La Piel del Perro
Re: La Piel del Perro
ENFERMEDADES QUE PROVOCAN LAS GARRAPATAS
Si preguntas a un veterinario te dirá que el hecho de que nuestro perro porte este tipo de insectos en su cuerpo no nos debe de preocupar en exceso, siempre y cuando las garrapatas no permanezcan mucho tiempo en la piel. Sin embargo, el hecho de mantener estos insectos puede acarrear unas enfermedades y consecuencias nada recomendables para nuestro fiel compañero. Aquí te recopilamos las patologías más graves que provocan determinadas garrapatas:
ANAPLASMOSIS
Hablamos de una enfermedad que provoca síntomas parecidos a los de la gripe en nuestro can. La fiebre alta es el efecto principal de esta patología, y puede ir acompañada de diarrea, vómitos e inflamación y parálisis de las articulaciones. Es una enfermedad ocasionada por la garrapata de los ciervos y la garrapata americana del perro, parásitos que habitan en América del Norte.
BABESIOSIS
Es una enfermedad que ocasiona una anemia gradual en el can. También tiene como síntomas característicos la fiebre y la ictericia. Esta última provoca la coloración amarillenta de la piel por la subida de la bilirrubina en la sangre.
BABESIOSIS
ENFERMEDAD DE LYME
Ocasionada por un tipo de garrapata dura, nos referimos a la patología más conocida que ocasionan las garrapatas. La enfermedad de Lyme se caracteriza por provocar fiebre y una inflamación en las articulaciones. Si nuestro can sufre este problema, tampoco tendrá ganas de comer y le notaremos débil.
ESTADO DE PARÁLISIS
Como ya hemos comentado en los síntomas, las garrapatas pueden implicar un estado de parálisis en el perro. Este síntoma se detectará en un principio en la zona donde se localice la garrapata. Si el tiempo pasa y el insecto continúa en la piel del animal, la debilidad y, posteriormente, la parálisis completa canina no tardarán en aparecer.
HEPATOZOONOSIS
Se trata de una patología que tiene como síntomas principales la fiebre constante, diarrea, dolor corporal generalizado, anemia y problemas de motricidad. ¿La encargada de ocasionar esta enfermedad? La garrapata Rhipicehpahlus.
HEPATOZOONOSIS
¿CÓMO QUITAR LAS GARRAPATAS DE MI PERRO?
Existen varias formas de quitar la garrapata aferrada al cuerpo de nuestro can. Por un lado, encontramos la práctica manual de retirar el insecto con unas pinzas específicas. No obstante, también hay otros métodos caseros que te pueden venir bien a la hora de retirar el parásito de tu animal. ¡Lee atentamente cada apartado que te traemos!
CÓMO ELIMINAR UNA GARRAPATA DE FORMA MANUAL
Una vez nos aseguremos de que nuestro perro tiene una garrapata, debemos coger unas pinzas específicas para poder agarrar al insecto. Es importante engancharlo lo más cerca posible de la boca y tirar suavemente hacia arriba. Nunca debes hacerlo de forma brusca y tienes que evitar retorcer el movimiento, ya que de esta forma es probable que una parte de la garrapata se quede en la piel de tu can.
Cuando ya hayamos retirado la garrapata, procederemos a la desinfección de la picadura. El agua oxigenada es una buena opción para ello. Tras esto, lo más recomendable es acudir a nuestro veterinario de confianza para que nos indique si hemos retirado bien la garrapata y si le ha transmitido alguna patología.
Es importante enganchar la garrapata lo más cerca posible de la boca y tirar suavemente hacia arriba.
QUITAR GARRAPATAS CON MANZANILLA
Hablamos de un remedio casero que suele tener bastante efectividad, ya que el olor que desprende esta infusión repele a estos insectos que tanto incordian a nuestro can. Para probar este remedio, tan solo tendrás que preparar una manzanilla hirviendo y echar en el vaso de agua flores secas. Cuando la infusión ya se haya enfriado algo, deberás mojar con un paño al parásito.
Una vez la garrapata ya se haya soltado de la piel de tu mascota, recuerda que hay que desinfectar la zona donde el insecto estuvo habitando durante un tiempo. Para ello, la misma manzanilla nos puede valer, al tener unas propiedades antiinflamatorias y antisépticas 100% naturales.
Eso sí, que la manzanilla valga para quitar una garrapata no quiere decir que todas las plantas sean capaces de ello. Desde Mascota y Salud te recordamos que hay determinadas plantas tóxicas que pueden ser muy dañinas para tu mascota.
LOS CÍTRICOS TAMBIÉN SIRVEN PARA ELIMINAR GARRAPATAS
Con varios limones y algo de agua podemos hacer un repelente casero eficaz para quitar las garrapatas en nuestro perro. Hablamos de un remedio en el que debemos prestar especial atención, ya que determinados despistes pueden ir en contra de la salud de nuestro perro.
– El pulverizador será la herramienta que emplearemos para echar el líquido repelente. Debemos tener cuidado para que este arma antigarrapatas no entre en los ojos del animal ni tampoco sea respirado por el mismo.
¿Cómo se elabora el remedio cítrico al que nos referimos? Tan solo hay que echar dos limones cortados en una olla rellenada con un litro de agua. Esta mezcla deberá permanecer un minuto en el tiempo de ebullición y, acto seguido debemos bajar la temperatura y dejar que la olla hierva lentamente durante una hora. Cuando concluyan los 60 minutos, tan solo habrá que dejar enfriar la mezcla para, posteriormente, introducirlo en el pulverizador.
LA GARRAPATA SE PUEDE QUITAR CON VINAGRE DE MANZANA
No podrás señalar que no hay remedios al alcance de tu mano para eliminar las garrapatas de tu perro. El vinagre de manzana, con un sabor muy agrio, es un producto perfecto para hacerle frente a estos parásitos.
Para hacer efectivo este repelente, hay que mezclar agua y vinagre de manzana en cantidades idénticas. Acto seguido, deberás de coger una gasa limpia y extender la combinación en la garrapata. ¡También deberás tener mucho cuidado con los ojos y con las zonas sensibles de tu can!
ACEITES NATURALES: UNA BUENA FORMA DE RETIRAR LA GARRAPATA A TU PERRO
Los aceites pueden ser un producto perfecto para deshacernos de estos incómodos insectos. No obstante, deben ser aceites naturales, carentes de compuestos químicos que puedan afectar a la piel del animal.
El olor de estos aceites es el encargado de repeler a la garrapata. Por ello, el éxito de este tipo de técnica residirá en el aroma que desprenda el producto utilizado.
CÓMO PREVENIR LAS GARRAPATAS EN LOS PERROS
Ya conocidos los motivos por los que salen las garrapatas y las posibles técnicas para extraerlas, es hora de detallar aquellas prácticas que ayudarán a evitar su aparición en el cuerpo de nuestro perro.
REVISIÓN DE NUESTRA MASCOTA TRAS SALIR DE PASEO
Lo normal es que el can tenga cierta libertad para moverse en los paseos que realiza cada día. Este puede ser un motivo suficiente de la aparición de las garrapatas en tu mascota. Por ello, la inspección del pelaje canino tras las caminatas del perro es necesaria para detectar estos insectos.
Aparte de observar el pelaje, es conveniente palpar todas las zonas en las que el perro ha podido adquirir un parásito (principalmente las patas). En este sentido, la palpitación a contrapelo es la más eficaz y la que recomendamos hacer desde Mascota y Salud.
BUENA PROTECCIÓN ANTIPARÁSITOS
En este apartado debemos comentar los geles y champús específicos que impiden la aparición de estos insectos en la piel de nuestra mascota. Es conveniente pedir consejo a nuestro veterinario para adquirir el producto que más se adapte a las características del pelo canino. Una mala elección del champú multiplica las opciones de que el can atraiga garrapatas, aparte de ocasionar un pelaje casposo y mal cuidado.
EMPLEO DE PEINE PARA PULGAS
Es conveniente peinar con frecuencia el pelaje de nuestro can con un peine específico antipulgas. Con este utensilio, podremos atrapar las ninfas y las garrapatas adultas que aún no han empezado a picar a nuestra mascota. Se trata de un remedio laborioso pero que ahorrará posibles picores y molestias en tu can.
blog.mascotaysalud.com
Enfermedades que transmiten las garrapatas
Por Miguel Fraga García-Yanes -14 enero, 2021
Todos sabemos que convivir con animales conlleva ciertos riesgos si no los atendemos correctamente contra parásitos, cómo por ejemplo que adquieran pulgas o garrapatas y que estas a su vez puedan transmitirse a nosotros, los humanos.
Aunque no siempre es culpa del perro, paseando por el parque o la montaña también podemos adquirir garrapatas de forma directa y ser nosotros quienes las contagiemos al os demás, aunque es un caso raro.
Lamentablemente las enfermedades que contagian las garrapatas a los perros y a los humanos son generalmente graves o muy graves, por lo que debemos informarnos en profundidad sobre sus síntomas y también sobre cómo prevenirlas.
¿Cómo saber si mi perro o yo tenemos garrapatas?
Las garrapatas son pequeños parásitos que se adhieren a un huésped para alimentarse de su sangre, curiosamente solamente se alimentan de mamíferos.
Detectar una garrapata adulta en nuestro perro es muy sencillo, simplemente debemos tumbar a nuestro perro y de forma calmada hacerle una revisión en profundidad. Debemos ir apartando el pelo de su cuerpo en busca de garrapatas.
Generalmente las garrapatas prefieren zonas poco accesibles para el propio animal, cómo por ejemplo detrás de las orejas, lomo, la cara, las ingles, el cuello, entre los dedos de las patas o las axilas. No obstante, es recomendable revisar todas las partes del perro por seguridad.
El problema está en que las garrapatas en etapa de larva o ninfa son muy complejas de detectar debido a su reducido tamaño, por lo que es posible que nos las veamos a pesar de la revisión.
En humanos es más sencillo puesto que tenemos mucho menos pelo que nuestros perros, además, generalmente producirán dolor o picor debido a la mordida para adherirse. No obstante, nunca está de más después de una buena excursión revisarnos por completo.
¿Cómo se contagia un perro de garrapatas?
Los perros son una de las principales víctimas de las garrapatas, debido a que se sienten muy cómodas y protegidas entre su abundante pelaje y rara vez las notan. Quizás nuestro perro no tenga garrapatas, pero al jugar con un perro que sí tenga, puede contagiarse.
Incluso paseando simplemente por la calle, por el parque o por la montaña pueden infectarse de garrapatas (al igual que nosotros). En estas zonas, si hay garrapatas, no es raro que se infecten ya que una sola garrapata puede poner entre tres mil y cuatro mil huevos y las larvas esperar ansiosamente un huésped donde alojarse.
Las garrapatas abundan principalmente en zonas cálidas o estaciones cálidas cómo la primavera y el verano, en zonas donde hay ganado (norte de España) o donde conviven una gran cantidad de animales, incluyendo perros.
Una garrapata suele estar en el suelo o hierba, por lo que contagiarse en zonas con algo de naturaleza es en realidad muy sencillo, mucho más de lo que cabe imaginar.
No todas las garrapatas transmiten enfermedades, pero las que lo hacen depende de la cantidad de patógeno que transmitan, serán más o menos graves.
Si apreciamos cualquiera de estos síntomas que se describen en las siguientes enfermedades en nuestro perro, debemos llevarlo al veterinario de urgencia, ya que además de tener que extirparle la garrapata habrá que ponerle tratamiento médico.
Enfermedad Ehrlichia
Si una garrapata (normalmente del género Rhipichephalus) pica a un perro con Ehrlichiosis se contagiará y si después salta a otro perro y le pica (transmite la saliva), le contagiará la enfermedad Ehrlichia con toda seguridad.
Esta enfermedad contagiada por la picadura de una garrapata destruye los glóbulos blancos y las plaquetas del perro, causando incluso la muerte si no es tratado a tiempo.
Sus síntomas tras un periodo de incubación de tres a cuatro semanas son: debilidad, cansancio, fiebre, anorexia… Si la enfermedad continúa progresando podremos observar anemia (mediante la palidez de las mucosas de la encía) y convulsiones en casos graves.
El tratamiento será sintomático y a base de antibióticos recetados por el veterinario.
Borreliosis o enfermedad de Lyme
Se trata de una enfermedad compleja común en bosques nórdicos que afecta tanto a animales salvajes como a perros y humanos. No suele ser mortal, pero los síntomas pueden ser bastante desagradables para nuestra mascota, por lo que a continuación hablaremos un poco de ella.
Las garrapatas en este caso transmiten la bacteria Borrelia burgdorferi que atacará a las articulaciones pudiendo atacar el sistema nervioso del perro, pasando en casos crónicos a órganos como el corazón.
Los síntomas principales de la enfermedad de Lyme son: artritis, deformación de las articulaciones (y por ello cojera crónica intermitente), carditis, nefritis y fiebre.
Babesiosis
La Babesiosis (cornisa Cantábrica principalmente) es una enfermedad parasitaria similar a la malaria provocada por protozoos que se transmite mediante la picadura de una garrapata portadora. Comprende junto a la theileriosis (Galicia) lo que se denomina como piroplasmosis.
Esta enfermedad es estacional siendo más frecuente en verano y otoño. Estos protozoos inoculados por la garrapata invaden los glóbulos rojos, rompiéndolos. Como consecuencia se produce anemia (pérdida del color de mucosas), letargia y fiebre.
Los tejidos dejarán de estar oxigenado porque no hay vía de transporte de este (se han roto los glóbulos rojos), por lo que en casos muy graves podría producir la muerte. El veterinario será quien aporte el tratamiento necesario.
Las garrapatas pueden transmitir muchas enfermedades, pero su saliva también posee efectos neurotóxicos capaz de bloquear la transmisión neuromuscular de nuestro perro.
Si se da el caso, los principales síntomas son falta de coordinación, cojeras, vómitos, inapetencia, etc…
Estas son las enfermedades más comunes que padecen los perros que han sido picados por una garrapata. Sin embargo, para los humanos el listado es mucho más grande.
En España o México existen más de veinte tipos diferentes de garrapatas capaces de contagiar más de cincuenta tipos diferentes de enfermedades a humanos, por lo que si te ha picado una garrapata, no dudes en acudir al médico.
Cómo eliminar y prevenir garrapatas
La mejor forma de evitar padecer enfermedades producidas por garrapatas es la prevención, sobre todo con nuestro perro ya que será el primero objetivo de cualquier garrapata cuando nos encontremos andando en la naturaleza y sobre todo en pastizales altos.
Debemos reforzar la higiene de nuestro perro, cepillando su pelo varias veces por semana y realizando revisiones al menos una vez a la semana.
Además debemos usar antiparásitos, muy efectivos contra pulgas y garrapatas, como los que podemos encontrar en las clínicas veterinarias. Recomendamos las pastillas “bravecto” (compuesto furalaner) que duran tres meses por su facilidad de administración.
Otras opciones pueden ser pipetas puestas cada mes o collares de diferentes marcas que duran entre seis y ocho meses. Si vivimos en un entorno rural o en zonas de ganado, debemos cubrir con antiparasitarios durante todo el año mediante cualquiera de los métodos antes mencionados o su combinación.
soyunperro.com
soyunperro.com
