Alguien sabe como hacer una cacha de revolver?
- fedepjf
Lo que pasa es que tengo un Taurus Tracker 357 Small Frame y la cacha de goma anatomica la verdad que es muy chica para mi mano y me gustaria hacer una en madera.
Desde ya gracias.
Desde ya gracias.
- xrommel
Re: Alguien sabe como hacer una cacha de revolver?
tenes 2 salida
1-IR A UN BUEN CULATISTA
2-BUSCAR ALGUN MODELO Y EMPESAR A TRABAJAR LA MADERA E IR PROBANDO.
SUERTE
SUERTE
VINE, VI Y VENCI.
BARBAROS, LA IDEAS NO SE MATAN
DOMINGO F SARMIENTO
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
YO AMO A MI MAUSER Y UD
DOMINGO F SARMIENTO
- fedepjf
Si conoces algun artesano culatista me podrias pasar un telefono? te lo agradeceria mucho!!
Gracias
Gracias
- Canzo
Hola, mirá, yo no tuve la experiencia de hacerlo, pero hablé con gente que si lo hizo, si conseguís wampa de toro, la tenes que poner en agua hirviendo y se ablanda muchísimo, una vez que la sacas, la podes moldear a gusto y hasta cortarla con cuchillo, una vez que se enfria y se seca queda tan dura como al principio. Si no conocías el método espero que te sirva de algo.
Un saludo.
Un saludo.
- ljljl
- Recordado
Y para moldearla al grip del arma (en mi caso pistola) se puede lijar y en su caso, que tipo de lija usar y si al lijarla no queda raspada?Canzo escribió:Hola, mirá, yo no tuve la experiencia de hacerlo, pero hablé con gente que si lo hizo, si conseguís wampa de toro, la tenes que poner en agua hirviendo y se ablanda muchísimo, una vez que la sacas, la podes moldear a gusto y hasta cortarla con cuchillo, una vez que se enfria y se seca queda tan dura como al principio. Si no conocías el método espero que te sirva de algo.
Un saludo.
Tambien puede agujerearse para los tornillos de sujeción?
Gracias
Luis José
- Canzo
Luis Jose: La verdad que desconozco lo de la lija, lo que si te puedo decir es que la persona que me había dado el dato de la wampa y su ablandamiento, para poder trabajar mas cómodo después de ablandarla le colocó una tabla arriba y le pasó por encima con el auto, quedando así una placa mas facil de trabajar; no estoy diciendo que le pases por encima a tu arma con el auto, jaja, sino que podrias hacer lo mismo para tener una mayor facilidad de trabajo y cortar a "ojo" las cachas, y una vez cortadas las cachas, podrías volver a calentarlas, presentarlas sobre el grip del arma y ponerle un peso encima, asi se adaptarían a la forma del grip y luego darle la forma definitiva que desees. Por el tema de los agujeros no debería haber ningún problema en hacerlos con un taladro. Espero te sirva de algo ya que mis conocimientos en este tema son muy pocos, en cuanto consiga mas información al respecto lo publico.
Un saludo.
Un saludo.
- ljljl
- Recordado
Gracias amigoCanzo escribió:Luis Jose: La verdad que desconozco lo de la lija, lo que si te puedo decir es que la persona que me había dado el dato de la wampa y su ablandamiento, para poder trabajar mas cómodo después de ablandarla le colocó una tabla arriba y le pasó por encima con el auto, quedando así una placa mas facil de trabajar; no estoy diciendo que le pases por encima a tu arma con el auto, jaja, sino que podrias hacer lo mismo para tener una mayor facilidad de trabajo y cortar a "ojo" las cachas, y una vez cortadas las cachas, podrías volver a calentarlas, presentarlas sobre el grip del arma y ponerle un peso encima, asi se adaptarían a la forma del grip y luego darle la forma definitiva que desees. Por el tema de los agujeros no debería haber ningún problema en hacerlos con un taladro. Espero te sirva de algo ya que mis conocimientos en este tema son muy pocos, en cuanto consiga mas información al respecto lo publico.
Un saludo.
Entiendo que lo mismo sería en vez del auto, presionarla con una morsa, el tema es que no se quiebre, pero viendo que al calentarla se hace moldeable, se me hace que deberá ser igual a un material gomoso y no presentaría grietas?
En fin, te agrdecería pudieses - previo contacto con tu amigo - apliar mas estos conceptos, aunque de toas formas me parecen muy valiosos e interesantes para un aprendiz - como yo - de artesano jajajajaja
Espero ansiosamente tus demas datos, para ponerle manos a la obra.
Un abrazo y nuevamente gracias por tu preocupación.
Luis José
Estimado Amigo;las güampas,son faciles de trabajar cundo estan calentitas;
algunos Amigos te han dicho que utilices "agua caliente" y este es un buen dato;pero particularmente utilizo aceite viejo de automotor (ese aceite negro
como mi alma),este aceite tiene la particularidad de mantener por un periodo de tiempo mas largo su capacidad de calentar.Creo que cada cual tiene su
forma de trabajar este material,y una vez terminado el trabajo,se vé espectacular.Eso sí,tenes que calentar muy bien el aceite antes de sumergir
la güampa.-Para confeccionar un par de cachas,deberas de colocar la empuñadura del revolver sin las cachas anteriores,y marcar el contorno con lapiz negro muy blando (HB),esto es para ambos lados;luego deberas de marcar
el lugar del aujero para el tornillo de sujecion de las cachas ó los scrutcheones
(cabidades de bronce donde se aloja el tornillo) y con una aujereadora,hacer los orificios é instalar los scrutchenes y sujetar bien firma con el tornillo.
Paso siguiente,ir dando la forma,hasta llegar a la medida indicada por la culata del revolver;luego darle la bomba que sea necesaria y por ultimo,pulir muy suavemente con lija muy fina y darle la terminacion con lija al agua No.1200 grit
Atte....sargento
Atte....sargento
Si no tienes nada que hacer,por favor,no lo hagas acá.-
Estimado y nunca bien ponderado Sargento, estaba leyendo como trabajar la güampa por simple curiosidad y llegue a la conclusión que es ud. un armero de recursos, pero permítame observarle que los lápices no son su fuerte, los HB son semíduros los blandos son B; 2B; 3B; 4B; 5B y 6B y los duros HB (el más blando de los duros) H; 2H...., Saludos
Habia un forista de Rosario (andres357) al que pude conocer en el viejo foro de Nicolas Carone, que tenia muchisima habilidad para estos menesteres. Se hacia sus propias culatas y sus propias cachas y le quedaban de una calidad y terminacion exquisita.
Por aquel entonces este muchacho habia armado en word un tutorial paso a paso para construirse uno mismo las cachas, con fotos y detalles, lamentablemente yo no lo tengo a mano pero si Andres anda por aca seguramente le podras pedir una copia.
Un abrazo
Marcelo
Un abrazo
Marcelo
- Canzo
Jose Luis: creo que el amigo "sargento" te tiró como se dice "la posta", se ve que es un conocedor del tema, creo que es su desición trabajar la güampa ya sea con agua o con aceite de auto caliente, pero creo que con el dato de la lija que nos aportó el amigo quedan contestadas sus preguntas, lo que sigue depende de la mano del artesano (usted), igualmente si me entero de algo mas que pueda ser de utilidad lo publico. Suerte con las cachas, espero que cuando haya terminado su "obra de arte" nos publique unas fotos.
Un saludo.
Un saludo.
- ljljl
- Recordado
Estimados
Exelentes las explicaciones sobre la fabricación de cachas.
Pero tengo algunas preguntas que quizás parezcan tontas para el que conoce pero para mí que soy novato en ésto, pero persistente en las tareas, deseo pudiesen aclararme
1 - El forista "sargento dice" "usar lápiz blando HB o como dice el otro amigo forista B; ésto se realiza antes de calentar la guampa? o despues de ya haberla calentado?
2 - Porqué usar "lápiz muy blando"?
3 - A que se refiere cuando indica "darle bomba" a pasar muchas veces la lija?
4 - donde conseguir "scrutcheones" de bronce? Es común en cualquier ferretería?
Gracias y disculpen por mis dudas que quizás sean para los que conocen un montón de pavadas, pero para mi sería esclarecedor poder resolvrlas.
Luis José
Luis José
Estimado LJLJ;voy a contestar tus preguntas por orden de aparicion:
1.-La utilizacion de un lapiz HB ó B ,es a los efectos de marcar hasta donde tenés que limar ó esmerilar la güampa.Esto de utilizar el lápiz,se debe utilizar una vez que la güampa está plana ó casi plana;nunca se debe de trabajar la güampa cuando está caliente,ya que esto produciria alteraciones en el producto final.-
2.-Se utiliza un lápiz blando o semi-blando,ya que la güampa es algo dura,y si el lápiz es duro,no se van a ver las marcas (ojo-yo casi ni veo,por eso el lápiz blando ó semi).-
3.-Darle "bomba",es el término que normalmente utilizamos los mecanicos cuando queremos hacer algo con una curvatura como son las cachas de pistola HAFDASA.-
4.-Los "scrutchones",son:dos especies de arandelas de bronce;una tiene la
cavidad para la cabeza del tornillo de sujecion de las cachas (de un lado),y del otro lado (en la otra cacha-la opuesta a la anterior),tiene rosca,donde atornilla
el ya mensionado tornillo de sujecion.-Estas parte,se consiguen en casas donde vendan respuestos de armas.-
Creo haber disipado tus dudas.-
Atte...sargento
Atte...sargento
- ljljl
- Recordado
Perfecta su explicación, aunque quisiera alguna aclaraciónsargento escribió:Estimado LJLJ;voy a contestar tus preguntas por orden de aparicion:
Atte...sargento
Si el tema de darle "bomba" debe realizarse cuando la cacha se encuentra ya fria y plana, entiendo que para darle curvatura, deberá lijársela. Esto no afecta su estética exterior? y en su caso, con que tipo de lija deberá realizarse tal limado o lijado?
En mi caso, lo que deseo es realizar cachas en guampa en una pistola Taurus PT945, por lo que sus cachas (plásticas) poseen dos tornillos de cada lado y no se unen entre sí en ambas cachas. Pregunto: deberá colocarse de igual forma "scrutchones" en los orificios de los tornillos (4) ?
Gracias sargento.
Luis José
Mi respuesta estaba dirigida a :"ALGUIEN SABE COMO HACER UNA CACHA
DE REVOLVER ?.-
En el caso del revolver,creo (para mí),lo mejor es trabajar con los dos pedazos de madera o güampa al mismo tiempo (entiendase que cuando digo trabajar al mismo tiempo,no es de limar los dos lados al mismo tiempo,sinó de que las cachas estén colocadas,esto hace mas facil el trabajo que haciendolas de a una).-
Ahora tú me estás diciendo que son cachas para pistola.Esa es otra pelicula.
Para la confeccion de cachas para pistola,primero deberas de tomar un perfil de hierro "T" (esto es como yo las hago);sobre la parte superior de la "T",deberas de colocar una chapa de hierro de las mismas medidas que la cacha original;esta chapa se adhiere a la parte superior de la "T" con dos tornillitos de 1/8 de pulgada desde la parte de abajo.Colocando la cacha
original sobre esta plataforma,deberás de marcar la ubicacion de los dos tonillos
de fijacion y hacer dos aujeros de igual diametro de los tornillos y colocar dos pernos no mas altos que la altura de los tornillos (se entiende,nó?).Ahora deberas de sujetar la "T" en una morza ó torno de banco,y con una lima fina
(o sea de dientes no muy grandes-mas bien pequeños),ir dandole la forma
exterior;cuando el perimetro exterior este listo,comenzarás a trabajar la parte
de arriba (o sea -la bomba) (el radio de la cacha);cuando hayas terminado este trabajo,deberas de tomar una mecha (o broca) de la medida de la cabeza del tornillo,y muy suavemente,hacer la cabidad de la cabeza del los tornillos de sujecion.-Esto es todo.-Parece muy complicado,pero en realidad es muy sencillo.-Te recomiendo,que primero hagas alguna de madera de cajon de uvas o manzanas,y ver como te salen;y luego,te dedicaras a la buena.-Tambien te aclaro que debes de tener dos plataformas,una para la cacha derecha y otra para la cacha izquierda.-
Atte...sargento
PD./Cuando estés cerca de la medida final,te sugiero que dejes la lima y sigas haciendo el trabajo con papel de lija.De esta forma,no le quedarán marcas de la lima;maxime si estas hablando de güampa.La terminacion,se la puedes dar con lija al agua,pero utilizando aceite de maquina de coser y no agua.-
Las cachas de pistola,no tienen scutcheones,estos son solamente para las cachas de revolver.-
DE REVOLVER ?.-
Atte...sargento
- ljljl
- Recordado
Creo que está clarisimo....sargento escribió:Mi respuesta estaba dirigida a :"ALGUIEN SABE COMO HACER UNA CACHA
DE REVOLVER ?.-
Atte...sargento
A partir de mañana, manos a la obra.
Muchas Gracias Sargento, como siempre me ha aclarado el panorama.
Luis José
- fedepjf
Gracias Sargento por la expilcacion!!! me quedo muy claro y ya me voy a poner a trabajar a ver que sale.
- miguel_nwnk
Buenos días.
A mi me interesa hecer unas cachas para un Taurus Tracker (no se consiguen cachas para ese modelo en Argentina y la verdad es que las cachas que trae son muy prácticas pero un poco 'roñositas') pero quiero que sean de madera y, de ser posible, con los medios rústicos y habituales que tiene uno es decir agujereadora, sierra caladora, limas, lijas y las torpes manos. ¿Hay alguna madedra en especial que sea aconsejable?
Muchas gracias.
Saluydos.
M.
Muchas gracias.
Saluydos.
M.
El arma lista. La mente atenta en cada esquina. La conciencia serena. Se vienen tiempos difÃÂciles.
Estimado Amigo;la madera para la confeccion de cachas,puede ser cualquier madera.La madera
que piensas utilizar,debe de estar muy bien estacionada.Otra cosa muy importante,es ,cuanto piensas gastar en el material,puesto de que cada madera tiene un precio distinto;pero tambien piensa,que mas cara es la madera,mejor lucirá tu trabajo.Personalmente creo que la mejor madera
que lucirá,es "RAIZ DE NOGAL" bien seca y estacionada;el color (por lo general) es medio rojizo
(por lo menos la que yo conozco) con unas vetas extraordinarias.Otra madera que se consigue en argentina (de la cual desconozco su precio),es la que se utilizaba para los palenques en los Cuarteles,su nombre es "urunday" ó "hurnday" ó "urundaí";esta madera es como el hierro de dura,
personalmente,estando en la Provincia de Misiones,he hecho floreros-bomboneras-unas argollas
para servilletas-cachas de pistola HAFDASA,lo mismo que para la Sistema Colt;y te puedo asegurar,que si un trabajo era lindo,el que le seguia,era mucho mejor;con esta madera (que es mas dura que el quebracho),mi último trabajo que hice en la Argentina,fué una caja para una carabina Halcón de tiro,la cual me llevó 21 días para su confeccion.Es un sueño trabajar con esta madera;apesar de que hay maderas mucho mas vistosas.-
Atte...sargento
Atte...sargento
- ljljl
- Recordado
Sargentosargento escribió:Estimado Amigo;la madera para la confeccion de cachas,puede ser cualquier madera.La madera
Atte...sargento
Soy quien quiere hacer cachas para el Taurus PT945 en asta de toro y me estoy volviendo loco para conseguir uno.
Pienso que desistiré de buscarlo y me iré a la madera.
Como el forista anterior , la tarea que quiero hacer es propia de un novato tanto para el cuerno de toro como para madera, y solo cuento con elementos rudimentarios y primarios como dijo el forista anterior.
Consiguiendo una buena madera, es posible hacer las cachas con elementos tan rudimentarios?
Si es así, cuanta madera comprar (dimensiones) y si tiene tiempo y ganas; como realizar el trabajo?
Muchas Gracias
Luis José
- ljljl
- Recordado
Hoy me dieron otra alternativaljljl escribió:Sargentosargento escribió:Estimado Amigo;la madera para la confeccion de cachas,puede ser cualquier madera.La madera
Atte...sargento
Muchas Gracias
Luis José
Buscar en algun comercio que se dedique a la venta de pisos en madera, una placa o pedazo de parquet, o mejor dicho un liston corto del parquet que se utiliza, que suelen ser maderas muy vistosas y con un espesor pequeño que favorece al trabajo de lijado o limado por el espesor mínimo que necesita la cacha en sí., a la vez que son maderas muy resistentes por el mismo uso que se les dá.
Podría ser?
Luis José
- Sixgunner
Parece una buena idea, efectivamente. La cachas de la 1911 son sencillas de lograr, en términos de su diseño simple. Aclaro que nunca me puse a trabajar la madera para este fin. Tengo un par de piezas de nogal seleccionadas para hacer este trabajo en algún momento, pero no iniciado aún.ljljl escribió:Hoy me dieron otra alternativaljljl escribió:Sargentosargento escribió:Estimado Amigo;la madera para la confeccion de cachas,puede ser cualquier madera.La madera
Atte...sargento
Muchas Gracias
Luis José
Podría ser?
Luis José
Saludos.-
"N Frame or No Frame!"
- ljljl
- Recordado
Sixgunner escribió:Parece una buena idea, efectivamente. La cachas de la 1911 son sencillas de lograr, en términos de su diseño simple. Aclaro que nunca me puse a trabajar la madera para este fin. Tengo un par de piezas de nogal seleccionadas para hacer este trabajo en algún momento, pero no iniciado aún.ljljl escribió:Hoy me dieron otra alternativaljljl escribió:Amigosargento escribió:Estimado Amigo;la madera para la confeccion de cachas,puede ser cualquier madera.La madera
Atte...sargento
No me refería a cachas de 1911 sino a las de Taurus 945, que son mas dificiles porque deben solventar la doble ingerencia del seguro sobre ambas caras.
Luis José
Sargento
Muchas Gracias
Luis José
Podría ser?
Luis José
Saludos.-
- miguel_nwnk
Buenas.
Amigo Sargento, le agradezco su respuesta y su cordialidad puesta de manificesto en cada respuesta.
Vamos a poner manos a la obra.
M.
M.
- CHUNI
Hola buenas tardes, ojeando un poco el posteo ya que estoy haciendo unas cachas para una pistola, quería saber que se le pasa a la madera ya terminada, barniz, cera, aceite? alguien que me pueda orientar un poco se lo agradecería. Saludos.
Sr Chuni:
Una forma fácil de hermosear y preservar la madera de las cachas es la siguiente:
1) Consiga un trozo de tela de un tamaño menor a un pañuelo, que no pierda pelusa, por ejemplo de sábana vieja o la misma tela de pañuelo.
2) Compre tres o cuatro nueces, una vez abiertas y eliminada las cáscaras, póngalas en el centro de la tela, doble ésta para cubrirlas y con un martillo o cualquier cosa pesada y plana rómpalas hasta deshacerlas bien, que no tengan trozos al tacto.
3) Haga un nudo a la tela encerrando esa pasta. Le quedará un abultado "botón" de nueces y a esa altura mucho aceite traspasando la tela.
4) Comience a deslizar esa muñeca por las cachas. Se impregnarán del aceite de nuez. Páselo muchas veces hasta cubrirlas en abundancia. Guarde la muñeca.
5) Sin hacer nada más vuelva a pasar al otro día la misma muñeca, repitiendo el proceso de impregnación. Esa muñeca le servirá para mucho tiempo.
6) Repita el trabajo tantas veces como lo considere conveniente, mínimo 5 días.
Ojo, que lo imprescindible para hacer un buen trabajo es el pulido a espejo de la madera, con lija al agua (pasada en seco por supuesto) granulación de 1200 a 1500, y luego una franela hasta que le duelan los dedos.
Después cuénteme cómo quedaron.
- CHUNI
Muchísimas gracias, lo voy a tener en cuenta al momento de que estén terminadas. Es mi primera experiencia haciendo las cachas para una antigua pistola que era de mi abuelo (Tala 22lr) y como las originales están rotas, me aventuré a fabricarle unas de madera. Cuando las tenga listas te las muestro. Gracias. Saludos.cuchicacho escribió: ↑Vie Jul 31, 2020 11:58 pmSr Chuni:
- sebamac1976
Buenos dias, les comento que yo para enderesar astas vacunas utilizo una pistola de calor y me da buen resultado. Cortas el trozo de asta a enderesar, lo sujetas en la morza entre dos maderas, y vas calentando parejo la guampa y apretando la morsa de a poco. Tenes que tener cuidado de no apurar el proceso, porque si le das muy rapido se quema, pero con un poco de paciencia te van a quedar muy bien. Espero les sirva el dato.Saludos.
