De torquimetros.
De torquimetros.
Hola gente.
Hasta ahora había prescindido de esa herramienta.
Pero ya con varias armas largas, a las que uno le pone y saca las miras, cada tanto desarma para limpiar bien y demás, estaba mirando torquimetros, para usar tanto en la colocación de las bases y anillas, como en el armado de la culata.
Las anillas vi que llevan entre 25/30 Libras/pulgada.
Mi fusil Sabatti según fábrica lleva 6 y 7 Nm que serían 53 y 62 Lbs/pulgada respectivamente.
El CZ452 bastante menos, entre 30 y 40 L/P.
Estuve viendo el Wheller, que cubre ese espectro, pero tendría que pedirlo afuera, porque acá no vi nadie que lo venda.
Entre lo que se consigue acá vi estos:
Combo Torquimetro Destornillador Y Puntas 1/4 King Tony https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... g-tony-_JM
Este parece medio bestial, pero dice que arranca en 5 libras por pulgada la medición. Así que serviría.
Torquimetro 1/2 3/8 Aguja Profesional Eurotech Para Mecanica https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... canica-_JM
Me recomiendan alguno en particular o es un gasto que no se justifica. Hasta ahora siempre arme sin torquimetro, pero en esta pausa cuarentenosa aproveché para desarmar los fusiles y quería rearmarlos como corresponden.
Última edición por juan1407 el Vie Ago 28, 2020 12:26 pm, editado 3 veces en total.
De torquimetros.
Hola Juan. Se justifica.
Creo que vos necesitás tener un torquímetro, por lo que pretendés de los fusiles. No tanto por las miras, pero sí por el ajuste de las culatas.
Me parece que el King Tony es mucho más apropiado para las armas y miras. El sistema aparenta ser del estilo del Wheeler analógico, pero con una escala visual tal vez más precisa.
Lo que le falta es que llega solo a 53 in/Lb, y sería bueno que llegara por lo menos a 60 in/Lb. Sin embargo alcanzaría para casi todos los ajustes que tengas que hacer, aunque no al máximo del Sabatti. En ese caso deberías tal vez completar con una Alen de a 1/8 a 1/4 de vueltas por vez e ir probando.
La otra es esperar a que pase la cuareterna y hacerlo traer.
EVC
EVC
Última edición por EVC5 el Vie Ago 28, 2020 4:06 pm, editado 1 vez en total.
- Natoch
Re: De torquimetros.
¡Ese!
Garcías Natoch. Yo no lo había encontrado.
Muy amable EVC.EVC5 escribió:Hola Juan. Se justifica.
EVC
Si. Quizás no se usa mucho, pero está bueno para tener.
- juan jose gonzalez
Hola compañero...
Se justifica totalmente desde mi punto de vista. No solo por el hecho de que todos los fabricantes especifican el ajuste ideal por materiales etc etc etc, sino que además es un "problema" menos en tu cabeza.
Ahora que tengo el torquimetro que me regaló Vortex, compruebo que es una herramienta de precision imprescindible para nosotros.
Por otro lado te comento que compré un comparador de puntas y de vainas de hornady y me llegó sin problemas por tiendamía... te digo por si te le animas.
Tendrías que ver los numeros en ese caso.
Pd. el vortex es de muy buena calidad. Pero el wheeler lo usan y ponderan muchisimo, además creo que es mas barato.
Saludos y buen finde
JJ
JJ
De torquimetros.
Gracias por pasar tocayo.juan jose gonzalez escribió:Hola compañero...
JJ
Lo estaba viendo en tienda mia y me cuesta con envío exactamente la mitad que lo que piden acá.
Te consulto ya que compraste por Tienda mia. Elegiste envío por Correo Argentino o por Currier privado. Porque hay bastante diferencia de plata.
Correo Argentino. Mas engorroso (no complicado)... pero en mi caso, pagaba casi el valor del producto, trayendolo por courier privado.juan1407 escribió:Gracias por pasar tocayo.juan jose gonzalez escribió:Hola compañero...
JJ
Me demoró 2 meses... me hice mucho la pelicula con todo esto de la pandemia, porque pasaba mucho tiempo sin cambiar el estado del envío, pero llegó todo perfecto y el trámite bastante sencillo, ellos mismos te van guiando.
Fijate si te conviene y métale nomás.
JJ
Acá hay bastante diferencia.
Queda en 7800 por Correo vs 11000 por Courrier.
Si el engorro es la parte de AFIP no es tanto.
Te llega a tu casa? Yo lo que tierno en evitar la Aduana. Por el costo estoy fuera del impuesto. (Menos de 50 dólares).
En mi caso, que vivo a 230km de Salta Capital, mandé a retirar con un cadete al cual lo inscribí en la declaracion juarada en el mismo paso final... le pedís el cuil/cuit y listo.juan1407 escribió:Acá hay bastante diferencia.
En cuanto a pagar el impuesto... me imagino que lo hacés en la misma declaracion jurada (en mi caso no superaba los 50 dls). Lo bueno de tiendamía es que te cobran el impuesto pais ahí mismo, no hay ningún recargo extra y es en pesos.
JJ
Lo retiraste de la Aduana o del Correo? Peque no me queda claro sin con la opción de Correo Argentino te lo mandan a tu casa o solo es por courrier.juan jose gonzalez escribió:En mi caso, que vivo a 230km de Salta Capital, mandé a retirar con un cadete al cual lo inscribí en la declaracion juarada en el mismo paso final... le pedís el cuil/cuit y listo.juan1407 escribió:Acá hay bastante diferencia.
JJ
Perdón, me desvié de lo que preguntaste.juan1407 escribió:Lo retiraste de la Aduana o del Correo? Peque no me queda claro sin con la opción de Correo Argentino te lo mandan a tu casa o solo es por courrier.juan jose gonzalez escribió:En mi caso, que vivo a 230km de Salta Capital, mandé a retirar con un cadete al cual lo inscribí en la declaracion juarada en el mismo paso final... le pedís el cuil/cuit y listo.juan1407 escribió:Acá hay bastante diferencia.
JJ
Al ser un articulo que no resiste ningún tipo de observacion, pasará de la Aduana al correo sin problemas (creo yo). Además no supera el monto de 50dls
En la declaracion jurada hay una opcion en la que pedís que el correo te represente para que te llegue directamente a tu casa.
La respuesta es: lo mandé a retirar del correo y lo hice por medio de un cadete porque como vivo en el interior de Salta es un dolor de cabeza esa demora extra.
JJ
Genial. Gracias.juan jose gonzalez escribió:Perdón, me desvié de lo que preguntaste.juan1407 escribió:Lo retiraste de la Aduana o del Correo? Peque no me queda claro sin con la opción de Correo Argentino te lo mandan a tu casa o solo es por courrier.juan jose gonzalez escribió:En mi caso, que vivo a 230km de Salta Capital, mandé a retirar con un cadete al cual lo inscribí en la declaracion juarada en el mismo paso final... le pedís el cuil/cuit y listo.juan1407 escribió:Acá hay bastante diferencia.
JJ
JJ
De nada Juan... si lo encargás y te surgen dudas, trataré de ayudarte. Chifle nomás.juan1407 escribió:Genial. Gracias.juan jose gonzalez escribió:Perdón, me desvié de lo que preguntaste.juan1407 escribió:Lo retiraste de la Aduana o del Correo? Peque no me queda claro sin con la opción de Correo Argentino te lo mandan a tu casa o solo es por courrier.juan jose gonzalez escribió:En mi caso, que vivo a 230km de Salta Capital, mandé a retirar con un cadete al cual lo inscribí en la declaracion juarada en el mismo paso final... le pedís el cuil/cuit y listo.juan1407 escribió:Acá hay bastante diferencia.
JJ
JJ
JJ
- Leo_Explorer
Buenas...
Creo que quien lo publica en ML es esta misma gente: http://www.adventure.com.ar/DETALLE/ITE ... t-ERP.aspx
Esa marca, además tiene otras herramientas interesantes para ajuste y calibración de armas y lamentablemente no es fácil de conseguirla en el mercado local.
Hasta me parece raro que los importadores habituales de armas no traigan productos de ese estilo. Supongo que por el momento no les será conveniente...
Leo
De torquimetros.
Por Tienda Mia y Googalo me han traído las cosas a casa. Nunca fui a retirarlas a ningún lado.
Lo que tenés que hacer es llenar los papeles de AFIP por Internet de pedidos anteriores.
Llamá por teléfono y preguntá las ventajas de uno sobre otro, y que te asesoren.
Gracias Leo.Leo_Explorer escribió:Buenas...
Leo
Efectivamente, les he comprado algunas cosas y me lo enviaron en el día. Hasta tenían buen precio, no parece ser el caso de esta herramienta, que la veo excesivamente cara.
Seguramente encare trayéndola de afuera.
Voy a investigar lo de Googalo. No lo conocía.EVC5 escribió:Por Tienda Mia y Googalo me han traído las cosas a casa. Nunca fui a retirarlas a ningún lado.
Gracias por el dato!!
Yo conseguí la Wheeler Fat Wrench en MercadoLibre hace un año. Veo si encuentro el contacto del vendedor y lo subo.
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
Long Range Shooting.
Long Range Rimfire.
Long Range Rimfire.
Ups.! Ahi la vi en ML. Esta carita.
Long Range Rimfire.
Long Range Rimfire.
Si. Gracias Chichilo.Chichilo07 escribió:Ups.! Ahi la vi en ML. Esta carita.
En estos días la encargó de afuera, termina saliendo la mitad de lo que piden ahí.
- Leo_Explorer
Repasando el tema, me dí media vuelta de rosca a mi mismo y terminé encargando uno en Tiendamía.juan1407 escribió: ↑Vie Ago 28, 2020 11:28 pmGracias Leo.Leo_Explorer escribió:Buenas...
Leo
Recién esta volando al país...
Leo
$7.661,86
Yo también compré el Wheller por Tiendamia.Leo_Explorer escribió:Repasando el tema, me dí media vuelta de rosca a mi mismo y terminé encargando uno en Tiendamía.juan1407 escribió: ↑Vie Ago 28, 2020 11:28 pmGracias Leo.Leo_Explorer escribió:Buenas...
Leo
Leo
$7.661,86
Debe estar viniendo en el mismo vuelo que el tuyo jajaja.
u$$100 y estan en argentina ahora,se pùede retirar o hacer envio,cualquier cosa me mandan MP...
gus-hunting escribió: ↑Jue Sep 10, 2020 12:46 am
De haberlo sabido antes te lo compraba a vos. Ahora ya está en camino.
Si sos tan amable de pasarme por MP el dato si tenés otras cosas a la venta.
Juan y Leo:juan1407 escribió: ↑Mié Sep 09, 2020 11:16 pmYo también compré el Wheller por Tiendamia.Leo_Explorer escribió:Repasando el tema, me dí media vuelta de rosca a mi mismo y terminé encargando uno en Tiendamía.juan1407 escribió: ↑Vie Ago 28, 2020 11:28 pmGracias Leo.Leo_Explorer escribió:Buenas...
Leo
Leo
$7.661,86
¿Los que compraron Uds son sólo para ajustar las miras, o también tienen suficiente para culatas y chasis ?
Justamente el Wheller llega a los 7Nm y alcanza para la culata de mi fusil.kalte erde escribió:Juan y Leo:juan1407 escribió: ↑Mié Sep 09, 2020 11:16 pmYo también compré el Wheller por Tiendamia.Leo_Explorer escribió:Repasando el tema, me dí media vuelta de rosca a mi mismo y terminé encargando uno en Tiendamía.juan1407 escribió: ↑Vie Ago 28, 2020 11:28 pmGracias Leo.Leo_Explorer escribió: Buenas...
Leo
Leo
$7.661,86
El de ML King Tony (nombre poco serio jaja) llega a los 6Nm.
Hay que ver que torque necesitas. Por ejemplo para el CZ452 estas sobrado con cualquiera.
Juan, por las dudas antes de decidir voy averiguando; para ser usado en un fusil de tiro el cual desconozco los torques de los tornillos. Estoy en espera de la tenencia.
- Fogo
Hola,
Ahi estuve viendo por AEROBOX en el cotizador. Me termina saliendo $6888.- llega en 4 dias desde que se entrega ennla casilla dencorreo de ellos en Miami. Sin Tramites. Sin Aduana. Sin quedar escarchado en AFIP.
Yo SIEMPRE uso Aerobox porque TiendaMia es mas engorroso y mas caro....
Ta me encargo uno y de paso voy a comprar unas Anillas y elevadores de mira que necesitaba... consolido todo en Miami y pago menos de flete.
FOGO
Weihrauch HW97K
Weihrauch HW57
BAM 40 cal 4,5
BAM 40 cal 5,5
HP900S
HP1000W
Walther LGV Spezial
CZ Slavia 630
Diana Chaser
Red Target Spitfire
Weihrauch HW97K
Weihrauch HW57
BAM 40 cal 4,5
BAM 40 cal 5,5
HP900S
HP1000W
Walther LGV Spezial
CZ Slavia 630
Diana Chaser
Red Target Spitfire
