La Piel del Perro
Re: La Piel del Perro
¿Cuáles son las causas del mal olor en las patas de los perros?
17 enero, 2021
Este artículo ha sido escrito y verificado por la bióloga Silvia Conde
Las almohadillas de los perros tienen un olor característico, más fuerte que el resto del cuerpo.
Aun así, ciertas patologías pueden hacer que estas muestren aromas atípicos.
17 enero, 2021
Si alguna vez te has preguntado por qué las patas de tu perro tienen mal olor aún recién lavadas, no te preocupes, pues es normal. Las almohadillas desempeñan un papel importante en la vida de los canes, ya que son las «suelas de sus zapatos». Por ello, es importante protegerlas y mantenerlas en buen estado.
Cuando el olor de las patas y almohadillas es muy fuerte, cambia su aspecto o presentan heridas y grietas, debes vigilar cómo evolucionan y tratarlas con cremas especializadas si te lo indica el veterinario.
Las almohadillas del perro
Cada pata está formada por 4 almohadillas digitales, de las cuales los perros apoyan 3 al caminar. A continuación, está la almohadilla metacarpiana y algo más arriba, se encuentra la almohadilla carpiana.
Las almohadillas están continuamente en contacto con el suelo y se enfrentan a varias agresiones a diario: diferentes texturas como asfalto, tierra y arena, temperaturas muy altas en verano o bajas en invierno, agua, nieve y otras inclemencias ambientales. Por ello, tienen mayor posibilidad de dañarse o herirse con facilidad.
Para evitar lesiones continuas, las almohadillas de los perros han desarrollado ciertos mecanismos fisiológicos efectivos. Entre ellos, encontramos los siguientes:
La piel de las almohadillas es más gruesa y oscura y está cubierta por una densa capa de queratina —la proteína que forma las uñas y el pelo—, que las hace más duras y resistentes al roce contra el suelo.
Contienen glándulas sudoríparas, que solo se encuentran en esta zona y en la trufa. Junto al jadeo, conforman la única forma de transpiración que tienen los perros.
Bajo de la piel de las almohadillas se encuentra una capa de grasa que amortigua la pisada del animal, protege a los huesos de los dedos y articulaciones del apoyo contra el suelo y además sirve como aislante térmico.
El mal olor en las patas de los perros
El contacto con el suelo, la suciedad y el sudor que forman las almohadillas crean ese «mal olor» en las patas, similar a lo que ocurriría en nuestros pies tras una larga caminata. No es preocupante ni tienes que intentar eliminarlo, pero siempre puedes higienizar las patas tras cada paseo con una toallita.
En los días de verano con altas temperaturas, es mejor no salir a pasear a las horas puntas, ya que el asfalto se calienta tanto que puede quemar fácilmente las almohadillas de los canes, lo que provoca grietas o heridas. El asfalto y los pavimentos absorben mucho calor directo del sol.
Se estima que, con una temperatura ambiente de 43 ºC, el pavimento puede calentarse hasta 63 ºC. Por otro lado, en invierno es recomendable utilizar algún tipo de crema protectora para evitar la abrasión con el hielo o la nieve, ya que puede ser igual de peligroso que una superficie demasiado caliente.
Lesiones más frecuentes en las almohadillas de los perros
Al igual que los zapatos, las almohadillas se desgastan con el tiempo. La huella de un perro joven no es la misma que la de un can senior, pues con la edad se vuelve menos rugosa y más frágil. Este desgaste ocurre de forma natural, pero no impide al animal andar.
Sin embargo, es común que ocurran lesiones en esta zona y los canes ancianos dejen de apoyar por completo la pata si sienten algún dolor. Cuando se produce una herida, el mal olor habitual puede cambiar y emitir un aroma a sangre —o incluso a pus si se ha infectado—.
Las lesiones más habituales en las almohadillas de los perros son las siguientes:
Grietas: son fisuras en la almohadilla que pueden ser profundas o superficiales. Normalmente con el tiempo se van curando, pero se puede ayudar al proceso con la aplicación de alguna crema.
Inserción de cuerpos extraños: los objetos punzantes como cristales, chapas y ramas que pisen los canes por la calle pueden provocar cortes. Las espigas provocan heridas o abscesos cuando se clavan en la piel. Tampoco es raro ver a un perro con una uña clavada en la almohadilla cuando estas no se cortan lo suficiente o crecen malformadas.
Erosiones: se producen por el desgaste del estrato superficial córneo de la almohadilla.
Quemaduras: son menos frecuentes, pero se pueden producir cuando el can camina por asfalto muy caliente o al desplazarse sobre hielo a muy baja temperatura.
Los perros y muchos otros animales transpiran a través de sus almohadillas. Al tener en cuenta este dato y la función «de suela» que desempeñan, es normal que produzcan un olor más fuerte que el resto del cuerpo. Esto en principio no es nada preocupante, a no ser que presenten algún tipo de lesión visible.
misanimales.com
misanimales.com
Curiosidades sobre las almohadillas de los animales
Este artículo ha sido escrito y verificado por el veterinario Juan Pedro Vazquez Espeso
Como nuestro calzado, las almohadillas de los animales les sirven de protección frente a lesiones externas. Esta zona de las extremidades alberga varios aspectos curiosos e interesantes.
Los humanos utilizamos el calzado como elemento de protección, que ademas de ser útil para evitar lesiones, nos ayuda en la tracción cuando caminamos o corremos.
No obstante, el que usemos estas prendas obedece mas a criterios de comodidad, pues perfectamente podríamos caminar con un trozo de cartón sobre la planta del pie.
En cambio, los animales, cuya supervivencia depende en gran medida de su habilidad para cazar o escapar de sus presas, deberían de tener un sistema mucho mas eficaz que nuestras zapatillas. Y así es, realmente lo tienen, ya que las almohadillas de los mamíferos suponen una proeza evolutiva en muchos aspectos.
En las siguientes lineas vamos a comentar algunas características de esta parte del cuerpo de los animales. Seguramente nunca os hayáis parado a pensar en ello, pero cuentan con varias curiosidades que seguro os resultarán de lo mas interesantes.
Anatomía de las almohadillas de los animales
Las almohadillas son una modificación del tegumento en las extremidades anteriores y posteriores. Muchos propietarios de mascotas habréis tocado alguna vez las almohadillas de perros y gatos, pudiendo comprobar lo blanditas que son.
Esto se debe a que cuentan con un componente conectivo que sirve para amortiguar el peso del animal y proteger los huesos del impacto durante la marcha o la carrera. Esta protección resulta especialmente importante durante marchas veloces, ya que la presión que se ejerce sobre las zonas de apoyo es muy elevada y podría provocar lesiones en huesos y músculos.
En este punto, conviene comentar que las almohadillas están situadas en los dedos, es decir, en las falanges. Si nosotros contásemos con estas estructuras, las tendríamos situadas mas o menos en la mitad de estos. Esto es así porque los animales con almohadillas son digitigrados, por lo que apoyan con los dedos y no con toda la planta.
En la parte externa cuentan con un epitelio modificado que protege de las agresiones ambientales, como arañazos o roces. No obstante, este tejido no es completamente invulnerable a lesiones, por lo que conviene evitar los paseos por zonas con piedras cortantes, donde pueda haber restos de cristales.
Además, los dibujos que poseen en forma de grietas o surcos sirven para aumentar la superficie de contacto y ayudan a mejorar el agarre y la tracción. Así se evitan posibles resbalones que podrían resultar fatales durante la carrera, especialmente si quien resbala es la presa.
Espero que en este punto ya os haya picado el gusanillo y tengáis ganas de conocer alguna curiosidad sobre estas estructuras:
Son un elemento fundamental en la disipación del calor: las almohadillas sirven para rebajar la temperatura corporal del animal mediante la transpiración. Por este motivo, se recomienda aplicar paños húmedos en esta zona a animales que han sufrido un golpe de calor. La intensa vascularización de la zona permite un rápido intercambio de temperatura con el exterior.
Son zonas muy sensibles: como nuestros dedos, las almohadillas cuentan con una intensa inervación que las hace sensibles a cualquier estimulo, ya sea de táctil, o térmico. Es por este motivo que no es recomendable pasear a los perros por el asfalto en las horas centrales de los días veraniegos.
Tienen pigmentación: al contrario de lo que pueda parecer, las almohadillas tienen coloración.
Aunque es cierto que con el tiempo tienden a adoptar una tonalidad oscura a consecuencia del rozamiento. No obstante, en los cachorros o en los gatos se pueden observar almohadillas blancas, con lunares…
Ya veis que estas estructuras albergan varias sorpresas y resultan de lo mas útiles en la vida de los animales salvajes, igualmente en las mascotas.
Por eso, recomendamos la revisión y cuidado frecuente de las mismas. Esta indicación está especialmente dirigida a los tutores de perros tras el paseo. Un correcto mantenimiento de las almohadillas basado en su limpieza e hidratación evitará posibles lesiones en las mismas.
misanimales.com
misanimales.com
Cómo desparasitar a un perro: Pulgas, garrapatas y lombrices
Por Janet Siso Iglesias -22 enero, 2021
Los parásitos se alimentan de sus huéspedes provocando graves problemas de salud. Por eso es muy importante desparasitar bien a nuestro perro durante toda su vida. Evitando así que provoquen problemas graves de salud.
Existen muchas clases de parásitos que podemos dividir en dos grupos, los parásitos internos (los cuales pueden vivir en intestinos, sangre u otros órganos) y los parásitos externos. Veamos cómo detectarlos y prevenirlos.
Existen más de 2.000 especies de pulgas, pero a nuestros peludos de casa generalmente les infecta la Ctenocefálides canis (pulga del perro) y Ctenocefálides felis (pulga del gato). La pulga adulta pone sus huevos sobre el perro, estos caen al suelo y pasan por diferentes estadios (larva, pupa, pulga adulta). Todo este ciclo, puede tardar de 2-4 semanas en dependencia de la humedad y la temperatura en que se desarrollen.
Por término medio, una pulga hembra pondrá 27 huevos cada día. Esta enorme prolificidad debe tenerse en cuenta, ya que por cada pulga adulta que vemos en el perro, hay 95 desarrollándose en el entorno.
¿Imaginas lo molesto qué puede ser para tu amigo de 4 patas tantas picaduras de pulga juntas? El picor es tan intenso que muchos perros se lesionan al rascarse. Además estas picaduras pueden ocasionarles diferentes tipos de dermatitis.
Por su parte la pulga del gato (que también afecta al perro), como vimos anteriormente, es a nuestro juicio la más peligrosa, pues actúa como hospedero intermediario de una tenia intestinal (Dypilidium caninum).
Esta tenia provoca disfunciones a nivel de las criptas intestinales, que van desde deposiciones mucosas (con flemas) y sanguinolentas, decaimiento, inapetencia, que llevan al no ser tratados a un enflaquecimiento progresivo, aparejado de una inmunodepresión( se hacen susceptibles a otros agentes infecciosos).
Todo este cuadro clínico de no ser tratado a tiempo puede conducir a la deshidratación y en muchos casos (fundamentalmente en cachorros con destetes precoces) a la muerte. En el caso de las garrapatas (Rhipicephalus sanguineus) , además de chupar la sangre de nuestros perros, y provocarle excoriaciones a nivel de la piel, también trasmiten al picar una bacteria Ehrlichia, la cual se aloja dentro de las células sanguíneas de nuestro perro provocando graves problemas de salud.
No menos importantes son las infestaciones por Leishmaniasis y filaria que pudieran sufrir nuestras mascotas en los meses de verano, a consecuencia de una picadura de mosquito, el cual sea portador de las entidades anteriores.
Conociendo todos los perjuicios que ocasionan a nuestras mascotas los vectores antes comentados, coincidiremos todos en la necesidad de acudir periódicamente al veterinario para implementar el esquema de desparasitación pertinente.
Preventivos contra pulgas, garrapatas y mosquitos
Existen numerosas opciones para mantener protegidos a nuestros perros. Estas son algunas de las más comunes:
Collar antiparásitos (puede ser natural o elaborado con químicos)
Pipetas protectoras
Pastillas masticables contra pulgas y garrapatas
Generalmente los collares antiparásitos protegen una media de cuatro a seis meses, frente a pulgas y garrapatas, existen otros destinados a los mosquitos que tienen hasta 12 meses de protección. Las pipetas por contra tienen una duración habitual de un mes para garrapatas y tres meses para pulgas al igual que sucede con las pastillas masticables.
Lo idear es combinar varios de estos métodos fundamentalmente si vives en un entorno rural o zonas ganaderas, sería muy interesante utilizar al menos dos de los preventivos mencionados.
Pipetas protectoras
¿Cómo desparasitar a un perro internamente?
Existen tantos tipos de parásitos internos que en realidad es necesario conocer previamente de qué parásito se trata para poder aplicar el tratamiento más adecuado. Es conveniente además tener en cuenta otros factores como la edad, tamaño y cuidad donde vives.
La mayoría de parásitos intestinales se eliminan con una tableta que podemos encontrar en clínicas veterinarias, la cuál debemos administrar a nuestro perro cada tres meses. Vienen dosificadas en función del peso de tu mascota.
Pero otros parásitos cómo las conocidas giardias o el gusano del corazón, precisan de tratamientos prolongados a base de medicación con antibióticos.
Tipos de parásitos internos
Podemos distinguir muchas clases de parásitos internos, pero estos son los más habituales a niveles generales:
Lombrices intestinales
Giardias
Gusano del corazón
Las lombrices intestinales (Áscaris o gusanos redondos), habitan el intestino de tu mascota, una vez que el perro ha sido infectado tras olisquear o lamer sustancias del suelo o heces de otro perro infectado.
Giardias
Gusano del corazón
Podemos encontrar otras especies parasitarias del sistema digestivo, que mediante analíticas tu veterinario diagnosticará y en función de ello, implementará la terapia adecuada.
En el caso de los cachorros, si la madre estaba infectada, es muy probable que el pequeño también lo esté.
La filaria, conocida también como “parásito del corazón”, se trasmite a través del mosquito. Pueden medir hasta 30 cm y se aloja en aparato cardio- respiratorio.
Cada uno de estos parásitos precisan de un tratamiento totalmente diferente para poder eliminarlos y para mantener a nuestros perros prevenidos. Será siempre nuestro veterinario de confianza quien nos facilite la medicación adecuada.
¿Cómo prevenir el contagio de parásitos?
Todos los perros terminan contagiándose de parásitos, algunas unas cuantas veces en su vida y otros, muchas. Incluso los cachorros pueden contagiarse estando aun en el útero de su madre.
Pero para evitar que se contagien constantemente, podemos poner en práctica estos sencillos consejos:
Evitar que nuestro perro lama o coma heces de otros animales / personas
Bañarlo al menos una vez al mes con un jabón específico para perros
Revisarlo al menos una vez por semana completamente (incluyendo orejas)
Realizar revisiones veterinarias de control
Evitar que coma alimentos en mal estado
