
