La Salud de Nuestros Perros
Clinicopatológicamente, es característico encontrar anemia hemolítica, producida por la lisis de los glóbulos rojos, trombocitopenia (disminución del número de plaquetas), neutropenia (disminución de los neutrófilos) y esporádicamente hemoglobinuria (presencia de hemoglobina en la orina).
Ante una enfermedad ya crónica los signos clínicos podrían incluir miositis, inflamación muscular, y artritis.
Si no se trata al animal, el periodo de recuperación será largo seguido de recaídas que pueden llevar al animal al shock, insuficiencias renales graves o incluso letales y hepatopatías.
También se han encontrado formas atípicas con hemorragias y CID (coagulación intravascular diseminada) con alteraciones locomotoras, cerebrales, oculares, gastrointestinales y vasculares de importante gravedad.
¿Cómo confirmar la enfermedad?
Una vez detectada la enfermedad, se debe poner tratamiento cuanto antes. La mala noticia es que debido al proceso de incubación, periodo desde que entra el parásito hasta que aparecen los primeros signos clínicos, dura de 1 a 3 semanas, por lo que una vez detectado el problema la enfermedad suele estar ya bien instalada.
Para confirmar correctamente la enfermedad es fundamental detectar la presencia del protozoo en el interior de los glóbulos rojos, para lo que es necesario la realización un frotis sanguíneo. Se lleva a cabo mediante la extracción de una gota de sangre periférica del paciente a partir de los capilares del lóbulo de la oreja o de la punta de la cola, su posterior extensión, tinción y observación al microscopio.
La detección también se puede llevar a cabo mediante una serología (IFI, inmunofluorescencia indirecta o ELISA) y el uso de kits comerciales que detectan la presencia de anticuerpos. La serología tiene una alta sensibilidad y una altísima especificidad, sin embargo, los anticuerpos aparecen transcurridas dos semanas después de la primoinfección, por tanto, las infecciones agudas podrían pasar desapercibidas si se confía en esta técnica.
Sin embargo, en la actualidad el método diagnóstico que empieza a utilizarse en más laboratorios por ser considerado el más fiable consiste en la amplificación de ADN mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) gracias a la cual es posible diagnosticar parasitemias muy leves y tempranas.
Tratamiento contra la Babesiosis
Detectar la enfermedad algunas semanas más tarde de ser contraída conlleva ciertos problemas.
Es necesario, por tanto, que actúes con urgencia una vez detectados los primeros síntomas, ya que en caso contrario el perro podría sufrir graves complicaciones.
La solución más habitual consiste en acercarnos a un veterinario, allí podrán indicarnos cómo de grave es el problema y los pasos a seguir para poder ponerle solución. En casos graves y avanzados de la enfermedad podría ser necesario un soporte básico para estabilizar al paciente, mediante el uso de fluidoterapia de mantenimiento o restablecimiento en casos severos de deshidratación y/o shock, incluso se debería valorar la realización de transfusiones sanguíneas en los pacientes más graves.
Una vez el paciente se encuentre estable se procederá al tratamiento con fármacos como el Dipropionato de imidocrab. La gravedad de la babesiosis canina no es ningún juego, especialmente en individuos esplenectomizados (perros a los que se les ha extirpado el bazo total o parcialmente), inmunocomprometidos o con una historia previa de infección por Babesia.
Por lo que visto lo visto, queda claro que la mejor solución ante este problema es la prevención. Y como ya sabrás, la mejor manera de combatir las garrapatas y sus peligros es sometiendo a nuestros perros a una correcta desparasitación orientada por el veterinario.
Además, en las áreas endémicas, se ha comprobado que los perros no desarrollan inmunidad suficiente para hacer frente a las re-infecciones. Por lo que si tu pequeño peludo ha sufrido ya la enfermedad no está exento de volver a enfermar y por tanto, lo mejor es prevenir.
soyunperro.com
soyunperro.com
Resfriado en perros – Síntomas y tratamiento
Por Miguel Fraga García-Yanes -14 enero, 2021
De la misma forma que los humanos nos refriamos, los perros también son capaces de coger un resfriado, que puede ser más o menos grave en función de sus síntomas. Los leves suelen remitir en una semana, pero los casos graves precisan de atención veterinaria.
Si tu perro tose o estornuda o tienes tos, es posible que que esté resfriado. Por eso desde Soyunperro te explicamos qué es lo que debes, que tratamientos existen y todo lo que debes saber.
Cómo saber si mi perro está resfriado – Síntomas
Si has llegado hasta aquí es porque sospechas que tu perro puede tener un catarro. El resfriado en perros se produce por una infección o inflamación del aparato respiratorio y presenta estos síntomas reconocibles:
Tos o estornudos
Exceso de mocos en la nariz o garganta
Falta de apetito, come menos o no come
En algunas ocasiones padecen fiebre
Apatía, lagrimeo en los ojos, cansancio
No es habitual que un perro muestre todos los síntomas durante un resfriado, lo habitual es que muestre solamente algunos. Aunque la tos o estornudos son muy habituales y normalmente los primeros en aparecer.
Tos o estornudos
¿Cómo se resfría un perro?
Los perros se resfrían de la misma forma que los humanos, mediante el contagio con otros perros con resfriado o mediante un virus y/o bacterias que provocan una inflamación y/o infección en su sistema respiratorio.
Si nuestro perro pasa frío o está muy expuesto a corrientes de aire, es muy probable que se resfríe por sí mismo. Si juega con algún perro que esté resfriado, puede contagiarse de este y enfermar.
En realidad, es muy sencillo que se resfríen, aunque por suerte lo habitual es que sean resfriados leves.
Remedios caseros para curar un refriado canino
Los resfriados son muy comunes en perros, es una enfermedad que normalmente contraen una o dos veces por año (en los meses de otoño principalmente, por el cambio de temperatura) y normalmente son resfriados leves.
Este tipo de resfriados pueden no requerir de tratamiento medicinal, ya que en ocasiones, si cogemos pronto el resfriado, puede curarse con unos sencillos remedios caseros:
Evitar que el perro pase frío, abrigarlo si sale a pasear en invierno y poner su cama en un lugar cálido en casa.
No bañarlo mientras esté resfriado, ya que puede contraer frío y empeorar (secarle siempre bien cuando se le bañe).
Descansar mucho, evitar largos paseos o ejercicio (sobre todo si hace frío).
No respirar humo, evitar pasar por lugares con polvo o ir a sitios donde se fuma.
Darle un poco de miel.
Alimentarlo bien (con la cabeza alta) y que disponga siempre de agua a su alcance para beber.
Con este sencillo tratamiento podremos ayudar a nuestro perro a superar el catarro siempre y cuando se haya cogido muy pronto y la inflamación y/o infección no esté muy diseminada. Es posible que de lo contrario, estos remedios no sean suficientes y necesite de antiinflamatorios y/o antibióticos.
¿Cómo saber si mi perro tiene un resfriado grave?
Si nuestro perro tiene fiebre, no mejora con el paso de los días o está decaído, será obligatorio acudir al veterinario para realizar una revisión y que nos recete la medicación necesaria.
Además de si tiene una tos muy profunda durante varios días, ya que al igual que pasa con los humanos, tendrá dolor y malestar cada vez que tose.
Si nuestro perro tiene menos de un año de vida, es un anciano o padece alguna enfermedad y se resfría, será también necesario acudir al veterinario obligatoriamente, ya que el sistema inmune será más débil que en el periodo de tiempo comprendido entre estos.
Algunos resfriados son más graves que otros y en estos casos siempre es necesaria la atención veterinaria, desde un virus que afecte a un sistema inmunológico débil por ser cachorro, anciano o tener alguna otra enfermedad crónica/sistémica.
5 consejos para limpiar los dientes de los perros
15 enero, 2021
Este artículo ha sido escrito y verificado por la bióloga Silvia Conde
Puede no ser tarea fácil, pero es necesario limpiar los dientes de los perros para mantener una boca sana y libre de infecciones.
15 enero, 2021
Los perros necesitan ciertos cuidados dentales para mantener limpia y sana su dentadura. Es cierto que esto depende mucho del tipo de raza y alimentación que reciban, pero por lo general, es necesario limpiar los dientes de los canes de una u otra forma con asiduidad.
La acumulación de sarro y placa puede provocar la pérdida de piezas y aparición de enfermedades, como la gingivitis o la enfermedad periodontal. Llegado un punto, la única solución es una limpieza dental en el veterinario.
La dentadura del perro
La dentadura de los animales está adaptada a su dieta. Por esta razón, los perros presentan un aparato oral propio de los carnívoros, con grandes caninos y crestas afiladas en los incisivos y molares. Estos animales tienen un total de 42 dientes en su etapa adulta.
Además, los canes son animales difodontos, es decir, presentan dos series sucesivas de dientes: los dientes de leche —que son temporales— y los permanentes. Los seres humanos, en este sentido, funcionamos igual.
Los dientes de leche empiezan a caer alrededor de las 8 semanas de edad y continua el proceso de reemplazo hasta los 6 meses aproximadamente. Los dientes de adulto no tienen reemplazo, son los que conservará el perro durante toda su vida. Por ello, es importante limpiar su aparato bucodental con regularidad.
¿Cuáles son las causas de la aparición del sarro en las mascotas?
El sarro se forma por las bacterias que se adhieren a los restos de comida que quedan en la boca del animal. Su acumulación forma la placa, que se calcifica y produce cálculos de sarro, que pueden llegar a ser muy duros. Son varios los factores que propician la formación de sarro en el perro:
Razas propensas a la acumulación de sarro: las razas pequeñas por su pH bucal diferente, las razas con dientes apiñados como los braquicéfalos y los animales de mayor edad entran dentro de esta categoría.
Una alimentación de baja calidad: estos piensos tienen altas proporciones en carbohidratos —debido a un alto porcentaje de cereales y subproductos cereales—. Los carnívoros como los perros producen muy poca cantidad de la enzima salival que digiere los carbohidratos. El acúmulo de carbohidratos sirve de alimento para las bacterias que forman el sarro.
Uso exceso de alimentos caseros o húmedos: estos quedan más fácilmente adheridos en la superficie dental.
¿Cómo limpiar los dientes de los perros?
Limpiar los dientes de los perros puede no ser una tarea fácil, sobre todo si el animal no está acostumbrado desde pequeño. Aquí van unos cuántos consejos para ayudarte con la tarea.
1. Acostumbra a tu perro desde pequeño
El cepillo de dientes no es una herramienta muy apreciada por las mascotas. Igual que se recomienda para otras actividades como el baño, el paseo o el cepillado, es recomendable habituar a los perros al cepillo de dientes desde cachorros, aunque cambien su dentadura.
2. Utiliza una pasta de dientes específica
El uso del dentífrico de humanos está totalmente desaconsejado en las mascotas. Nuestra pasta de dientes contiene sustancias que pueden ser tóxicas para los perros. En las tiendas de animales o en las clínicas veterinarias puedes encontrar muchos productos diferentes para limpiar los dientes de los canes.
Existen dentífricos con sabores para ayudarte a cepillarles los dientes, mordedores con limpiadores, sprays dentales, colutorios para disolver en el agua de bebida o incluso en formato de polvo para mezclar con la comida. El alga Ascophyllum Nodosum ha mostrado resultados muy eficaces contra el sarro.
3. Cambia el cepillo con regularidad
Los cepillos de dientes para perros también se comercializan en distintos tamaños y formas. El más popular es un formato con forma de dedal, en el que se introduce el dedo para acceder más fácilmente a las zonas más profundas de la boca. Cuando el cepillo se desgaste, debes cambiarlo por otro.
4. Ofrece una buena alimentación
La composición del pienso y el formato de la croqueta son factores importantes que influyen enormemente en la producción de sarro. Lo mejor es elegir un pienso de mayor calidad de ingredientes y un tamaño de la croqueta que haga fricción con los dientes del perro.
5. Utiliza snacks naturales
Para ayudar a limpiar los dientes de los perros también existen muchos tipos diferentes de snacks duros como nervios, cuernos, huesos, y maderas, entre otros, disponibles en tiendas especializadas de alimentación para mascotas.
De esta forma, el perro al roer el snack hace fricción continua con sus dientes eliminando los trozos de sarro entre los dientes.
Con estos consejos puedes prevenir o eliminar pequeñas placas de sarro de la boca de tu mascota, pero recuerda que, una vez se forman grandes placas de sarro, es necesario acudir al veterinario para realizar una limpieza dental con ultrasonidos para evitar la aparición de enfermedades bucales.
misanimales.com
misanimales.com
Insuficiencia pancreática exocrina en perros - Síntomas y tratamiento
Por Laura García Ortiz, Veterinaria especializada en medicina felina. 15 enero 2021
Los trastornos del páncreas exocrino consisten, principalmente, en la pérdida de masa funcional del páncreas en la insuficiencia pancreática exocrina,o por la inflamación o pancreatitis. Los signos clínicos en casos de insuficiencia pancreática ocurren cuando se produce una pérdida de al menos un 90 % de la masa del páncreas exocrino. Este daño puede ser debido por atrofia o inflamación crónica y deriva en un descenso en las enzimas pancreáticas en intestino, lo que causa malabsorción y mala digestión de los nutrientes, en concreto grasas, proteínas y carbohidratos.
El tratamiento consiste en la administración de enzimas pancreáticas que cumplan la función de las que produciría de manera normal un páncreas sano. Sigue leyendo este artículo de ExpertoAnimal para conocerlo todo sobre la insuficiencia pancreática exocrina en perros, sus síntomas y tratamiento.
¿Qué es la insuficiencia pancreática exocrina?
Se denomina insuficiencia pancreática exocrina a la producción y secreción inadecuadas de enzimas digestivas en el páncreas exocrino, es decir, el páncreas no tiene la capacidad de segregar las enzimas en su cantidad adecuada para que la digestión se realice correctamente.
Esto conduce a una malabsorción y mala asimilación de nutrientes a nivel del intestino, causando un acúmulo de carbohidratos y grasas en el mismo. A partir de aquí, se puede producir una fermentación bacteriana, hidroxilación de los ácidos grados y precipitación de ácidos biliares, lo que vuelve el medio más ácido y provoca un sobrecrecimiento de bacterias.
Síntomas de la insuficiencia pancreática exocrina
Los signos clínicos ocurren cuando ha habido un daño superior al 90% del tejido pancreático exocrino, y los que más frecuentemente que se encuentran en casos de insuficiencia pancreática exocrina en perros son:
Heces voluminosas y frecuentes.
Diarrea.
Flatulencia.
Esteatorrea (grasa en las heces).
Más apetito (polifagia) pero pérdida de peso.
Vómitos.
Mal aspecto del pelo.
Coprofagia (ingestión de las heces).
Durante la palpación se pueden notar las asas del intestino dilatadas, con borborigmos.
Diarrea.
Flatulencia.
Vómitos.
Causas de la insuficiencia pancreática exocrina en perros
La causa más común de insuficiencia pancreática exocrina en los perros es la atrofia acinar crónica, y en segundo lugar estaría la pancreatitis crónica. En el caso de los gatos, esta última es más común. Otras causas de insuficiencia pancreática exocrina en perros son tumores del páncreas o fuera de él que provocan una obstrucción en el conducto pancreático.
Predisposición genética de la enfermedad
Esta enfermedad es hereditaria en las siguientes razas de perros:
Pastor alemán.
Border collie de pelo largo.
En cambio, es más frecuente en:
Chow chow.
Setter inglés.
La edad de mayor riesgo de padecerla es entre 1 y 3 años de edad, mientras que en los setter ingleses en particular es a los 5 meses.
Chow chow.
Setter inglés.
