Doce extraordinarios beneficios de tener un perro en tu hogar
Re: Doce extraordinarios beneficios de tener un perro en tu hogar
Higiene y cuidados
Cuando los perros son adoptados y adultos no suele presentarse ningún problema para enseñarles a hacer sus necesidades en la calle. Sin embargo, si el recién llegado es un cachorro, habrá que designar un espacio por si surge algún imprevisto, forrado con papel de periódicos y que limpiaremos muy bien cuando haga sus necesidades.
Además, conviene tener preparados algunos objetos y utensilios que necesitaremos desde el principio como el collar, la correa, una placa de identificación con su nombre y nuestro teléfono, un transportín para los traslados, la comida, toallas húmedas, un cepillo, champú especial para perros y alguna toalla. Tampoco estarán de más algunas chuches o golosinas para canes y algún juguete con el que pasar sus primeras horas.
Primera visita al veterinario
Cuando el perro lleve unos días en casa y se esté adaptando a todas las novedades se recomienda realizar la primera visita al veterinario para que éste le haga un chequeo general, poner al día su cartilla de vacunación e informarse sobre la implantación del microchip.
Por último, si va a convivir más de una persona con el perro es importante que todos aprendan y estén en sintonía con las pautas de educación y las rutinas que se van a utilizar en su educación y adiestramiento (de nada sirve que uno no le deje subir al sofá y otro se lo consienta) y si hay niños pequeños explicarles cómo deben comportarse con el nuevo miembro de la familia para no atosigarle demasiado ni estresarle mientras se habitúa a su nuevo hogar.
20minutos.es
20minutos.es
Convivencia entre ancianos y perros: cómo afecta a su salud
Está demostrado que la convivencia con un perro aumenta el bienestar de los ancianos y mejora su calidad de vida
Por carolina pinedo
Por carolina pinedo
Estudios al respecto han demostrado que la convivencia de los ancianos con los perros es muy recomendable para la salud de los más mayores. Menos soledad y mejor salud cardiovascular son, entre otras, las ventajas que ayudan a mejorar la calidad de vida de los ancianos que conviven con animales.
Muchos ancianos viven solos y la presencia de un perro les ayuda a no estar aislados. El hecho de convivir con un perro les obliga a salir a la calle para pasear al perro, a hacer ejercicio y a relacionarse con otras personas. Así, por un lado, la actividad física les ayuda a mejorar la salud cardiovascular y a mantener una tensión arterial adecuada.
El anciano que sale a la calle a pasear a su perro se relaciona con otras personas, por lo que reduce las posibilidades de padecer depresión. Sólo el hecho de contemplar al perro mientras duerme y acariciarle ayuda a reducir la presión arterial.
Y es que la convivencia con un animal ayuda a los ancianos a sentirse útiles, porque tienen a un ser que depende de ellos, lo que les obliga a estar en forma para atenderle.
El anciano tiene a alguien a quien ofrecer cariño, amor y compañía y el perro sabrá corresponder de la misma manera. La calidad de vida de las personas mayores que conviven con perro mejora de manera notable porque: están menos estresados, se reduce la ingesta de medicamentos porque enferman menos, son más felices y se sienten menos solos.
La epilepsia
Estudios científicos realizados al respecto han demostrado que los perros tienen el instinto y la capacidad de detectar, antes de que se produzcan, los ataques epilépticos. Así que, si la persona mayor padece epilepsia, es posible que el perro se pueda anticipar a los ataques. De hecho se han entrenado perros en este sentido para que avisen de determinada manera, por ejemplo sentarse y ladrar, de que la persona epiléptica con la conviven va a tener un ataque. De esta manera, el enfermo puede sentarse antes de desplomarse o pedir ayuda antes de que se produzca en ataque.
Perros para ancianos
El perro ideal para una persona mayor, que tiene reducida su movilidad, es un animal que tenga más de tres años, es decir que no sea un cachorro. Es recomendable que tenga un carácter tranquilo, que sepa caminar despacio por la calle y sea obediente. Hay casos de perros que han sido entrenados para ayudar a los ancianos en caso de accidentes domésticos. Por ejemplo, Aprenden a pulsar un botón, con el que se activa una alarma que avisa al servicio de urgencias en caso de necesidad de ayuda.
Residencias de ancianos
El anciano puede tener la necesidad de ingresar en una residencia geriátrica y si convive con un perro tiene que separarse de él. Por desgracia, son pocos los centros geriátricos que admiten animales de manera privada. Pero cada vez son más las que incluyen terapia asistida con animales. Esta modalidad consiste en que un especialista, acompañado por un perro, aplica determinados métodos para interactuar con los ancianos, lo que ayuda a mejorar su bienestar físico y psicológico.
Por ejemplo, gracias al perro el terapeuta consigue que el anciano amplíe su movilidad y coordinación de movimientos; se levanta, camina, coge objetos con la mano y, todo ello, sin sensación de esfuerzo o dolor, gracias a la motivación de interactuar con el perro.
Psicólogos, psiquiatras y estudiosos del comportamiento humano, tras numerosos estudios realizados en el campo de las terapias con animales, han llegado a la conclusión de que la relación del hombre con los animales de compañía tiene efectos muy positivos y beneficiosos. En algunos casos, ha sido imprescindible la presencia de estos animales para obtener algún resultado positivo en el tratamiento de personas con distintas enfermedades .
Las personas que llevan a cabo este tipo de terapias deben estar muy cualificadas y tener una estrecha relación con los animales para obtener resultados con este tipo de programas.
Los animales se utilizan en terapias no sólo con personas ancianas, sino también con personas autistas, paralíticos cerebrales, enfermos terminales, personas con enfermedades mentales, trastornos del comportamiento, depresión o con personas que han sido víctimas de la violencia. En países pioneros en este campo se han desarrollado programas con animales para ayudar a personas sordas, epilépticas, inválidas y, por supuesto, invidentes.
Consejos
Es recomendable que el perro de un anciano tenga determinada edad y carácter.
La convivencia con un perro es muy recomendable para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los mayores.
Son muy pocas, pero hay alguna residencia de ancianos en España que admite animales de residentes.
consumer.es
consumer.es
8 razones científicas que te convencerán de tener un perro. Te hacen más feliz, según la ciencia
Por Daniela Poblete
Tener un perro aporta diversos beneficios a tu salud
Siempre se ha dicho que las mascotas y en especial los perros ayudan a mantener saludable a quienes los cuidan. Pero ¿Sabías que tan beneficiosos pueden ser los perros para tu salud? Un reciente estudio científico reveló 8 formas en que las mascotas ayudan a sus dueños.
Si bien las investigaciones incluyeron otros animales, los perros fueron los que entregaron mayores aportes a la salud. Te dejamos a continuación estos beneficios.
Por Daniela Poblete
1. Ayudan a disminuir el dolor
Según el estudio tener un perro ayuda a reducir dolores corporales debido a que las distraen del dolor y elevan su estado anímico.
Además, el contacto físico cierra los centros de procesamiento del dolor haciendo que este quede adormecido y se reduzca.
2. Fomentan el ejercicio
La verdad es que la mayoría de las personas llevan una vida bastante sedentaria y no realizan ni 30 minutos de actividad física que es lo recomendable. Sin embargo, quienes tienen una mascota mejoran su calidad de vida debido a que aumentan el ejercicio realizando caminatas o jugando con su perro.
3. Los dueños de perros son más felices
Los perros hacen que sus dueños sean más felices debido a que provocan la liberación de hormonas llamadas endorfinas, el antidepresivo natural del cerebro. Además ayuda a liberar otras hormonas como la dopamina y la serotonita que también son altamente beneficiosas para el organismo.
De hecho diversos estudios avalan que el 77% de los dueños de mascotas se han sentido más felices al tenerlos.
4. Los dueños de perros tienen niveles más bajos de colesterol
Los estudios revelaron que quienes tienen un perro poseen niveles de colesterol más bajos y menos enfermedades al corazón. Si bien no existe una razón determinante de este hecho se cree que al realizar mayor actividad física con tu mascota estos disminuyen.
5. Mejoran la salud de las personas mayores
Un estudio que tomó muestra de casi mil pacientes de edad avanzada mostró que quienes tenían mascota no realizaban tantas visitas al médico en comparación a quienes no tenían.
Una de las explicaciones es que los perros son un incentivo para mantener a sus amos activos.
6. Disminuyen la presión arterial de sus dueños
Es cierto que quienes tienen una mascota poseen una presión arterial más baja debido a que al cuidarlos sus niveles de estrés se reducen y por ende su presión arterial también.
De hecho el simple acto de acariciar a tu perro hace que mejore el control de tu presión arterial.
7. Mejoran la calidad del sueño
Los resultados del estudio revelaron que más del 40 % de los dueños de perros que permiten que sus mascotas descansen con ellos en la misma cama, duermen más tiempo y con más tranquilidad.
Los encuestados dijeron que sucede debido a la sensación de tranquilidad que les brindan sus perros.
8. Mejoran tu salud mental
Las enfermedades mentales afectan a gran parte de la población y la depresión, el trastorno bipolar y la esquizofrenia son las más comunes. A pesar de que no pueden curar estas patologías, si pueden ayudar a aliviarlos.
Por lo tanto, el 60 % de los pacientes que han sido diagnosticados con algún trastorno mental grave, aseguran que su perro contribuye a manejar sus emociones, y reducir la depresión y la ansiedad.
upsocl.com
upsocl.com
Adoptar un perro anciano, un acto de amor
Adoptar un perro es, sin duda, un acto de cariño hacia los animales. Significa devolver la dignidad al can que un día tuvo la desdicha de ser abandonado. Adoptar, muestra el espíritu responsable de quien lo realiza, pues con su acción está protegiendo los derechos que todo animal debe tener.
El post de hoy se centra en la adopción de perros mayores, que suelen ser los olvidados, pese a que necesitan mucho afecto y tienen incontables cosas que ofrecer. Porque la vejez no hay que verla como una enfermedad, sino como otra etapa más en la vida del animal.
Además, la edad es algo relativo, ya que no todos los perros llegan a la ancianidad a los mismos años. La vejez del perro depende, asimismo, del tamaño, la raza y de la propia genética y salud del can. En términos generales, los perros muy pequeños inician el camino hacia la ancianidad alrededor de los 12 años; los medianos a los 10; los grandes a los 8; y los canes enormes alrededor de los 5.
