La Salud de Nuestros Perros
Medidas en el hogar
¿El perro ya ha tenido varias diarreas, vómitos, y no puedes llevarlo al veterinario de inmediato? Considera lo siguiente:
No debes darle ningún medicamento sin antes consultar al veterinario. Algunos medicamentos comunes pueden ser tóxicos, de ahí que empeoren la condición del animal.
Según las pautas generales para el tratamiento de ambos síntomas, se recomienda suspender los alimentos durante 2-4 horas en relación al vómito, e incluso 24 horas en el caso de las diarreas.
Teniendo estas indicaciones en mente y evaluando el estado general de tu perro, suspende la alimentación durante varias horas (de 4 a 6) para darle un descanso a su sistema digestivo. Si pasado ese tiempo la mascota luce enferma, letárgica, o la diarrea y vómitos continúan, consulta al veterinario.
Después de unas horas sin vómitos, puedes ofrecerle pequeñas cantidades de agua (algunas cucharadas) cada 20 minutos aproximadamente, hasta que la mascota esté hidratada. No permitas que tome demasiada agua a la vez, ya que esto puede provocar el regreso de los vómitos.
¿Ya no vomita y parece haber respondido bien al agua? Entonces puedes ofrecerle una dieta blanda, en porciones pequeñas y frecuentes. Una buena recomendación es brindarle una dieta casera, incluyendo arroz blanco y papa hervida como fuente de carbohidratos, y pollo hervido sin piel como fuente de proteínas. Esta dieta blanda debe mantenerse durante 2 días.
Sacar al perro para dar un paseo te permite observar mejor cómo se comportan sus evacuaciones y la micción, así como cualquier vómito adicional.
¿Hay sangre en el vómito o las heces? Si estos síntomas empeoran con el paso del tiempo, o surgen otros síntomas anormales, consulta al veterinario de inmediato.
Dependiendo de la causa y la intensidad de los síntomas, el veterinario puede recomendar la administración de medicamentos antidiarreicos y antieméticos. Aquí se incluyen el subsalicilato de bismuto y la famotidina. Ambos suelen estar disponibles como medicamentos digestivos de venta libre, siendo muy efectivos para calmar el estómago, reducir la acidez estomacal, evitar el vómito y endurecer las heces.
La dosis más utilizada de famotidina oral (Pepcid) para tratar la diarrea con vómitos en perros es de 0.25 – 0.5 mg por libra (0.5 a 1.0 mg / kg) cada 12 o 24 horas. Un perro de 20 libras debe recibir aproximadamente entre 5 y 10 mg de famotidina (dosis total), 1 o 2 veces al día. A menudo se usa de 3 a 5 días.
En el caso del subsalicilato de bismuto (Pepto-Bismol), la dosis típica diaria para perros es de aproximadamente 2 cucharaditas por cada 10 libras (10 ml en total), idealmente divididas 2-4 mini-dosis. A menudo se usa durante 1 o 2 días. Nota: Nunca utilizar en gatos.
Si bien estos medicamentos se consideran seguros para tratar y aliviar las diarreas y vómitos en perros, incluyendo los cachorros, su uso siempre debe estar supervisado por un veterinario. Él puede determinar cuál es el medicamento más adecuado y qué dosis necesita tu perro. También puede recomendar la hospitalización para darle líquidos por vía intravenosa.
¿Qué remedios pueden ayudar si mi perro vomita y tiene diarreas?
De forma general, la primera medida o remedio que puedes adoptar en un perro con diarrea y vómitos es el ayuno temporal. Si los síntomas se deben a una causa común, como la indigestión, el simple hecho de no sobrecargar al sistema digestivo puede ayudar.
Remedios caseros que vale la pena considerar
Mantén una temperatura fresca y cómoda en el hogar. No se recomienda tener al perro en un entorno muy caliente, ya que esto puede empeorar la deshidratación causada por las diarreas y los vómitos. Si el estado de la mascota lo permite, pueden dar paseos cortos al aire libre, pero lo mejor es que se mantenga en casa, especialmente si el clima está caluroso.
Una vez que hayas iniciado la administración de agua, puedes darle pequeños sorbos de agua mezclada con una pizca de bicarbonato, cada 1 o 2 horas. Este es un remedio simple que ayuda a calmar y neutralizar los ácidos del estómago. Nota: El bicarbonato de sodio se considera seguro en perros siempre y cuando no se consuma en grandes cantidades 8.
Muchas personas aseguran que las infusiones de manzanilla y jengibre también sirven para aliviar al perro que tiene vómitos y diarreas. Puedes darle pequeños sorbos de estos tés después que hayas comenzado a reintroducir los líquidos.
Prepara una dieta blanda casera que sea manejable para el sistema digestivo de tu perro.
Alimentos como el arroz, la calabaza y la batata no solo son fáciles de digerir, sino que aportan la cantidad de fibra necesaria para arrastrar toxinas, sin llegar a sobrecargar la función digestiva.
La administración de probióticos favorece la buena digestión de los alimentos y ayuda a repoblar el intestino con bacterias saludables 9. Estos suelen estar disponibles en cápsulas, de ahí que puedas diluirlas en agua o dárselas junto con la comida. Aunque el uso de suplementos probióticos humanos parece no ser dañino para los perros, siempre se recomienda administrar un producto diseñado específicamente para uso canino.
¿Cómo puedo prevenir estos síntomas?
Aunque algunas de las causas de diarrea y vómito canino no se pueden prevenir, existen varias medidas que puedes tomar para evitar que tu perro tenga episodios de este tipo. Por ejemplo:
Monitorear su dieta y asegurarte de que solo coma comida para perros, en lugar de comida humana.
Al introducir un nuevo alimento, hacerlo gradualmente para evitar los malestares estomacales y la irritación intestinal. Proporciónale siempre una dieta de alta calidad que contenga todas las vitaminas y nutrientes que su cuerpo necesita. Evita darle huesos a tu perro.
No permitir que tu perro hurgue en la basura. Vigílalo de cerca cuando salen de paseo para evitar que ingiera material extraño. Algunos dueños optan por usar un bozal de canasta para mantener la boca de su perro cerrada.
Mantenerlo alejado de ambientes hostiles, como las áreas muy sucias, ya que esto ayuda a prevenir las infecciones por pulgas, garrapatas y parásitos.
Asegurarse de que la mascota viva en un ambiente sano y seguro, libre de sustancias tóxicas a su alcance.
No proporcionarle juguetes que se puedan masticar o tragar fácilmente. Esta es una causa frecuente de diarreas y vómito por irritación gastrointestinal.
Evitar los gritos, las peleas y otras situaciones que puedan resultarle estresantes.
Seguir el plan de vacunación y llevarlo al veterinario regularmente. Las revisiones de rutina son esenciales para diagnosticar posibles enfermedades de manera oportuna.
Respuestas rápidas a Preguntas frecuentes
¿Por qué mi perro tiene diarrea y vómitos con sangre?
Esto no suele ocurrir cuando los síntomas se deben a una simple indigestión. La presencia de diarreas o vómitos con sangre (de color rojo, marrón oscuro, negro) indica que algo más serio podría estar sucediendo, desde una infección por parásitos intestinales hasta causas graves como la gastroenteritis hemorrágica.
En general, un perro puede vomitar y tener deposiciones líquidas con sangre debido a:
La irritación del tracto gastrointestinal, ya sea por la ingestión de una sustancia tóxica, un cuerpo extraño, o por la existencia de una condición subyacente, por ejemplo úlceras, gastritis, acidez excesiva.
La gastroenteritis hemorrágica canina
Las infecciones bacterianas, virales y parasitarias
La enfermedad inflamatoria intestinal
La enfermedad renal, hepática o pancreática
El cáncer
El cáncer
Dada la naturaleza y gravedad de muchas de estas causas, es importante que busques atención veterinaria de inmediato si tu querida mascota presenta diarreas y vómitos con rastros de sangre.
Esto es especialmente si se trata de un cachorro, los síntomas ocurren varias veces, o la sangre es roja brillante.
Mi perro tiene diarrea y vómito amarillo-verdoso: ¿a qué se debe?
La diarrea acompañada de vómito amarillo o verde es otro síntoma frecuente que causa preocupación entre los dueños de perros. Por alarmante que parezca, esto suele deberse a causas inofensivas en la mayoría de los casos.
Si el perro vomita de color amarillo es porque probablemente no ha comido nada en mucho tiempo. En ese caso la coloración amarillenta se debe a la presencia de bilis y ácidos estomacales. Un perro que ha pasado muchas horas con el estómago vacío será más propenso a la irritación estomacal, las náuseas y los vómitos amarillentos.
Cuando el vómito es amarillento-verdoso, o significativamente verde, también puede indicar que el perro ha arrojado cierta cantidad de bilis, pero es importante considerar otras causas comunes. Aquí se incluyen la ingestión de material vegetal, la infección con un virus estomacal o el síndrome de vómito bilioso.
Un perro que vomita amarillo y tiene diarrea puede estar necesitando comidas más pequeñas y frecuentes a lo largo del día. Si sospechas de esta causa, intenta dividir sus porciones en tres o cuatro comidas que puedan ser administradas cada pocas horas para mantener el estómago lleno y evitar que la bilis lo irrite.
Ahora bien, debemos considerar que estos síntomas pueden estar asociados a otros problemas y condiciones más graves, como las infecciones parasitarias, la ingestión de una sustancia tóxica, la pancreatitis, la enfermedad hepática y la obstrucción intestinal. Si se mantienen por más de 24 horas, solicita una evaluación veterinaria lo antes posible.
¿Cómo debe ser la alimentación? ¿Qué puedo darle a mi perro?
Tal y como mencionábamos antes, la alimentación adecuada de un perro con vómitos y diarrea juega un papel importante en su recuperación. La primera recomendación consiste en suspender los alimentos y el agua durante 4 horas, como mínimo, para darle un margen de descanso al sistema digestivo.
Pasado ese tiempo, y dependiendo de la condición de la mascota, se puede comenzar la introducción de pequeñas cantidades de líquido, preferiblemente agua fresca, cada 15-30 minutos.
Algunas personas intercambian el agua ocasionalmente con varias cucharadas de té de manzanilla, jengibre o menta.
Si el perro parece responder bien a la ingesta de líquidos y ya no vomita ni tiene diarrea, entonces puedes comenzar a darle alimentos, en este caso una dieta blanda. El arroz blanco, la patata y calabaza hervidas, el yogurt natural bajo en grasa y el pollo magro sin piel suelen ser los alimentos de elección para calmar un estómago sensible (no añadir sazones). No se recomienda darles alimentos muy altos en grasas ni fibra 10.
Es importante mantener las porciones muy pequeñas, ya que sobrealimentarlo puede ser contraproducente. Asegúrate de que la primera porción tenga el tamaño aproximado de una albóndiga, y repite lo mismo después de 1 hora.
Puedes aumentar la cantidad y disminuir la frecuencia gradualmente dependiendo de cómo tu perro tolere la comida. En general, se recomienda darle porciones pequeñas, cada 3 o 4 horas, durante el primer día.
El regreso a la comida regular para perros también debe ser gradual; se recomienda hacerlo a lo largo de 1-2 días. Comienza mezclando la dieta blanda casera con un poco de la comida para perros habitual. Luego puedes dárselas en una proporción de 50/50, e ir aumentando la cantidad de comida enlatada hasta sustituir la dieta blanda por completo.
¿Qué pasa si mi perro tiene diarreas, vómito y no quiere comer?
Un perro o cachorro con vómitos, diarreas y pérdida del apetito probablemente esté sufriendo una alteración en su sistema gastrointestinal. Puede tratarse de un episodio de síntomas agudos provocado por una indigestión o un cambio en la alimentación. Pero también deben considerarse otras causas, especialmente cuando el problema se mantiene durante mucho tiempo 11.
Un perro que vomita, tiene deposiciones sueltas y además se rehúsa a comer, puede estar ansioso, estresado o en el peor de los casos, enfermo. La falta de apetito es un síntoma común de las siguientes condiciones:
Envenenamiento
Infecciones virales, como el parvovirus
Infecciones bacterianas, como la leptospirosis
Enfermedad hepática
Enfermedad y fallo renal
Cáncer
Consulta al veterinario siempre que el perro tenga malestar estomacal y no quiera comer alimentos en un período de 24 horas. Letargo, deshidratación y fiebre son otros de los síntomas que pueden estar presentes.
Enfermedad hepática
Cáncer
¿Cuándo debería considerarlo una emergencia?
Tu perro puede necesitar atención veterinaria urgente en caso de presentar:
Diarrea y vómito agudo por más de 24 horas
Diarreas y vómitos que se mantienen durante días
Diarrea y vómito con sangre
Diarrea, vómito, letargo y falta de apetito
Diarrea, vómito, fiebre y fatiga
Vómitos improductivos (trata de vomitar pero no puede arrojar nada)
Pensamiento Final
Esperamos que el artículo haya útil y de tu agrado. Considera que la información brindada no pretender sustituir la evaluación y el diagnóstico brindados por un profesional.
En caso de observar diarreas y vómitos frecuentes en tu perro, por favor consulta siempre al veterinario.
animalfiel.com
animalfiel.com
Origen de las náuseas en los perros
Nuestras mascotas tienen en ocasiones algunos de los síntomas que tenemos los seres humanos.
¿Cuál es la causa de las náuseas en los perros?
FRANCISCO MARÍA24/10/2020 11:02
Los perros tienen cierta facilidad de vomitar y es frecuente que los tutores se alarmen ante un episodio de arcadas. Así mismo, las arcadas no siempre están asociadas a las náuseas en los perros, ni son precedentes de los vómitos. Para saber diferenciar estos contextos y cuidar de la salud de tu mascota, es importante saber qué puede producirle náuseas y llegar a provocar el vómito. Para ayudarte, aquí hablaremos un poco más sobre el origen de las náuseas en los perros y cómo es posible prevenirlas.
¿Qué son y cómo se producen las nauseas en los perros?
La náusea se define como una sensación de malestar en el abdomen superior, la cual suele venir acompañada de un impulso de vomitar. Tanto en humanos como en perros, hay diversos factores que pueden llegar a provocar nauseas y vómitos.
En muchas ocasiones, las náuseas son el resultado de una alimentación desequilibrada o de algunos “abusos” puntuales que provocan una sobrecarga en el sistema digestivo. Por ejemplo, los atracones y la ingesta excesiva de grasas y azucares refinados.
El consumo de alimentos prohibidos o de sustancias y plantas toxicas para los perros también es otra causa común (¡y sumamente peligrosa!). En casos más graves, el can puede presentar otros síntomas de envenenamiento, más allá del vómito y de las náuseas. Lo que requiere atención veterinaria inmediata.
No obstante, las náuseas en los perros también pueden ser una señal de enfermedad o desorden en su organismo. De hecho, junto a la fiebre y a los vómitos, la náusea es uno de los síntomas más generales. Es decir, que puede llegar a ser un indicativo de numerosos problemas de salud y solo el veterinario está capacitado para llegar a un diagnostico adecuado.
Por otro lado, la náusea puede producirse también como un efecto secundario de algunos tratamientos médicos. Los perros con cáncer que tienen un tratamiento de quimioterapia, por ejemplo, suelen tener episodios frecuentes de nauseas y vómitos.
¿Cómo prevenir las náuseas en los perros?
La forma más eficaz es garantizar una nutrición equilibrada para tu mascota doméstica, según su edad, complexidad física y estado de salud. Las proporciones justas de macro y micronutrientes no solo aseguran su óptimo desarrollo, como también evitan trastornos digestivos, como gases, nauseas y vómitos.
Junto a lo anterior, es importante adoptar buenos hábitos de higiene y organización en el hogar.
La limpieza regular de los comederos y bebederos, por ejemplo, es indispensable para evitar la proliferación de microorganismos patógenos.
