Problemas con fusil rossi 357 magnum
javier del bono
Mensaje por javier del bono » Jue Ago 27, 2020 9:11 pm
Buenas noches compañeros.
Necesitaria de su ayuda y opiniones. Un amigo compro el fusil en cuestion, un rossi 357 magnum palanquero USADO. El fusil fue comprado en una armeria de mi ciudad.
El estado del fusil es impecable. La cuestion es que lo compro y no lo probo. A los dos meses que lo compro lo quiso probar y se traban casi todas las balas. Se me hace dificil explicar pero voy a tratar. Le coloca 10 balas y acciona la palanca para abajo, sale una bala y cuando vuelve a accionar la palanca para que entre otra bala ahi se traba el plomo en la recamara. Probo dos tipos de marca de balas, remington y Magtech de 125 grains.
Alguna opinion? A alguien le paso lo mismo?
Saludos y gracias por su tiempo.
Les dejo el link https://youtu.be/wrbFnxHo4KY
Poucher
Re: Problemas con fusil rossi 357 magnum
Mensaje por Poucher » Jue Ago 27, 2020 10:32 pm
mira es un problema muy comun en los Rossi..... inclusive hay tutoriales en youtube de como solucionarlo, pero no te lo aconsejo, te aconsejo que lo lleves a la armeria donde lo compraste y tratar de que ellos se hagan cargo del problema... suena logico, pero estamos en Argentina, donde lo logico no lo es tanto !!!
lamentablemente ya he visto un par de ellos arruinados por pseudo conocedores, mecanicos armeros del momento y satiros de la amoladora !!!!
Si no se hicieran cargo de solucionarlo vemos el plan B
Poucher
Mensaje por Poucher » Jue Ago 27, 2020 10:37 pm
No es un problema del tipo de municion !!!!
Petardo
Mensaje por Petardo » Vie Ago 28, 2020 12:13 am
Por lo que se aprecia en el video parece un problema de ángulo / rampa; nada que un armero idóneo no pueda solucionar. Pero, si es nuevo, no debería ocurrir.
Justo estoy en tratativas de comprar uno igual en .44 mg; este post me la bajó mal... Pensé que daban buen resultado estos rifles.
Ayrton Senna.
javier del bono
Mensaje por javier del bono » Vie Ago 28, 2020 8:32 am
Muchas gracias por tu opinion! Si, se llevara a la armeria, es lo correcto. Que se hagan responsables!
javier del bono
Mensaje por javier del bono » Vie Ago 28, 2020 8:39 am
Buen dia, muchacho. Se traba el plomo en la recamara. Se probaron distintas marcas de balas todas nuevas y hace el mismo problema!
El arma es usada (como lo destaque) pero esta practicamente nueva.
Saludos y muchas gracias.
norbertok
Mensaje por norbertok » Vie Ago 28, 2020 11:33 am
Si bien no tengo experiencia en este tipo de alimentacion y extraccion, y limitandome exclusivamente a lo que se observa en el video donde se cargan 5 municiones y las 3 primeras se eyectan sin problemas; se me ocurre que el resorte del almacen tubular puede estar vencido y sin la suficiente fuerza para empujar los ultimos cartuchos; amen que pueda existir una sumatoria de factores como ser angulo de la rampa, mejorar el pulido de la rampa etc.
Es lo unico que se me ocurre en este momento como para tratar de no manosear el arma en demasia dado que extraer el resorte no es nada complejo (me parece), estirarlo un poco, armarlo y ver si a pesar de eso se mantiene el problema. Si se soluciona creo que el problema esta identificado. Por supuesto que a la segunda o tercera carga/descarga el resorte pierde su tension y habra que cambiarlo por uno nuevo en adecuadas condiciones.
Los conocedores de este tipo de armas tienen la palabra.
Afectuoso abrazo y buen fin de semana
mariola cowboy
Mensaje por mariola cowboy » Vie Ago 28, 2020 11:57 am
Hola, mira yo tuve uno en 44mg y no tenia problemas de alimentacion, pero si lo tenia que alimentar en forma verticual y veo que en el video lo estas haciendo de costado, fijate de cargarlo con varias municiones y poner en forma vertical y hacer el palancaso de forma contundente hasta que baje bien la palanca y luego la elevas, siempre en forma vertical no de costado o en angulo, me parece que viene por ahi el problema. Espero te sirva el comentario, con probar no perdes nada. abrazo
javier del bono
Mensaje por javier del bono » Vie Ago 28, 2020 12:11 pm
Hola mariola, como estas? Vamos a tener encuenta tu comentario pero no creo que sea lo correcto (puede ser asi como tu dices) pero de estar poniendo un arma verticalmente para que funcione no es lo correcto. Imaginate si estas en el monte, tiras un tiro a la presa y le erras, queres cargar de nuevo y tenes que acordarte que el arma se carga solo si la pones en forma vertical...
Muchas gracias por tu comentario!
mariola cowboy
Mensaje por mariola cowboy » Vie Ago 28, 2020 12:16 pm
Hola, tene en cuenta que es un arma dentro de todo economica, ademas fijate que en fusiles tenes de alimentacion controlada (win 70 re 64) que te permiten no tener ese inconveniente cosa que en los rifles tipo remington 700 eso no es asi, pero bue por ahi se soluciona de otra manera, abrazo
Petardo
Mensaje por Petardo » Vie Ago 28, 2020 12:34 pm
No te creas que son tan económicas, están pidiendo más de U$S1.100.- (130 lucas más o menos) dependiendo de la armería.
Ayrton Senna.
danhunter
Mensaje por danhunter » Vie Ago 28, 2020 1:11 pm
Usar puntas round nouse (redondas), yo tenía un problema igual y comencé a recargar con esas puntas (de Ponsiglione) y problema solucionado, jamás queda una bala sin entrar en la recámara.
El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona.
Poucher
Mensaje por Poucher » Vie Ago 28, 2020 1:15 pm
no es un problema del cargador tubular !!!!
es un problema de superficies mal terminadas, es una boludez pero hay que hacerlo bien, como puse anteriormente he visto un par de Rossi arruinados por pseudoconocedores del tema por ello no subo el link del tutorial por que parece facil la solucion pero no es para cualquiera !!!!
Mensaje por ringuin » Sab Ago 29, 2020 1:02 am
No deberia ser un problema del resorte del cargador tubular,siendo que el fusil es practicamente nuevo,lo que a mi criterio podria ser es falta de pulido de rampa o pulido de los accesos a la recamara,que pudieran estan "mal terminados",(rebarbas)contra algo choca el cartucho para no alimentar correctamente,en fin....viendo el palanquero,la idea seria mas acertada,pero por comentarios nomas,se pone mas dificil,es mi opinion,suerte con la solucion y cordiales saludos.
norbertok
Mensaje por norbertok » Sab Ago 29, 2020 9:21 am
Hola ringuin:
solamente di a conocer mi opinion, aclarando que no conocia exactamente el sistema de alimentacion/eyeccion del arma. Lo hice solamente observando el video, ya que los 3 primeros no presentan problemas en la extraccion/eyeccion y los 2 ultimos sí. Por otra parte tambien menciono que deberia pulirse la rampa entre otras, siempre y cuando el recorrido del cerrojo acompañe hasta el final el sistema de palanca.
javier del bono
Mensaje por javier del bono » Sab Ago 29, 2020 12:01 pm
Muchas gracias!
kanion
Mensaje por kanion » Sab Ago 29, 2020 1:46 pm
[/quote]
Hola a todos
No voy a opinar sobre este problema del mecanismo porque tengo nula experiencia en palanqueros, los que tuve jamàs tuvieron defectos, (pero fueron originales de la marca Winchester), ademas de respetar todos los comentarios. Solamente me limito a comentar lo peor que puede hacer un usuario de armas de fuego: es estirar cualquier tipo de resorte de compresion de su arma, ya que inevitablemente lo llevara a un peor funcionamiento del que fue previsto en lo inmediato.
norbertok
Mensaje por norbertok » Sab Ago 29, 2020 5:49 pm
Hola a todos
[/quote]
Estimado kanion:
lo de estirar el resorte es a titulo de prueba porque es harto sabido que pierde sus cualidades. Por tal motivo aclare Por supuesto que a la segunda o tercera carga/descarga el resorte pierde su tension y habra que cambiarlo por uno nuevo en adecuadas condiciones.
Un abrazo y buen fin de semana
TrUmAn
Mensaje por TrUmAn » Sab Ago 29, 2020 7:03 pm
A todas luces no es un problema q la armeria puede decirte que fue por tu mal uso de la misma.
No pierdas mas tiempo y llevasela apenas puedas. Para ellos deberia ser algo de sencilla solucion.
No comparto lo de tener que palanquearlo en forma vertical. Puede que ande asi pero deberia andar bien de todas formas
kanion
Mensaje por kanion » Sab Ago 29, 2020 11:21 pm
Hola a todos
Estimado kanion:
[/quote]
Hola nuevamente
Ni primera, (en prueba), ni segunda, ni tercera y ninguna estiradita siquiera de tentativa, no se deben manipular los resortes con ese procedimiento, vale para cualquier arma de fuego.
Saludos cordiales.
Petardo
Mensaje por Petardo » Sab Ago 29, 2020 11:57 pm
Está bueno el debate de los resortes, pero por favor muchachos no le desvirtuemos el post al amigo.
Ya cada cual ha dado su punto de vista, ahora el resto sacará sus conclusiones. En especial el interesado, ya a esta altura, él sabrá si lo estira o no.
No lo tomen a mal, pero esto suele pasar seguido y no es necesario estirar una sana discusión. Lo bueno si breve, dos veces bueno (-Y)
Ayrton Senna.
javier del bono
Mensaje por javier del bono » Lun Ago 31, 2020 10:55 pm
Hola! Es que si bien el arma es usada, mi compañero lo compro en plena cuarentena asi que no pudo tirar un tiro!
Saludos y gracias!
javier del bono
Mensaje por javier del bono » Vie Sep 11, 2020 3:31 pm
Hola muchachos. Queria contarles como termino el problema del fusil.
Se lo llevo a un armero de mi ciudad y obviamente se le dijo cual era el problema. Luego de varios dias el armero llamo y dijo que el fusil ya estaba listo y funciona perfecto.
Fuimos a buscarlo y lo probamos, anda 10 puntos y no se traba mas.
El armero nos comento que las balas se trababan porque donde comienza la recamara el material tenia asperezas, trabajo sobre ellas puliendo y dejando la entrada de la recamara en condiciones y solucionado el problema!!
Les agradezco a todos por sus opiniones y tiempo!!
Rodo
Ubicación: Más allá del horizonte, al sudoeste bonaerense.
Mensaje por Rodo » Vie Sep 11, 2020 7:34 pm
Que bueno eso !!! A disfrutarlo entonces!!!!.
Volver a “Taller armero”
