Informe: Tiro deportivo con escopeta.
Publicado: Mié Dic 19, 2012 11:03 pm
Hola a todos, realizo un informe sobre este deporte, con el fin de inaugurar un nuevo subforo.
¿Qué es el Tiro deportivo con escopeta?
El Tiro deportivo con escopeta es un deporte que implica poner a prueba precisión y concentración en el manejo de dicha arma. La práctica de este deporte requiere formación y disciplina, siendo esencial el uso de equipo de protección personal (PPE), gafas protectoras y protector auditivo.
¿Tiene reglas? ¿Quien se encarga de regirlas?
Todas las normas se rigen según la Federación Internacional de Tiro Deportivo (en inglés, International Shooting Sport Federation, ISSF), organismo internacional con sede en Alemania, es la organización que rige el tiro deportivo a nivel internacional y es la encargada de celebrar periódicamente competiciones y eventos en cada una de sus disciplinas.
¿Que es la pedana?
Se denomina pedana al lugar en que debe situarse el tirador de ESCOPETA en cualquiera de sus modalidades de tiro. Es una especie ce vereda reglada en metros y dependiendo de la modalidad y categoría de tiro el tirador se sitúa a por ejemplo 20, 25 o 36 metros de distancia del blanco a abatir.
Hablemos de las distintas modalidades...
A las distintas modalidades competitivas de Tiro deportivo con escopeta se las puede clasificar en olímpicas y no olímpicas.
Modalidades de Tiro deportivo con escopeta, olímpicas.
Ante todo.. ¿Porqué son olímpicas?
Son Modalidades de tiro olímpicas porque están incluidas en los Juegos Olímpicos.
El arma es una escopeta calibre 12. Las pruebas tienen pocas diferencias. En la fosa olímpica y en el skeet hay una fase clasificatoria, en que 125 blancos hechos a base de betún y cal llamados platos, con 11 cm de diámetro, son lanzados en cinco series de 25 platos. Normalmente tres series en el primer día y dos en el segundo. Al término de la fase clasificatoria, los seis tiradores con mayor suma de platos quebrados disputan una serie final en la cual se suma el número de platos quebrados en la final con la puntuación de la fase clasificatoria, para determinar el vencedor. El plato es clasificado como bueno cuando se quiebra un pedazo visible para el juez; si el plato no se quiebra es considerado "plato perdido" o "cero". En la fosa doble son 150 platos tirados en un día, en tres series de 50 platos, más una final de 50 platos. En el Trap, son lanzadas 4 series de 25 platos, considerando los mejores resultados de cada tirador. No se utilizan miras ópticas de aumento.
Las pruebas se dividen en:
FOSA (Trap):
Se dispone de cinco estaciones de tiro y 15 lanzaplatos.
Acá el link de un vídeo donde un tirador explica qué es la Fosa Olímpica. http://www.youtube.com/watch?v=0n_euPbJvPo
FOSA DOBLE (Double Trap):
Modalidad semejante a la fosa olímpica y derivada de esta. Son lanzados dos platos simultáneamente desde una fosa a 15 m del tirador. El tirador puede hacer un disparo por cada blanco. Los platos son lanzados a una velocidad de 60km/h, con un ángulo de 10° entre sí, dentro de un intervalo de 0 a 1 s tras una orden del tirador.
Acá el link de un vídeo donde se puede apreciar esta disciplina. http://www.youtube.com/watch?v=PonYKY1MUHo
SKEET:
En el skeet, los blancos son lanzados a 60 km/h desde dos casetas, una baja y otra alta, distantes 36,7 m entre sí. El tirador dispara a 25 blancos en 8 posiciones dispuestas en una media luna, con el punto central localizado en el medio de las dos casetas. Estas lanzan los platos en dirección una de la otra, de modo que los platos se cruzan en el centro de la media luna.
El tirador tiene derecho a un disparo por blanco, antes que este llegue a la caseta opuesta a la cual fue lanzado. Los platos pueden salir simultáneamente de ambas casetas; el tirador conoce cuál será la trayectoria del blanco y de cuál caseta será lanzado, tras un intervalo de 0 a 3 segundos, iniciado con el comando de voz del tirador. En la fase final es lanzada una serie en las mismas condiciones de la fase clasificatoria.
Acá el link de un vídeo donde se puede apreciar esta disciplina. http://www.youtube.com/watch?v=95E7rKkrezM
Algunas modalidades de Tiro deportivo con escopeta, No olímpicas.
Fosa universal
Modalidad muy popular. La realización es igual al Foso Olímpico excepto que en esta solo hay 5 máquinas, una por cada puesto, que lanzan en 5 direcciones diferentes, y que lanzan los platos independientemente del puesto donde este el tirador que va a realizar el tiro.
Mini Foso
Modalidad en la que solo hay una máquina. Se utiliza mucho en campos eventuales, en fiestas de algunas localidades... Aunque se suele utilizar un robot lanzaplatos, todavía se le denomina en algunos sitios "Maquinillo o Trillo (porque este se usaba para proteger a la persona que se situaba en el maquinillo para manejar el mismo.
Tiro a la hélice
Se trata de disparar sobre un blanco móvil inerte formado por un plato que está insertado en un soporte plástico provisto de dos aletas. Un motor eléctrico mantiene al conjunto girando y retenido en la máquina lanzadora. Cuando se pide la hélice la máquina deja libre el conjunto que se eleva describiendo una trayectoria aleatoria. Al disparar sobre la hélice el plato se rompe y se separa del material plástico que puede recuperarse.
Acá el link de un vídeo donde se puede apreciar esta modalidad. http://www.youtube.com/watch?v=nwGwbejQ3yU
Tiro al pichón
El tiro al pichón o tiro a la paloma es una modalidad muy polémica, prohibido en muchos países, y ciertas provincias de Argentina.
El tirador se sitúa desde 26 a 29 metros de unas jaulas mecánicas que contienen la paloma, en algunos caso la paloma torcaz y en otros la tortola. Al pedir la paloma una de las jaulas se abre, el tirador puede realizar los dos tiros y tiene que abatir la pieza antes de un radio específico.
Acá el link de un vídeo donde se puede apreciar esta modalidad. http://www.youtube.com/watch?v=c0WZsXEKG6Q
Palomas a brazo
Modalidad deportiva entre el tiro y la caza. Consiste en abatir palomas lanzadas a brazo. El lanzador o soltador lanza el pichón, después de girar sobre si mismo para que el impulso sea mayor y el tirador dispara una vez que el pájaro ha traspasado una cuerda por su parte superior. De no ser así, aunque lo derribe no es válido. En esta modalidad existe la destreza contrapuesta de tiradores y colombaires. Por un
lado, la rapidez y habilidad del tirador para acudir al pájaro y por otra el lanzador, cuyo objetivo es conseguir que el tirador no derribe el pichón.
Acá el link de un vídeo donde se puede apreciar esta modalidad. http://www.youtube.com/watch?v=ztBjiZO3hZc
Recorrido de caza
Los Recorridos de Caza se han creado con el fin de simular dentro de lo posible la caza en el mejor sentido de la palabra. No es caza real, pero es lo más parecido, se desarrolla a base de maquinas, las cuales pueden lanzar las "piezas de caza". Los tiraderos son puestos fijos, es decir: las máquinas, una vez seleccionado el terreno, se colocan de tal forma que se puedan poner platos normales, minis, super Minis, patenas, conejos, etc... una serie de platos que al ser de distintas densidades, así como de tamaño, cada uno hace la función de una pieza de caza distinta.
Acá el link de un vídeo donde se puede apreciar esta modalidad. http://www.youtube.com/watch?v=nS2Z3Y7wNQ4
Espero que este informe sea de su agrado, Saludos.
¿Que es la pedana?
FOSA (Trap):
SKEET:
Fosa universal
Mini Foso
Tiro a la hélice
Tiro al pichón
Palomas a brazo
Recorrido de caza
