Explotan cápsulas en batán 54
Chanfle
Mensaje por Chanfle » Mar Ago 18, 2020 11:52 am
Hola muchachos ,alguien sabría decirme porque me explotan las cápsulas en mi batán 54, ahí les mando unas fotos,yo noto que al lado de la recamara ,adónde tiene el rebaje para la uña ,está con desgaste de un milímetro o dos...y siempre explotan ahí...las que no ,,se hinchan...tiene solución
?o puede ser otro problema?
Re: Explotan cápsulas en batán 54
Mensaje por Marcos-45 » Mar Ago 18, 2020 12:43 pm
Si estás usando balas FM cambia de munición
Esa rajaduras que.mostras es habitual en las en
Sobre todo las de punta de plomo pero pasa con todas.
Usa orbea mejor
Chanfle
Mensaje por Chanfle » Mar Ago 18, 2020 1:07 pm
Estoy usando remington,las orbea que tengo de una caja de 50 tire 8 y las 8 se reventaron...las remington no reventaba ninguna pero el otro día ,una reventó y me rompió la uña,así que después de esa empezó a joder cada 5 tiros explota una
guce
Mensaje por guce » Mar Ago 18, 2020 1:54 pm
Con buen criterio, diría que se produce por qué la recamara no aloja con óptimo ajuste la vaina y el cerrojo no retiene el retroceso, por eso explota en la parte trasera
kanion
Mensaje por kanion » Mar Ago 18, 2020 1:59 pm
¿Recién debuta disparando la carabina con esos problemas o antes no los tenía y comenzaron súbitamente?
Chanfle
Mensaje por Chanfle » Mar Ago 18, 2020 2:23 pm
Antes los tenía con munición orbea,y ahora empezó con las remington también,lo que noto es que siempre se rompen en dónde tiene el rebaje para la uña...que tiene un desgaste de uno o dos milímetros
Mensaje por Marcos-45 » Mar Ago 18, 2020 2:25 pm
Llevárselo A un armero sería la mejor respuesta
Puede ser desgaste uña mal hecha o que asienta mal el block contra el cañón
Muchas cosas
Sin verlo personalmente mucho más no puedo decir y aún menos indicar como repararlo
kanion
Mensaje por kanion » Mar Ago 18, 2020 2:38 pm
No veo dilatado el cuerpo de la vaina, eso es positivo porque no hay señal de daños en la recámara o que este fuera de medida, salvo en el lugar donde está el alojamiento de la uña extractora. Hay que ver si se asienta correctamente en recámara y el cerrojo apoyando donde debe. Desde acá no se puede hacer nada si hubiera que corregir algún componente, se precisa conocimiento y habilidad para el trabajo. Lo único que puedo sugerirte es desarme total del cerrojo y limpieza completa de sus componentes y del alojamiento interno de este, volver a rearmar y probar. También limpiar muy bien el cañón. Si se repite el inconveniente coincido con Marcos, lo mejor es llevarla a un armero.
Saludos cordiales.
Irrazabal
Mensaje por Irrazabal » Mar Ago 18, 2020 8:59 pm
Hola. Parece que le falta un pedazo de recámara. Entre donde calza la uña y la recamara.
Tal vez un armero te de solución.
Mensaje por Marcos-45 » Mié Ago 19, 2020 7:49 am
Pareciera....
Eso se puede arreglar! BAh, yo lo he reparado muchas veces
Hay que sacar el cañon, acortar la recamara, pasar un calisuar un toque mas adentro y listo
Facil decirlo, dificil hacerlo, en general estan re clavados los cañones, y despues hay que repavonar
No se si no le conviene comprar otro rifle
Irrazabal
Mensaje por Irrazabal » Mié Ago 19, 2020 8:01 am
Y hacer una recámara tipo buje o inserto?
Ni idea del tema, pero un buje me suena viable.
Mensaje por Marcos-45 » Mié Ago 19, 2020 2:02 pm
Es mejor hacer la recámara un poco más adentro
Para embujar (que no es necesario
) Igual tenes que desarmar y sacar el caño
En la mayoría de las bataan hasta cuesta ver donde está el Perno o chaveta ya que era del mismo.acero y pulido junto con la acción y el Pavón no lo deja ver
Se estropea mucho al sacarlo
Por eso hayque pulir y repavonar después
Obvio lo se porque lo hice muchas veces.
No conviene económicamente hacerle nada. Te sale más el recado que el pingo
Irrazabal
Mensaje por Irrazabal » Mié Ago 19, 2020 2:24 pm
Veo más difícil después hacer coincidir las miras. Abría que sacarle las vueltas justas de rosca al caño para que quede igual.
Parece complicado.... Y caro....
Mensaje por Marcos-45 » Mié Ago 19, 2020 4:08 pm
No va a rosca y las miras están ambas e e caño irra
zenison
Mensaje por zenison » Jue Ago 20, 2020 8:18 pm
Cuando les pasa eso a las batán, prácticamente no valen la pena.
Es más barato y práctico reemplazar el arma.
Igualmente como dijo Marcos, por cuestiones personales se han encargado reparaciones con éxito.
La causa más frecuente de ese daño es seguir tirando con la uña quebrada, pero todavia con un pedazo que golpea dónde ahora falta material en el rebaje de la recamara.
Mensaje por Marcos-45 » Jue Ago 20, 2020 11:27 pm
Jorge!!! Que gusto leerte che!!
Si si... se rompen por eso y por sacar las vainas a destornillador....
Arreglar se puede pero sale caro y hay que ver si conviene hacerlo
Chanfle
Mensaje por Chanfle » Sab Ago 22, 2020 8:53 am
Hola ,muchas gracias a todos ,por sus respuestas! Voy a tener que sacar el caño,.. (::K) ..tiene un valor sentimental muy alto!
Después les cuento ,cómo quedó!
Gracias!!!
josemortarin
Mensaje por josemortarin » Dom Ago 23, 2020 2:00 pm
A mi modo de ver tenes 3 opciones
1) sobredimensionar el uña copiando el pequeño pedazo que falta, (depende el material, puede que te dure años o una caja de balas. sumado al constante prueba o error hasta copiarla sin que ocasiones interrupciones por encasquillamiento/explosiones de la vaina)
2) Sacar el cañon frentear 2 mm, pasar el calisua en la recamara asi queda de la medida exacta a la original, volver a hacerle el alojamiento para la uña y la rampa para las municiones . hasta aca todo muy lindo, parece simple, pero hay que ver la conicidad del cañon donde se apoya en la accion, volver a perforar o sobredimensionar los pernos.
3) embujar en algun material bueno, y hacer una buena recamara , el problema es que quede realmente centrada con el ánima del cañon, y super importante que el embujado sea completo del largo de la municion, para que por cualquier imperfeccion entre la union de ambos materiales, no ocasione ante la dilatacion de la vaina un encasquillamiento
El esfuerzo de HOY, la diferencia del MAÑANA!
Mensaje por Marcos-45 » Dom Ago 23, 2020 2:48 pm
A ver... porque pensas que digo que no sólo hay que saber como hacer el trabajo sino evaluar que es preferible comprar otro antes que repararlo?
Pensa en algo: mi laburo del 1ue como la mayoría de las veces son las reparaciones
Para que yo le diga que no vale la pena... ea porque no vale la pena
Es MUCHÍSIMO LABURO
Y si no sabe como.hacerlo la va a empeorar... ebcima...
Pensa sólo en sacar el caño! Hay que calentar la acción sacarle el Perno (que no se ve donde está por el pavonado y previo pulido!) Para sacar el caño hayque mandarle maza con un aguantador de bronce pero igual las piezas sufren mucho
Se puede usar un extractor pero hay que adaptarlo ya que el caño es largo, no ea una pista de novillero
En fin!! Difícil para alguien 1ue lo hizo cien veces.. . Imagínate para alguien que no tiene ni idea
Lo más probable es que termine rompiendo más de los he arregla
Y.... después.. . Hay que retocar, tener con que y saber como hacerlo (dos cosas distintas porque la Herramienta no hace al artista) y VOLVER A ARMAR.... sin romper y despuesobvio repavonar todo
En fin
No creo que valga la pena...
Irrazabal
Mensaje por Irrazabal » Dom Ago 23, 2020 7:41 pm
Perdido por perdido... Yo le meto mano (::C)
Volver a “Taller armero”
