Etología Canina
Re: Etología Canina
Adiestramiento del Pastor Alemán | Todo lo que debés saber
Re: Etología Canina
El pastor alemán es uno de los perros mas fieles, leales y elegantes que cualquier persona pudiera tener; además, es un animal fuerte, ágil inteligente y guardián. Es por ello que si quieres tener a tu lado a un pastor educado y obediente, vas a tener que entrenarlo, y sobre todo, adiestrarlo.
Al adiestrarlos, los pastores se conviertes en compañeros inseparables, tanto de su amo como de toda la familia. También es importante el adiestramiento por un tema de comportamiento; si aun pastor se lo deja solo, éste sentirá que él es su propio dueño y tomará sus propias acciones, convirtiéndolo así, en una amenaza, no solo para ti y tu familia, también para el resto de personas.
Sin más, pasamos a detallarte en qué consiste el adiestramiento de un pastor alemán y cómo puedes hacerlo tu mismo.
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
¿En qué consiste el adiestramiento?
Es normal que cuando uno piensa en el adiestramiento de un pastor alemán, se venga a la mente hacer que el animal te haga caso o, lo que es gracioso, hacer que se siente o de la pata. Pero adiestrarlo es más que eso, se basa en darle una educación a tu mascota y hacerlo que responda a ciertas acciones, órdenes o estímulos de manera ágil.
Por ejemplo, pongamos esta situación: tienes un pastor alemán hace años pero jamás te has preocupado por adiestrarlo; en un momento, algún conocido pasa a visitarte de sorpresa a tu hogar, pero quien lo recibe no eres tú, sino tu perro, de manera agresiva, haciendo que tu invitado se sienta amenazado y desee irse. En cambio, si ya has adiestrado a tu pastor, la situación será más amena. Esto no implica que tu mascota sea inofensiva, sino que sepa la diferencia entre alguna actitud amenazante y una amigable, sea una persona conocida o no.
Si tu pastor es un perro que ya ha recibido un adiestramiento, recibirá a cualquier extraño de manera cautelosa, posiblemente se deje acariciar, pero no entrará en confianza así como así; le tomará un tiempo aclimatarse, y lo más seguro es que, una vez que reconozca a ese extraño como alguien amigable, que no tiene intensiones de dañarte ni a ti ni al animal, se convierta en un perro sumamente cariñoso.
Re: Etología Canina
También, el adiestramiento puede lograr que tu perro reciba órdenes y las efectúe sin dudar; cuidado, esto no te asegura que, digas lo que digas, tu animal lo hará. Siempre deberá ser entrenado con estímulos, es decir, con actividades que logren que tu mascota te entienda. Por ejemplo, deberás estimular a tu perro para que cuando tú digas “vamos a pasear”, tu perro se prepare y disponga para dar un paseo contigo.
En pocas palabras, el adiestramiento consiste en hacer que tu pastor te entienda, sepa cuándo hacer algo y cuándo no, y que, sobre todo, sepa diferenciar lo que está bien de lo que está mal.
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
¿Cómo adiestrar a tu pastor alemán?
Existen varias formas de adiestrar a tu perro, pero siempre se recomienda empezar con ello cuando son cachorros, ya que, si se pretende hacerlo cuando el pastor ya tiene una edad avanzada, será mucho más complicado.
Para empezar, deberás acostumbrar a tu pastor alemán cachorro a recibir cuidados de su higiene, como pueden serlo: el cepillado, lavado bucal o el corte de uñas y de pelaje. Si el perro no se acostumbra a ello siendo cachorro, luego le será más difícil y se mostrará reacio a estos cuidados.
Re: Etología Canina
También, hay un aspecto muy importante que puedes haber notado en miles de perros y razas distintas: si están comiendo y te les acercas, estos se ponen agresivos. Esto se debe a la falta de adiestramiento; cuando son cachorros, deberás acariciarlos durante sus comidas, tocar su alimento mientras come, o correr su plato de comida hacia un lado y hacia el otro. Esto te asegurará que el perro no se enoje si alguien lo toca a él o a su plato mientras come.
Tu pastor, además, deberá aprender a ser paciente; si estás por servirle su alimento, tendrá que sentarse y esperar pacientemente a que tengas listo su plato. Podrás ver la ausencia de este entrenamiento en perros que se desesperan cuando les sirven su comida y convierten la hora de la comida en un desastre.
Re: Etología Canina
Sobre todas las cosas, ten en cuenta que para lograr que tu pastor alemán te obedezca, debes mostrarle quién es el líder. También vas a tener que recompensarlo cuando obedezca tus órdenes; pero cuidado, una vez que empiece a entenderte, tendrás que premiarlo menos, sino, tu perro asociará todo el tiempo una orden con un premio.
Para finalizar, recuerda que nunca debes educar a tu perro a la fuerza; al principio, éste no logrará entenderte muy bien. Tu también tendrás que aprender a tener paciencia y enseñarle a tu perro con el mayor afecto posible. No debes golpearlo si no te entiende o no te hace caso; si lo haces, tu perro será agresivo, tanto contigo como con el resto de personas y perros.
https://youtu.be/9Yqqsc8ZaAA
Re: Etología Canina
¿Se puede educar a un pastor alemán adulto?
La respuesta es sí; sin embargo, será más difícil hacerlo una vez que el perro pasa a la edad de la adultez. Cuando un pastor alemán ya es adulto, el adiestramiento consistirá en sesiones más cortas que cuando es cachorro. Esto se debe a que, al ser más grande, el perro se cansará y aburrirá más rápido; cuando es más chico, el animal verá todo como diversión y descubrir y aprender cosas nuevas.
De nuevo, deberás darle un incentivo por cada vez que te obedezca; en esta caso, éste debe ser en forma de golosinas sabrosas que puedan gustarle al perro y que, en lo posible, no haya probado anteriormente. También tendrás que ir reduciendo este “premio” a medida que tu pastor vaya entendiéndote más y más.
Re: Etología Canina
Por último, el ejercicio físico es indispensable cuando tu pastor se convierte en adulto; un adiestramiento acompañado de un entreno de su cuerpo podría ser un combo perfecto para el futuro de tu compañero canino.
Ante todo, recuerda, tu perro es un integrante más de tu hogar, por lo que éste deberá ser educado como tal. Siempre deberás hacerlo con paciencia y tranquilidad, no hagas que tu perro te tenga miedo, o nada de lo que hagas surgirá efecto. Todos los perros son distintos; deberás ir probando cosas nuevas para hacer que tu pastor alemán se sienta cómodo y aprenda lo mejor de ti.
razapastoraleman.net
Re: Etología Canina
Por qué el arnés es mejor que el collar para los perros
Qué daños puede generar el collar a los canes y cuáles son las pautas más importantes para elegir un pretal adecuado
19 de Octubre de 2021
Los collares pueden ser muy dañinos para los perros (Getty Images)
Re: Etología Canina
Sin dudas, el uso de los collares está más extendido. Sin embargo, pueden perjudicar gravemente a los canes sin que siquiera nos percatemos de ello. ¿Por qué el collar puede ser tan dañino para los perros?
Cada vez más veterinarios desaconsejan su uso debido a que pueden contribuir con la generación de contracturas hasta complicaciones en la respiración, tos crónica, problemas tiroideos, pinzamientos en la médula, y afecciones neurológicas.
Existen canes de todas las edades y con todo tipo de caracteres: tranquilos o nerviosos, sedentarios o inquietos y movedizos. Pero aún el compañero peludo más tranquilo puede querer correr en alguna ocasión, saltar o cambiar de dirección de repente y sin aviso. De hecho, es saludable que así sea.
Re: Etología Canina
Si el compañero humano tira de la correa de modo inadecuado o el perro hace mucha fuerza para lograr determinados movimientos, y un collar enganchado de una correa posa sobre su cuello, pueden dañarse algunas estructuras corporales y generarse grandes perjuicios. Desde las contracturas y afecciones mencionadas hasta hernias discales en el cuello y, por supuesto, mucho dolor que se podría evitar reemplazando el collar por un arnés adecuado.
La mayoría de las personas desconoce los daños que el collar puede llegar a provocar en los perros en algunas ocasiones. Algunas llegan a la veterinaria con gran preocupación debido a que notan que sus perros no quieren salir a pasear y no entienden por qué. En muchas ocasiones, recurren a psicólogos caninos en busca de conocer el origen de alteraciones de comportamiento.
Re: Etología Canina
Este rechazo al paseo puede darse justamente porque lo comienzan a asociar con el malestar que no es generado en realidad por el momento de esparcimiento sino por el collar. Esta negativa, a su vez, puede desencadenar en otras problemáticas dadas por la falta de contacto con otras personas y canes.
Según la destacada Web Experto Animal, “los perros reactivos que se lanzan a atacar a otros perros acaban teniendo una mala asociación del paseo o el collar” debido a que “los tirones de correa o la correa corta con una posterior experiencia negativa acabarán condicionando el comportamiento de nuestro perro con una mayor agresividad, con nerviosismo o hasta con miedo”. Aseguran: “Por lo tanto, no es extraño que sean reacios a querer salir o ponerse la correa con su collar, porque le causa molestia o dolor”.
Re: Etología Canina
Sin embargo, hay algunos perros para los cuales podría ser mejor el collar, como los que ya están muy acostumbrados a ellos y no sufren ningún tipo de problemas por su uso, y lo que tienen pelo muy largo ya que el arnés podría tironear su pelo y generar molestias. En estos casos, y en los cuales por algún motivo los compañeros humanos decidan optar de todos modos por un collar y no por un arnés, es importante consultar siempre con un especialista en veterinaria cuál es la mejor opción para su can en particular. Cada día más profesionales intentan generar conciencia sobre esta problemática durante los chequeos.
En relación a los arnés, existen determinadas pautas que son importantes seguir para poder elegir adecuadamente, es importante consultarlo con la veterinaria y no comprar apresuradamente. Si no se realiza una elección adecuada, el perro puede sufrir gran incomodidad y afectar tanto a él como a su compañero humano.
Re: Etología Canina
¿Cómo elegir un buen pretal?
Entre las pautas más comunes, predomina la de prestar atención al talle. Si se trata de perros de morfología muy estrecha o alargada, por ejemplo, es vital elegir arneses anti escape porque pueden llegar a quitárselo con facilidad.
Los especialistas de Experto Animal recomienda:
- Material: elegir uno transpirable y suave, para que no provoque heridas en axilas y pecho.
- La argolla de unión debe ser trasera para que la fuerza se reparta por todo el cuerpo. Hay que colocarla correctamente: “nunca detrás inmediatamente de los codos para que no roce en las axilas, y no debe comprometer el libre movimiento de nuestro canino. Debe ir sobre el pecho o esternón y nunca sobre el cuello”.
Re: Etología Canina
Además, según el consultor animal español Mr. Hueso, es importante reparar en la temperatura del lugar en que vivimos: “Los perros intercambian el calor corporal principalmente con el jadeo y en menor medida por la sudoración, que se produce en las almohadillas y en algunas zonas donde no tienen pelo, como el vientre. Su pelaje también actúa como refrigerador, cuando el aire pasa por él, algo muy importante y por lo que no debemos descuidar su cuidado y tener muy en cuenta no rapar su pelo o les causaremos problemas graves de temperatura. Pero a diario vemos a perros pasear con arneses que aumentan su temperatura corporal y que les impiden refrigerarse correctamente, nos referimos a todos aquellos arneses que tengan más tela de la necesaria, que cubren un alto porcentaje del perro, sobre todo la zona donde se sitúa el corazón y los pulmones del animal”.
Re: Etología Canina
Otro de los ítems importantes que destaca el especialista Mr. Hueso es la hebilla para enganchar la correa: es primordial que esté encima del perro, “ni delante ni en un lateral”, para que no pierda su punto de equilibrio al caminar y para que no se le torne dificultoso el andar por rozamientos con la cara o las patas.
Además, destaca puntos a tener en cuenta para elegir un pretal. La primera característica que debería llevar al rechazo del diseño de un arnés es si para ponérselo es necesario levantar al animal o sus patas; la segunda característica para rechazarlo es que tenga partes móviles que puedan lastimarlo al caminar; la tercera es que sea restrictivo con el movimiento natural del perro; la cuarta, que esté diseñado como arnés antitiro ya que puede afectar su caminar; la quinta es que la hebilla no cumpla con el enganche desde arriba; y la última es que el arnés debe dar bienestar al animal, si eso no ocurre, mejor no elegirlo”.
infobae.com
infobae.com
Re: Etología Canina
A mi perro le dan ataques de locura - Causas y qué hacer
Por Marta Sarasúa. 18 octubre 2021
Re: Etología Canina
Casi todos los tutores hemos visto alguna vez a nuestro perro echar a correr de forma repentina y eufórica, saltar sobre los sofás de casa prácticamente sin mirar por dónde pisa o perder completamente el control en lo que parece ser un auténtico ataque de locura.
Aunque nos resulten extraños, estos inesperados episodios de "explosión" de actividad tienen nombre propio y, siempre y cuando no aparezcan con excesiva frecuencia, no son indicativos de ningún tipo de problema significativo. Si a tu perro le dan ataques de locura de vez en cuando, en este artículo de ExpertoAnimal te contamos cuáles pueden ser las causas que pueden explicar por qué tu perro está muy nervioso de repente y cómo debes actuar.
Re: Etología Canina
¿Por qué mi cachorro se vuelve loco?
El ataque de locura espontáneo en el perro recibe el nombre de "zoomie" o "FRAP" (Frenetic Random Activity Period) que en español se traduciría como "periodo aleatorio de actividad frenética". Estos episodios de descontrol son más frecuentes en cachorros y perros jóvenes que en adultos y su objetivo es el de liberar el exceso de energía que hayan podido acumular durante el día.
Identificar un "FRAP" es muy sencillo puesto que, cuando se produce, el perro comienza a correr a gran velocidad y adopta una postura curiosa, flexionando las patas traseras, ocultando casi completamente la cola entre ellas y agachando el trasero, como si estuviera encorvado.
Además, a diferencia de lo que ocurre en una carrera normal, durante el "zoomie" nos podemos percatar de que el can sigue siempre un mismo recorrido, hace cambios de sentido torpes y bruscos y esquiva o salta los obstáculos sin prácticamente reducir su velocidad.
Re: Etología Canina
¿Por qué mi cachorro se vuelve loco por las noches?
Los "zoomies" pueden producirse también durante la noche, especialmente si el perro ha pasado gran parte del día inactivo o descansando, pero, además, existen otras causas que explican el por qué a nuestro cachorro le dan ataques de locura mientras dormimos.
El ritmo circadiano se define como una serie de cambios físicos, mentales y conductuales que se producen en un lapso de 24 horas y que incluye el ciclo de vigilia y sueño. Al igual que ocurre con los seres humanos, el ritmo circadiano de los perros es diferente en función de su edad y es por ello que los cachorros duermen más horas, pero lo hacen de forma diferente a los adultos, generalmente a través de pequeñas siestas repartidas a lo largo de todo el día y de la noche.
Esto, junto al hecho de que difícilmente son capaces aguantar muchas horas seguidas sin hacer sus necesidades, explica el por qué su sueño se ve varias veces interrumpido durante la noche.
Re: Etología Canina
Asimismo, mientras que los humanos vamos disminuyendo nuestro nivel de energía a medida que pasan las horas, los perros son animales de hábitos crepusculares, lo que significa que sus picos de máxima actividad se producen tanto al amanecer como al atardecer.
Todo esto nos permite comprender mejor por qué los cachorros se vuelven locos en casa y se despiertan en medio de la noche con ganas de correr y jugar con todo lo que encuentran.
Ahora bien, es importante diferenciar esta situación de la que implica llantos, gemidos o ladridos propios del periodo de adaptación. Para este caso, te recomendamos consultar nuestro artículo sobre Qué hacer si un cachorro llora por la noche.
Re: Etología Canina
¿Por qué a mi perro adulto le dan ataques de locura?
Pese a que pueda parecerlo, los "FRAP" no se manifiestan exclusivamente en los cachorros.
Aunque es cierto que es mucho más común verlos en animales jóvenes, los perros adultos también pueden experimentarlos de vez en cuando, y es algo completamente normal.
Esto es así porque, además de la edad, la frecuencia de aparición de estos ataques repentinos de locura depende de otros factores como el carácter del perro, su raza, sus rutinas o su nivel de actividad media. Lo más habitual es que el perro adulto empiece a correr como loco en casa si sus requerimientos diarios de actividad física y/o mental no quedan cubiertos adecuadamente, lo que provoca picos de estrés y una excesiva acumulación de energía. En este otro post explicamos
Cuánto ejercicio debe hacer un perro al día, no te lo pierdas para comprobar si, efectivamente, esta es la causa que provoca que tu perro se ponga muy nervioso de repente y corra como loco.
Re: Etología Canina
¿Qué hacer su mi perro se vuelve loco de repente?
Los ataques repentinos de actividad, por muy intensos que sean, suelen durar tan solo unos segundos y después desaparecen por sí mismos. Como no son algo negativo sino una simple forma de liberar energía, no debemos intentar detener al perro con nuestro cuerpo o nuestra voz mientras está corriendo, lo ideal es que simplemente esperemos a que termine el episodio y el can se relaje por sí mismo. Lo más habitual es que, una vez deje de correr, nuestro peludo se siente o se acueste y comience a jadear como consecuencia del cansancio que le ha supuesto la carrera. En este momento le podemos ofrecer algo de agua.
Re: Etología Canina
Es importante saber que, durante el "zoomie", el perro entra en un estado de descontrol, por lo que tanto su coordinación motora como su capacidad atencional se ven afectadas y es fácil que se tropiece o se golpee contra algo. Si esto ocurre dentro de casa, procuraremos retirar los muebles u objetos que se encuentren en la trayectoria del perro para evitar cualquier tipo de lesión. Igualmente, si el episodio se produce en una zona al aire libre, debemos comprobar bien que el entorno es seguro y que no existe peligro alguno para el animal (por ejemplo, que no hay carreteras o desniveles cerca).
Re: Etología Canina
A pesar de que un "FRAP" no es por sí mismo algo negativo o preocupante, si consideras que tu peludo sufre episodios de actividad frenética con demasiada frecuencia (todos los días o incluso varias veces al día), lo ideal sería consultar tu caso con un etólogo que te ayude a establecer una rutina adaptada a las necesidades y al nivel óptimo de actividad de tu perro. Como hemos comentado, entre las causas más frecuentes se encuentra la falta de actividad, por ello es importante revisar si tu perro realiza todo el ejercicio que necesita o no para proporcionarle más actividad de ser preciso. Así mismo, ten en cuenta que un buen enriquecimiento ambiental en el hogar es también un factor relevante, ya que no solo debemos estimular al perro en el exterior, sino también en el interior mediante juegos de inteligencia, de olfato, etc. Para ello, no te pierdas nuestro artículo sobre Enriquecimiento ambiental para perros.
También puedes aprender más sobre estimulación mental en perros en este vídeo:
https://youtu.be/_uRRERR5rYo
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
Diez cosas que los perros odian de los humanos
Pese a ser el mejor amigo del hombre, hay muchos gestos y actitudes que nuestros animales no soportan de nosotros
Redacción informacion.es
22·10·21 | 12:50
TRUCOS PERROS | Diez cosas que tu perro odian de ti PEXELS
22·10·21 | 12:50
