Hola escopeteros como andan.
Un amigo compro una 20 semi y no esta pegando para mi es que esta viendo toda la banda y sale alto el tiro.
Como se ajusta se suplementa con altura o como porque para mi es eso.
Gcias desde ya la verdad me encantaría ayudarlo
Escopeta nueva problema con la culata
- isma uruguayo
- juan jose gonzalez
Re: Escopeta nueva problema con la culata
Hola Isma... de que escopeta se trata?isma uruguayo escribió:Hola escopeteros como andan.
Hay escopetas que traen un kit de "arandelas" (Shim kit) para poner donde comienza la culata. Eso permite corregir hasta cierto punto tanto altura como lateralidad.
Se saca el (recoil pad) o cantonera y con una extension y llave tubo se quita la tuerca del fondo. Asi podrá separar la culata y añadir la arandela correspondiente.
JJ
- isma uruguayo
Gcias es una Turca semi yo por lo que veo tiene una elevación sobre la parte dondectermina la empuñadura y la cámara y la banda queda más baja entonces eso confunde y hace tomar mas banda y tira altojuan jose gonzalez escribió: ↑Dom May 03, 2020 2:51 pmHola Isma... de que escopeta se trata?isma uruguayo escribió:Hola escopeteros como andan.
JJ
https://youtu.be/cKpbrtfmqYk
Si tiene la posibilidad de cambiar las arandelas... este video le puede servir.
JJ
JJ
- perroguardian 69
Que modalidad tira? esta seguro que esta tirando muy por arriba? en Gral se dice que por arriba y adelante, es difícil errar, pero puede ser, lo mas lógico de ser así seria cepillar la culata si es de madera o ponerle cuñas si es plástica.
Hola buenos dias antes de tocar absolutamente nada yo le recomendaria que pruebe plomeo,( si no lo hizo) , cuando pueda, no un vez sino varias veces!!!! y si no tienen experiencia en hacerlo que lo guie y lo vea un tirador con experiencia muchas veces el problema no esta en la banda puede estar en el calce de la culata (pitch) como pone y apoya la cara etc etc
suerte !!!
suerte !!!
Ni mas ni menos si no fue a la plancha de prueba no sabe por donde pegan los tiros y si es para cazar que camine 3 o 4 pasos mirando hacia otro lugar y luego levante la cabeza enfoque la plancha y tire repítalos unas cuantas veces a ver donde esta pegando, recién después de eso se retoca la culata dependiendo de donde este agrupando.Santiago75 escribió: ↑Jue May 21, 2020 11:24 amHola buenos dias antes de tocar absolutamente nada yo le recomendaria que pruebe plomeo,( si no lo hizo) , cuando pueda, no un vez sino varias veces!!!! y si no tienen experiencia en hacerlo que lo guie y lo vea un tirador con experiencia muchas veces el problema no esta en la banda puede estar en el calce de la culata (pitch) como pone y apoya la cara etc etc
suerte !!!
Saludos Carlos
