solucion a problemas DE ALIMENTACION EN CARABINA SAURIO
- josemortarin
Creo que no hay nada que decir, salvo lo exelente armero que es gabriel pedroz y lo prolijo que trabajo. Se usa con cargadores mahely, lo mas importante, repeti 10 tiros en segunditos sin una falla
El que la tenga tirada por problemas de alimentacion o cualquier otra cosa referida al tema, me avisa y les paso la solucion!
Este post lo hago a modo de ayuda, porque cuando yo la pedi NADIE ME LA DIO ACA.
El esfuerzo de HOY, la diferencia del MAÑANA!
- Pacheto
- Ubicación: Rosario "Dos veces puede ser coincidencia, tres es acción enemiga"
Re: solucion a problemas DE ALIMENTACION EN CARABINA SAURIO
que s<uerte, gracias por compartir
"El Árbol de la Libertad, de vez en cuando debe ser regado con la Sangre de Patriotas y Tiranos" THOMAS JEFFERSON
- xrommel
Yo tengo una hecha con cargador de pistola tala
VINE, VI Y VENCI.
BARBAROS, LA IDEAS NO SE MATAN
DOMINGO F SARMIENTO
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
YO AMO A MI MAUSER Y UD
DOMINGO F SARMIENTO
Seguramente nadie supo como ayudarlo, no creo que sea un tema mala leche!
43
43
PROHIBIDO PROHIBIR!!!!!!
Querido Jose.... una pena... yo lo habria solucionado sin hacer esa reforma!
Las he hecho! pero ahora me niego rotundamente... El sistema a varilla, bien regulado y sabiendo como usar el gatillo ("apretar-largar" en vez de apretarlo timidamente) no se traba mas!
El saurio tiene un sistema de doble teton en el sistema de disparo que evita el ametrallamiento, bien regulado hace que si no largas el gatillo, el cerrojo NO vuelve....
Eso ahce que si apretas, y largas, haces VOS la automatizacion del disparo y no se traba nunca, eso ademas de rectificar bien y regular las chapitas del elevador y los carriles guia...
Creeme, he reparado muchas! y jamas volvieron a reclamar!
Lastima...
Que hiciste con la varilla?
Lastima...
Tengo problemas con una mahely de caballeria... Hay tiros que la vaina queda mordida por el cerrojo y la bala nueva en un 80% dentro de la recamara (no entra del todo ya q la vaina usada no deja q cierre del todo el cerrojo). Otros tiros q sale bien la vaina pero la bala nueva no entra en la recamara y queda cruzada sin q cierre el cerrojo...
Alguna idea o regulacion q pueda probar???
- josemortarin
la varilla la tengo en mi casa tirada (va sin uso) marquitosMarcos-45 escribió:Querido Jose.... una pena... yo lo habria solucionado sin hacer esa reforma!
Lastima...
Si la mia tenia solucion , pero tenia mucho desgaste el elevador por alguna clase de desbaste (se veia como lijado o amolado, se ve que toco alguien sin saber), se lo podia estirar con el soplete, pero el gasto era el mismo monetariamente, y otra razon, iba a volver a padecer el mismo problema en un tiempito razon por la cual no quise preocuparme , seria feo que se desregule la chapita elevadora en medio de una cazeria por x motivo, o que se gaste nuevamente y me estropee la misma.
- josemortarin
me gustaria ver fotos por favor, muchas graciasxrommel escribió:Yo tengo una hecha con cargador de pistola tala
No dije nunca que haya sido por mala leche, pero como en el foro faltaba una actualizacion de informacion sobre las mismas, yo me tome el trabajo de actualizarla, todos los post relacionados a la reparacion de las mismas, recomiendan armeros que actualmente ya no tienen los respuestos ni ganas de renegar un rato. Cuando en su momento pedi ayuda, que alguien me pase un armero que la repare nadie supo que decir, por esta misma razon me tome el trabajo de averiguar por las mias y publicarlo, por si alguien lo precisa.43spanish escribió:Seguramente nadie supo como ayudarlo, no creo que sea un tema mala leche!
43
La mahely es mas simple, me tiro a que es la uña estractora, para eso te recomiendo que busques en internet cooperativa reno mahely, era la vieja mahely tienen respuestos y te pueden dar una mano con la puesta a punto!dalemans escribió:Tengo problemas con una mahely de caballeria... Hay tiros que la vaina queda mordida por el cerrojo y la bala nueva en un 80% dentro de la recamara (no entra del todo ya q la vaina usada no deja q cierre del todo el cerrojo). Otros tiros q sale bien la vaina pero la bala nueva no entra en la recamara y queda cruzada sin q cierre el cerrojo...
josemortarin escribió:me gustaria ver fotos por favor, muchas graciasxrommel escribió:Yo tengo una hecha con cargador de pistola tala
43
Disculpe si mal interprete su escrito.
Sigo insistiendo que es una pena reformar un arma...
Lo del Mahely puede ser la uña extractora o el dedo expulsor, es facil solucionarlo!
Lastima que USTEDES esten tan lejos !!!(YO ESTOY DONDE DEBO ESTAR JAJAJAJA)
Marcos-45 escribió:Sigo insistiendo que es una pena reformar un arma...
Q es lo q me recomendas para empezar a probar si mejora?? Me dijeron q puede ser x las balas. X las dudas aclaro q son orbea punta hueca de alta velocidad...
Cuando la adquiri hace un mes maso la desarme limpie y lubrique todo. Lo unico q me falto desarmar fue la uña pero no descubri como sacarla del cerrojo. Asi q wd40 para aflojar todo, sacar mugre, restos de polvora, etc y despues lubrilina x todos lados xq no me gusta q quede solo con el wd40.
Cuando decis dedo expulsor a q te referis?? Es la chapita q toca la bala usasa para q se cruce y salga despedida??
Exacto! esa chapita... por ahi se gasta y no llega donde deberia, y la capsula en vez de "saltar", queda dando vueltas en el vano de la recamara y te traba la que sube...
No le metas lubricante! el mecanismo debe trabajar lo mas seco posible!... Si le pones algo oleoso se le pega el polvo y se frena, ademas de producir desgaste prematuro...
Las balas no sond e lo mejor! pero un 22, hoy por hoy, tiene que andar con cualquier cosa, no podemos andar eligiendo!
- josemortarin
Los mios andan con remington viper y cci mini mag, consigo de toda clase de municion, eso porque VOS vivis lejos y no en el centro de venta armera mas grande de bs as sino me agotarias el stock de las armerias de bs asMarcos-45 escribió:Exacto! esa chapita... por ahi se gasta y no llega donde deberia, y la capsula en vez de "saltar", queda dando vueltas en el vano de la recamara y te traba la que sube...
Jose, fijate si tienen remington o cci SUBSONIC...
Y decime cuanto sale... si hay, te giro la guita y me compras, dale?
Hace un año y pico que tengo el 22 juntando tierra, y todos dicen que consiguen balas, pero nadie me hace el favor... de traerme... en cuentagotas siempre!
Los ultimos muchachos que me visitaron, me dejaron DOS CAJITAS.... sabes cuanto me duran? UN PEDO EN UNA CANASTA...
Si llega a haber algo de lo quete dije, avisame por MP y coordinamos...
- josemortarin
en una semana y media en mi armeria de confianza renuevan stock de cci , remington tenian viper nada mas! en mis carabinas andan muy bien las viper!
haceme acordar en una semana y te digo que subsonicas tienen de ambas marcas mencionadas asi te compro las que precisas!
No es que anden o no en mi rifle, este tira hasta telgopor... El tema es que USO SUBSONICAS, por el ruido, vio?josemortarin escribió:en una semana y media en mi armeria de confianza renuevan stock de cci , remington tenian viper nada mas! en mis carabinas andan muy bien las viper!
Y las standard de orbea son sub pero re desparejas...
Fijate que hay y a cuanto! y despues vemos...
Todo entendido. La semana q viene la desarmo y veo si se puede regular mas adelante el dedo expulsor o, en el caso q sea fija y no se pueda correr hacia adelante, le hago un punto con la soldadora con electrodo de acero inoxidable (es muy duro y queda muy bien) y lo acomodo bien a lima. A prueba y error hasta q quede justo!
Y con respecto al cerrojo... Q decis q le heche para q quede seco y a la ves protegido contra humedad y oxido??
WD40 nomas, y poco....
Bah, no se, yo digo porque despues en cuaquier salida de caza se te llena de polvo y se pega al lubricante, y se hace la cagada....
- josemortarin
Si que lo entiendo las subsonicas suenan apenas un poquito mas que mis pcp, en una vizcacheada no suenan tanto, por lo tanto no se asustan!Marcos-45 escribió:No es que anden o no en mi rifle, este tira hasta telgopor... El tema es que USO SUBSONICAS, por el ruido, vio?josemortarin escribió:en una semana y media en mi armeria de confianza renuevan stock de cci , remington tenian viper nada mas! en mis carabinas andan muy bien las viper!
Recordamelo la semana que viene que me pego una vuelta y te chiflo que hay!
Le tuve q rellenar la pieza nomas... El expulsor es fijo y es parte de la caja de mecanismos del gatillo asi q ni me quedonotra q soldar y emprolijar todo a lima y mola. Lo deje un poco mas largo de lo q tiene q ser (xq la bala con el plomo no llega a salir de la recmara q ya toca el expulsor) pero asi lo llevo bien a medida cuando la salga a probar...
[/quote]
Hola josemortarin..tengo una y quiero hacerle esa modificacion..me podrias pasar fotos.? Soy de mendoza
[/quote]
- josemortarin
Hola josemortarin..tengo una y quiero hacerle esa modificacion..me podrias pasar fotos.? Soy de mendozaFrancisco24 escribió: ↑Dom Nov 04, 2018 4:11 pmEl que la tenga tirada por problemas de alimentacion o cualquier otra cosa referida al tema, me avisa y les paso la solucion!
[/quote]
Hola francisco, con gusto, pasame por privado tu numero telefonico
Buen día, tenes telefono de Gabriel?
Buen día, tenes contacto de Gabriel?
Hola! Tengo un saurio 22 y queria adaptar un cargador. No pude ver la reforma q se hizo con el cargador de mahely, alguno lo hizo q me pueda guiar?? Dejo mi numero 3447574972
