Etología Canina
Re: Etología Canina
Hasta 8 horas solo y 3 o 4 paseos diarios
El psicólogo Juan Manuel Liquindoli -con un máster en etología-, coincidió con Naccarato y explicó “Si mi perro hace todas sus necesidades en la calle no es recomendable que se quede más de 8 horas solo. En estos casos, el perro necesita salir por lo menos tres veces por día. Si pudiésemos cuatro, sería lo ideal”.
Ambos especialistas coincidieron que el factor más importante es el nivel de habituación previo a quedarse solo y la preparación del ambiente en el cual el animal se quedará solo.
Re: Etología Canina
El perro necesita estar acompañado
“El perro es un animal gregario, social, que suele preferir estar acompañado a estar solo, ya sea con humanos y/o con otros perros. Por esta esta razón, hay muchos perros que se angustian y la pasan mal cuando se quedan solos”. –explicó Liquindoli-
Los destrozos de objetos, las deposiciones en cualquier lado, el estrés y la ansiedad, son algunas de las consecuencias por dejarlos solos. Pero, “un perro correctamente habituado –explicó Naccarato- puede tolerar sin consecuencias nocivas una rutina que incluya momentos de soledad en el día”.
Re: Etología Canina
Ambos especialistas hicieron hincapié la importancia de la adaptación correcta del animal, y destacaron que si no se realiza de manera anticipada puede derivar en un problema aún mayor: en una ansiedad por separación con consecuencias nocivas para la salud del animal y que requerirá de un etólogo para realizar el tratamiento adecuado.
Los momentos de soledad deberían formar parte de la rutina habitual del perro y para lograrlo, asociar dichos momentos “a un ambiente enriquecido con juegos que liberen comida y que el perro pueda utilizar sin necesidad de la presencia humana” suele ser una buena opción, ejemplificó Naccarato.
Re: Etología Canina
El objetivo principal es que el animal asocie esos momentos de soledad con algo positivo: “El animal debe asociar los momentos de soledad con momentos de relajación, entretenimiento y placer; y no con estados emocionales de ansiedad o angustia”, apuntó, por su parte, Liquindoli.
Como todo aprendizaje lleva su tiempo, y el realizar la adaptación lentamente es fundamental para el estrés.
noticiasnet.com.ar
noticiasnet.com.ar
Re: Etología Canina
Cómo hacer que dos perros no se peleen
Por María Besteiros -25 octubre, 2020
Re: Etología Canina
Las peleas entre perros son de las situaciones más desagradables que pueden vivir los cuidadores. Suponen un fuerte estrés y es difícil saber cómo actuar, además de sentir miedo por el potencial daño que pueden sufrir uno o ambos perros.
Si te estás preguntando “¿Cómo hacer para que dos perros no se peleen?”, en este artículo vamos a hablar de este problema, centrándonos en la prevención, ya que, si nos anticipamos, evitaremos tener que llegar a una situación desagradable, que se puede dar tanto entre perros desconocidos como en aquellos que conviven.
Re: Etología Canina
El manejo adecuado de los perros
En primer lugar, antes de adoptar hay que tener unas nociones, al menos básicas, sobre la psicología y el comportamiento de los perros. Por lo tanto, no lleves un perro a tu casa sin haber leído bibliografía científica y/o haber consultado con profesionales de la conducta canina, como los veterinarios etólogos.
Un perro feliz, con sus necesidades cubiertas, será menos probable que ocasione problemas. Los perros tienen unas necesidades básicas que obligatoriamente hay que cubrir para lograr su equilibrio tanto físico como mental.
Re: Etología Canina
Además de las obvias relativas a la alimentación, la higiene o la asistencia veterinaria, los perros necesitan ejercicio, compañía, socialización, educación y estimulación. Esto quiere decir, simplificando:
Que tenemos que sacarlos a pasear y ejercitarlos según sus necesidades, pues no es igual la energía de un Border collie que la de un Pug ni se mueve lo mismo un cachorro que un animal ya anciano.
También, desde pequeños, hay que exponerlos a diferentes estímulos, como otros animales, personas, vehículos, ruidos, olores, etc. para que, en un futuro, no reaccionen de manera incorrecta ante ellos.
Re: Etología Canina
Además, es imprescindible proporcionarles educación en obediencia, independientemente de su edad o tamaño. Todo perro debe saber acudir a la llamada, sentarse, tumbarse, quedarse quieto, etc.
Por último, ejercitar a un perro incluye estimularlo también a nivel mental. Es decir, volviendo al ejemplo del Border collie, es un perro de trabajo que va a necesitar una ocupación en la que centrar su inteligencia. Juegos específicos o disciplinas como canicross o agitity completan el bienestar de algunas razas.
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
¿Por qué mis perros se pelean?
Si la rutina de nuestro perro cubre sus necesidades, pero aun así se pelea, hay que prestar atención a las circunstancias en las que se ha producido la disputa por si identificamos algún desencadenante. Muchas veces somos nosotros los que provocamos una reacción negativa. Es muy común que, paseando, detectemos algún perro por los alrededores y nos alteremos.
No somos conscientes pero nuestro perro percibe el nerviosismo, lo que puede hacer que se ponga a la defensiva y ataque a su congénere. Si no somos capaces de saber a qué se debe el ataque podemos consultar con el veterinario para descartar un problema físico. Es posible que esté experimentando un malestar que lo lleve a reaccionar con violencia ante otro perro.
Re: Etología Canina
Por otra parte, algunas enfermedades cuentan con la agresividad como uno de sus síntomas.
Esta también puede darse entre machos enteros si hay una perra en celo en los alrededores. Si está sano, el profesional que nos puede orientar es el experto en conducta canina o etólogo. Es un problema solucionable, pero va a requerir tiempo, paciencia y compromiso.
Re: Etología Canina
Qué hacer si mi perro se pelea
A nivel práctico, e independientemente de que busquemos ayuda profesional, conviene observar con detenimiento al perro para aprender a interpretar su lenguaje. Así, tensar el cuerpo, levantar la cola o erizar el pelo del lomo son indicativos de una situación de alerta que puede desembocar en un enfrentamiento.
En cuanto detectemos estas señales, es buena idea salir ya de la situación y distraer al perro. Por ejemplo, date la vuelta, cruza de acera, échate a correr, etc. Es relativamente fácil sacar a un perro de esa situación. Si dejamos que avance, una vez el perro está en modo ataque, será muy complicado que nos obedezca.
Re: Etología Canina
Por supuesto, si no controlas a tu perro o tiene antecedentes de peleas, no debes dejarlo suelto.
Es cierto que muchas veces los ataques no son graves y se limitan a amenazas mientras se calibra quién gana. Pero mejor no arriesgarse, sobre todo si entre ambos ejemplares hay considerables diferencias de tamaño o de fuerza. Y siempre mantén la calma.
Re: Etología Canina
Mis perros se pelean en casa
Tenemos grabado en el cerebro que los perros son animales de manada y muchas veces ni dudamos a la hora de introducir otro ejemplar en el hogar. Pero lo cierto es que no siempre sale bien. Los perros también pueden ser territoriales y defender, además, sus recursos, es decir, su comida, su cama o sus juguetes.
Si otro perro recién llegado no respeta sus posesiones, podría desencadenarse un ataque. Para evitarlo siempre es recomendable seguir unas pautas de presentación. Por ejemplo, empezar porque los perros se conozcan fuera de casa. Dentro del hogar, a ambos hay que garantizarles los cuidados básicos para su bienestar.
Bibliografía
Schlegl-Kofler, Katharina. Escuela de perros. Madrid. Tikal Ediciones.
soyunperro.com
Bibliografía
soyunperro.com
Re: Etología Canina
¿Por qué mi perro me mira a los ojos?
Por Jose A. Ramos
Por Jose A. Ramos
Re: Etología Canina
Son muchas las situaciones en las que nos encontramos con que nuestro perro nos mira fijamente o cruza una mirada cómplice con nosotros, aunque sólo sea por uno segundos. Todas esas situaciones tienen una explicación, ya que la comunicación visual es una forma más de comunicaciones entre perros y humanos.
Vamos a explicar cuales son las situaciones más comunes en las que nuestro perro se nos queda fijamente mirando y cuales son sus significados, así cómo que significa cuando simplemente cruza una mirada o cuando mira a otro perro intensamente.
Re: Etología Canina
Mi perro busca mi mirada para pedirme permiso
Si tenemos bien educado a nuestro perro y pasamos tiempo con el, habremos creado lo que se conoce cómo un buen lazo afectivo. El cuál no sólo consiste en que perro y humano se conozcan mejor, sino que la confianza entre ambos es tal que con una sencilla mirada podemos saber que es lo que quiere.
Si estamos paseando con nuestro perro y de repente se nos queda mirando, es muy posible que esté pidiendo permiso para correr suelto un rato (sin correa) o para ir a saludar a otro perrito que haya visto por el camino. Nuestro perro buscara nuestra mirada para que le demos confirmación, con un simple “vale” o “dale” el perro comprenderá perfectamente que puede ir a saludar al otro perrito.
Re: Etología Canina
Lo mismo sucede cuando por ejemplo estamos comiendo algo y nuestro perrito se sienta a nuestro lado mirándonos fijamente, nos está pidiendo un poco de comida o permiso para meter el hocico y comer un poco.
Su mirada no es otra cosa que una llamada de atención para consultarnos. Lo mismo sucede si quiere que le tiremos la pelota, un palo o jugar de cualquier otra forma. Ellos no pueden comprender la mayoría de nuestras palabras, pero la comunicación corporal / visual es más que suficiente para entendernos en la mayoría de ocasiones.
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
Mi perro se queda mirándome intensamente durante largos ratos
Seguro que más de una vez has estado sentada en el sofá de casa viendo la televisión o leyendo un libro, cuando has notado la mirada intensa y penetrante de tu perrito, cuando sabes que te observa fijamente y no puedes evitar disimularlo. Esa mirada continua que tanto nos extraña, porque no sabemos que está pensando nuestro perrito o que quiere.
Puede ser que nuestro perro esté intentando llamar nuestra atención para por ejemplo, ponerle de comer o cenar (si la hora está cerca). Puede ser que quiera jugar un poco con nosotros o que le tiremos o le demos su juguete favorito. Aunque también puede ser, que simplemente nos esté observando sin ninguna otra intención.
Re: Etología Canina
Los perros son muy observadores, su vida es muy sencilla y los largos ratos en casa hacen que en ocasiones incluso se aburran. Por eso no es de extrañar que nuestro perro esté observándonos durante un buen rato simplemente por mera curiosidad.
No es algo que deba preocuparnos en absoluto, siempre y cuando nuestro perro esté sano y no muestre ningún síntoma de encontrarse mal. A veces cuando tienen ganas de hacer pis o caca, también nos presionan con la mirada para indicarnos que necesitan salir a pasear urgentemente.
No importa si hemos enseñado a nuestro perro a hacer pis y caca fuera de casa, si ha bebido demasiada agua o algún alimento le ha sentado mal, va a necesitar salir con urgencia o hará sus necesidades dentro de casa (independientemente de que sea su horario de pasear o no).
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
Mi perro me mira cuando tiene miedo o está contento
La mirada es una gran herramienta de comunicación entre perros y humanos, aunque los humanos muchas veces no sepamos interpretarla. Si nuestro perro está en una situación incomoda o simplemente se ha asustado por algo, si tiene miedo, buscará nuestra mirada para hacérnoslo saber.
No hace falta que diga nada, nosotros sabremos perfectamente cuando se trata de una mirada de miedo o dolor, porque sencillamente es algo que se nota. Por contra cuando nuestro perro esté muy contento, cómo por ejemplo cuando le damos un juguete nuevo o le ponemos algo muy sabroso de comer, su mirada también nos indicará su grado de alegría.
Se puede afirmar, que incluso el brillo de sus ojos es totalmente diferente, algo que nos agrada pues sabemos que el se siente bien. Las miradas de felicidad o tristeza son miradas cómplices, de ese tipo de miradas que sólo un perro y su humano saben compartir e interpretar.
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
Significado de las miradas entre perros y humanos
De la misma forma que nuestro perro se comunica con nosotros mediante la mirada, también lo hace con el resto de perros. Los perros tienen muchas formas de comunicación entre si, desde el movimiento de su cola la cuál puede determinar su estado de ánimo o intención, a la posición de sus orejas o la forma de mirarse.
Si dos perros que se conocen se miran a los ojos, simplemente se están saludando o curioseando. Sin embargo si dos perros que no se conocen se quedan mirando de forma intensa, puede suponer un peligro ya que es una señal de reto.
Re: Etología Canina
Lo mismo ocurre con los perros desconocidos y los humanos, nunca debemos mirar fijamente a los ojos a un perro que no conocemos, porque puede interpretarlo cómo una señal de desafío y atacarnos.
No es lo mismo mirar fijamente a los ojos de nuestro perrito, el cuál ya nos conoce y no lo interpretará jamás cómo un desafío, que a un perro desconocido.
soyunperro.com
soyunperro.com
Re: Etología Canina
Trucos Para Evitar Que El Perro Tire De La Correa
Los perros aman salir a la calle, al parque a pasear, correr y jugar. Por eso no es raro que muestren esa ansiedad por comerse el mundo y, con ello, que nos tiren de la correa. Pero aunque sea algo normal, no deja de ser molesto para sus dueños. Sobre todo cuando son perros con mucha fuerza que pueden hacernos caer incluso. Para evitar problemas de este tipo, vamos a enseñarte Trucos para evitar que el perro tire de la correa.
Re: Etología Canina
Primero lo primero: calma y paciencia
Muchos perritos tiran de la correa porque se encuentran muy emocionados, en ocasiones están agitados incluso antes de salir de casa, lo cual hace que desde el principio pueda ser una actividad realmente estresante. Entonces, lo primero que necesitas es armarte de paciencia, si te desesperas ellos lo notan y sólo le transmitirás tu desesperación además esto no va a ayudarte en absoluto al objetivo deseado.
Firmeza ante todo
No confundas la calma y paciencia con ser permisivos, igualmente debes tener muy claro que debes ejercer tu autoridad para hacérselo notar y tener mucha firmeza para dejarle claro qué es lo que queremos conseguir. Nunca actúes como si tu mascota tiene el control sobre ti porque entonces así va a ser.
Firmeza ante todo
Re: Etología Canina
Antes de salir
