Se podrá reparar esta culata?
- gaboberetta
Hola, les muestro la foto de la culata de mi Stoeger, el cual no me dió demasiadas satisfacciones que digamos. Lo compré hace como diez años, pero lo usé muy poco (1000 tiros)
Y como tooodos los que estoy leyendo, en esta interminable cuarentena, le entramos a dar duro al AC. Bueno, ya al poco tiempo de comprarlo apareció una mini rajadura cerca del guardamonte, y la encolé como pude, y desde ese momento no lo tomé más de ahí para quebrar el caño, sino que lo hice desde la mitad del rifle para evitar hacer fuerza desde ese punto.
Bueno, el otro día estuve tirando unos 10 tiritos y cuando veo la culata me corrió un frío por la espalda al ver la terrible rajadura que les muestro.
No está tan abierta como se ve en la foto, sino que lo abrí para que la vean bien. Se podrá encolar y luego que dure y no se vuelva a partir al usarlo? Yo lo podría encolar, prensar, etc. y quedaría bien pegado, el tema es que me da miedo de usarlo después, ya que todos los AC es como que hacen fuerza con la culata, cosa que no pasa en un .22 por ejemplo. Convendrá ponerle algún tarugo? Algo? Sugerencias? Supongo que la mejor sugerencia sería comprar una nueva culata, pero hasta el momento no la puedo encontrar en ningún lado (Beretta Galery, usuarios del foro, Airguns LP)
Bueno, escucho sugerencias. Tengo ganas de seguir tirando en esta cuarentena y la .45 hace un poco de ruido para el gusto de mis vecinos...
Gracias.
Gracias.
- madsen765
Re: Se podrá reparar esta culata?
Hola gaboberetta, si se puede reparar, si ya encolaste con anterioridad y se abrio es por que o la cola no estaba buena o por que no la prensaste lo suficiente, ese tipo de rajaduras son tipicas de las maderas mal estacionadas, que en algun momento terminan el proceso y a veces deciden rajarse por la tension de las fibras, para repararla debes primero limpiar toda la cola anterior muy bien para que la nueva penetre en la fibra y tire desde adentro, caso contrario volvera a rajarse en el mismo lugar, tambien podrias ponerle un par de tornillos tapados con tarugos para ayudar a esa union en caso de no habe podido encolar limpiamente.
Eso blanco que se ve en la rajadura que es ?
Madsen765
Feliz
Feliz
Hola compañero, yo creería que encolado como dice el forista anterior y poniendo 2 tornillos tiene que quedar bien, los tarnillos pones de manera que puedas tapar las cabezas con masilla así no se ven.
Y sino una buena atada con alambre de fardo tipo matambre, como se ven tantas carabinas y escopetitas en manos de los puesteros
Abrazo.
Abrazo.
"yo se, dirás, muy duro es aguantar, más quien aguanta es el que existe"
- chelin82
Ahora es común ver algunos tecnológicamente avanzados que usan precintos! Ya superaron a Ignacio CoppaniVasco loco escribió: ↑Mar Jun 16, 2020 10:58 pmHola compañero, yo creería que encolado como dice el forista anterior y poniendo 2 tornillos tiene que quedar bien, los tarnillos pones de manera que puedas tapar las cabezas con masilla así no se ven.
Abrazo.
- gaboberetta
Nop, la rajadura es nueva. La vieja la pegué y quedó bien. Obviamente la rajadura se debe a la madera berreta y la nada de estacionamiento que tiene, sumado a la fuerza que hace el rifle. Un luthier amigo pega los mangos de las guitarras y luego quedan expuestos a la tensión de las 6 cuerdas que es MUCHÍSIMA, y no les pasa nada, pero estamos hablando de maderas buenas y bien estacionadas. Tengo algo de experiencia en encolados (luthería, armado de marcos para cuadros) pero la duda está en la fuerza que puede llegar a hacer. La otra macana, es que pensé terminar de quebrarla, pero la estudiamos con mi hermano, y llegamos a la conclusión que puede llegar a abrirse mal y ahí si cagamos...madsen765 escribió: ↑Mar Jun 16, 2020 10:49 pmHola gaboberetta, si se puede reparar, si ya encolaste con anterioridad y se abrio es por que o la cola no estaba buena o por que no la prensaste lo suficiente, ese tipo de rajaduras son tipicas de las maderas mal estacionadas, que en algun momento terminan el proceso y a veces deciden rajarse por la tension de las fibras, para repararla debes primero limpiar toda la cola anterior muy bien para que la nueva penetre en la fibra y tire desde adentro, caso contrario volvera a rajarse en el mismo lugar, tambien podrias ponerle un par de tornillos tapados con tarugos para ayudar a esa union en caso de no habe podido encolar limpiamente.
Lo blanco, es una mezcla de la madera chota sin teñir obviamente por dentro y el bruto flashaso que le metí, pero es de ese color cajón de manzana la madera de esa culata chota que te la venden como la "segunda marca de Beretta"... que hdp....
Muchas gracias.
- gaboberetta
Seee, no te creas que no lo pensé. Le mando alambre y unos chapones atornillados... jajajajaVasco loco escribió: ↑Mar Jun 16, 2020 10:58 pmHola compañero, yo creería que encolado como dice el forista anterior y poniendo 2 tornillos tiene que quedar bien, los tarnillos pones de manera que puedas tapar las cabezas con masilla así no se ven.
Abrazo.
El tema de los tornillos/tarugos también lo pensé, pero si lo ves de arriba, es una parte muyyy delgada, y tengo miedo de que no tenga de dónde agarrarse o que se salte un pedazo de madera. Pero bueno, la tendré en una morsa y me rascaré la cabeza un par de horas a ver como la arreglo. A lo sumo se terminará de romper... que se yo.Igual como está ahora no se pude usar. Por ahí quiebro el rifle y me vuela un pedazo de culata al ojo...
Muchas gracias.
No hace mucho vi una 16 de 2 caños que ostentaba una buena abrazadera, y tengo que admitir que le había quedado muy prolija!chelin82 escribió: ↑Mar Jun 16, 2020 11:04 pmAhora es común ver algunos tecnológicamente avanzados que usan precintos! Ya superaron a Ignacio CoppaniVasco loco escribió: ↑Mar Jun 16, 2020 10:58 pmHola compañero, yo creería que encolado como dice el forista anterior y poniendo 2 tornillos tiene que quedar bien, los tarnillos pones de manera que puedas tapar las cabezas con masilla así no se ven.
Abrazo.
- chelin82
Puede ser que ahora valga $ 32.000gaboberetta escribió: ↑Mar Jun 16, 2020 11:06 pmNop, la rajadura es nueva. La vieja la pegué y quedó bien. Obviamente la rajadura se debe a la madera berreta y la nada de estacionamiento que tiene, sumado a la fuerza que hace el rifle. Un luthier amigo pega los mangos de las guitarras y luego quedan expuestos a la tensión de las 6 cuerdas que es MUCHÍSIMA, y no les pasa nada, pero estamos hablando de maderas buenas y bien estacionadas. Tengo algo de experiencia en encolados (luthería, armado de marcos para cuadros) pero la duda está en la fuerza que puede llegar a hacer. La otra macana, es que pensé terminar de quebrarla, pero la estudiamos con mi hermano, y llegamos a la conclusión que puede llegar a abrirse mal y ahí si cagamos...madsen765 escribió: ↑Mar Jun 16, 2020 10:49 pmHola gaboberetta, si se puede reparar, si ya encolaste con anterioridad y se abrio es por que o la cola no estaba buena o por que no la prensaste lo suficiente, ese tipo de rajaduras son tipicas de las maderas mal estacionadas, que en algun momento terminan el proceso y a veces deciden rajarse por la tension de las fibras, para repararla debes primero limpiar toda la cola anterior muy bien para que la nueva penetre en la fibra y tire desde adentro, caso contrario volvera a rajarse en el mismo lugar, tambien podrias ponerle un par de tornillos tapados con tarugos para ayudar a esa union en caso de no habe podido encolar limpiamente.
Muchas gracias.
Que raro que la gente de Beretta gallery no te de una solución... Siempre tuvieron fama de hacerse cargo de todo y de traer todos los repuestos
Así viéndola de perfil como lo mostrás parece haber suficiente madera, a 2-3 cm de donde comienza la rajadura, acordate que sería a modo de "reforzar" la encoladagaboberetta escribió: ↑Mar Jun 16, 2020 11:10 pmSeee, no te creas que no lo pensé. Le mando alambre y unos chapones atornillados... jajajajaVasco loco escribió: ↑Mar Jun 16, 2020 10:58 pmHola compañero, yo creería que encolado como dice el forista anterior y poniendo 2 tornillos tiene que quedar bien, los tarnillos pones de manera que puedas tapar las cabezas con masilla así no se ven.
Abrazo.
Muchas gracias.
- gaboberetta
Si, justamente. Me llamó uno de los hermanos macana y quedó en averiguarme... Sigo esperandochelin82 escribió: ↑Mar Jun 16, 2020 11:20 pmPuede ser que ahora valga $ 32.000gaboberetta escribió: ↑Mar Jun 16, 2020 11:06 pmNop, la rajadura es nueva. La vieja la pegué y quedó bien. Obviamente la rajadura se debe a la madera berreta y la nada de estacionamiento que tiene, sumado a la fuerza que hace el rifle. Un luthier amigo pega los mangos de las guitarras y luego quedan expuestos a la tensión de las 6 cuerdas que es MUCHÍSIMA, y no les pasa nada, pero estamos hablando de maderas buenas y bien estacionadas. Tengo algo de experiencia en encolados (luthería, armado de marcos para cuadros) pero la duda está en la fuerza que puede llegar a hacer. La otra macana, es que pensé terminar de quebrarla, pero la estudiamos con mi hermano, y llegamos a la conclusión que puede llegar a abrirse mal y ahí si cagamos...madsen765 escribió: ↑Mar Jun 16, 2020 10:49 pmHola gaboberetta, si se puede reparar, si ya encolaste con anterioridad y se abrio es por que o la cola no estaba buena o por que no la prensaste lo suficiente, ese tipo de rajaduras son tipicas de las maderas mal estacionadas, que en algun momento terminan el proceso y a veces deciden rajarse por la tension de las fibras, para repararla debes primero limpiar toda la cola anterior muy bien para que la nueva penetre en la fibra y tire desde adentro, caso contrario volvera a rajarse en el mismo lugar, tambien podrias ponerle un par de tornillos tapados con tarugos para ayudar a esa union en caso de no habe podido encolar limpiamente.
Muchas gracias.
- Rodo
Hola Gabo.
Esa culata tiene arreglo.
De la misma manera pero con dos sistemas distintos.
Buscate un buen bulón o tornillo o varilla roscada de aletas anchas largo como si fuera una mecha gruesa para madera o podés suplantar ésta con un tarugo de madera dura grueso de igual longitud.
Tal vez pueda resultar difícil explicarlo y no puedo editar tu foto sino lo haría.
Te tiro la idea y vos te vas a dar cuenta y lo podrás hacer vos mismo.
Con el rifle desarmado y desde la parte interna de la culata donde se instala la parte trasera del cilindro perforas con mecha de menor tamaño en diagonal bien por el centro buscando la salida de la mecha en la base de lo que sería el pistolet.
Es decir si miras el rifle de costado tendrás que hacer un agujero que atraviese de arriba a abajo todo el interior del pistolet por su centro.
En el interior de ese agujero pasante que te queda tendrás que atornillar bien ajustado ese tornillo o varilla o tarugo encolado si preferís.
Recortas sus extremos al ras de la madera y disimulas sus salientes con aserrín encolado o masilla.
Se entiende la idea?
Perforar en diagonal por el centro del pistolet desde arriba hacia abajo pero colocando la mecha apuntando a esa dirección para que salga por la base y centro del pistolet pero desde el interior de la culata. No desde afuera.
Que se entienda y que sirva.
No se parte más.
Es más, algunos rifles y escopetas de calidad ya de fábrica vienen con ese sistema operativo interno con varilla o tornillo extenso en el pistolet que no es el conocido tornillo de culata.
No se parte más.
Gabo,yo voy con la idea de madsen,2 tarugos encolar y listo....
- G19
Gabo, si te interesa, te paso la direx de un chabón que hace unas culatas artesanales muy buenas, aprovechás y le hacés una customizada (crisis = oportunidad). Es de Capital Federal el culatero este, más precisamente de Flores Norte, y se especializa en ac.
Creo haber entendido al pelo la idea de Rodo. No me parecio tan complicada, aunq luego en la practica siempre aparece la ley de murphy...
- murdockarg
Fischer MS (viene en pomo chico tambien)
220kg x 10cm2
Yo termine pegando los soportes de un toldo vertical de 2,5 metros porq no podía agujerear el techo. Todavía no se cae.
Viene blanco, transparente y negro
Enviado desde mi utilizando Tapatalk
220kg x 10cm2
Murdock
https://es.wikipedia.org/wiki/Netiqueta - regla#3
- Rodo
Todo y siempre es a prueba o error. Larry Potterfield, creo se llama asi, o Pancho para los amigos, de Midway, probó, lo mostró y le salió muy bien. Recordaba ese vídeo y se lo quise explicar a Gabo Beretta. Obviamente hay varios métodos, formas y materiales para que salga bien. Un poco de ingenio y coraje alcanza.
- gaboberetta
Ok, gracias. Entendí bien el método del tornillo/tarugo atravesado.
En todo caso primero voy a encolar y prensar, y luego veré si puedo sujetar y hacer el agujero de la manera más correcta, sin que la mecha vaya para cualquier lado.
El otro tema, a mi me gustaría ponerle un tarugo, pero los tarugos normales que venden en las madereras, son de madera más falopa que la de la culata. Tendría que conseguir (quien sabe donde) un tarugo de buena madera, como los que venían en las paletas viejas.
Muchas gracias!!!
Muchas gracias!!!
- Maxi Diaz
Uh, que garcada, si vas a encolar sin abrir del todo la fisura, para ese tipo de arreglos tengo un pomo de savora par aplicar la cola, presionas la punta sobre la fisura y apretas el pomo con ganas (jodas abstenerse) se hace un poco de enchastre pero te aseguras que penetre el adhesivo, al prensar se termina de expandir, el fanatite anda muy bien también (poliuretano) entre el encolado y un par de tarugos debería andar, la opción de rodo es un reaseguro pero es otro baile.
Si queres asegurar con una envoltura sin caer en el alambre la cinta aislante autofundente (que se usa para empalmes electricos en exteriores) anda muy bien, queda casi como caucho vulcanizado y a la vista parece un grip de raqueta.
Maxi Diaz
No parece una zona en que la madera "trabaje" mucho, quizas con un buen pegamento y un refuerzo safa. Ojalá!
- murdockarg
podés usar un lapiz bueno como tarugogaboberetta escribió: ↑Mié Jun 17, 2020 12:32 pmOk, gracias. Entendí bien el método del tornillo/tarugo atravesado.
Muchas gracias!!!
Murdock
Lo primero que hay que hacer es frenar que la rajadura avance. Para ello se perfora con una mecha de unos 3 o 3,5 milimetros un milimetro o dos adelante de donde ha finalizado la rajadura. Es una perforación transversal a la culata. Luego se coloca un tarugo encolado en esa perforación. El tarugo actúa como freno para que la rajadura no siga avanzando.
Luego encolar y presionar con sargentos para cerrar la rajadura. Dejar secar varios dias antes de sacar los sargentos. Se puede para mayor seguridad colocar un perno, tarugo o tornillo en diagonal por el interior como ya te han dicho.
Pero si no se coloca el tarugo transversal es muy probable que la rajadura siga extendiéndose.
- Rodo
No le pongas en todo caso un tarugo galopa. Conseguí un trozo de madera muy dura, tipo lapacho u otra y fabricalo vos.gaboberetta escribió: ↑Mié Jun 17, 2020 12:32 pmOk, gracias. Entendí bien el método del tornillo/tarugo atravesado.
Muchas gracias!!!
No desprecies la opción de la varilla roscada. Otra opción un tarugo tipo Fisher plástico de tamaño criterioso encolado (no es necesario) que entre justo y un tornillo en su interior pero que no expanda mucho.
- Maxi Diaz
La que dice fuenteovejuna es a tener en cuenta, tarugos o bueno o nada los de pino de ferretería es al p2, en alguna maderera tienen de la madera que trabajen, en placacentro tienen de varias maderas, igual fijate que la veta sea paralela al tarugo, sino parte
Maxi Diaz
Es un bajon esa rajadura, por la fuerza que hace el quiebre del AC. Si fuese un 22, encolas y chau. Pero vas a tener que recurrir a anclajes mecánicos ademas de la simple adherencia de la cola.
Los tarugos se pueden fabricar. Se busca la madera que se considere adecuada, se corta un trozo y se le da forma circular. Bien con un cuchillo que corte bien, un formón o cualquier herramienta de corte, luego se lija para que quede redondito.
Si se tiene un taladro de mano, se coloca el trozo de madera en el mandril para que gire y se le da forma con una escofina y se termina con lija.
Hola Gaboberetta,yo reparé una culata de un Batan 22 con resina y fibra de vidrio. Es económico y no se rompe más. Luego le podes dar la terminación que quieras.
- max22
Hola.fuenteovejuna escribió: ↑Mié Jun 17, 2020 2:06 pmLos tarugos se pueden fabricar. Se busca la madera que se considere adecuada, se corta un trozo y se le da forma circular. Bien con un cuchillo que corte bien, un formón o cualquier herramienta de corte, luego se lija para que quede redondito.
En este video pueden ver una forma de hacer tarugos con una herramienta de fabricación casera.
https://www.youtube.com/watch?v=yUmlMtpAj9o
Ufff!!! Si empiezo a mandar fotos se van a descostillar de risa!... que desastre son... todo lo quieren atar con alambre goma tiento o precintos... por dios...chelin82 escribió: ↑Mar Jun 16, 2020 11:04 pmAhora es común ver algunos tecnológicamente avanzados que usan precintos! Ya superaron a Ignacio CoppaniVasco loco escribió: ↑Mar Jun 16, 2020 10:58 pmHola compañero, yo creería que encolado como dice el forista anterior y poniendo 2 tornillos tiene que quedar bien, los tarnillos pones de manera que puedas tapar las cabezas con masilla así no se ven.
Abrazo.
Gabo... mas qie cola yo te recomiendo un BUEN cianoacrilato (no"la gotita"que es malisimo) y anclalo con un par de tornillos chicos. Primero hace un agujero con un taladro para que se raje la madera; de un diametro que coincida con el eje del tornillo. Despues hace uno para que entre la cabeza y quede oculta. Atornilla con un atornillador electrico de ser posible, desarma, mandale cianoacrilato, atornillalo y dejalo 24 hs. Ni bien atornillas sacale el exceso de pegamento. La madera pega mejor si esta algo humeda, lo podes hacer con un rociador. Las cabezas de los tornillos se pueden tapar con masilla para madera o la misma viruta quesacaste y ciano.
Ojala te sirva... me traen muchas culatas rotas asi y otras hechas pedazos y llas reparo. Deje de usar cola vinilica porque sencillamente no anda... la fenolica en caliente es otra cosa pero complicado usarla y conseguirla
- lanber
Hola, con 2 tornillos la arreglas, puestos desde arriba algo en diagonal, fresas un poco la entrada para que entre la cabeza del tornillo, y luego la emprolijas con un poco de masilla y le das un color parecido sobre la reparación, yo repare una rajadura parecida cuando era pibe en un ac, y jamas se rompio.
Lo mas importante es que cuando quiebres el caño, sostengas con una mano obviamente el caño y con la otra la parte posterior metalica del rifle, y no de la madera, si podes cargarlo de esa forma no se te rompe mas.
Saludos Jorge.
Saludos Jorge.
