Falla grave BERSA BPC9
Les comento me registre en el foro para comentar una falla de la Bersa BPC9 siempre leo las publicaciones pero nunca me había registrado, pero la bronca que tengo tengo que sacarla por algún lado. El tema una bersa BPC9 nueva comprada hace un mes primer uso 100 disparos munición magtech cuando queda el último cartucho en el cargador se cae es decir sale del arma, con una munición en el mismo. Fue llevada a fábrica bersa me informan que cambiaron la horquilla de retén del cargador. La probé nuevamente y sigue el mismo problema. A fin de comprobar si era que por mal empuñe oprimía yo el retén fui muy cuidadoso con ello y grabé un vídeo para que vean como se caen los cargadores cuando estás disparando. Perdí la confianza en la pistola y la marca. Si les interesa les cuento más. No encuentro como subir el video
- ruso16
Re: Falla grave BERSA BPC9
Probaste con otros cargadores?
- Oscar44
No hay mucha ciencia, proba con otros cargadores, fijate si vos no estás presionando el reten que quede una municion o tres, si el reten esta haciendo su trabajo, no hay diferencia, espero que te sirva.
La falla es con ambos cargadores también con distintas marcas de municiones ninguna de recarga y como ya les dije fui muy cuidadoso con no oprimir el retén yo por error y si así fuera es arma está mal diseñada.
No veo opción de subir un vídeo para que lo ven
No veo opción de subir un vídeo para que lo vean
- Petardo
Lamento lo que te sucede.
Colgá el video en youtube y pegá el link si no te das maña.
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
Bueno ahí está el vídeo luego subo otros disparando con una sola mano y agrego mi hijo tiene otra BPC9 la cual he usado y esto no pasa es decir no soy yo
- Petardo
Por otro lado si la falla persiste, deberías de insistir con la fábrica hasta que te lo solucionen, y haceles saber que ir y venir a la fábrica a vos te insume un costo que ellos deberían afrontar y compensarte de alguna forma.
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
- Petardo
Para mi "abrazas" mucho la pistola con la mano izquierda, hacete un video disparando con una sola mano.
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
Observen el pulgar totalmente lejos del retén del cargador a propósito para que se vea que no es mi mano ahora en un polígono uno puede tomar el arma de distintas formas y probar pero en un enfrentamiento no es así la agarras como podés el arma tiene que estar diseñada para que esto no pase. Pero les repito suelo usar otra de mi hijo y esto no pasa es un problema de esta pistola en particular y bersa no me lo soluciono
Danielmac
Si probaste con otra y no falla, es muy probable sea la pistola.
Probo otro tirador con la tuya? Le pasa lo mismo? Debería pasarle igual que a vos.
Las pistolas son mecanismos simples, si se cae el cargador es por que o apretas el seguro de cargador ( queda descartado en este caso por que decis con la otra no pasa ) o no funciona bien la traba del cargador. Mucho mas no hay.
Por que no intercambias los frames entre ambas pistolas, el problema se deberia trasladar automáticamente a la otra. Ds facil de hacer siguiendo un video en YouTube
Si es asi , que en fabrica te den un frame nuevo que son baratos.
Peor escenario lo compras vos por mercado libre, aunque si es el frame Bersa debería hacerse cargo.
Abz
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
Abz
Mas alla que podria haber un problema lo mas logico es que se caiga con cualquier numero de balas en el cargador, dasela a otra persona a disparar, tambien si queres demostrar a la fabrica que tiene el defecto armala que 8 municiones dummies y pegale con un martillo de goma, anda sucesivamente sacandole una bala al cargador hasta que se caiga de un golpe. Defecto de diseño no es eso dalo por seguro.
Siempre pasa con el último cartucho que queda en el cargador no antes, y recamara vacía es decir que expulsó la vaina del ante último cartucho. Les repito no busco una solución en el foro solo quería comentar para sacarme la bronca. Por otro lado al tener portación ni loco la uso fuera de un polígono desde ahora y no la recomendaría a nadie. Aclaro tengo varias pistolas incluso una bersa thunder de la cual no tengo nada que decir, pero con la bp perdí la confianza en bersa
- mercenario_joe
Yo creo que en el peor de los casos cambiandole el frame (algunos vienen con el boton liberarador ya instalado) y los cargadores, por parte de la garantia deberia estar solucionado el tema.
- Gustavito Glock
En mi opinión, antes de destinar un arma para la portación, hay que darle un uso previo y verificar que todo funcione correctamente, sea la marca que sea, en tu caso de diste cuenta a tiempo. Eh portado Bersa BP9cc muchos años y jamás un problema, es mas cuando fue necesario su uso, cumplió con su cometido.
En el video a simple vista, observo que en cada disparo la mano que asiste pierde su posición y al volver a reacondicionarla ejerces presión, quizás esto te hace presionar el dedo medio de la mano de empuñe y este dedo medio presione el reten del cargador.
Ahora también puede ser que no funcione correctamente el reten y su fleje, lo cual hace que pierda la tensión quedando flojo y esto haga caer el cargador.
Podrías probar tirar con una sola mano o como bien leí mas arriba cambiar el frame de la otra BP9 de tu hijo y ver que sucede.
Espero solo sea modificar el empuñe para ahorrarte el tiempo y dinero de ir a fabrica, Saludos.
Yo iria a fabrica y les pediria que en SU poligono,disparen la pistola delante tuyo,pero que la disparen ELLOS vos ni la toques,entonces...si la falla se produce,pistola nueva o solucion del problema urgente,aca solamente puede haber dos cosas,mala operacion del arma o falla de la misma,es facil develar quien es el culpable,es mi opinion,suerte con la solucion y cordiales saludos.
Bienvenido Danielmac!Danielmac escribió: ↑Lun Ene 17, 2022 8:06 pmLes comento me registre en el foro para comentar una falla de la Bersa BPC9 siempre leo las publicaciones pero nunca me había registrado, pero la bronca que tengo tengo que sacarla por algún lado. El tema una bersa BPC9 nueva comprada hace un mes primer uso 100 disparos munición magtech cuando queda el último cartucho en el cargador se cae es decir sale del arma, con una munición en el mismo. Fue llevada a fábrica bersa me informan que cambiaron la horquilla de retén del cargador. La probé nuevamente y sigue el mismo problema. A fin de comprobar si era que por mal empuñe oprimía yo el retén fui muy cuidadoso con ello y grabé un vídeo para que vean como se caen los cargadores cuando estás disparando. Perdí la confianza en la pistola y la marca. Si les interesa les cuento más. No encuentro como subir el video
Que bien qué comenzaste a participar del foro.
Es como decis, por los motivos que sean cuando se pierde la confianza no hay muchas vuelta atrás, por más pruebas queda esa sensación.
Pienso en vos alta, en el video se ve que ajustas el grip en cada disparó, será que te toco un frame que deforma un poco?
Lo más extraño es que sea en la última munición, por eso digo de ajuste tras ajuste no se si siempre pero después de trabajo te sucede eso.
Probaste con dos municiones solamente y que pasa cuando queda la última?
No había escuchado esta falla en alguna BP, coméntanos después como termina la historia.
Suerte con la solución de lo que sea.
Geo
- Mazinger
A mí me pasó en una Para Odnance p1445 y en una Norinco, clon de la sig P226. Pude solucionarlo en ambos casos.
Yo probaría con varios cargadores o cambiándole el frame.
Buen día gente les comento más esto pasa con ambos cargadores el tema de tocar el retén del cargador por error con mi mano o dedo está descartado ayer al grabar el vídeo fue cuando la fui a probar luego de dejarla en fábrica por la garantía y la supuesta reparación, y al caer el primer cargador opte por grabar la falla para que la gente de bersa lo vea. Reiteró lo hace tomando el arma con ambas o una mano y no en todos las rondas cada 50 disparos puede suceder tres veces pero siempre cae con la última munición en el cargador no antes. Igual el sábado vuelvo al polígono y grabo un vídeo con una sola mano, también llevo otra pistola igual para probar. En bersa por el momento no tienen armero recién en febrero la pueden revisar al llamar por teléfono te dicen que tenés que esperar y no te aceptan ni una queja te cortan. Únicas respuestas esperar a febrero o que la armería me entregué otra pistola una locura. Nunca más una bersa.
- Mazinger
La BP9 , a mi criterio, le falta una vuelta de rosca para que sea un diseño confiable. Van encaminados pero les falta un largo trecho.
- G19
Danielmac escribió: ↑Mar Ene 18, 2022 7:58 amBuen día gente les comento más esto pasa con ambos cargadores el tema de tocar el retén del cargador por error con mi mano o dedo está descartado ayer al grabar el vídeo fue cuando la fui a probar luego de dejarla en fábrica por la garantía y la supuesta reparación, y al caer el primer cargador opte por grabar la falla para que la gente de bersa lo vea. Reiteró lo hace tomando el arma con ambas o una mano y no en todos las rondas cada 50 disparos puede suceder tres veces pero siempre cae con la última munición en el cargador no antes. Igual el sábado vuelvo al polígono y grabo un vídeo con una sola mano, también llevo otra pistola igual para probar. En bersa por el momento no tienen armero recién en febrero la pueden revisar al llamar por teléfono te dicen que tenés que esperar y no te aceptan ni una queja te cortan. Únicas respuestas esperar a febrero o que la armería me entregué otra pistola una locura. Nunca más una bersa.
EN BERSA POR EL MOMENTO NO TIENEN ARMERO
SE FUE LA GARANTÍA DE VACACIONES!!!!
Lamentable, espero que se solucione el problema lo antes posible.
- Derringer.357
Lanzar a la venta un producto con fallas o que está en prueba no parece muy criterioso. Compré años atrás dos Mini Thunder 9x19 y les di salida, después de cansarme de llevar a ambas a la fábrica, que queda bastante lejos, por añadidura. Tirando en polígono, se salía el perno pasante que sostiene las palancas de desamartillado. Para mi, nunca más Bersa....por baratas que sean.
- OCTAVIO7
Avatar de Usuariolute-117
Re: Problema en la Bersa bp9cc
Mensaje por lute-117 » Sab Ago 08, 2020 11:59 pm
La Bp fue la pistola de bersa que más fue a fábrica en 7 meses de uso. Y claro que la llevé con la un tiro en recámara a ramos a que Daniel la reparara. La corredera no iba ni para atrás ni para adelante como en el caso del sr que inició el post.
Mi caso es emblemático. La dirección de la fábrica lo sabe e hicieron todo lo que pudieron para repararla. Pero se volvía a romper. La vendí después de la quinta vez que se le cambió caño y corredera. 18 veces comprobadas a ramos fue mucho. Se vendió flamante y a menos del costo porque realmente me harté de ella.
Todo lo que se podía romper se rompió y varias veces. Pésima calidad. Pensar que la llegué a portar...
En resumen: para portar, glock19, para todo lo demás...cualquier pistola.----CASO EMBLEMATICO DEL FORO ---
Buen dia, como va?OCTAVIO7 escribió: ↑Mar Ene 18, 2022 12:03 pmAvatar de Usuariolute-117
Por lamentable que este asunto sea, Ud., no fue el unico que se desencanto con estas "armas", por llamarlas de alguna manera, de hecho me sucedio a mi tambien, alineandome luego con sus tan acertadas observaciones sobre el tema.
Una lastima que aun existan personas que sigan apostando a algo que no funciona, en fin...
Saludos desde Bs. As.
- Derringer.357
Preguntas varias:
1- Por qué un arma (o cualquier artilugio mecánico) tendría que durar 100 años o 50.000 disparos?
2- Compramos cualquier cosa solo por que es barato?
3- Solo por la garantía compramos un artículo?
4- Nadie compró algo inservible y al darse cuenta lo tiró?
Yo he comprado decenas de cosas malas o inservibles para el uso que pretendía y finalmente los descarté....si tiré a la basura...desde planchas para cocinar, botas y borceguíes, zapatillas, pantalones, esquíes, armas, etc.
- alito1985
Primero hay que descartar el factor humano, podes estar pellizcando el reten de cargador con la mano habil así que prestá atención a eso.
Despues tenes 4 piezas que interactuan:
1- Frame con reten
2- Seguro de cargador
3- Cargador
4- Reten de corredera
No hay mas que eso, probá de intercambiar el frame con otra BP y fijate si eso resuelve el problema.
Probá siempre de un cambio a la vez.
No creo que el seguro de cargador ni el reten de corredera tengan que ver en el problema, pero de todas maneras mira si pasa algo raro por ahí.
Si el problema es de la pistola en mi opinion tiene que estar entre el magazine catch body del frame y las ranuras que tiene el cargador donde se ancla.
Trata de meter el cargador en el frame con una munición y fijate si bajo alguna circunstancia se cae (tironeando).
Lo que no me gusta de la BP es el diseño de aguja y resorte de aguja que utiliza, es muy sensible a la mugre, por todo lo demas la veo bien diseñada.
1- Frame con reten
3- Cargador
- Mazinger
El tema es que hoy no están tan baratas, tampoco.Derringer.357 escribió: ↑Mar Ene 18, 2022 10:37 amLanzar a la venta un producto con fallas o que está en prueba no parece muy criterioso. Compré años atrás dos Mini Thunder 9x19 y les di salida, después de cansarme de llevar a ambas a la fábrica, que queda bastante lejos, por añadidura. Tirando en polígono, se salía el perno pasante que sostiene las palancas de desamartillado. Para mi, nunca más Bersa....por baratas que sean.
Esta pistola fue un regalo de mi familia no la puedo vender sino ya lo hubiera hecho o la cambiaba por una remera. Voy a seguir intentando con la garantía y de seguir fallando mando una carta documento a la empresa veré que pasa. Lo importante es que antes de comprar piensen si realmente ya sea por el precio u otra cosa no tengan que pasar por este problema.
