Usa diferentes texturas en el suelo.
Esto también puedes usarlo ante escaleras o zonas en las que el perro tenga que tener cuidado. Puedes cambiar la textura del suelo cerca de elementos que requieran especial atención, ya sea para avisar de peligros como escalones, o de elementos interesantes como comederos, puertas, etc.
Reaprender a subir y bajar escaleras.
Tu perro puede necesitar una ayuda extra para volver a subir y bajar escaleras. Ponle su arnés y una correa y sube a su lado, guiándole y apoyándole, y evitando cualquier caída que pueda ser peligrosa para él.
Entrena al perro para que esté en su transportín.
Puede ser un lugar muy seguro y tranquilo para el perro, y además en determinados momentos en los que no puedas prestarle atención te va a resultar muy útil que el perro pueda permanecer tranquilo en su sitio, evitando accidentes innecesarios.
Pasea por zonas familiares para el perro.
Le resultará más cómodo y seguro pasear por zonas que ya conoce y en las que no haya terreno difícil sobre el que caminar.
Controla la distancia en el paseo.
No dejes que se aleje en exceso de ti en los paseos. Puede ser muy recomendable que le acostumbres a que pasee con una correa larga puesta, por ejemplo de 10 o 15 metros, para mayor seguridad.
Introducir despacio las nuevas zonas.
En nuevos terrenos, introduce al perro despacio y sin prisas, especialmente si hay elementos en el suelo como bordillos o desniveles que puedan dificultarle el paseo.
Entrena algunas señales extra.
En los perros ciegos, tu voz es primordial. Te va a resultar muy útil entrenar una señal de “espera”, para que puedas parar al perro cuando veas que se va a estrellar contra una pared, por ejemplo.
Además puedes informarle de los bordillos si siempre que hay uno le dices algo del tipo “sube” y “baja”, de forma que pueda anticipar y asegurar sus movimientos.
Trabaja el tacto.
También puedes enseñarle muy fácilmente a que se gire hacia ti si le tocas la espalda, ya sea por un lado o por otro. Esto te ayudará en el manejo cerca de ti a corta distancia, por ejemplo cuando vais con la correa puesta. Es recomendable que siempre le hables antes de tocarle para captar su atención y que no se sobresalte.
Adiestramiento.
No caigas en ideas equivocadas: un perro ciego es tan adiestrable como otro cualquiera. Evidentemente no le vas a poner a hacer agility, pero un adiestramiento de obediencia basado en señales verbales puede resultarte muy útil. Puedes utilizar reforzadores de comida muy olorosa y clicker para conseguir grandes resultados.
Adiestramiento.
Socializa tu perro.
Si socializar es algo fundamental con cualquier perro, más aun con un perro ciego. Si socializas a tu perro adecuadamente a diferentes entornos, personas y animales, tendrá menos temor y se mostrará más relajado a la hora de afrontar nuevas experiencias.
Vigila la relación con otros perros.
Aunque tengas un perro correctamente socializado, debes ser consciente que si es ciego es más vulnerable a recibir un ataque por parte de otro perro. Esto se debe a que al ser ciego no puede leer el lenguaje corporal del otro perro, lo que puede hacer que aparezcan conflictos y confrontamientos a causa de esa carencia comunicativa.
Por lo tanto deberás estar atento y saber entender adecuadamente el lenguaje de otros perros para poder anticiparte a estas situaciones.
Avisa a otras personas.
Alerta a otras personas y sus perros para que se acerquen de forma apropiada, lenta y relajada a tu perro, evitando encuentros bruscos o repentinos.
Puedes decir la misma palabra siempre que se acerque un perro para que esté sobre aviso, como “amigo” o “perro”. Esto le dará información de lo que va a pasar.
Permite a tu perro olfatear para tomar información sobre el otro animal y entonces, si se siente tranquilo, podrá contactar físicamente con la persona o perro.
Usa accesorios especiales.
No es realmente obligatorio, pero tu perro puede ayudarse de arneses especiales que le permitan percibir los obstáculos del entorno antes de golpearse con ellos, como por ejemplo este de Muffin’s.
Conoce con tiempo las guarderías caninas.
Si tienes que salir de viaje y tienes que dejar a tu perro en algún sitio, no le dejes solo de primeras en un lugar desconocido con gente desconocida.
Informa de la situación de tu perro y pasa un tiempo antes con él en esa nueva casa/guardería/residencia, de forma que ese nuevo entorno y nuevas personas le resulten familiares antes de que tú te vayas.
Los perros ciegos también juegan.
¡Faltaría más! Puedes jugar perfectamente con mordedores, juguetes que emitan sonido o dispensadores de premios/juegos de olfato. Si quieres lanzárselos y que los encuentre, además de juguetes que tengan algo dentro (y que emita sonido al moverse) puedes impregnarlos con una gota de aceite esencial para que tu perro los encuentre con la nariz.
Sé campanilla (literalmente).
Puedes usar algún llavero con una campanita o un cascabel de forma que así ayudes a tu perro a localizarte mientras te mueves por la casa o a su alrededor en el paseo.
Esto puede ser especialmente útil en etapas iniciales, hasta que el perro sepa navegar de forma segura por su hogar y reconozca tus pisadas.
También puedes colocárselo a otros animales que tengas en casa, aunque debes valorarlo ya que puede resultar molesto para ellos llevar encima algo que constantemente hace ruido.
No asustes el perro.
Parece algo obvio, ya que tu perro no te verá llegar y puede asustarse si eres brusco en la interacción con él. Esto es muy importante hacérselo entender a los niños de la casa, que deberán hacerse notar por el perro antes de cualquier tipo de contacto.
No queremos que esta situación sea origen de accidentes entre perros y niños.
Usa apoyo olfativo o sonoro.
Puedes ayudar al perro a moverse por la casa si le ofreces otros apoyos, como por ejemplo usando radios o tv para emitir un sonido que sirva de referencia al perro.
También puedes colocar diferentes olores (con esencias, por ejemplo) en diferentes estancias de la casa. Esto ayudará al perro a tomar referencias y crear un mapa mental en base a sonidos y olores.
¿Tienes jardín? ¡Planta!
Si tienes jardín, puedes colocar plantas de altura similar a la del perro frente a zonas de riesgo, como esquinas o bordillos. Esto hará que el perro no sufra accidentes al sentir las hojas de la planta antes de que llegar a golpearse.
Señala los accesos a la vivienda.
Si tienes una puerta que va a un patio, jardín o parcela, puede ser interesante colocar algún elemento junto a la puerta de salida para que ayude al perro a orientarse cuando quiera volver a entrar, como un móvil de los que suena con el viento, un molino de juguete o algo similar.
Necesitas un plus.
Necesitarás un extra de paciencia, de buen humor y de consistencia en su educación y cuidados. El tiempo que necesite para alcanzar el equilibro puede ser mayor o menor dependiendo de cómo haya perdido la vista el perro… pero no te preocupes, al final todo se consigue.
Tener un perro ciego es como tener un nuevo perro. Ni mejor ni peor, simplemente diferente. Puede que inicialmente pienses que no vas a poder volver a hacer nada con tu perro, pero pronto verás que esto no es así.
Él podrá seguir reconociendo a toda su familia por los sonidos o por el olor, seguirá jugando y aprendiendo nuevos trucos y no perderá el tiempo lamentándose de lo que podría haber sido, o de lo que era antes.
Así que si tu perro no lo hace, tú tampoco lo hagas.
Los perros (como muchas otras especies) son muchísimo más resilientes que nosotros, las personas. No les importa demasiado perder la vista, una pata o media oreja una vez que ya ha sucedido. Simplemente siguen adelante. Y tú debes hacerlo junto a él.
agoracanina.com
agoracanina.com
Cataratas en perros - Síntomas, causas y tratamiento
Por Irene Juste, Ayudante técnico veterinario
Existen problemas oculares muy diversos en los cánidos, pero quizá uno de los que más puede llamar nuestra atención es la catarata, pues observaremos que el ojo del perro se torna blanquecino con un tono azulado y que el can, al perder visión, sufre algunas inseguridades. Además, las cataratas son la causa más común de ceguera en perros.
Si crees o sabes que tu perro tiene cataratas, no te desanimes, ya que existen varias formas de mejorarlas e incluso eliminarlas mediante cirugía. Te animamos a leer este artículo de ExpertoAnimal, en el que hallarás información sobre las cataratas en perros y su tratamiento.
¿Qué son las cataratas en perros?
Una catarata puede ser definida como una opacidad del cristalino, que es una pequeña estructura que encontramos en el ojo y que actúa a modo de lente intraocular. Estas opacidades se forman debido a una rotura en el tejido del cristalino, sus fibras se desalinean y esto provoca la opacidad. Observaremos que el ojo del perro presenta manchas o una gran mancha blanca y azulada. Además, veremos que el can se vuelve más sensible a la luz, mostrando una notable molestia cuando la luz incide directamente en sus ojos.
Hoy en día, el tratamiento para eliminar las cataratas en perros es la cirugía. Pero también existen tratamientos no quirúrgicos que, aunque no las curan definitivamente, pueden ayudar a mejorarlas. Tanto la cirugía como los tratamientos alternativos los comentaremos más adelante en este mismo artículo.
Causas de cataratas en perros
Las causas de las cataratas en perros, es decir, lo que puede provocar una rotura de las fibras del cristalino del ojo, pueden ser de naturaleza variada. Cuando las cataratas resultan ser secundarias, producidas por otro problema, nos encontramos con que pueden deberse a un traumatismo, a una inflamación que no se ha tratado adecuadamente o a enfermedades sistémicas como la diabetes. Sin embargo, resulta que, la mayoría de las veces, las cataratas son hereditarias, apareciendo en perros jóvenes y no en mayores o ancianos como podríamos pensar.
Lo que muchas veces vemos en canes ancianos es llamado esclerosis nuclear de cristalino.
Conforme avanza su edad, a los perros se les va endureciendo el cristalino, algo que es natural, pero que le da a los ojos un tono grisáceo que nos recuerda a las cataratas pero, en cambio, no les afecta en su visión como sí lo hacen las cataratas.
Es importante que pensemos que la vista no es un sentido principal en los cánidos, no está tan desarrollada como en otros animales. Los perros utilizan mucho más otros sentidos, como el oído y el olfato, por lo que conforme van perdiendo vista es posible que no lo demuestren enseguida y nos cueste darnos cuenta de que el proceso de las cataratas ha comenzado. Normalmente, la formación de las cataratas es lenta, se comienza con unas pequeñas manchas blanquecinas hasta progresar y convertirse en una mancha del tamaño del ojo que acabará produciendo la ceguera en el perro.
Síntomas de cataratas en perros
Síntoma principal de la presencia de cataratas es observar como una nube en el ojo del perro, una mancha blanquecida o azulada que puede ser más o menos grande. Además, son habituales los signos siguientes:
Intolerancia a la luz.
Golpes contra muebles o paredes debido a la pérdida de visión.
Aumento de la ingesta de agua en caso de que la causa sea una diabetes.
Conjuntivits y/o rascado si es causada por un traumatismo.
Uveítis en los casos más graves.
Dolor ocular.
Dolor ocular.
Como se puede observar, los síntomas son inespecíficos, ya que pueden coincidir perfectamente con otros problemas oculares como la ya mencionada esclerosis nuclear del cristalino, el glaucoma o la queratitis intersticial, especialmente si el ojo del perro se muestra de color azul.
¿A qué edad le salen las cataratas a los perros?
Cuando las cataratas son producidas como algo secundario, es decir, por otros problemas principales como accidentes con traumatismos en el área, diabetes, etc., pueden presentarse a cualquier edad en los canes y en cualquier raza. En el caso de las cataratas hereditarias pueden darse desde el momento del nacimiento, a las cuales se las conoce como cataratas congénitas, y aproximadamente hasta los 5 o 7 años, las cuales reciben el nombre de cataratas juveniles. Estas últimas son las más frecuentes.
¿Hay perros más propensos que otros a sufrir cataratas?
Dejando de lado la edad del perro, resulta que hay razas más propensas que otras a padecer este problema en los ojos.
Algunas de las razas que tienen más facilidad para presentar esta afección ocular, mayormente en casos hereditarios, son las siguientes:
Cocker spaniel
Caniche
Schnauzer
Fox terrier de pelo liso
Fox terrier de pelo alambre
Bichon frisé
Husky siberiano
Golden retriever
Labrador retriever
Pequinés
Shih tzu
Lhasa apso
Viejo pastor inglés o bobtail
Caniche
Schnauzer
Bichon frisé
Husky siberiano
Golden retriever
Labrador retriever
Pequinés
Shih tzu
Lhasa apso
¿Cómo curar las cataratas en perros? - Tratamiento veterinario
Si el veterinario ha confirmado que la nube en el ojo del perro corresponde a una catarata, será él mismo quien fijará el tratamiento. Así pues, si te preguntas cómo curar la nube en el ojo del perro, debes saber que, en general, el tratamiento de elección es la cirugía, ya que es el único que puede eliminar la catarata por completo, independientemente de su tamaño. Tras realizarla, es habitual tener que administrar gotas para las cataratas en perros, que no son otra cosa que colirios antibióticos y antiinflamatorios.
Debemos tener presente que no todos los perros son operables de cataratas. Se deberán realizar un chequeo y unos análisis generales para comprobar la salud del paciente, como en cualquier otra intervención que requiera anestesia general. Además, será necesario un examen completo de los ojos para que el veterinario decida y compruebe si están en condiciones de ser intervenidos. Habrá que realizar también algunas pruebas específicas como un electrorretinograma y una ecografía ocular. Veremos a continuación cómo es la operación y qué hacer en caso de no poder realizarla.
Operación de cataratas en perros - Precio y proceso
La oftalmología veterinaria ha evolucionado mucho en los últimos años y precisamente el campo de la cirugía de las cataratas es uno de los aspectos que más ha mejorado. Esta cirugía es el único tratamiento que sirve para eliminar las cataratas. Se trata de la extracción del cristalino, por lo que una vez operada la catarata no puede volver a desarrollarse. En el lugar que antes ocupaba el cristalino, se coloca una lente intraocular. La intervención se lleva a cabo con una técnica de ultrasonidos.
