¿Será tan buena la Glock?
- Diego R
Re: ¿Será tan buena la Glock?
Cortando de plano con discusiones : Tanto la gen 3 como la gen 4 cumplen a la perfeccion con su cometido : que las puntas salgan del cañon cuando el cartucho es percutado, lo demas son meras apreciaciones personales, ambas cumple sobradamente la funcion para la que fueron creadas. Son excelentes herramanientas para disparar proyectiles. Soy un nuevo Glock-fan,que va'ser...
- alfredo1
Diego R escribió:Cortando de plano con discusiones :Tanto la gen 3 como la gen 4 cumplen a la perfeccion con su cometido : que las puntas salgan del cañon cuando el cartucho es percutado, lo demas son meras apreciaciones personales, ambas cumple sobradamente la funcion para la que fueron creadas. Son excelentes herramanientas para disparar proyectiles. Soy un nuevo Glock-fan,que va'ser...
Hola Diego,tengo las dos Generaciones,3 y 4,tanto en 9x19 como en .40.No tienen ninguna diferencia que valga la pena discutir,ambas son extremadamente exelentes.Por algo todas las fabricas del mundo estan copiando a Glock.
Me hace acordar esto a Don John Moses Browning,a quien tambien el mundo armero copió todos sus desarrollos,y hasta hoy siguen usando el acerrojamiento Browning mejorado.
Siempre en lo posible es comprar lo original,antes que los Clones por mas que digan que son buenos.Browning y Glock,gastaron muchas horas cerebro en diseñar sus armas,todos los demas solo copiaron,incluidos los Chinos.
Un saludo a todos
- Rexor
Gracias, eso es interesante saberlonachodagos escribió: Justo este domingo notó esa diferencia Sirfacundo que está acá en el foro. Me dijo que notaba más retroceso en su glock 19 gen 3 que en mi 19 gen 4.
Y el gatillo?
¿Seguro? En el video el tipo cuenta que antes de comprar probó varias de cada modelo, y en todas le pasó lo mismo. Sobre la corredera, explica que tenés que colocarla sobre la mitad del marco (frame) y luego llevarla hacia atrás, mientras que en la G3, la colocás en el inicio del marco y ya va.12master escribió:El gatillo mas liviano en la gen 3? No. La corredera entra perfectamente,lo que pasa que al ser doble resorte hay que ubicar el resorte en el centro o choca con la corredera. Y casi todas las nuevas striker fired tienen doble resorte ahora! . Y el doble resorte se utizo para suavizar un poco el retroceso,ya que ezo tambien ayuda cuando usas accesorios,como una led montada,al retroceder menos el chassis no flexiona tanto! Sabian eso?
Si en tu camino te cruzas con Dios... Dios saldrá cortado.
Re: RE: Re: ¿Será tan buena la Glock?
Tengo de las dos,estoy muy seguro. Y en Youtube hay muchos expertos (como yo? Ja).Rexor escribió:Gracias, eso es interesante saberlonachodagos escribió: Justo este domingo notó esa diferencia Sirfacundo que está acá en el foro. Me dijo que notaba más retroceso en su glock 19 gen 3 que en mi 19 gen 4.
Y el gatillo?
Sent from my Pixel XL using Tapatalk
- Diego R
No puedo estar mas de acuerdo con Alfredo !
- Rexor
12master escribió:Tengo de las dos,estoy muy seguro. Y en Youtube hay muchos expertos (como yo? Ja).
Buen punto.
- nachodagos
Vos sos el que pega jajajaja.bartolete escribió:Lo que pega tu 19 nachin... Mamita queeridaa cheeenachodagos escribió:Justo este domingo notó esa diferencia Sirfacundo que está acá en el foro. Me dijo que notaba más retroceso en su glock 19 gen 3 que en mi 19 gen 4.Rexor escribió:
¿Pueden corroborar o refutar alguna de estas 3 afirmaciones?
Muchas gracias.
- chotman
Yo si le note diferencia, tuve g17 gen 3 y tengo g23 gen 4. en la 23 es notablemente mas duro el gatillo.12master escribió:Tengo de las dos,estoy muy seguro. Y en Youtube hay muchos expertos (como yo? Ja).Rexor escribió:Gracias, eso es interesante saberlonachodagos escribió: Justo este domingo notó esa diferencia Sirfacundo que está acá en el foro. Me dijo que notaba más retroceso en su glock 19 gen 3 que en mi 19 gen 4.
Y el gatillo?
al principio pense que era porque la 17 tenia mas uso, pero al probar una nueva semanas atras (la g17 gen 3 de sirfacundo) note lo mismo.
mi g23 con desconector de 3.5 es apenas mas liviana que la 17 de el como viene de fabrica. al menos esa fue mi impresion.
contestandole a nacho... el retroceso seguramente lo habra notado por el doble resorte que tienen las gen 4.
otra no queda, una pistola full size no puede tener menos retroceso que una compacta.
edit mode on...
lo del resorte ya estaba aclarado por 12master, no lo habia visto
edit mode off
- Rexor
edit mode on...
edit mode off
Mmmm, entonces será cuestión de suerte, según justo la pistola que le toca a cada uno...
Sobre lo que decís del retroceso: ¿no es exactamente al revés, que cuanto más grande es el arma, precisamente debido a su peso y longitud, menor retroceso tiene?
Re: RE: Re: RE: Re: ¿Será tan buena la Glock?
Despues de leer mucho aqui en usa, acerca de la dureza del gatillo, se ha llegado a la conclusion que es cierto la gen 4 se siente apenas un poquito mas duro el gatillo,pero solo cuando es nueva, dezpues de cierta cantidad de disparos se asienta. Aparentemente las tolerancias de las gen 4 son un poquito mas precisas que las gen 3, y necesitan ser disparadas. De las cuatro gen 4 que tengo 3 las compre usadas, o sea el gatillo ya estaba asentado, y la otra,una glock 40 (10mm) la compre nueva pero le cambie el disconector a uno de 3'5 desde un principio. Asi que en resumidas palabras,la glock gen 4 cuando nueva el gatillo si es un poquito mas dure hasta que se asienta,segun los forums,dezpues de unos 200 disparos.chotman escribió:Yo si le note diferencia, tuve g17 gen 3 y tengo g23 gen 4. en la 23 es notablemente mas duro el gatillo.12master escribió:Tengo de las dos,estoy muy seguro. Y en Youtube hay muchos expertos (como yo? Ja).Rexor escribió:Gracias, eso es interesante saberlonachodagos escribió: Justo este domingo notó esa diferencia Sirfacundo que está acá en el foro. Me dijo que notaba más retroceso en su glock 19 gen 3 que en mi 19 gen 4.
Y el gatillo?
edit mode on...
edit mode off
- chotman
edit mode on...
edit mode off
una pistola full size no puede tener mas retroceso que una compacta.
con respecto al gatillo esa es mi impresion y lo habia corroborado hace un tiempo en un comentario de un foro yankee donde uno decia que es mas dura la accion de las gen 4 por las modificaciones que tenia esta misma.
la verdad que asi como te lo escribo parece una huevada sin sentido, pero a mi me parecio logico lo que lei.
voy a ver si puedo encontrar de donde saque eso para postearlo aca.
- chotman
muy buen comentario, la mia esta practicamente nueva, no voy muy seguido y anteriormente iba alternando las armas.12master escribió:Despues de leer mucho aqui en usa, acerca de la dureza del gatillo, se ha llegado a la conclusion que es cierto la gen 4 se siente apenas un poquito mas duro el gatillo,pero solo cuando es nueva, dezpues de cierta cantidad de disparos se asienta. Aparentemente las tolerancias de las gen 4 son un poquito mas precisas que las gen 3, y necesitan ser disparadas. De las cuatro gen 4 que tengo 3 las compre usadas, o sea el gatillo ya estaba asentado, y la otra,una glock 40 (10mm) la compre nueva pero le cambie el disconector a uno de 3'5 desde un principio. Asi que en resumidas palabras,la glock gen 4 cuando nueva el gatillo si es un poquito mas dure hasta que se asienta,segun los forums,dezpues de unos 200 disparos.
en cambio la g17 que tuve la use de forma relativamente constante durante 1 año, por eso asumi que el gatillo estaba mas liviano por el uso.
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: ¿Será tan buena la Glock?
Uma de las glock 23 gen 3 que tengo desde hace mucho(tengo dos gen 3) fue lo que se llama un police trade in,o sea fue de un departamento de policia,asi que recontra usada,pero a la ves tiene el mejor gatillo de todas mis glock!chotman escribió:muy buen comentario, la mia esta practicamente nueva, no voy muy seguido y anteriormente iba alternando las armas.12master escribió:Despues de leer mucho aqui en usa, acerca de la dureza del gatillo, se ha llegado a la conclusion que es cierto la gen 4 se siente apenas un poquito mas duro el gatillo,pero solo cuando es nueva, dezpues de cierta cantidad de disparos se asienta. Aparentemente las tolerancias de las gen 4 son un poquito mas precisas que las gen 3, y necesitan ser disparadas. De las cuatro gen 4 que tengo 3 las compre usadas, o sea el gatillo ya estaba asentado, y la otra,una glock 40 (10mm) la compre nueva pero le cambie el disconector a uno de 3'5 desde un principio. Asi que en resumidas palabras,la glock gen 4 cuando nueva el gatillo si es un poquito mas dure hasta que se asienta,segun los forums,dezpues de unos 200 disparos.
- chotman
miren... no es este justamente el foro que habia leido pero leyendolo tambien encuentro buena informacion al respecto.
http://www.defensivecarry.com/forum/def ... pulls.html
aca dice que un tipo noto lo mismo, que su g23 y g17 gen 4 era mas dura otras glock que tuvo (no dice si fueron gen 3) y que posteriormente compro una g19 gen 4 y a esa la noto mas liviana, como sus glocks anteriores.
entonces uno le responde que las nuevas vienen con un desconector mas liviano.
sin embargo lo que no puedo comprobar es que eso sea realmente cierto, ya que esos posts son del año 2012.
tendria que fijarme de que año es mi g23...
digamos, me cierra que las gen 4 son mas duras que las gen 3 pero no me cierra que las nuevas gen 4 sean mas livianas que las primeras gen 4
- Rexor
Problemas con la G4: según este usuario, han habido varios problemas con dicha pistola. En este video (el primero de una serie aparentemente) menciona la dureza del gatillo (ya mencionado por otro "youtuber" antes) y varias causas que aparentemente han estado generando fallas de extracción en usuarios de la pistola. Cuenta que se contactó con Glock, y le cambiaron el resorte de la corredera, y al final se muestra feliz porque su Gen 4 quedó como una Gen 3...
- malopro
Lo de las Glock es casi un tema religioso !!
Fué la primera 9 mm. que dispare (Glock 17 -Gen 3) eso lo supé después y la odié con toda el alma !!
Fea, incómoda, gatillo de m****, me escupió todas las vainas a la cara !!
El odio por las Glock no se me ha pasado sólo se hizó extensivo a todas las striker.
La segunda 9 mm que disparé fué una CZ 75B ... y la amé con toda el alma ... e hizó mi amor extensivo a todas las pistolas de martillo DA/SA.
Son buenas ?? .. si entendemos por buenas : confiables y simples = sí !!
Creo que todas las armas tienen puntos fuertes y débiles. Hasta la tan ponderada Beretta 92FS tiene quejas por el grip. Creo que Glock se ha ganado su reputación en el campo de batalla o con distintas fuerzas desde hace décadas. Es fiable y liviana y en términos generales el producto no tiene quejas en toda su linea.cesar peirano escribió: ↑Sab Mar 18, 2017 1:57 pmHoy por hoy nos encontramos con muchisimas 1911 de época.
Incluso con otros modelos de pistolas de hace más de 100 años que todavía están activas.
Astra 400 por poner un ejemplo, que hay bastantes.
Entonces acá va la pregunta.
¿Donde están guardadas todas las Glock generación 1?
¿Y porqué quedan tan pocas gen.2 que casi ni se ven?
¿Las agarraron todas para hacer test de tortura?
Las preguntas están planteadas...
- Petardo
Negar las bondades de la Glock es un absurdo.
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
- Oscar44
Guille, quien anda levantado muertos y cuestionando la curva del circulo? prestame ese fusil!
- Petardo
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
Son excelentes, pero no son para mi. No me gusta el gatillo, no me gusta el grip y tampoco me gustan las miras. Me quedo con la plataforma CZ75 y sus clones.
- MickeyMouse
- 629classic
Las Glock son tan buenas que hasta los posts que hablan de ellas resucitan después de 5 años.
Correcto. Iba a decir lo mismo.
Es como los i phones, van evolucionando y sacando modelos distintos. No se colecciona un iphone 4, pero si a lo sumo se guarda el viejo ladrillo de movicom
Si, si, muy lkindo el blabla... pero la pregunta quedo en el aire y nadie la contesto...
DONDE ESTAN TOOOOODAS LAS G1 ???
Las derritieron para hacer juguetes para los nenes? Las entregaron al plan de desarme? Donde estan?
Deben ser millones... que paso con ellas?
- Oscar44
No llegaron a Argentina, llegaron a partir de la 2.Marcos-45 escribió: ↑Vie Jul 15, 2022 7:52 amSi, si, muy lkindo el blabla... pero la pregunta quedo en el aire y nadie la contesto...
Puede existir alguna que otra pero es raro de ver, como la que tiene el compañero Smb, con seguro, debe haber dos o tres en el país con suerte.
Las que se pueden encontrar son las 2/2.5 y gozan de muy buena salud (tengo una).
- Gennadiy
La mayoría de las Glock que andan dando vueltas en el mundo son las GEN 3, porque hace 24 años que están en el mercado y todavía se siguen fabricando, pese a que ya vamos por la 5ta generación, mientras que las de 1ra y 2da generación sus tiradas duraron entre 8 y 10 años cada una.Oscar44 escribió: ↑Vie Jul 15, 2022 8:02 amNo llegaron a Argentina, llegaron a partir de la 2.Marcos-45 escribió: ↑Vie Jul 15, 2022 7:52 amSi, si, muy lkindo el blabla... pero la pregunta quedo en el aire y nadie la contesto...
- Oscar44
Sin mencionar que los números de producción fueron mayores desde la Gen3, conforme se fué estableciendo en el mercado.Gennadiy escribió: ↑Vie Jul 15, 2022 10:53 amLa mayoría de las Glock que andan dando vueltas en el mundo son las GEN 3, porque hace 24 años que están en el mercado y todavía se siguen fabricando, pese a que ya vamos por la 5ta generación, mientras que las de 1ra y 2da generación sus tiradas duraron entre 8 y 10 años cada una.Oscar44 escribió: ↑Vie Jul 15, 2022 8:02 amNo llegaron a Argentina, llegaron a partir de la 2.Marcos-45 escribió: ↑Vie Jul 15, 2022 7:52 amSi, si, muy lkindo el blabla... pero la pregunta quedo en el aire y nadie la contesto...
Petardo escribió:Negar las bondades de la Glock es un absurdo.
- MickeyMouse
Y ahora la Glock 17 Gen 1 es "de museo" - estos vendieron una, hecha bastante goma, por el triple de lo que sale una Gen 5 nueva . . .Oscar44 escribió: ↑Vie Jul 15, 2022 8:02 amNo llegaron a Argentina, llegaron a partir de la 2.Marcos-45 escribió: ↑Vie Jul 15, 2022 7:52 amSi, si, muy lkindo el blabla... pero la pregunta quedo en el aire y nadie la contesto...
https://www.gunbroker.com/item/938832786
De ultima, para los que vieron "Die Hard II" en el cine, y quisieran tener una (como la MP5 o el AUG de "Die Hard I"), comprate una P80 y listo
https://www.gunbroker.com/item/939255364
