Debutaron las nenas.
- Franky2
Comparto un par de imágenes del estado del "sugus" después de 80 disparos de 22 (pistola alquilada), 40 de 380 ACP y 80 de 9mm.
Mala mía no llevar una hojita preparada para cada una de las distintas distancias. La mayoría de los disparos se efectuaron cerca de los 10 metros.
Habrá que seguir con la práctica para reducir esa tendencia de tirar a la derecha.
Falló una única munición, una waffen "teflonada" , que quedará de recuerdo de lo que no pienso volver a comprar, después de haber probado una de las encobradas de la misma marca.
Importantísimo: pido disculpas si por el asunto del mensaje esperaba encontrar otro tipo de contenido.
"Cuando hablo con un zurdo me dice que soy un facho. Cuando hablo con un facho me dice que soy un zurdo"
Youtuber 44 Magnun
Youtuber 44 Magnun
Re: Debutaron las nenas.
Con todo respeto, veo mucho escopetazo y no un grupo en torso ni cabeza, mas aun a 10 metros uno deberia agrupar tranquilo, pero nada que no se pueda solucionar con la practica, cordiales saludos
- El_Cid
Ay ay ay
Por un lado, felicitaciones por el estreno
Por el otro, estabas tirando muy cerca para pegar así de... bueno, vos me entendés, jeje!
PD: no lo tomes a mal, quizás te vendrían bien un par de clases con un instructor para no "fijar los vicios"; después es mucho más dificil corregirlos...
SENATVS POPVLVS QVE ROMANVS
- cuna1984
Felicitaciones por el estreno! Ya vas a ir mejorándo!
- OCTAVIO7
Muy bien ! por la distancia de aprox 10 mts " està muy bien" , veo que solo erraste 3 tiros y ESO ES LO MAS IMPORTANTE , tiros errados daños colaterales , veo que estas intentando defensa y no precisiòn , es muy muy importante " pegar en cualquier lado" pero pegar , con la pràctica iras mejorando y no tiene que haber un solo disparo fuera de la silueta ...los lugares son importantes pero en defensa es preferible pegar , los derechos tienen tendencia a tirar a la derecha , debes encarar hasta que tengas màs experiencia " centro izquierda"
- Oscar44
Escopetazo normal de quién recién empieza, con práctica vas a mejorar, habla con un instructor es plata bien invertida.
- G19
Felicitaciones por el estreno!!
A mi me gusta que el blanco quede así como quedó. Agrupar no es lo mío. Me gustan los impactos en zonas puntuables (uds. me entienden). Prefiero la velocidad por sobre la precisión. Cualquier impacto en el torso es válido.
Muy buena práctica.
Muy buena práctica.
- Franky2
Gracias por pasar por un post de los que deben haber visto unos cuantos y por las recomendaciones.
Por suerte el polígono más cercano a mi domicilio no tenía munición de 22 y terminé en Polígono 45, en Lomas de Zamora.
Era el único asistente y debido a que el dueño es instructor, me hizo algunas correcciones.
No observó ningún defecto distinto de los esperados en cualquiera que recién empieza, y que se corrigen con práctica, como esa mala costumbre de anticipar el disparo y bajar el arma.
Mala mía no haber cambiado de hoja cuando cambiaba las distancias (a 15 y a 25 también tiré pero menos cantidad) o cuando en lugar de disparar sólo SA hacía DA-SA (malo) y otros en DA-SA tratando de aumentar la velocidad (horrible).
Debido a que tengo un interés defensivo, únicamente entrenaría para:
1) hacer aparecer un arma en las manos
2) meterle 2 tiros a 3 blancos distintos dentro de una superficie similar a un torso humano
3) a distancias estadísticamente probables en intentos de entraderas.
O sea, me interesa desarrollar velocidad antes que precisión... más allá de que ahora tengo la precisión y la velocidad de un trabuco naranjero de avancarga (existirá eso?).
Afortunadamente dí con este lugar, porque tiene opciones interesantes si uno se inclina por el tiro defensivo/reactivo como el dark shoot (se lo puede buscar en instagram).
Que paradoja practicar "dark shoot" para terminar tirándole al grone.
Youtuber 44 Magnun
Youtuber 44 Magnun
- truckergunner2017
Yo creo que esta muy bien lo que hiciste. Personalmente hace tiempo hago el mismo tipo de tiro, por dos grandes razones, en lo posible practicar defensa y con miopia y astigmatismo que tengo (tiro con lentes recetados) que son muy elevados, a mas de 10 metros la precision que tengo es mala.Franky2 escribió: ↑Jue May 30, 2019 1:01 amComparto un par de imágenes del estado del "sugus" después de 80 disparos de 22 (pistola alquilada), 40 de 380 ACP y 80 de 9mm.
Con la taurus PT917c que me compre hace poco ,instintivamente me esta saliendo darle 2 al pecho y levanto un poco y va a la cabeza.
Lo hice varias veces y me sale naturalmente! , mi padre que fue tirador toda su vida y hace meses volvio a las pedanas a los 70 años!! , me dijo "se ve que encontraste tu pistola ideal"
- tirosetus
Bien por vos. Te sigo recomendando que avances de la mano de un instructor.
En Lomas tenes varios
Nadie nacio sabiendo,pero si aprendio practicando,corregi el "dedazo" y tira muchos tiros,pero siempre con alguien que sepa a tu lado,y vas a ser un gran tirador,tira,tira y tira,que la precision la vas a encontrar vos solito,gracias por compartirlo,suerte con el aprendizaje y cordiales saludos.
- vizcachote
Bien por empezar, invertí tiempo en practicar en seco. Vas a mejorar muchisimo sin gastar balas y luego vas a ver los resultados en los blancos. Para correr primero hay que aprender a caminar. No busques velocidad, buscá precisión.
Coincido con vizca, no busques velocidad antes de precision, eso no existe, primero necesitas precision y despues le vas metiendo velocidad de a poco, y tampoco sirve escopetear "total le pegas al torso", si tranquilo pegas en la parte externa del blanco, en un enfrentamiento ese es un tiro errado, tambien es necesaria cierta precision en el tiro defensivo crease o no, al menos lo que aprendi en cursos de tiro defensivo, cordiales saludos
- G19
Tratá de lograr algo así, lo más velozmente posible:
fifth third bank around me
Como verás, no hay mucha agrupación, pero si era un caco, estaba muerto.
Fecha: Diciembre 2011.
Polígono: FM (C.A.B.A.)
Distancia del blanco: 15 m.
Pistola: HK USP compact .40
Dark shoot? Tiro al grone? Ya mismo googleo a ver q esFranky2 escribió: ↑Jue May 30, 2019 12:04 pmGracias por pasar por un post de los que deben haber visto unos cuantos y por las recomendaciones.
- Franky2
Busca en instagram "polígono 45" y están las fotos del dark shoot.TrUmAn escribió: ↑Sab Jun 01, 2019 8:45 amDark shoot? Tiro al grone? Ya mismo googleo a ver q esFranky2 escribió: ↑Jue May 30, 2019 12:04 pmGracias por pasar por un post de los que deben haber visto unos cuantos y por las recomendaciones.
Youtuber 44 Magnun
Youtuber 44 Magnun
- Franky2
Youtuber 44 Magnun
Youtuber 44 Magnun
G19 escribió: ↑Sab Jun 01, 2019 7:06 amTratá de lograr algo así, lo más velozmente posible:
Recién estoy comenzando mi práctica. Me gusta la precisión de tus disparos, pero según tengo entendido, en los últimos 11 años, ¿tus habilidades han mejorado? ¿Tienes algo reciente?
- G19
Hola Elena, soy un tirador termino medio. La foto fue una serie afortunada, porque en realidad, lo que busco siempre es velocidad entre disparo y disparo, no precisión. Mis habilidades mejoran proporcionalmente a las veces que voy al polígono. Mas voy, mejor tiro. También, las cosas pasan por el mantenimiento que se les da a las armas, la calidad de las municiones y la serenidad con la que el tirador encara su rutina.ElenaBoxl escribió: ↑Sab Ago 06, 2022 11:27 amG19 escribió: ↑Sab Jun 01, 2019 7:06 amTratá de lograr algo así, lo más velozmente posible:
Un gusto conocerte, bienvenida al foro.
- alito1985
Hola Franky,
Hay muchas opiniones distintas, yo tengo la mia y por ahi no es lo que vos esperabas.
- La forma mas eficiente de aprender, es con un instructor que te corrija los errores, sino vas a perder mucho tiempo y dinero.
- El primer paso es aprender a tirar con precisión y sin tiempo.
- Concentrate en un tema por vez, no pretendas hacer precisión, velocidad, transiciones, etc etc.
- El entrenamiento en seco ayuda muchísimo, pero para eso necesitas que primero te expliquen con detalle que es lo que tenes que hacer.
- La precisión que necesitas es el de una pelota de futbol, no una de hacer pilates, pero tené en cuenta que para que los tiros entren en una pelota de futbol a alta cadencia, es requisito que aprendas a grupar en una pelota de tennis a baja cadencia.
Te dejo un video mio de cuando probé por primera vez la BP, la cadencia del video es de 4 tiros por segundo y fijate la precisión que se obtiene.
Si alguien que recién empieza intenta hacerlo, lo mas probable es que pegue 1 o 2 tiros al carton, el resto se vayan por abajo o por el costado.
Si estas mas lejos, tenes que bajar la cadencia para mantener el mismo tamaño del grupo.
https://www.youtube.com/watch?v=TqGYE92JjsE
- kv29
Excelente tirada, Alito. Que muni estas armando?alito1985 escribió: ↑Mar Ago 09, 2022 9:24 amHola Franky,
Chris
Chris
- alito1985
Hola Estimado!kv29 escribió: ↑Mar Ago 09, 2022 10:08 amExcelente tirada, Alito. Que muni estas armando?alito1985 escribió: ↑Mar Ago 09, 2022 9:24 amHola Franky,
A la BP le gustan las Ponsi de 125gr Cobreadas. En el video seguramente estaba usando Ponsi 130 pintadas y no agrupan, es mas algunas tumban.
Las cobreadas andan bien porque el cañon esta calibrado chico (.354) y las puntas de plomo a veces se le barre la estria y pegan de costado.
A cualquiera que tenga una Bersa 9mm le recomiendo que si su pistola no agrupa bien, que pruebe con puntas cobreadas en vez de pintadas.
- Juan1502
Hola alito, lindos tiros te mandaste. Cuando puedas podrías poner una foto de las puntas de 125 de ponsi que usas si son bien actuales?alito1985 escribió: ↑Mar Ago 09, 2022 12:00 pmHola Estimado!kv29 escribió: ↑Mar Ago 09, 2022 10:08 amExcelente tirada, Alito. Que muni estas armando?alito1985 escribió: ↑Mar Ago 09, 2022 9:24 amHola Franky,
Kv29 me pasó unas de ponsi que tenía de hace unos años para la G3c y me sugirió que vea como vienen las más actuales antes de comprar, por un tema del largo que me permite armar la Taurus y su recamara. Con las que me pasó Chris armé a 27mm, que fue el Max que me permitió.
- alito1985
Hola Juan, ahi te paso la fotoJuan1502 escribió: ↑Mar Ago 09, 2022 1:09 pmHola alito, lindos tiros te mandaste. Cuando puedas podrías poner una foto de las puntas de 125 de ponsi que usas si son bien actuales?alito1985 escribió: ↑Mar Ago 09, 2022 12:00 pmHola Estimado!kv29 escribió: ↑Mar Ago 09, 2022 10:08 amExcelente tirada, Alito. Que muni estas armando?alito1985 escribió: ↑Mar Ago 09, 2022 9:24 amHola Franky,
https://ibb.co/gd1CMnY
La cobreada es la de 125 ponsi, la armo con OAL de 28mm.
La pintada es la de 130 ponsi, la armo con OAL 28,8 a 29mm para CZ Shadow.
- Juan1502
Creo que vienen mas puntudas ahora que las que me dio Kv29. Las mias parecen un mini confite de 45alito1985 escribió: ↑Mar Ago 09, 2022 2:40 pmHola Juan, ahi te paso la fotoJuan1502 escribió: ↑Mar Ago 09, 2022 1:09 pmHola alito, lindos tiros te mandaste. Cuando puedas podrías poner una foto de las puntas de 125 de ponsi que usas si son bien actuales?alito1985 escribió: ↑Mar Ago 09, 2022 12:00 pmHola Estimado!kv29 escribió: ↑Mar Ago 09, 2022 10:08 amExcelente tirada, Alito. Que muni estas armando?alito1985 escribió: ↑Mar Ago 09, 2022 9:24 amHola Franky,
- alito1985
Las que compre son de abril de este año, y si, parecen mini 45Juan1502 escribió: ↑Mar Ago 09, 2022 4:18 pmCreo que vienen mas puntudas ahora que las que me dio Kv29. Las mias parecen un mini confite de 45alito1985 escribió: ↑Mar Ago 09, 2022 2:40 pmHola Juan, ahi te paso la fotoJuan1502 escribió: ↑Mar Ago 09, 2022 1:09 pmHola alito, lindos tiros te mandaste. Cuando puedas podrías poner una foto de las puntas de 125 de ponsi que usas si son bien actuales?alito1985 escribió: ↑Mar Ago 09, 2022 12:00 pmHola Estimado!
