franchi affinity cal. 20 se traba con cartuchos activ
Temas relacionados con la caza menor
luciano22
Mensaje por luciano22 » Mar Oct 01, 2019 9:42 am
buen dia consulta. tengo una franchi affinity nueva calibre 20 anda de lujo con todos los cartuchos menos con los activ, no lo saca una vez disparado tampoco la alimenta. algun les paso? alguna solucion o unicamente cambiar de cartuchos. saludos
sharkmax
Re: franchi affinity cal. 20 se traba con cartuchos activ
Mensaje por sharkmax » Mar Oct 01, 2019 9:47 am
Como tienen el culote de plastico (tiene una placa de laton, pero esta recubierto de plastico) muchas semis los rompen con la uña extractora, suele pasar eso con los activ...
Lo podés verificar cuando te sucede si en el culote ves que la uña desgarra el plastico. Lo rompe directamente.
luciano22
Mensaje por luciano22 » Mar Oct 01, 2019 10:00 am
si con ese cartucho unicamente se tranca con orbea fiocchi no tiene problema.
chelin82
Mensaje por chelin82 » Mar Oct 01, 2019 10:15 am
Yo tengo una Hatsan escort, con la que dispare hasta con corchos y nunca un problema.... Salvo con los active.
Solución: no uso active...
GermánTRELEW
Mensaje por GermánTRELEW » Mar Oct 01, 2019 10:59 am
Tuve Remington y más de 10 años con ACTIV..... se la vendí a un primo y continúa con los.mismos cartuchos..... desde 24 a 36 gramos...
JAMÁS un problema...... la escopeta semi debe funcionar con cualquier cartucho..... ..
luciano22
Mensaje por luciano22 » Mar Oct 01, 2019 11:19 am
si yop tamb tuve otra semi y no tenia problema. pero esta si con esos cartuchos.gracias x sus respuestas saludos
TUKY14
Mensaje por TUKY14 » Mar Oct 01, 2019 11:42 am
Un amigo tiene una Affinity que había comprado nueva 0km pero del 12, para tu tranquilidad le pasaba lo mismo con cartuchos active, después de unos 1000 tiros volvió a comprar cartuchos active y le funcionan perfecto. Es como si el mecanismo tendría que adaptarse o no se que será.-
Yo tengo una 391 que escupe hasta cascotes.-
Saludos.-
(:D) (:I:) (:Y:)
luciano22
Mensaje por luciano22 » Mar Oct 01, 2019 5:25 pm
Saludos.-
capaz q si le falte un buen hablande. gracias
chelin82
Mensaje por chelin82 » Mar Oct 01, 2019 5:37 pm
Si de hecho no funciona con los active, tampoco es para volverse loco... No son ni los mejores de los cartuchos, ni los únicos, ni los más baratos.
La mía cuando estaba nueva tiraba con cualquiera, de todas la marcas y gramajes y brenneke, slug, posta.
Con los únicos que se trabaja en todos los tiros era con los active.
Ya más usada, los volví a probar, para ver nomás, una vez que me dieron y se traban cada varios tiros, ya no en todos, pero se trababan.
La solución es sencilla. No compro active y listo. No considero que mí semi tenga ningún problema, simplemente no le van esos cartuchos.
luciano22
Mensaje por luciano22 » Mar Oct 01, 2019 5:43 pm
claro. tenes razon era solo una consulta. dejare de lado los activ (:L:)
GermánTRELEW
Mensaje por GermánTRELEW » Mar Oct 01, 2019 10:54 pm
Dejar de usar la marca, es lo más conveniente....
Hasta que compres Remington..... (::H) (::H)
Mensaje por ringuin » Mié Oct 02, 2019 1:16 am
Semejante escopeta deberia tirar todo,pero si con Activ no anda,directamente no los uses y listo,tambien podrias comprar otra caja de los mismos cartuchos,a ver si salio alguna partida mala y son los que tenes,tanto como para curiosear nomas,sino dejalos que marcas de cartuchos buenos,son lo que sobra,suerte y cordiales saludos.
luciano22
Mensaje por luciano22 » Jue Oct 03, 2019 9:16 am
gracias saludos!
Volver a “Caza menor”
