Grasa para lubricar?
Pistolas, revólveres, pistolones
mercenario_joe
Mensaje por mercenario_joe » Jue Feb 06, 2020 12:18 pm
El otro dia hablando con un conocido me comento que el utiliza grasa en lugar de aceite para lubricar las partes moviles del arma, una grasa liviana como la que viene de fabrica con las Gloks o la que traen las Sig Sauer, en lo personal una vez probe usar grasa de armas en una Taurus PT92 y tuve algunas fallas de percusion, comprobe que era la grasa porque al limpiarla y lubricar con aceite no lo hizo mas, lo probe dos veces. Alguno usa grasa?
Gerdafs
Re: Grasa para lubricar?
Mensaje por Gerdafs » Jue Feb 06, 2020 12:30 pm
Hola! Personalmente le pongo solo grasa grafitada a las guias de corredera y al cañon por fuera (casi imperceptible). Si no le pongo molykote o similar que tenga disulfuro de molibdeno.
oski52
Mensaje por oski52 » Jue Feb 06, 2020 12:30 pm
Me parece que la grasa es para un trabajo mas pesados de las partes, si funciona con aceite no te compliques la vida. Algunos usan aceite para máquinas tipo las de coser y parece que funciona bien.
parachute1996
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por parachute1996 » Jue Feb 06, 2020 12:33 pm
En donde puso grasa para tener problemas de percusión ?
Personalmente uso grasa grafitada para las GUÍAS de corredera sean pistolas o en armas automáticas .
Jonathan80
Mensaje por Jonathan80 » Jue Feb 06, 2020 12:37 pm
yo también uso una capa fina de grasa grafitada en las partes moviles de la pistola y del mecanismo de la escopeta a trombon.
"Vivir peligrosamente es vivir como un ser humano,vivir tranquilamente es subsistir como vaca destinada al matadero "
mercenario_joe
Mensaje por mercenario_joe » Jue Feb 06, 2020 1:16 pm
Cuando la compre venia con la grasa de fabrica, la probe y fallo dos veces, percucion debil, marcaba el fulminante. La limpie y la lubrique con aceite y funciono correctamente, despues del uso la volvi a limpiar, le coloque grasa livina de maquina en la corredera y cuando la volvia a usar en otra ocacion fallo nuevamente, la limpie y lubrique y funciono correctamente, despues no volvi a usar grasa y no volvio a fallar.
mercenario_joe
Mensaje por mercenario_joe » Jue Feb 06, 2020 1:18 pm
La grasa grafitada les esta funcionando bien por lo que comentan, alguna en especial o la comun? Tiene alguna ventaja la grasa sobre el aceite?
parachute1996
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por parachute1996 » Jue Feb 06, 2020 1:24 pm
Siempre se recomienda al comprar un arma limpiarla con solvente , debido a la grasa de preservación que muchas empresas le meten ( algunas en demasía ) a las armas ; pensé que el fallo se daba por una inadecuado uso de lubricante en el orificio de percusión .
Igual un aceite mineral que lubrique las partes de rozamiento ( lo mas importante para mi son las guías ) esta bien ( hay mucho escrito sobre estos temas en el foro ) .
Igual le primó el sentido común (-Y)
(:T:)
Gerdafs
Mensaje por Gerdafs » Jue Feb 06, 2020 1:28 pm
La grasa grafitada escurre menos que el aceite,por lo tanto mayor efecto antifriccion, el grafito o el molibdeno son un excelente plus! mas que nada en la corredera, que es el lugar donde mayor friccion hay. La uso en una tpr xt para tiro practico y jamas me trajo problema. La que compre en el super es la W80 a mi me sirve.
mercenario_joe
Mensaje por mercenario_joe » Jue Feb 06, 2020 1:40 pm
(:T:)
No soy partidario de lubricar la aguja percutora, cuando toca hacer una limpieza a fondo limpio todo muy bien pero no le pongo ningun tipo de lubricante alli, hay quien lo hace, pero me parece que los residuos que pueden generarse alli, junto con aceite o grasa, puedan empastar la accion, al igual que el polvillo que puede tambien generar ese empaste. Por ahora me funciona bien asi, no se si estara mal.
mercenario_joe
Mensaje por mercenario_joe » Jue Feb 06, 2020 1:44 pm
La grasa grafitaba la usaba hace años cuando trabajaba en mantenimeinto de maquinas pequeñas, tipo impresoras matriz de punto, o aparatos pequeños que generaban fricciones, con mucho uso note que la grasa grafitada desgastaba el metal, no mucho, pero notaba cierto desgaste, comence a usar Tungrase G36 y ese desgaste disminuyo considerablemente, no se como el grafito pueda afectar el desgaste de un arma.
El Federico
Mensaje por El Federico » Sab May 16, 2020 12:15 pm
Lo que son pistolas las lubrico con aceite para armas, pero tengo también un taurus 82 el cual si desarme y lo tengo lubricado su mecanismo con grasa grafitada, fue notorio el cambio a la lubricacion con aceite, su mecanismo quedo mucho mas liviano
CLAY
Mensaje por CLAY » Sab May 16, 2020 12:27 pm
la grasa patriot power va muy bien para armas, obvio tiene que ser una capa liviana, yo la uso para los tetones en el cañon y corredera solamemte.
el chacal
Mensaje por el chacal » Sab May 16, 2020 1:20 pm
(-Y) a mí, mi instructor, asiduo participante de campeonatos de tiro y dueño de la armería, me dijo "si está en uso continuo usar aceite liviano y si se guarda por varios meses, guardarla engrasada" también me recalcó "el aceite no sirve para guardar las armas por mucho tiempo ya que se escurre"
"Pobre... pero honrado"
"El Chacal" es solamente y exclusivamente en referencia al nombre de la película de B. Willis y R. Gere.
elpadrillo
Mensaje por elpadrillo » Sab May 16, 2020 2:08 pm
Yo le pongo una puntita de molikote con una jeringa en las guías y zonas roce a mia pistolas y 0 problema
A usted quiero clararle la mirada.
Le voy a decir nomás de cosas que conozco, de lo que me han contado,
no diré nada.
dgoros
Mensaje por dgoros » Sab May 16, 2020 2:12 pm
Buenas..
Yo utilizo grasa para corredera y cañones. En la medida justa. El aceite lo dejo para pequeñas piezas como desconectores, pivote del martillo, etc.
En determinadas pistolas cuyas luces son muy estrechas, caso de la Cz Shadow, utilizo sólo aceite multigrado (el de armas es demasiado liviano y escurre fácilmente.
Saludos Diego.
Tony Esposito
Mensaje por Tony Esposito » Sab May 16, 2020 2:40 pm
Esto es muy sencillo y respatando las reglas de trabajo de todas las piezas en general. Grasa ,preferentemente poco solida no pesada, en toda pieza que golpea; y aceite en toda parte que se deslice y tenga friccion. Es por eso que los cierres llevan grasa y el resto aceite. Lo hago en mis armas de competicion desde hace mas de 30 años.
Salu2 Tony
Oscar44
Mensaje por Oscar44 » Sab May 16, 2020 3:17 pm
Salu2 Tony
De acuerdo, sigo el mismo ejemplo.
MickeyMouse
Mensaje por MickeyMouse » Sab May 16, 2020 3:55 pm
Absolutamente correcto.
Yo para lubricacion normal, uso Break-Free CLP en todas mis armas - https://www.amazon.com/BreakFree-BF1009 ... 002J1OXW4/
Con una unica excepcion - en mi Sig 226 uso esta grasa de litio blanca (muy poca !) y me ha resultado muy bien - https://www.amazon.com/Permatex-80345-W ... B000HBNV58
Para almacenamiento medio/largo tiempo, Loctite C5-A - https://www.amazon.com/Loctite-51001-Co ... 001HW6QA8/ - que no escurre como el Break-Free CLP
Y si, entiendo que la pregunta esta en el subforo "Armas cortas", pero por que no, comento - para todas mis armas largas, con una sola excepcion, uso los mismos lubricantes que uso para armas cortas. La unica excepcion es en el M1 Garand, en el cual para lubricacion uso grasa sintetica Mobil-1 - https://www.mobil.com/en/lubricants/for ... ic-grease/
Grasa de Litio blanca, Mobil-1 y C5-A se deben de conseguir en cualquier lugar de venta de repuestos de auto, me imagino. CLP, en armeria o por ahi Amazon/Brownells/Midway envia a Argentina.
gaboberetta
Mensaje por gaboberetta » Sab May 16, 2020 5:28 pm
Lo mejor que se consigue. Con teflón, no se pegotea, y sobre todo resistente a altas temperaturas.
MickeyMouse
Mensaje por MickeyMouse » Sab May 16, 2020 5:40 pm
Bol*do ! Lo vi y largue la carcajada . . .
"Grasa multiproposito" seria "Multi-purpose grease", correctamente traducido. Se ve que le pidieron la traduccion al primito de siete anios que hace seis meses que va a ingles . . . "Proposal" es una proposicion, una sugerencia, decir algo para discutir/decidir, tambien puede ser un presupuesto para realizar un trabajo. En frase, seria como decir "My proposal for this weekend is to go fishing", "Mi propuesta para este fin de semana es que vayamos a pescar".
Asi que es la "Grasa multi-sugerencia" . . .
gaboberetta
Mensaje por gaboberetta » Sab May 16, 2020 7:44 pm
Y bue, por ahí usaron el google traslate... que se yo. Pero es buena, eh.
https://www.imdb.com/title/tt0107211/?r ... lmg_act_26
Oscar44
Mensaje por Oscar44 » Sab May 16, 2020 8:01 pm
Estimado, esa grasa tiene molibdeno?
CLAY
Mensaje por CLAY » Sab May 16, 2020 8:22 pm
Es de base Litio Oscar, es antifriccion se usa mucho en rodamientos con temperatura pero en ningun lado especifica que posea molibdeno como aditivo antifriccion.
Oscar44
Mensaje por Oscar44 » Sab May 16, 2020 8:32 pm
Gracias Clay, tenia esa duda.
kv29
Mensaje por kv29 » Sab May 16, 2020 9:46 pm
Ya probe usar grasa en algunas oportunidades y no me parece conveniente, prefiero un buen aceite espeso.
La grasa tiende a acumularse por arrastre junto con toda la suciedad y las particulas que atrapa, se vuelve una cosa sucia y es incomoda de limpiar, se demora mucho y ensucia todo lo que toca. Si se lo quiere sacar por completo, hay que usar un desengrasante, lo que lleva mas tiempo aun. Y olvidate de usar cepillo con grasa sucia, queda un asco.
El aceite en cambio, tiende a correr mas fácil sobre las superficies y es sencillo de limpiar, apenas un par de pasadas un cepillito y una pasada de trapo y la superficie queda lista para la siguiente lubricación.
La cuestión del aceite es usar la cantidad justa, para que no se corra. Si las guias de la corredera empiezan a soltar aceite hacia fuera del arma, quiere decir que pusimos demasiado.
Traten de usar aceites mas densos, como Militec, y después me cuentan.
Chris
el loco Roberto
Mensaje por el loco Roberto » Sab May 16, 2020 10:03 pm
Aceite del motor del auto. Y como solvente para limpiar el motriz frasco de vidrio. Abandone el hope 9 el spray boro. Cepillo de dientes y al caño le errosco virulana de bronce es lo único que saca la pintura de las puntas mach qualiti de recarga.
Durbas
Mensaje por Durbas » Dom May 17, 2020 12:28 am
Hace varios anos que me pase a grasa sintetica liviana NLGI2 para las correderas. Tengo un aplicador tipo jeringa que lleno de un tacho y me va durar 20 anos mas. Cero problemas y a diferencia del aceite se queda donde se pone y no mancha la ropa.
Mr1911 A1
Mensaje por Mr1911 A1 » Dom May 17, 2020 1:06 am
Siempre use Tri Flow aceite en aerosol con micro esferas de teflon, con excelentes resultados, tengo de los primeros que eran importados, supongo que el que se hace aca es igual de bueno.
granaljo
Mensaje por granaljo » Dom May 17, 2020 9:58 pm
Uso grasa Lubrilina para las de polimero hace muchos años !!!!!!!!!!!!!!!
"Si el estado no te defiende debes hacerlo vos"
Volver a “Armas cortas”
