ESPOLETA THIEL, DE TIEMPO, SISTEMA DE RELOJERIA
- panda
- Forista expulsado
- panda
- Forista expulsado
Re: ESPOLETA THIEL, DE TIEMPO, SISTEMA DE RELOJERIA
Realmente no creo que se hayan utilizado en nuestro Ejercito (Argentino).-Casi todas las espoletas utilizadas,fueron de la forma de las espoletas tipo V.18-I.R..Estas espoletas,que se utilizaban en los proyectiles de Mortero Brandt de 81 mm,ya sean de Capacidad Normal
ó Gran Capacidad,trabajaban por inercia,con esto quiero decir de que la espoleta se armaba
a unos veinte metros de la boca del mortero.Esta espoleta,podia funcionar de dos formas:
una era la de retardo y la otra era instantanea,esto se lograba al mover un tornilo hacia la izquierda,o sea que la ranura del tornillo quedaba perpendicular al proyectil y de esta forma,actuaba ern forma instantanea,ahora si la ranura del tornillo quedaba horizontal en relacion al eje del proyectil,esta funcionaba en retardo (o en forma retardada).Esto era con las espoletas de Mortero.-
Ahora,las espoletas de Artilleria,yo conocí dos tipos;unas que habian venido de alemania,
que eran utilizadas con los proyectiles Shrapnel;esta,traia un sistema de relojeria.Este sistema estaba compuesto de dos o tres anillos concentricos con unas numeraciones,que al moverlas,hacian que en su interior coincidiecen una serie de orificios que es lo que le daba el tiempo de explosion.Esta espoleta era algo parecida a la de la foto.Ojo,estoy hablando de espoletas del año 1909.-Y habia otro tipo de espoletas de cuerpo fino y alargado,muy parecido a las de mortero;he estado en contacto con ellas,pero nunca se me dió por estudiar su funcionamiento.-Ahora,el tipo de espoleta que aparece en la foto,nunca
he visto alguna ni similar.-
Atte...sargento
Atte...sargento
Si no tienes nada que hacer,por favor,no lo hagas acá.-
Mirá mucho no puedo aportar pero en la dècada de 1970 las vendìan en el Comando de Arsenales, (F.Alcorta y Ocampo) dentro de un tubo de cartòn ligeramente amarronada, nuevas, impecables. Tambièn en un negocio de rezagos que se llamada La Chinche, de un tal Bozia Wilkis. Siempre pensè que eran utilizadas por el ejèrcito. Sorry
Estudiando nuestro pasado, sabemos porque estamos donde estamos.
Además es lo único que no te pueden robar y cambiar.!
PANZA SANCHO
PANZA SANCHO
- Ruben
Increible panda muy buenas fotos es la primera vez que veo algo asi , muy bueno Saludos !
- FARA83
Hola Panda, si no me equivoco es una espoleta de tiempo para proyectil antiaereo cal 90mm usado en el cañon antiaéreo Cal 90 mm L50 M1 A1 con Director de Tiro M9 A1 de origen EEUU usado por nuestro EA.
En algun lugar tengo la herramienta graduada con la que se ajusta el tiempo segun la altura.
Ejemplares de este cañon lo podes ver en el Museo Historico del Ejercito Argentino o tambien solia haber 2 en la entrada del RI1 Patricios calle Sta Fe. No se si siguen estando.
- Geezeth
Lastima que cuando revientan se hacen mie!#@
http://www.flickr.com/photos/geezeth/page2/
La espoleta sistema Thiel-Krupp, tiene retardo variable de 1 a 30 segundos. Todas estas vendidas de rezago están inertes, sin el fulminante.
Las incripciones ZtZ: Zeitzünder, espoleta de retardo.
S/30: 30 segundos.
Estas espoletas son alemanas y se utilizaban en cañones de 88mm y 105mm. Hay muchas variantes de retardo, pero aca solo vinieron las S/30. Los modelos de 105mm alemanes no se usaron aca. Pero los FLAK 88 si, pueden haber sido de esos.
TODAS las espoletas de ese lote que vino son de 1944 y fabricadas por Oerlikon (código guy) en Suiza.
Lo que me ha dicho gente mayor es que cuando Suiza no pudo, o no quizo verderle más a Alemania quedaron guardadas y cuando Argentina les compró material (Cañones de 20mm, por ejemplo), mandaron esas espoletas y municiones. Es por eso que se veian tantos cajones de municion de 20mm Oerlikon con estampas nazis, pero todas fabricadas en Suiza.
S/30: 30 segundos.
- FARA83
Aca hay informacion sobre la espoleta mencionada
http://www.lonesentry.com/manuals/88mm- ... a-gun.html
- panda
- Forista expulsado
muy buena informacion, un millon de gracias!!
FARA83 escribió:Aca hay informacion sobre la espoleta mencionada
- madsen765
Hola Panza Sancho yo tengo una igual con el estuche que mostras en la foto, la saque de un polvorin pero nunca supe si esta descarga com se puede saber saludos Madsen765PANZA SANCHO escribió:Mirá mucho no puedo aportar pero en la dècada de 1970 las vendìan en el Comando de Arsenales, (F.Alcorta y Ocampo) dentro de un tubo de cartòn ligeramente amarronada, nuevas, impecables. Tambièn en un negocio de rezagos que se llamada La Chinche, de un tal Bozia Wilkis. Siempre pensè que eran utilizadas por el ejèrcito. Sorry
Madsen765
Feliz
Feliz
- haiha
Excelente informacion, tengo una que compre por los ´70 y no sabia de que era.
Mark Twain
Mark Twain
