Etología Canina
Re: Etología Canina
Es un comportamiento con el que debes ser muy paciente, de esta manera le ofrecerás al perro mayores posibilidades para acostumbrarse a la correa. Pero además de eso, será muy beneficioso para la relación entre ambos, en especial cuando se trata de un perro que ha sido adoptado y se encuentra en su etapa adulta, puesto que necesitará acostumbrarse a muchos de los cambios que representa un nuevo hogar.
Cada una de esas cosas son momentos pasajeros, en especial luego de haber pasado por la etapa de adaptación en el hogar. Para los perros que han sido rescatados o adoptados en una perrera, la libertad que tenían estando en la calle suele ser importante y complicada de abandonar, por lo que les puede tomar un poco más de tiempo acostumbrarse a una vida dentro de casa, que es totalmente diferente.
Re: Etología Canina
Entrenar un perro rescatado
Un perro adulto que ha sido adoptado o restado bien sea de la calle o de alguna perrera, siempre terminará por acostumbrarse el nuevo hogar. Pero para que eso sea posible, tiene que pasar por un procedimiento que ayude a reestructurar su mente y a que aprenda a conocer correctamente a las personas que integran el resto de la familia, sobre todo cuando se trata de tomar en cuenta las costumbres de su nuevo dueño.
Partiendo de este punto, el perro tiene que acostumbrarse de a poco a todas las cosas nuevas y en especial a la rutina de pasear usando una correa. Esto suele ser un poco complicado, ya que el perro a menudo siente grandes deseos de correr por todo el lugar libremente, y es ahí donde tienes que ser bastante cuidadoso con el comportamiento demuestra en las primeras semanas.
Para hacer frente a todos estos cambios, debes darle a tu nueva mascota mucho amor, comprensión y cariño, pero sobre todo necesitas armarte de paciencia, con eso su adaptación a los cambios será menos complicada y asimilará más rápido las cosas que debe aprender.
Re: Etología Canina
Cachorros y correas
Muy distinto a lo que sucede con un perro adulto, un cachorro apenas empieza a conocer su entorno y por ser adorable siempre será consentido por su dueño, más aún cuando la persona es excesivamente amorosa. Un cachorro en todo momento hará travesuras, siendo un comportamiento habitual, ya que se pasa el día corriendo y jugando con cualquier objeto que se encuentre a su paso, aparte de que demuestra mucha energía cuando lo llevan de paseo.
Cuando los perros aún son pequeños es más simple educarlos, el carácter y la conducta son sencillas de moldear con un entrenamiento básico. Esto hará que también se sientan muy amados, a pesar de que sus dueños pongan mano firme, de esta manera se evita que muerdan la correa o lo dejarán de hacer en poco tiempo.
Re: Etología Canina
Razones por las que un perro muerde la correa
Como ya se ha comentado, se trata de un comportamiento que es más frecuente entre los cachorros. Pero que si no es solucionado, el perro seguirá mordiendo su correa siendo un adulto y será más complicado corregirlo. Aun así, existen varias razones por las que un perro mordisquea su correa.
Re: Etología Canina
Por instinto o por juego
Las excesivas ganas de jugar que tienen los cachorros, su enorme curiosidad y lo necesario que es interactuar con su entorno, es una de las razones principales por las que los perros mordisquean su correa. Asimismo, es algo que pertenece a su instinto natural, observando entonces la correa como una especie de presa que los cachorros desean atrapar.
También es común observarlos mover la cola mientras están jugando y tirando de la correa, siendo movimientos que se asocien con su instinto para cazar. En los perros adultos, este es un instinto que siempre se encuentra presente, pero a través de un entrenamiento educativo se logra corregir esa conducta de morder su correa. De lo contrario, cuando no se hace absolutamente nada, el perro saltará y tratará de alcanzar la correa una vez que la visualiza, especialmente si el sueño comienza a moverla.
Re: Etología Canina
Por otra parte, en ciertos casos ocurre que el dueño se siente un poco amenazado cuando el perro está mordiendo la correa y trata de quitársela, ya que gruñirá como muestra de desagrado. Los motivos por los que te rechaza se deben a ciertos elementos, aunque principalmente se debe a que trata de proteger su correa, como si se tratara de una presa. En ese instante el perro siente temor de que le arrebaten lo que tiene y ya no tenga lo que le entretiene.
Este tipo de situaciones se convierte en un problema grave, puesto que frente a la perspectiva del perro, el dueño se convierte en una amenaza. Por lo tanto, siempre será recomendable emplear un adiestramiento desde cachorro.
Re: Etología Canina
Por dolor en los dientes
Cuando un cachorro se encuentra pasando por su etapa de dentición, sentirá muchas ganas de apaciguar el dolor que siente debido al crecimiento de sus dientes, por lo cual morderá cualquier objeto que consiga buscando una sensación de calma. Es por esta razón, que el cachorro morderá su correa y el collar si los tiene cerca.
De la misma forma que ocurre con el caso anterior, será necesario poner en práctica un adiestramiento educativo, con el fin de evitar que el cachorro muerda cosas que consideres inapropiadas o que representen un riesgo para su salud en general.
Re: Etología Canina
Le desagrada la correa
En dado caso que no le hayas enseñado a tu perro a salir de paseo atado a una correa, es completamente normal que tu mascota muerda con intensidad la correa. De cierta manera, este comportamiento es una muestra de rebeldía, ya que para el can es verdaderamente frustrante no contar con la libertad necesaria para moverse, y además de eso tendrá que soportar la presión que ejerce el collar en el cuello o en el cuerpo si se trata de un arnés.
Si el perro no aprende a pasear calmado y sin la necesidad de tirar de su correa, que provocaría mucho dolor, es común que al tratar de ponérsela el perro intente morderla. Todo esto se convierte en una situación incómoda y confusa que solo genera que el perro se sienta estresado, y como una forma de calmarse redirige todo ese malestar mordisqueando la correa.
Re: Etología Canina
Lo que debes hacer para evitar que un perro muerda su correa
Como puedes ver, la conducta podría significar un problema diario con tu mascota, sobre todo cuando se trata de salir de paseo. Afortunadamente, sin importar cual haya sido la causa de que tu mascota muerda su correa, es posible solucionarlo.
Re: Etología Canina
Evitar que el cachorro muerda su correa
Lo principal en todo momento, es que si el perro es todavía un cachorro, tienes que hacer todo lo posible para corregir ese comportamiento, para evitar inconvenientes mayores en un futuro. Es por este motivo, que si observas que tu mascota juega constantemente con su correa o incluso la mordisquea, debes detener el juego de manera amistosa. Para hacerlo tienes que seguir unos pasos.
Sujeta la correa de tal forma que el cachorro no continúe jugando
Anímalo a utilizar otro juguete que sea parecido, un ejemplo es sacudir una cuerda más apropiada para jugar.
Cuando haya tomado la cuerda para jugar, dale un premio que pueden ser golosinas o caricias.
Re: Etología Canina
El entrenamiento debe hacerse con paciencia y constancia, para que el cachorro aprenda que su correa no es un objeto de juego, aunque sí que lo relacione con el hecho de hacer algo que le gusta. Por el contrario, si llegas a quitarle la correa y no le ofreces una alternativa de juego distinta, lo regañas, entre otras cosas, solamente conseguirás efectos negativos, como por ejemplo que te responda con gruñidos al momento de quitarle la correa, que se esconda y demás conductas.
Re: Etología Canina
Cubrir todo lo que necesita
En relación con el punto anterior, el perro podría llegar a morder su correa para evitar el aburrimiento. Cuando una mascota no cuenta con los juguetes necesarios para su entretenimiento tanto físico como mental, terminará por buscar cualquier cosa para entretenerse, mordiendo cualquier objeto que consiga.
Cada perro es distinto y como dueño debes estar atento a todo lo que necesita, de esta manera le garantizas a tu compañero peludo el mejor bienestar. Aparte de esto, el enriquecimiento del entorno es un factor que debes tener presente, proporcionándole así toda clase de actividades que representen una demanda cognitiva para el perro.
Re: Etología Canina
Comunícate con un etólogo
En dado caso que no hayas logrado ningún resultado a través de un entrenamiento en casa, y por lo tanto tu perro solo responsa negativamente con gruñidos y mordidas. Lo que puedes hacer para solucionarlo, es comunicarte con algún veterinario que se haya especializado en etología. El profesional, se encargará de tomarse el tiempo necesario para evaluar correctamente la situación, y después de eso te dirá que es lo que debes hacer para solucionar el comportamiento. Si lo prefieres, también sería una buena idea solicitar la ayuda de un educador o entrenador canino para lidiar con el problema en cuestión.
razasyperros.es
razasyperros.es
Re: Etología Canina
Primera salida a la calle del cachorro
Re: Etología Canina
La primera salida a la calle del cachorro dependerá siempre del visto bueno de nuestro veterinario. Una vez que el pequeño haya cumplido el programa de vacunas y desparasitación necesarios para relacionarse de forma segura con el mundo exterior, es hora de lanzarse a la gran aventura. Para que disfrutéis plenamente de esta irrepetible primera vez, estas recomendaciones os puedes ser útiles
Re: Etología Canina
¿Cómo acostumbro a mi cachorro al collar antes de la primera salida a la calle?
Practicar en casa para la primera salida a la calle del cachorro nos ahorrará tirones, paradas bruscas y cabriolas del cachorro para tratar de desprenderse de estos nuevos elementos en su vida.
A los pocos días de la llegada del cachorro a casa y una vez que ya se haya habituado a la vida en el hogar, podemos ir `presentándole´ este nuevo objeto, que siempre estará adaptado a su edad tanto en sus materiales como en su tamaño:
Re: Etología Canina
-Enséñaselo y déjalo que lo olfatee o lo toque, con tranquilidad. Si lo hace así, le recompensamos. Si es reacio, anímalo a que tome contacto con él, pero siempre haciéndole comprender que no es un nuevo juguete.
-Para la primera toma de contacto física del cachorro con su collar o arnés, suele dar resultados colocárselo desabrochado encima del cuello (o abrochado al pecho si es un arnés) durante unos segundos, para que se familiarice con su tacto y `presencia´, esto lo podemos durante varios días seguidos para que se acostumbre, recompensando el buen comportamiento.
Re: Etología Canina
-El siguiente paso es ya abrocharle el collar al cuello, al principio es mejor dejárselo ligeramente holgado para que se sienta mejor y por que eso también permite ponérselo y quitárselo por la cabeza, si es necesario. Si el cachorro lo acepta tranquilo, le elogiamos y acariciamos, si lo rechaza o se pone nervioso hay que procurar no quitárselo, es conveniente dejárselo puesto y distraerle jugando o con alguna recompensa de comida y una vez que se tranquilice, le podemos quitar el collar.
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
Habituar al cachorro a caminar con la correa por primera vez
Una vez que el cachorro ya esté acostumbrado al collar, podemos comenzar a ponerle la correa.
En general este gesto es bien aceptado por los pequeños, las dificultades pueden comenzar cuando queremos que el perro siga nuestro paso y nos acompañe en la dirección que queramos tomar en la primera salida a la calle del cachorro:
Re: Etología Canina
-Al principio es aconsejable que la correa no sea muy larga para evitar que corra alborotadamente y sin nuestro control.
– No hay que dar tirones fuertes, los cachorros son sensibles a estos movimientos bruscos y se pueden lastimar, mejor unos ligeros movimientos para ir corrigiendo la marcha, siempre animándole y haciéndole vivir una experiencia positiva.
– Es habitual que al cachorro le guste mordisquear la correa mientras pasea, intentar arrastrarla por casa, negarse a caminar con ella por algún sitio concreto, tirar de ella mientras paseamos, quedarse parado o dar brincos y cabriolas mientras la lleva puesta, todas estas reacciones son propias de los cachorros, pero se pueden corregir muy rápidamente en cuanto se habitúan al paseo diario.
Re: Etología Canina
¿Qué debo saber en la primera salida a la calle del cachorro?
El paseo será una de las rutinas más importantes de tu perro y una de las herramientas más potentes de sociabilización y aprendizaje, pero sobre todo debe ser una experiencia agradable para ambos, para ello el cachorro debe ser tratado con cariño, paciencia y coherencia.
-Los cachorros tienen mucha energía pero también se agotan muy rápidamente. Adapta la distancia a sus capacidades físicas.
-Lleva siempre algo para premiarle y animarle.
-Si durante el paseo hace sus necesidades fisiológicas, elógiale por ello (y por supuesto recógelas de la vía pública).
Re: Etología Canina
-Al principio es preferible que se concentre en el aprendizaje de pasear y disfrutar de descubrir el mundo, por eso es mejor reservar los juegos para casa.
-A los cachorros les encanta llevarse a la boca cualquier objeto que encuentren en la calle, hay que vigilarles para evitar accidentes.
Re: Etología Canina
-Si tu cachorro es tímido o asustadizo, no te desanimes, sácale aunque sea unos minutos a la calle, reconfórtale y anímale, y poco a poco ve aumentando el tiempo de paseo, comenzando en las horas más tranquilas del día.
-Los cachorros suelen ser sociables y juguetones, querrán irse a saludar a todas las personas que se encuentren en el paseo para recibir sus caricias, no hay problema con esto (siempre que la persona sea receptiva), ya que así se favorece su sociabilidad y su aprendizaje de convivencia en la sociedad.
Re: Etología Canina
-El contacto con otros perros es también muy importante en la vida de tu cachorro, tan solo hay que tener cierta prudencia y permitirlo con perros equilibrados y que van a tratar bien al pequeño, esto es importante ya que las primeras experiencias con sus congéneres pueden marcarle positiva o negativamente durante mucho tiempo.
-Aprovecha el paseo para ir enseñándole poco a poco una buena actitud y comportamiento, no se trata solo de sacarle a hacer ejercicio al aire libre, sino para que se acostumbre a los ruidos de la calle, el tráfico, la presencia de multitudes o el contacto con personas ajenas a la familia.
blog.arion-petfood.es
Re: Etología Canina
Por Qué A Los Perros Les Encanta Tomar El Sol
Re: Etología Canina
¿Has notado alguna vez que tu perro se tumba en el suelo para tomar el sol? De ser así, tienes que saber que este tipo de comportamiento es normal y beneficia a tu mascota. Sin embargo, también debes tomar ciertas precauciones, ya que la una larga exposición a los rayos solares puede traer malas consecuencias para la salud de tu perro, por lo que debes estar atento al tiempo que pasa tu perro tomando el sol. Pero, ¿Por qué a los perros les encanta tomar el sol? Veamos.
Tal como sucede con las personas, entre las razones más importantes por las que se toma un poco de sol, se encuentra el gran aporte de vitamina D que el astro Sol puede dar y en los perros esta no es una excepción. Puede que ya no sea tan extraño como en otras épocas, pero hoy en día los perros pueden sorprender a las personas, ya que son capaces de realizar ciertos actos muy parecidos a los del humano. Por ejemplo, podemos mencionar la fascinación por sentir el calor generado por los rayos del sol sobre la piel, algo que alegra a nuestra mascota.
Re: Etología Canina
Sin importar la temporada del año, podrás notar que apenas entra un poco de sol por la ventana, tu mascota será la primera en apresurarse para tumbarse sobre el lugar alcanzado por esta luz y permanecerá en ese lugar por un tiempo, al menos hasta que se sienta satisfecha.
Es de suma importancia conocer cuáles son los beneficios que pueden llegar a aportar los rayos del sol, así como también, cuáles son sus riesgos. Por esta razón, a continuación no solo te mostraremos por qué a tu mascota le gusta tanto tomar el sol, sino que también te daremos algunos consejos para que cuidar a tu perro de la exposición continua a los rayos solares.
Re: Etología Canina
1 El sol proporciona vitamina D
2 Beneficia la producción de serotonina
3 Permite que el perro pueda dormir mejor
4 Proporciona calor durante las temporadas frías
5 Calma el dolor en articulaciones de perros mayores
6 ¿Tomar el sol tiene alguna consecuencia?
7 ¿Cuáles son las precauciones que puedes tomar?
Re: Etología Canina
Esta es una de las principales razones por las que a tu mascota le encanta tanto tumbarse para recibir los rayos de sol. Es importante saber, que la vitamina D es una parte esencial dentro de un grupo de vitaminas que se conoce con el nombre de liposolubles, estas se disuelven rápidamente en aceites y grasas, lo que les permite quedar almacenadas dentro de los tejidos adiposos que se encuentran principalmente en el cuerpo.
