Escopeta no detona
Escopeta no detona
Tengo una escopeta centauro calibre 16 que no detona los cartuchos ya le cambié el resorte pero sigue con este problema. ¿Cómo lo soluciono?
Re: Escopeta no detona
No te estara faltando la aguja percutora?
- el manu canalla
Llevándola a un armero.Santiagooo escribió: ↑Lun Sep 14, 2020 4:18 pmTengo una escopeta centauro calibre 16 que no detona los cartuchos ya le cambié el resorte pero sigue con este problema. ¿Cómo lo soluciono?
- Rodo
La probas cargada?
Es importante este detalle.
- vieja
Suele quebrarse la aguja, se ve pero no llega bien al fulminante.
para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada
Prohibir las armas legales es un triunfo de los delincuentes
- Prado
Es un dejá vu
Otroooo para la lista,sean piadosos con el muchachos,jajajaja,suerte y cordiales saludos.
- Rodo
Bueno. Veamos lo positivo.
Está bien que la escopeta no detone. Sería tremendo.
Lo que deberia detonar es el fulminantes.
Si la escopeta detona estaría enelhorno.
- ruso16
Saca el tornillito arriba de la bascula, en la ranura. Saca la aguja y fijate si esta rota y el resortito. Si no esta rota martilla la punta con cuidado para alargarla y volve a pulir. Lo ideal martillo bolita para remachar de 100 gramos. Tambien puede estar llena de mugre o tornillo muy apretado que impide moverse a la aguja.
- Mariano1909
Antes de desarmar nada apreta el martillo y fíjate si mueve la púa con la escopeta abierta obvio y fíjate cuánto asoma x el orificio de la báscula dónde apoya el fulminante.. si ves q asoma poco o que no mueve es una pavada desarmarla. Le aflojas el tornillito que la sostiene de arriba y la sacas para atrás. No pierdas el resortito. De ult se lo haces con el de una lapicera. Fíjate que no esté pegada x el óxido y la mugre. O quebrada x eso no percuta.
- titowhite
jaja...pense lo mismo cuando lei el mensaje..
Taurus Raging Bull .44mg.,inox
Rossi palanq inox .44mg
pcp Fox Tactical 3.0 cal 6,35
Tempestad cal .458
pcp Fox M11, 7,62
pcp pistola Fox 5.5
Tempestad cal .458
pcp Fox M11, 7,62
pcp pistola Fox 5.5
- titowhite
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Santiagooo escribió: ↑Lun Sep 14, 2020 4:18 pmTengo una escopeta centauro calibre 16 que no detona los cartuchos ya le cambié el resorte pero sigue con este problema. ¿Cómo lo soluciono?
Hola, deberias presentarte para que sepamos de donde sos por lo menos, y asi poder ayudarte...
Slds.-
Tempestad cal .458
pcp Fox M11, 7,62
pcp pistola Fox 5.5
Tempestad cal .458
pcp Fox M11, 7,62
pcp pistola Fox 5.5
No hay en en un radio d 300kmel manu canalla escribió: ↑Lun Sep 14, 2020 5:25 pmLlevándola a un armero.Santiagooo escribió: ↑Lun Sep 14, 2020 4:18 pmTengo una escopeta centauro calibre 16 que no detona los cartuchos ya le cambié el resorte pero sigue con este problema. ¿Cómo lo soluciono?
Voy a probarruso16 escribió: ↑Mar Sep 15, 2020 8:59 amSaca el tornillito arriba de la bascula, en la ranura. Saca la aguja y fijate si esta rota y el resortito. Si no esta rota martilla la punta con cuidado para alargarla y volve a pulir. Lo ideal martillo bolita para remachar de 100 gramos. Tambien puede estar llena de mugre o tornillo muy apretado que impide moverse a la aguja.
Desde ya muchísimas gracias
Quebrada no está pero voy a limpiar bienMariano1909 escribió: ↑Mar Sep 15, 2020 10:22 amAntes de desarmar nada apreta el martillo y fíjate si mueve la púa con la escopeta abierta obvio y fíjate cuánto asoma x el orificio de la báscula dónde apoya el fulminante.. si ves q asoma poco o que no mueve es una pavada desarmarla. Le aflojas el tornillito que la sostiene de arriba y la sacas para atrás. No pierdas el resortito. De ult se lo haces con el de una lapicera. Fíjate que no esté pegada x el óxido y la mugre. O quebrada x eso no percuta.
Muchísimas gracias
Desarmaka y hazle un buen mantenimiento a todo sistema. Luego observa la presión del.resorte de la aguja percutora. En caso de que no percute bien estiralo del.resorte o busca que te fabriquen uno parecido que le de potencia a la aguja. Midelo y prueba prueba en vacío cuanto sale la aguja del cajón de mecanismo. Te aconsejo que lo hagas junto a un buen Tornero. Las agujas se gastan y no llegan a percutar. Es una cosa muy sencilla y común en estas armas. Obvio que debe ser antigua.
- Mariano1909
Recuerdo un vecino de acá del pueblo que una vez salimos a cazar y llevaba una centauro también y cdo volaban las perdices no le salían los tiros. Una calentura tenía jaja. La agarre a la escopeta. La moto u estaba todo bien. Pero no tenía mucha fuerza el golpe del martillo. Y el siempre la llevaba montada y la había guardado así también según dijo. Así que x ese motivo no prrcutaba el fulminante con fuerza. También puede ser que le pase eso a la tuya. .
Buen dia , tengo una escopeta centauro del 16 que tienen la aguja percutora partida, saben de alguien que pueda conseguir dicho elemento?? Soy de bs.as san miguel....
- ruso16
Que modelo? Te puedo replicar de la mia. Es modelo 30. Aunque deben ser todas iguales.favioalcaraz escribió: ↑Mié Jul 13, 2022 9:30 amBuen dia , tengo una escopeta centauro del 16 que tienen la aguja percutora partida, saben de alguien que pueda conseguir dicho elemento?? Soy de bs.as san miguel....
