HABRE MEJORADO O CASUALIDAD ?
- adolfpenna
Hoy fui a tirar a la helice al tiro Guillermo tell, siempre con mis anteriores escopetas mi performance era de un 50% osea de 30 helices pegaba 15 aprox, un dia dos o tres mas y otros dos o tres menos, hace un tiempito quise empezar a tirar con los dos ojos abiertos y no podia, por que tiraba com mi hombro derecho y mi ojo directris era el izquierdo, entonces decidi ponerme a la busqueda de una escopeta con culata para zurdos, la busqueda finalizo hablando con Gabriel Hipolito, que tenia una culata original de DT 10 para zurdos, pero el otro tema era encontrar una DT 10 que cubriera mis espectativas, probe primero una DT 10 electrocible con caño de 70cm y choke cambiable en un solo caño, impecable, pero no me terminaba de convenser, entonces aparecio, la soñada, la DT10 caño de 75cm, barrenado 18,6 y chokes externos, era justo lo que yo queria, una DT 10 con caño de 75cm, asi que le di para adelante, y gracias a Gabriel Hipolito y a Jose Luis, hoy pude probarla y de 31 helices pege 26 , no se si fue suerte, casualidad o causalidad, pero me vine del tiro recontento, ahora no veo la hora de volver a tirar para ver a que se lo atribuyo.
- GAP
Re: HABRE MEJORADO O CASUALIDAD ?
Hola Adolfo, antes que nada felicitaciones por la mejoria y por la DT10 ..
Yo no tiro hace mucho tiempo, pero si hay algo que aprendi y me voy convenciendo mas dia a dia que hay dos factores importantes en el tiro, la practica y LA CABEZA.. Si te sentis confiado y confortable, seguro los resultados seran optimos,,, si hay algo que te incomoda o entras a la pedana con cierta preocupacion, sin estar lo que se dice suelto, chau,, no habra buenos resultados.
Parte de esta teoria la pude comprobar en aquellos colegas que continuamente estan metiendole mano a la escopeta.. Ajuste de culata,chokes, cambio de cartuchos, posiciones de tiro.. Uff, miles de cosas y ninguna con continuidad.
Te felicito y dale a full
- José Luis
Gap, no lo podrías haber dicho mejor.GAP escribió:Hola Adolfo, antes que nada felicitaciones por la mejoria y por la DT10 ..
Adolfo, esta tarde tiraste bárbaro, en ésto hubo una suma de factores, primero lo dicho por Gap, segundo el mérito de la escopeta, vos viste que los que la probamos, todos pegamos.
Saludos José Luis
Las medallas se ganan en las prácticas, por los torneos solo se las pasa a buscar
- Prado
La locuacidad es lo tuyo GAP ehhhhhh, la palabra justa sin mas ni menos !!!!!!!!!!!GAP escribió:Hola Adolfo, antes que nada felicitaciones por la mejoria y por la DT10 ..
Lo que decís es mas que cierto, y para comfirmarlo doy mi propia experiencia, por querer escalar posiciones fui cambiando escopetas, todas buenas y de marca, pero no lograba nunca los mismos resultados que con mi antigua escopeta ( Berertta Essential) y asi estaba yo falto de confianza.
Cuando estaba en la búsqueda de mi 682 definitiva, se me cruza por casualidad una Essential, dude un instante y despues me dije: Pero si yo con esta pegaba de lo lindo..., y asi fue que le baje el martillo ( Vos sabes el tipo de tiro que hacemos en el Esteban y no hace falta mas ) resultado recupere mis antiguos y acostumbrados escorts, todos mis amigos, algunos mas severamente me dicen: Viste... viste... no hacia falta cambiar.
La cabesa y la confianza lo es todo en el tiro al vuelo.
Adolf te re felicito de seguro seguirás aumentando en tus aciertos.
- Andresitosanjorge
Muy buena Adolf . Que lujito debe ser una Dt10 , esta como para mandarse al estero con una de esas no ? jajaja Saludos.
Joven, aficionado a la caza y el tiro, de la cuna hasta el cajón. AndresitoSJ
- adolfpenna
Hola a todos, ayer fui a tirar al club y como habia torneo, lo unico que habia para practica era la platillera y yo que voy cada quince dias casi siempre, asi que ahi empece a tirar, tire 55 platillos de los cuales erre 10 y pegue 45, 30 con el primer disparo. No se si sera la escopeta o el cambio de hombro, pero me parece que estoy mejorando, cuando tenga mas resultados les cuento, saludos.
- Prado
Y SIGA.... Y SIGA... Y SIGA ADOLF SIGA... !!!!!!!!!!!!!!!
- José Luis
Menos mal que el tipo no entra en el torneo de hélice, sinó nos barre a todos.
saludos José Luis
saludos José Luis
- adolfpenna
Lo que pasa, que siempre pegue mas en la platillera que en las helices, y la otra cosa, que cuando tengo la presion de un torneo encima, me mando todas las cag... juntas. Asi que tengo que mejorar bastante para figurar en algun torneo. Saludos
- José Luis
Ese es el problema que tenemos todos. ( Se afloja el retén )adolfpenna escribió:Lo que pasa, que siempre pegue mas en la platillera que en las helices, y la otra cosa, que cuando tengo la presion de un torneo encima, me mando todas las cag... juntas. Asi que tengo que mejorar bastante para figurar en algun torneo. Saludos
