Exceso de calcio
En cuanto al exceso de calcio, se percibe más en perros grandes y medianos que en canes de pequeño tamaño. Dicha cantidad de calcio puede deberse a que la dieta, aunque completa, incluya ciertos alimentos que en una alta cantidad desregulan el organismo del animal.
Entre estos alimentos se encuentran los huesos naturales o las carcasas de pollo, con una alta apreciación cultural. Se dice que son los premios favoritos de los perros y que favorecen la dentición, la fuerza de la mordida y el crecimiento del can.
Sin embargo, a la hora de administrar la cantidad necesaria de minerales, existe una regla general: la ley de la alometría. Según dicha norma, y de manera proporcional, cuanto mayor sea el tamaño del can, menores son sus requisitos minerales.
Si no se vigilan los niveles de minerales del perro —y en este caso concreto, de calcio—, se observarán problemas de salud a largo plazo. Por ejemplo, ante su exceso en canes de gran tamaño, se han detectado malformaciones y patologías óseas.
Además, estas patologías no solo se dan cuando la raza del perro es grande, ya que se han percibido en variedades más pequeñas. En concreto, esto se ha registrado en los perros toy, caracterizados por su pequeño tamaño y su aspecto dulce, que recuerda a un peluche.
En definitiva, el calcio en perros es indispensable en diferentes procesos del organismo. Por este motivo, es necesario vigilar que los niveles de calcio se mantienen normales, pues este parámetro permite el correcto funcionamiento del organismo.
Si surgen dudas sobre esta temática, se aconseja acudir a un veterinario antes de aportar suplementos o cambios en la dieta de las mascotas. Así, el tutor podrá adecuarse a los requisitos propios de cada uno de los animales.
myanimals.com
myanimals.com
La FDA retiró comida para mascotas del mercado por su potencial mortalidad
10 enero, 2021
Este artículo ha sido escrito y verificado por la bióloga Ana Díaz Maqueda
Casi una treintena de perros mueren por una intoxicación causada por aflatoxinas encontradas en el pienso que consumían.
10 enero, 2021
Hace menos de dos semanas, la FDA —Administración de Medicamentos y Alimentos—, que pertenece al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, retiró varios lotes de comida para mascotas de la marca Sportmix.
La razón de esta alarma proviene de la muerte de al menos 28 perros que habían estado ingiriendo pienso de esta marca. Hasta el momento, además del fallecimiento de estos animales, otros 8 se encuentran gravemente enfermos. Al estar abierta la investigación, aún se desconoce el alcance total del producto defectuoso.
¿Por qué la FDA retiró estos lotes de comida para mascotas?
La muerte de 28 animales en clínicas veterinarias por una supuesta intoxicación alertó a la FDA.
Esta organización gubernamental puso en marcha una investigación para determinar qué podía estar ocurriendo con los animales.
Esta agencia estatal se encarga de garantizar que los medicamentos, vacunas, alimentos, cosméticos y suplementos dietéticos —así como productos que emiten radiación electrónica— son seguros y eficaces, tanto para las personas como para los animales.
Los reportes de los veterinarios demostraron que los perros habían sufrido una grave intoxicación con aflatoxinas. Este hecho hizo suponer que la fuente de la intoxicación debía tener su origen en el alimento que consumían, pues cada can pertenecía a una región diferente, pero todos los casos se dieron en el mismo periodo de tiempo.
¿Qué es la aflatoxina?
Las aflatoxinas son un tipo de toxina producida por varios hongos que aparecen en cultivos agrícolas como maíz, cacahuete, algodón y otros frutos secos. Las dos especies de hongos más comunes que producen aflatoxinas en los campos son Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus.
Estas toxinas son realmente peligrosas. En humanos, la exposición vía aérea a ellas puede terminar produciendo cáncer de hígado, que es el principal órgano afectado.
Cuando las toxinas son ingeridas, como en el caso de los perros fallecidos, causan estragos en el cuerpo y la muerte en muchos casos acontece rápidamente. Quizá por tomar una única ración de pienso al perro no le ocurra nada, pero cuando el animal come una y otra vez lo mismo, estas toxinas se acumulan y provocan graves daños.
Síntomas de intoxicación por aflatoxina en perros
Las aflatoxinas acumuladas en el organismo del perro actúan de forma que provocan problemas hepáticos graves. Muchas veces, el animal puede estar padeciendo este daño en el hígado pero no mostrar ningún síntoma.
Además del daño hepático, las aflatoxinas pueden hacer que ciertas proteínas anticoagulantes detengan o disminuyan su actividad plasmática, como la proteína C y la antitrombina. Asimismo, provoca una hipocolesterolemia o disminución del colesterol en sangre.
Todos estos cambios a nivel bioquímico en la funcionalidad de las proteínas dentro del cuerpo del perro pueden terminar manifestándose clínicamente. Algunos de los síntomas más comunes, en orden de aparición, son los siguientes:
Anorexia o falta total de apetito.
Letargo o inmovilidad.
Vómitos.
Ictericia o coloración amarillenta de las mucosas del cuerpo.
Diarreas que incluyen melena —sangre digerida— y hematoquecia —sangrado rectal—.
Derrame abdominal.
Edema periférico.
Encefalopatía hepática terminal o fallo hepático, es decir, que el hígado deja de funcionar.
Diátesis hemorrágica, aparición de erupciones en la piel por un fallo en los vasos sanguíneos.
Vómitos.
Derrame abdominal.
Edema periférico.
¿Qué hacer si se alimenta al perro con pienso contaminado?
Actualmente, la FDA trabaja para encontrar todas las remesas de productos contaminados con las toxinas. El 100 % de estos piensos que estaban en tiendas —y clínicas veterinarias o almacenados— ya han sido retirados del mercado.
No obstante, muchos tutores pueden tener en casa alimento para mascotas de la marca Sportmix que pertenezcan a los grupos contaminados. Por ello, la FDA ha puesto en conocimiento del consumidor la lista con los lotes de los productos peligrosos.
Los ocurrido con las aflatoxinas no es un caso aislado. En el año 2019, la FDA retiró cientos de latas de comida húmeda para mascotas de la marca Hill’s por contener concentraciones de vitamina D peligrosamente altas. Aunque la vitamina D no es ninguna toxina, sí puede provocar una hipervitaminosis en el animal, lo que es igualmente dañino para el cuerpo.
Casos como estos no deben reducir la confianza en las marcas. Para evitar este tipo de situaciones tan dramáticas, agencias gubernamentales como la FDA velan para que todos los productos que consumen humanos y animales sean totalmente seguros.
myanimals.com/es
myanimals.com/es
Oligoelementos para perros: todo lo que debes saber
16 enero, 2021
Este artículo ha sido escrito y verificado por la bióloga Elsa M. de Arribas
Los nutrientes son indispensables para el funcionamiento del organismo. Entre los más necesarios (pero menos conocidos) se encuentran los oligoelementos.
16 enero, 2021
Los oligoelementos para perros se encuentran entre los diferentes componentes de una dieta equilibrada, que es necesaria para el bienestar tanto fisiológico como psicológico del animal. Por este motivo, su carencia o exceso puede derivar en la aparición de patologías a largo plazo.
¿Sabría decir cuáles son los oligoelementos y por qué son importantes en el organismo del can? Si quiere conocer la respuesta a esta y otras preguntas que puedan surgir en lo referente a esta temática, sigue leyendo.
¿Qué son los oligoelementos?
Los oligoelementos se definen como aquellas sustancias minerales que actúan en numerosas reacciones metabólicas. Pese a su importancia, las concentraciones de estos elementos requeridas por el organismo para su funcionamiento destacan por ser muy pequeñas.
¿Cómo se ingieren los oligoelementos?
El cuerpo recibe los oligoelementos necesarios a través de los alimentos, principalmente. No obstante, la cantidad de oligoelementos ingeridos difiere con la proporción de los disponibles para el organismo. Esto se debe fundamentalmente al nivel de absorción de cada uno de ellos, así como de diferentes factores, entre los que se encuentran los siguientes:
La forma química en la que se han ingerido.
Condiciones del alimento.
Interacciones existentes entre los diferentes oligoelementos. Dos o más compiten entre sí, lo que dificulta ciertos procesos del organismo. Por ejemplo, la absorción del calcio es influida por la presencia de zinc.
Entre los diferentes oligoelementos que el organismo debe incorporar en su alimentación, destacan algunos de ellos gracias a sus funciones. Por ejemplo, 3 oligoelementos concretos están relacionados con el pelo o trastornos dérmicos en los animales. Te los contamos a continuación.
Cobre
El déficit de cobre se observa principalmente en cachorros más que en individuos adultos. En concreto, en aquellos alimentados con raciones caseras y sin suplementos enriquecidos.
Este desajuste también puede ocasionarse por la ingesta de alimentos excesivamente enriquecidos en calcio, hierro o zinc.
Cobre
En cuanto a los efectos percibidos en el animal, destacan las alteraciones en el pelo, que se manifiestan de la siguiente forma:
Decoloración del pelo. Esta pérdida de color comienza por cara y puede extenderse al resto del cuerpo.
Disminución de la densidad del pelaje.
Pelaje sin vida y seco.
Zinc
La deficiencia de zinc en los perros puede ser provocada por alimentos de mala calidad. En concreto, aquellos ricos en cereales enteros y con un alto contenido de salvado, los cuales presentan elevadas cantidades de compuestos antioxidantes, que retienen el zinc. Estos actúan como agentes secuestradores del metal e impiden que el organismo pueda aprovecharlo.
También influyen en su deficiencia en el cuerpo aquellos alimentos ricos en minerales, aunque puede estar relacionada con que sea el perro el que presente problemas de asimilación del zinc.
En cualquiera de los casos, el zinc participa en numerosos procesos metabólicos. Por ello, su carencia en el organismo deriva en problemas inmunitarios y cutáneos.
Hierro
Además del zinc y el cobre, otro oligoelemento que se debe tener en cuenta es el hierro. Este mineral es esencial en diferentes procesos biológicos y está presente en todas las células del organismo, así como en moléculas concretas.
En particular, la mayor parte del hierro se encuentra en las proteínas hemoglobina y mioglobina, las cuales tienen diferentes funciones en el organismo. La primera se encarga de transportar el oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos, mientras que la segunda lo transporta a las células musculares.
Solo el 5-10 % del hierro ingerido con los alimentos es utilizado por el metabolismo del animal. Por otro lado, su exceso en sangre es tóxico para el organismo y su ausencia provoca la aparición de la anemia.
En los perros, la anemia rara vez deriva de un déficit dietético de este oligoelemento. Su aparición está relacionada con pérdidas crónicas de sangre, presencia de parásitos o por hemorragias.
Otros oligoelementos para perros
Aparte de los mencionados anteriormente, el cuerpo requiere de la presencia de otros oligoelementos. Destacan los siguientes:
Cobalto.
Cromo.
Flúor.
Manganeso.
Selenio.
Yodo.
Cobalto.
Cromo.
Flúor.
Manganeso.
Selenio.
Yodo.
Carencia de Oligoelementos
Las carencias nutricionales de nutrientes concretos puede derivar en diferentes tipos de patologías. Asimismo, estas se dividen en dos categorías: específicas y no específicas.
Las carencias nutricionales se clasifican como específicas cuando afectan a un nutriente o grupo de nutrientes concretos. Por otro lado, las carencias nutricionales son no específicas cuando se vinculan a 3 factores distintos:
Subalimentación.
Digestión incompleta o insuficiente del alimento.
Problemas de absorción propios del can.
Además, es conocido que los problemas nutricionales influyen negativamente sobre el estado del pelo y de la piel del animal. Por ello, si el perro carece de oligoelementos en su dieta, puede llegar a presentar diferentes trastornos cutáneos.
Subalimentación.
En conclusión, los oligoelementos para perros son esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. No obstante, las cantidades requeridas son mínimas y debe evitarse tanto su carencia como su exceso en la dieta.
Si crees que el animal necesita la ingestión de suplementos alimenticios, siempre debes acudir al veterinario antes de dárselos de forma rutinaria. Sólo el especialista podrá realizar un diagnóstico del can y emitir un tratamiento eficaz.
misanimales.com
misanimales.com
Dieta BARF para perros
Por Jose A. Ramos -18 enero, 2021155
Se conoce como dieta BARF a la alimentación para perros elaborada con alimentos frescos y naturales, cómo los que comemos los humanos. No se trata de una dieta para perder peso, sino de una forma más sana y natural de alimentar a nuestros perros.
Aunque en inicio puede parecer compleja su preparación, si nos dedicas tan solo un par de minutos, saldrás de aquí hecho un experto. Te mostraremos los ingredientes que necesitas para su elaboración, las cantidades recomendadas y los beneficios que la dieta BARF puede aportar a tu perro ¿Empezamos?.
¿Qué es la dieta BARF?
No se trata de una dieta para adelgazar sino de una forma de alimentar a nuestro perro con productos saludables, crudos o cocinados al gusto de cada persona (o perro).
BARF es el acrónimo en inglés de Biologically Appropriate Raw Food, en Español podemos encontrar el acrónimo ACBA, que viene a decir lo mismo Alimentación Cruda Biológicamente Apropiada. Así que BARF y ACBA es exactamente lo mismo.
Este tipo de alimentación tan de moda gracias a sus beneficios, consiste en alimentar a nuestro perro con productos frescos, tal y cómo nos alimentamos nosotros mismos. Pero, adaptados a sus necesidades nutricionales, es decir, no todo vale.
