Uña extractora centauro 36 (ayuda)
Nano10
Mensaje por Nano10 » Jue Mar 14, 2019 3:09 pm
Hola gente cómo les va les quiero pedir ayuda acerca de una escopeta centauro a cerrojo calibre 36 (12 chico ) la cual era de mi viejo y me la regaló, le falta el extractor de cartuchos por la cual no funciona al irse el cartucho muy adentro la púa no llega. Si alguien tendría una escopeta igual no me haría el favor de pasarme una foto de la pieza y las medidas para hacerla hacer con un tornero a la medida justa muchas gracias.
Última edición por Nano10 el Vie Mar 15, 2019 2:37 am, editado 1 vez en total.
joseferloni
Re: extractor de cartucho centauro 36
Mensaje por joseferloni » Jue Mar 14, 2019 9:22 pm
Debo tener alguno hecho, pero no para ese calibre, lo busco y se lo envío. De todas maneras si el tornero tiene algo de luz y conoce algo de armas se dara cuenta de la forma. Mañana la busco y se la envío
"CUANDO LA VERDAD NO LE CONVIENE A LA MAYORIA ES MENTIRA (-Q) ...."
Nano10
Mensaje por Nano10 » Vie Mar 15, 2019 12:29 am
Dale muchísimas gracias me sería de gran ayuda.
joseferloni
Mensaje por joseferloni » Vie Mar 15, 2019 8:04 am
Sr. Ud. podría medir el espacio que hay en el cañón, donde iría el extractor, ancho, más que nada.
Irrazabal
Mensaje por Irrazabal » Vie Mar 15, 2019 4:38 pm
(-H-) (:R:) (:Q:)
Nano10
Mensaje por Nano10 » Vie Mar 15, 2019 6:06 pm
Hola José ahí estuve midiendo si no me fallaron las medidas que tome serían así Imagen más o menos estaría lo único q me faltaría es el largo total de la pieza nada más porque no se bien en qué parte del cerrojo calza la uñita q se ve en la punta.
joseferloni
Re: Uña extractora centauro 36 (ayuda)
Mensaje por joseferloni » Vie Mar 15, 2019 7:22 pm
La medida que hago referencia es la que queda en la entrada de la recámara, al faltar el extractor, o sea, si usted mira desde arriba el cañón donde empieza la recámara, le falta un pedazo, que es el ancho del extractor, esa medida necesito, el grosor también es necesario, pero el ancho máximo del extractor me hace falta.
Nano10
Mensaje por Nano10 » Vie Mar 15, 2019 9:29 pm
Si te entiendo a lo que te referís la medida que le queda al faltarle el extractor son 4.3mm a lo cual me referí en la foto como espesor por ahí me exprese mal, esa es la medida que le queda al faltarle el extractor.
joseferloni
Mensaje por joseferloni » Vie Mar 15, 2019 10:02 pm
Perfecto.
joseferloni
Mensaje por joseferloni » Vie Mar 15, 2019 10:48 pm
Esta es una pieza original
[url=https://postimages.org/]Imagen
callahan
Mensaje por callahan » Sab Mar 16, 2019 11:53 am
Hola Jose
Ese extractor es de una escopeta Centauro modelo 30.. los extractores de los rifles de cerrojo son diferentes, tienen forma de medialuna
Dispare cinco o seis veces..?? Quieres probar?? Tal vez sea tu dia de suerte.-
Insp. 'Dirty' Harry Callahan - 44 Magnum (1971)
joseferloni
Mensaje por joseferloni » Sab Mar 16, 2019 1:13 pm
Hola Jose
Gracias Don Calahan, no leí que era a cerrojo, por apurado.
Nano10
Mensaje por Nano10 » Sab Mar 16, 2019 2:26 pm
Más o menos ya tengo todas las medidas igual necesitaría alguien que sepa que me diga en qué parte del cerrojo calza la uñita chiquita porque me falta saber el largo de la pieza nada más sabiendo en qué parte del cerrojo calza la uñita le saco la medida, ahí puse una foto del cerrojo creería que tendría que calzar en uno de los dos lugares que menciono con las flechitas. Imagen
joseferloni
Mensaje por joseferloni » Sab Mar 16, 2019 2:39 pm
callahan
Mensaje por callahan » Sab Mar 16, 2019 6:39 pm
Nano10.. el largo del extractor es desde el frente del cerrojo hasta la tarja que tiene el mismo en la parte inferior.. Esta tarja se ve bien claro en el despiece, justo arriba del numero de pieza 653
Nano10
Mensaje por Nano10 » Sab Mar 16, 2019 9:31 pm
Buenísimo era lo único que me faltaba para sacar la medida muchisimas gracias a todos los que se tomaron su tiempo en responder y ayudarme gracias!
cazador1973
Mensaje por cazador1973 » Sab Mar 16, 2019 9:38 pm
Hace un tiempo un familiar me regalo la misma escopeta ; con el faltante de la uña extractora . La unica informacion que encontre para copiarla es esta foto:
callahan
Mensaje por callahan » Dom Mar 17, 2019 10:12 pm
Mas que suficiente...
Nano10
Mensaje por Nano10 » Dom Mar 17, 2019 10:48 pm
Buenísimo muchas gracias por el aporte!
joseferloni
Mensaje por joseferloni » Dom Mar 17, 2019 11:10 pm
Con un trafil, del diámetro correspondiente, puede hacer la pieza fácilmente. Amoladora, limas y una agujereadora de banco, no hace falta más.
gringohard
Mensaje por gringohard » Lun Mar 18, 2019 6:08 pm
Buenas tardes, tengo la misma, en cuanto llegue del trabajo la desarmo y le paso medidas, esto será mañana por la mañana.
Nano10
Mensaje por Nano10 » Mar Mar 19, 2019 11:07 pm
Hola cómo le va, recién veo el mensaje, ya la fabrique muchísimas gracias igual !
Nano10
Mensaje por Nano10 » Mar Mar 19, 2019 11:10 pm
Les cuento que me puse a fabricarla yo mismo ya que no era nada de otro mundo y ya la termine. gracias a todos por su ayuda, me sirvió mucho! les dejo una imagen para que vean cómo quedó!
Mensaje por Marcos-45 » Mié Mar 20, 2019 10:08 am
UUUH! Mira vos... he hecho muchas de esas y de diferentes calibres... Se suele perder cuando se afloja el tornillo del fleje que la tiene en su lugar
Hay que ver que asiente bien, que no quede luz porque estalla el cartucho hacia abajo, y que sea de buen acero porque si no se dobla o se quiebra
Yo uso 5160
gringohard
Mensaje por gringohard » Jue Mar 21, 2019 6:30 pm
muy buena, felicitaciones.
cazador1973
Mensaje por cazador1973 » Lun Mar 25, 2019 8:20 pm
(-H-) (-H-) felicitaciones quedo de 10 !!
Nano10
Mensaje por Nano10 » Mié Mar 27, 2019 3:43 pm
Gracias muchachos!
Nano10
Mensaje por Nano10 » Mié Mar 27, 2019 3:46 pm
Joseferloni disculpa que te moleste no me harías el favor de pasarme las medidas de esa uña extractora, por lo que leí de la repuesta de Callahan es de una centauro cal16 modelo 30 la misma escopeta que tiene un amigo a la cual se le quebró y perdió la uña, siempre que vamos de cacería tiene que andar con una varilla de palo para sacar el cartucho. Si me harías el favor de pasarme las medidas voy a intentar hacercela a ver qué sale !
Jose luis
Mensaje por Jose luis » Jue Jul 23, 2020 8:35 pm
Hola alguien sabe donde puedo conseguir la extractora de cartuchos de una escopeta centauro del 16
Joel leiva
Mensaje por Joel leiva » Lun Jun 28, 2021 2:52 pm
Buenas tardes, tenes fotos del resorte que va ubicado en el cerrojo?
Volver a “Taller armero”
