Pistolas, revólveres, pistolones
JorgeMDQ
Mensaje
por JorgeMDQ » Lun Jun 01, 2020 12:38 am
CLAY escribió: ↑Dom May 31, 2020 9:58 am
JorgeMDQ escribió: ↑Dom May 31, 2020 2:04 am
Yo le mando aceite de motor a la glock desde que la compre. tendra 4000 o 5000 km y esta como nueva.Aca lo recomendaron varias veces.
Para limpieza Ballistol,se lo puse antes de tirar la 1era vez y nunca me costo sacar nada de polvora residual.
Igual ahora ya no se consigue via ML.Nunca necesite usar hopes 9 en la glock.
Para la escopeta le mando Hopes 9 para limpiar,después aceite de motor y por fuera ballistol para protejer
Es una Taurus,le tuve que sacar el oxido que traia de la armeria ya en el tubo de almacenamiento y en el resorte.Raspe despues le puse ballistol y al dia de hoy no agarro mas oxido.
Todo me lo explicaron aca,lo que saqué en claro es que lo importante es darle bola y limpiarla cada vez que la usas nada mas.
En mi caso tire o no tire le doy una mano de ballistol por mes,como todo bicho mecánico hay que darle algo de cariño,lo mismo que a una desmalezadora o una motosierra
tenes gente que le deja el combustible,no la prenden en meses y despues se preguntan por que no andan.
La usas para correr tambien la Glock
Es tal cual decis mientras se haga manteniemiento y limpieza todas las opciones son validas
Si,tambien le puse luz neon al piso.
Toco madera pero por suerte salio muy buena,las veces que se trabo era fulminante malo,usaba imaz,de 100 2 o 3 me pasaba.
"Primero muerto antes que perder la vida"
CLAY
Mensaje
por CLAY » Lun Jun 01, 2020 9:25 am
JorgeMDQ escribió: ↑Lun Jun 01, 2020 12:38 am
Son armas que nunca te dejan a pata, salvo por las recargas en donde dependemos muchas veces de insumos berretas.
La jodita te la hice porque pusiste que la Glock tiene 4000/5000 kilometros en vez de tiros
JorgeMDQ
Mensaje
por JorgeMDQ » Lun Jun 01, 2020 12:42 pm
CLAY escribió: ↑Lun Jun 01, 2020 9:25 am
jajaj si ya se,estaba viendo precios de coches y se me chispoteo.
Si por ahora toco madera,no son precisamente hermosas pero no puedo quejarme de nada.
jorgecapadocia
Mensaje
por jorgecapadocia » Mar Jul 26, 2022 6:53 pm
Interesante posteo, perdon por reabrir un tema viejo pero en mi caso me resulto importante hacer pruebas con esto, yo uso grasa grafitada en el cañon y donde encaja el mismo en el frame, el anclaje, en ese lugar ademas de friccion hay un movimiento de "choque" de metales y la grasa me funciona muy bien, la contra es que se ensucia mucho pero como despues de tirar hago una limpieza no es problema, para el resto uso aceite lubrina o boro, segun el que tenga. El otro dia queria comprar para probar la Grasa birchwood casey pero no consegui, no se que tal sera.
Exupery
Mensaje
por Exupery » Mié Jul 27, 2022 12:14 am
En una Tanfo 1911 usaba grasa grafitada, la que es de color claro.
Fui a un torneo una mañana de invierno y era una roca, no ciclaba de lo dura que estaba.
En mi caso no la uso nunca más, o uso aceite o pasta G.
Abz
Sent from my SM-A536E using Tapatalk
malopro
Mensaje
por malopro » Lun Ago 01, 2022 10:51 pm
Exupery escribió: ↑Mié Jul 27, 2022 12:14 am
Abz
Para lubricar uso 5W30, guias, correderas y mecanismo del martillo y gatillo
Para limpiar todo. parte de los cepillos y trapitos varios. uso ATF incluso para el interior del cañon
Mis Taurus reciben tratamiento de auto ...
Caaarlo
Mensaje
por Caaarlo » Lun Ago 01, 2022 10:54 pm
No conozco ninguna grasa grafitada color claro. Todas son color grafito justamente.. grises oscuras tirando a negras.
Exupery
Mensaje
por Exupery » Lun Ago 01, 2022 11:09 pm
Debo estar equivocado.
Es una grasa bien clara, color crema. No debe tener grafito, entonces.
En cualquier caso creo que el problema es la grasa , es más sensible a temperaturas bajas.
( al menos esta).
Con el aceite no ocurre.
Caaarlo
Mensaje
por Caaarlo » Lun Ago 01, 2022 11:11 pm
Exupery escribió: ↑Lun Ago 01, 2022 11:09 pm
( al menos esta).
Si, es el problema de todas las grasas con temperaturas bajas. No hay lola.
Gennadiy
Mensaje
por Gennadiy » Lun Ago 01, 2022 11:24 pm
Caaarlo escribió: ↑Lun Ago 01, 2022 11:11 pm
( al menos esta).
Se vuelven cemento.
kv29
Mensaje
por kv29 » Lun Ago 01, 2022 11:48 pm
Yo hace algún tiempo arranque a usar la grasa de Hoppes, más que nada en los rieles de corredera porque me hinché las pelotas que el aceite se escurriera por cualquier parte, sobre todo en la goma espuma dentro de las cajas, y también estando afuera en días calurosos. Santo remedio.
Chris
Unkaplan
Mensaje
por Unkaplan » Lun Ago 01, 2022 11:49 pm
( al menos esta).
Hay grasas para laburar a -40 o -50 grados sin problemas
No se ahora si están entrando pero en cualquier casa de rodamientos vas a conseguir
cesar peirano
Mensaje
por cesar peirano » Mié Ago 03, 2022 8:58 am
Un tema muy interesante la lubricación del arma.
Como todo en la vida depende de las circunstancias.
Primero recordemos cual es la finalidad del lubricante:
Reducir la fricción entre las piezas.
Es decir que cuanto más uso le demos a nuestra arma, más
lubricante necesita.
Mi receta personal:
Para porte: arma completamente limpia y seca.
Para un uso más intensivo: Aceite liviano en los mecanismos,
y grasa en spray en corredera y guias.
Como todo lubricante, con el frío queda más denso, y con el
calor queda más liquido. Esto hay que tenerlo en cuenta para
poner la cantidad y el tipo adecuado.
Un factor importante a tener en cuenta, es que tanto el aceite como
la grasa se ensucian con los sucesivos disparos, quedando más una
sustancia abrasiva que lubricante.
De allí la importancia de la limpieza y lubricación luego del uso.
Saludos.-
Halcón azul
Mensaje
por Halcón azul » Vie Jun 09, 2023 2:53 am
Algunas respuestas son sumamente interesantes y sabias.
Para lubricar uso aceite de vaselina (vaselina liquida) en
todas las partes que se deslizan. Y para las partes que
chocan o golpean, un poquito de vaselina sólida; es una
pasta. También he usado grasa grafitada en las partes
que golpean y en las correderas, con excelente resulta-
do.
He usado aceite corriente de máquina de coser, pero
después lo dejé, porque no sabemos si tiene mezclado
algún aceite vegetal, los cuales con el tiempo se resini-
fican. La resinificación de los aceites vegetales es un fe-
nómeno poco conocido que consiste en que con el tiem-
po se ponen espesos y pagajosos y por eso pueden trabar
las piezas entre sí. Por eso uso vaselina líquida, la cual
jamás se resinifica.
"Todo socialismo implica esclavitud".—Herbert Spencer.
ruso16
Mensaje
por ruso16 » Vie Jun 09, 2023 9:10 am
el chacal escribió: ↑Sab May 16, 2020 1:20 pm
a mí, mi instructor, asiduo participante de campeonatos de tiro y dueño de la armería, me dijo "si está en uso continuo usar aceite liviano y si se guarda por varios meses, guardarla engrasada" también me recalcó "el aceite no sirve para guardar las armas por mucho tiempo ya que se escurre"
Si el aceite se escurre, hay que cambiar de aceite.
Muchos usan aceite de motor o similares, destinados a bañar un mecanismo dentro de en un carter. Aceite para armas se formula de otra manera. Yo uso la formula que dejo Parachute, creeme, que en 1 o 2 años, no se escurre nada. Se puede llenar de polvo, pero queda donde lo colocaste.
ruso16
Mensaje
por ruso16 » Vie Jun 09, 2023 9:15 am
Halcón azul escribió: ↑Vie Jun 09, 2023 2:53 am
do.
La capacidad de polimerizacion de aceites vegetales se mide por el contenido de linolina, con I. Aceite de ricino que se le agrega, no la contiene, hasta ahora se usa para lubricar relojes, ni mas ni nenos, asi que tranquilo con eso.
Halcón azul
Mensaje
por Halcón azul » Sab Jun 10, 2023 2:03 am
ruso16 escribió: ↑Vie Jun 09, 2023 9:15 am
do.
__________________________
Perfecto.
Aguilucho59
Mensaje
por Aguilucho59 » Vie Jun 16, 2023 11:35 am
Grasa MOLYKOTE BR2 PLUS y a otra cosa mariposa. Slds.- Aguilucho
Quique76
Mensaje
por Quique76 » Vie Jun 16, 2023 12:13 pm
Hola! yo estoy usando una grasa que encontré por ml, marca ORSO, para mi Bersa TPR XT, estoy usando desde hace un año esta grasa y la verdad me sorprendió los resultados. Lo bueno es que es para armas, no para rodamientos o uso automotriz. Espero que les sirva, saludos.
https://www.orso.com.ar/MLA-1276060088- ... -armas-_JM
Pravda vítězí
Exupery
Mensaje
por Exupery » Vie Jun 16, 2023 8:23 pm
Validado por Pairetti y Fangio. Nada más que hablar !!!
Jru
Mensaje
por Jru » Vie Jun 16, 2023 8:39 pm
Buenas tardes,yo uso para semi auto grasa Spannjard RB2 con sulfuro de molibdeno,solo en corredera ,buje de cañón y acerrojado,el resto aceite multigrado,es una exelente grasa y es indicada para las homocinéticas de los autos,la única contra es que es negra y mancha la ropa si va a portar,hay que usarla con cuidado,en revolver se pone un mínimo se nota el cambio.
