Grasa para lubricar?
- Cristhian Zarate
Re: Grasa para lubricar?
Limpio con WD40 y lubrico con Hoppes 9
- panda
- Forista expulsado
Antes que nada fui yo quien te la recomendo, pero con respecto a las 1911 te dije que ellos recomiendan engrasar con alguna grasa base litio y no aceitar corredera y tetones del caño. Yo te recomiendo esta pero hay varias
- panda
- Forista expulsado
habia entendido mal
si es asi como vos decis
A pesar de su uso generalizado en armas y bicicletas el WD40 no es buen desengrasante y es muy mal lubricante, ademas deja residuo. El Hoppes usual es buen solvente o limpiador pero no lubrica. Si usas Hoppes aceite estarias bien pero estarias mejor dejando de usar el WD40 y reemplazando con solvente Hoppes seguido por algun aceite.
- el dani
Tengo grasa de FM, pero la uso poco. Normalmente les pongo aceite Hoppes o uno en aerosol con teflón.
Pero primero desengraso completamente, a las partes les doy un baño de solvente industrial dentro de un taper con un pincel chico.
Toda la mugre queda en el recipiente y la piezas impecables. Luego lubrico y listo. Prueben con eso no creo que haya un método mejor.
Última edición por el dani el Mié May 20, 2020 11:18 pm, editado 1 vez en total.
- Cristhian Zarate
Tal cual, me faltaria el hoppes solvente, de todas formas con wd40 y compresor obtengo buenos resultados y no quedan para nada residuos. Usaba el Boro, pero no me pareció buen solvente.Durbas escribió: ↑Mié May 20, 2020 11:24 amA pesar de su uso generalizado en armas y bicicletas el WD40 no es buen desengrasante y es muy mal lubricante, ademas deja residuo. El Hoppes usual es buen solvente o limpiador pero no lubrica. Si usas Hoppes aceite estarias bien pero estarias mejor dejando de usar el WD40 y reemplazando con solvente Hoppes seguido por algun aceite.
grasas militares de surplus de la epoca de Vietnam y aun se siguen vendiendo
ARMAS PARA QUE ???
Fidel Castro 1959
RECUERDEN QUE BUSCAN LOS "DESARMISTAS"
Fidel Castro 1959
El eterno mito del WD40... El wd40 si lubrica.
Tiene un porcentaje de aceite mineral que queda luego de que se evapora el resto de los componentes volatiles (kerosen, etc) al cabo de horas o dias. O sea que se puede usar para las 2 cosas: limpiar y lubricar.
Hay mejores y hay peores, como todo y dependiendo de la aplicacion.
Para mi, el peor lubricante (y no por eso es malo, ojo) que hay es el tan alabado aceite de maquina de coser. Es tan liviano, que con suerte puede proteger una maquina de coser, pero no es razonable usarlo en un arma. Alli se lo utiliza con otra finalidad: que si llega a las telas, que no se note, que no manche, y por eso se usan vaselinas liquidas refinadas incoloras y super livianas, casi como el kerosen.
Grasa, en una pistola no usaría. Tal vez en las guias nada mas. Y en un fusil a cerrojo se usa grasa en los tetones, o se puede usar en exceso para proteger durante periodos prolongados, igual que la vaselina solida.
Creo que es asi, en mi caso en los unicos lugares que he visto recomiendan el uso de grasa en un arma es solo en corredera y tetones del cañon sobre todo en las 2011, 1911 Shadow, etc Obvio una cantidad minuscula, por otro lado tambien me sorprendi mucho cuando vi la recomendacion de Sig Sauer para aceitar las guias de las pistolas de la linea clasica tipo 226 etc, bastante contrario a lo que suelo leer en cuanto a cantidad de aceite. Y si ellos que las fabrican lo recomiendan.......Caaarlo escribió: ↑Jue May 21, 2020 11:29 amEl eterno mito del WD40... El wd40 si lubrica.
https://youtu.be/JKs-7iy5Ui4
Hola.
La mayoría de los usuarios/as tienen tiempo antes de usar el arma, tonces, antes de irse pa´l polígono, desarme de campaña y leve lubricación en donde trabaja.
Luego de tirar, limpieza y lubricación.
Podés hacer todo esto con cualquier cosa, grasa y aceite.
Si tu problema es que el arma quede mucho tiempo sin uso y el aceite se escurra, vaporice o pase a otra dimensión...¿cuál es el problema si antes de ir a tirar lubricas? Ahhh, seguro estás pensando en esa situación en donde te reencarnas en Conan el bárbaro (o el destructor, a su gusto) y necesitas el arma veloz...no creo que tenas muchas problemas por usar una par de tiros, me corrijo, pongo algo mas acorde a Conan; por usar tooodo el cargador.
Si Ud porta, ya sabe que el arma se revisa y lubrica regularmente, eso que le saca la pelusa, revisadas y lubricadas de siempre y a la funda de nuevo. Y como Ud porta, sabe que eso lo hace bastante seguido, al punto de que cuando revisa, siempre comprueba que el arma no está seca.
Un poco de sentido común, mire, si ud es un dejado que; porte o no, nunca revisa el arma, se le van a oxidar y tiene mas posbilides de falla.
La clave pasa por revisar acorde al uso, la grasa, después de un tiempo, mas o menos largo depediendo de varias cosas, se endurece, junta mugre, etc etc, el aceite ¨se efuma, se refala¨ y así con todo.
Para mi la peor parte la lleva quien porta porque el arma esta siempre ¨calentita¨ con el calor corporal, sobre todo quien porta interno y eso hace que los lubricantes se pianten mas fácil que si está en el cajón.
Tonces, lubrique con lo que quiera, mientras que eso que le ponga no resulte mas un problema que una solución.
Y ya que estamos y nadie me lo pidió, les paso mi fórmula mágica. Guías con aceite de máquina aditivada con antifricción patrior power (el antifricción solo no cumple su cometido), fiador y el chirimbolaje cercano con dixelf 10 (aceite con molibdeno soluble en aceite), que va en aerosol entonces si bien la mayoría del lubricante va aplicado a donde debeporque se usa una cánula rojita, es genera una pequeña atmósfera que llega a otros lados. Exterior de cañon, interior de corredera, etc (no espaldón, no percutor) aceite del mismo de las guías. Por fuera, la mezcla mágica de Parachute que él dice que usa para conservar sus armas y yo lo uso para eso y además, para limpiarlas.
Y ahí andan los fierros.
Lo que tiene que tener en cuenta es que hay partes móviles que se desplazan a gran velocidad. Bien, hay algo llamado dinámica de los fluidos que, en criollo y a lo nuestro, hace que algo a baja velocidad sea livianito y a alta velocidad duro. Ej. Piscina, Ud mete su pie en el agua y está blandita, junta coraje y se tira haciendo una bomba china y va. Bueno, no se le ocurra hacer eso mismo desde un trampolin a 5 o mas metros, toda su masa toma mas velocidad y resulta que cuando toca el agua, ya no es tan bloandita y se pone muy dura (y duele).
Eso mismo le pasa al aceite en las partes móviles, al moverse velozmente el lubricante que Ud puso tiene que tener la capacidad de adaptarse y no ser ¨duro¨. Por eso se dice siempre que nunca dispara un arma con aceite en el cañon (interno) porque la bala al salir del cartucho toma una velocidad del carajo (témino de ingenieros) y el aceite se coporta casi como un sólido, con las consabidas consecuencias (muy divertidas de ver a lo lejos, por cierto).
No hay un único lubricante, depende de la temperatura, del trabajo, de si desliza o golpea, de a qué velocidad lo hace. Lo de los lubricantes es un mundo en si mismo (lo digo habiendo estudiado y molestado a mucha gente dedicada al asunto).
Muy interesante!bluesboy escribió: ↑Jue May 21, 2020 3:00 pmHola.
Yo solía usar aceite de auto en invierno y grasa en verano, en el campo, en mis pistolas 1911A1, Browning y Ballester Molina. Por eso de que la grasa se pone muy dura con el frío. Obvio que en las partes más grandes y pesadas.
- mercenario_joe
Vi esta por mercado libre "Grasa Lubricante Birchwood 14grs Para Armas" alguien la uso?
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... =undefined
Ese producto obviamente es muy bueno, lo que pasa que es grasa con base disulfuro de molibdeno.mercenario_joe escribió: ↑Vie May 22, 2020 10:32 pmVi esta por mercado libre "Grasa Lubricante Birchwood 14grs Para Armas" alguien la uso?
O sea te compras un sachet chiquito para lubricar homocineticas de auto y es lo mismo que vale 5/6 veces menos.
- Oscar44
Tengo un amigo mecánico y cada tanto me regala los sachet que traen los tornillos de la tapa de cilindro, tenia una grasa de cobre como la que trae glock de fabrica, buenisima, y la de molibdeno tambien.CLAY escribió: ↑Sab May 23, 2020 9:49 amEse producto obviamente es muy bueno, lo que pasa que es grasa con base disulfuro de molibdeno.mercenario_joe escribió: ↑Vie May 22, 2020 10:32 pmVi esta por mercado libre "Grasa Lubricante Birchwood 14grs Para Armas" alguien la uso?
No, esa no tiene agregado (base es otra cosa) disulfuro de molibdeno (tampoco usaría.. me resulta muy sucio, mas alla de lo bueno que es) Pero en la mayoria de esos envases minusculos, vale mas el envase que lo que llevan dentro, sobre todo si dice "para armas"
Si tenes razon dije cualquier cosa por contestar rapido, cuando me dieron el CLU (febrero 2020) se hicieron un cuasi festival conmigo vendiendome muchas cosas de esta marca, obviamente son buenos pero 100% reemplazables.Caaarlo escribió: ↑Sab May 23, 2020 10:52 amNo, esa no tiene agregado (base es otra cosa) disulfuro de molibdeno (tampoco usaría.. me resulta muy sucio, mas alla de lo bueno que es) Pero en la mayoria de esos envases minusculos, vale mas el envase que lo que llevan dentro, sobre todo si dice "para armas"
Me confundi con uno que tengo que es el Moly Lube de Birchwood, que tambien me embocaron.
100% de acuerdo con vos en cuanto a lo que es, ya que ese producto es grande como un dedo meñique.
- 1 MG
desde hace anios uso el LIQUI MOLY aleman, primera linea
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... ee78e6225f
Son de lo mejor sin duda, un poco mas sucias nada mas pero evitando excesos no hay con que darles, esta semana pude darme el gusto de tener un par de 2011 STI en la mano para ver lo que son ( una hermosura total) las dos estaban inmaculadas a pesar de las batallas y las dos tenian las correderas con lubricante negrito, por algo sera...Oscar44 escribió: ↑Sab May 23, 2020 10:17 amTengo un amigo mecánico y cada tanto me regala los sachet que traen los tornillos de la tapa de cilindro, tenia una grasa de cobre como la que trae glock de fabrica, buenisima, y la de molibdeno tambien.CLAY escribió: ↑Sab May 23, 2020 9:49 amEse producto obviamente es muy bueno, lo que pasa que es grasa con base disulfuro de molibdeno.mercenario_joe escribió: ↑Vie May 22, 2020 10:32 pmVi esta por mercado libre "Grasa Lubricante Birchwood 14grs Para Armas" alguien la uso?
- Oscar44
2011 STI, lo mejor de lo mejor! Al molibdeno no hay con que darle.CLAY escribió: ↑Sab May 23, 2020 11:30 amSon de lo mejor sin duda, un poco mas sucias nada mas pero evitando excesos no hay con que darles, esta semana pude darme el gusto de tener un par de 2011 STI en la mano para ver lo que son ( una hermosura total) las dos estaban inmaculadas a pesar de las batallas y las dos tenian las correderas con lubricante negrito, por algo sera...Oscar44 escribió: ↑Sab May 23, 2020 10:17 amTengo un amigo mecánico y cada tanto me regala los sachet que traen los tornillos de la tapa de cilindro, tenia una grasa de cobre como la que trae glock de fabrica, buenisima, y la de molibdeno tambien.CLAY escribió: ↑Sab May 23, 2020 9:49 amEse producto obviamente es muy bueno, lo que pasa que es grasa con base disulfuro de molibdeno.mercenario_joe escribió: ↑Vie May 22, 2020 10:32 pmVi esta por mercado libre "Grasa Lubricante Birchwood 14grs Para Armas" alguien la uso?
- mercenario_joe
Gracias por los comentarios, entonces entiendo que la Grasa Lubricante Birchwood que comento es de buena calidad y se recomienda para usar, hay alguna otra presentacion que tenga la misma composicion y en cantidad sea mas barata?, como comentan-
Como dije antes yo uso aceite pero quiero probar con grasa, pero al no conocer sobre el tema especifico en armas no conozco el tema, trabaje algunos años reparando maquinas tipo impresoras y demas y se que es importante el tipo de grasa que se use en cada caso, depende de muchos factores, densidad, calor, que no tengan componentes que desgasten, etc.
- Oscar44
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 60d686517dmercenario_joe escribió: ↑Sab May 23, 2020 12:37 pmGracias por los comentarios, entonces entiendo que la Grasa Lubricante Birchwood que comento es de buena calidad y se recomienda para usar, hay alguna otra presentacion que tenga la misma composicion y en cantidad sea mas barata?, como comentan-
Durante muchos años usé para todo (limpiar y lubricar) WD40. En el foro leí que a varios les mancho el pavón o no le sirvió, a mi nunca me trajo ningún problema, todas mis armas siempre estuvieron impecables tanto en estética como en funcionamiento.
No obstante, informándome que no sería lo ideal para todo, desde hace tiempo ya, uso tres productos específicos.
- Boro Bench Rest: para la limpieza del ánima del fusil. Para desencobrar.
- Boro Limpiador de armas: para la limpieza general y le paso también al interior del caño del fusil para neutralizar el Solvente del Bench Rest.
- Aceite Lubricante Hoppe’s 9: Para lubricar las partes móviles de las armas. Guías de corredera, cerrojos, etc. Tambien se lo pasó con un parche al anima, para evitar oxidación.
Si le quiero dar una capa extra de protección al óxido, para proteger el pavón, va una fina película de aceite de cajas automáticas (color rojo).
Con esto estoy tranquilo. Las armas impecables y con perfecto funcionamiento.
Jamas escuche a nadie usar grasa para la ferreteria....aceites de varios tipos y cada uno con su recetita pero grasa jamas escuche....me suena a muy pesada, viscosa....me daria miedo alguna falla en la percusion por grasa con mugre.
Hay muchas recetas y obvio cada uno usa la que mejor le parece, lo de la grasa tenes razon, pero creo es una percepcion nuestra mas que un tema real, tanto los aceites como las grasas han evolucionado de una manera brutal, ahora mas alla de las percepciones personales en mi caso que recien empiezo si veo un video de Sig Sauer oficial donde me dicen que a la linea clasica es mejor tenerlas bien llenas de aceite ya que es mejor tanto para la lubricacion como para facilitar la limpieza yo voy a intentar ir por ese lado, si compro otro modelo y me viene con un sachet de grasa entonces entiendo que la grasa especifica es tan buena o mejor que el aceite para ciertos lugares (correderas etc) , obvio no para los mecanismos de disparo.
No hay una receta ideal creo yo.
- thanatos1ar
Sabias Palabras...jotebe1911 escribió: ↑Jue May 21, 2020 4:55 pmMuy interesante!bluesboy escribió: ↑Jue May 21, 2020 3:00 pmHola.
IRASCINI ME ET NOLLY PECCARE
- JorgeMDQ
Yo le mando aceite de motor a la glock desde que la compre. tendra 4000 o 5000 km y esta como nueva.Aca lo recomendaron varias veces.
Para limpieza Ballistol,se lo puse antes de tirar la 1era vez y nunca me costo sacar nada de polvora residual.
Igual ahora ya no se consigue via ML.Nunca necesite usar hopes 9 en la glock.
Para la escopeta le mando Hopes 9 para limpiar,después aceite de motor y por fuera ballistol para protejer
Es una Taurus,le tuve que sacar el oxido que traia de la armeria ya en el tubo de almacenamiento y en el resorte.Raspe despues le puse ballistol y al dia de hoy no agarro mas oxido.
Todo me lo explicaron aca,lo que saqué en claro es que lo importante es darle bola y limpiarla cada vez que la usas nada mas.
En mi caso tire o no tire le doy una mano de ballistol por mes,como todo bicho mecánico hay que darle algo de cariño,lo mismo que a una desmalezadora o una motosierra
tenes gente que le deja el combustible,no la prenden en meses y despues se preguntan por que no andan.
"Primero muerto antes que perder la vida"
La usas para correr tambien la GlockJorgeMDQ escribió: ↑Dom May 31, 2020 2:04 amYo le mando aceite de motor a la glock desde que la compre. tendra 4000 o 5000 km y esta como nueva.Aca lo recomendaron varias veces.
Es tal cual decis mientras se haga manteniemiento y limpieza todas las opciones son validas
- Oscar44
Si tu glock consume aceite, maxima compresión de bardahl
