Falla grave BERSA BPC9
Re: Falla grave BERSA BPC9
Que odio le tenemos a la nuestro, la browning, la bersa, el fal... mi bersa Thunder 9x19 nunca fallo...no es una BP...pero también la odian... para el resto de las armas son cosas que pueden fallar
- Leandro Bazano
Salvo Fanutti ¿Quién odia la Browning?nestorfull escribió: ↑Mar Ene 18, 2022 1:36 pmQue odio le tenemos a la nuestro, la browning, la bersa, el fal... mi bersa Thunder 9x19 nunca fallo...no es una BP...pero también la odian... para el resto de las armas son cosas que pueden fallar
Lo mismo para el FAL, salvo el recalentamiento en fuego automático (cosa razonable y para lo que no fue diseñado en uso continuado) tampoco escuché críticas.
Por otro lado hay otros ejemplos de excelentes armas vernáculas, solo a modo de ejemplo: Sistema y Ballester Molina.
Que vos hayas tendido suerte con tu Bersa no significa que no falten motivos para que se ganara el "odio" de muchos, o por lo menos que no despierte la confianza de los usuarios para defensa (no conozco ningún caso de quien tenga otras opciones que destine la Bersa a ese uso).
Delenda est Carthago.
"Soy mejor de lo que creen y peor de lo que se imaginan"
R. Galimberti, Oficial Montonero, Jefe de la Columna Norte
- alito1985
Estuve mirando mi BP y no encuentro forma de como se puede salir el cargador.
Hace un desarme de campaña y coloca el cargador en el frame (SIN CORREDERA).
Vas a ver que cuando colocas el cargador en su posición vas a escuchar un Click y es cuando el magazine catch se mete en las ranuras del cargador. Las patitas del magazine catch se meten 1mm aprox dentro de la chapa del cargador y el resorte del magazine catch mantiene haciendo presion para que no se destrabe.
Observá eso y despues contanos que ves.
- Derringer.357
Es relativo.....pero un arma de usd 300 es barata en cualquier lado.Mazinger escribió: ↑Mar Ene 18, 2022 12:44 pmEl tema es que hoy no están tan baratas, tampoco.Derringer.357 escribió: ↑Mar Ene 18, 2022 10:37 amLanzar a la venta un producto con fallas o que está en prueba no parece muy criterioso. Compré años atrás dos Mini Thunder 9x19 y les di salida, después de cansarme de llevar a ambas a la fábrica, que queda bastante lejos, por añadidura. Tirando en polígono, se salía el perno pasante que sostiene las palancas de desamartillado. Para mi, nunca más Bersa....por baratas que sean.
- Victor
Independientemente del motivo de la eventual falla, si no se comporta, vuela
Por mas que se trate de sugestión personal, vuela
Por mas que sea un arma destinada solo a pedana, vuela
Al menos así me pasa a mi
Revisá las tejas de los cargadores y que el frame no tenga ninguna fisura.
Mi imagino que el armero de bersa habrá inspeccionado el arma en su totalidad IMAGINO cosa que ya no creo igualmente esta arma queda como recuerdo de familia
- alito1985
- gaboberetta
Perdón por las preguntas:
1- le diste a algún otro tirador en el polígono a ver si le pasaba lo mismo?
2- tiraste un par de tiros empuñando con una sola mano y mirando la pistola y la mano en vez del blanco?
Digo porque lo primero que uno hace en el polígono cuando una pistola presenta una falla es pedirle a un tirador que esté al lado a ver si le pasa lo mismo.
Y por otra parte, con una Beretta tocaba sin darme cuenta la traba de la corredera y no me quedaba abierta en el último tiro. Después de cambios de resortes varios, me di cuenta de mi error.
Por otra parte, comprendo que no tenías opción para grabar un mejor video, pero no se ve nada, salvo que vuela el cargador y la pistola casi totalmente tapada con tus manos.
Suerte.
Suerte.
Efectivamente también tire con una mano y paso lo mismo aparte mi hijo tiene otra con la cual no me pasa esto mismo es decir es el arma no el tirador. Aclaro que tengo varias pistolas entre ellas una beretta (por tu comentario) y no me pasa con ninguna otra arma.
Si pones tus cargadores en la de tu hijo hace lo mismo?Danielmac escribió: ↑Mié Ene 19, 2022 10:24 pmEfectivamente también tire con una mano y paso lo mismo aparte mi hijo tiene otra con la cual no me pasa esto mismo es decir es el arma no el tirador. Aclaro que tengo varias pistolas entre ellas una beretta (por tu comentario) y no me pasa con ninguna otra arma.
Probaste los cargadores del en la tuya?
- Oscar44
Ustedes no entienden na.
Es la nueva tecnología de pistola inteligente, detecta el peso y hace el cambio de cargador sola, argentina año verde!
No Posta, hay algo allí que está mal, para mí, es solamente el retén, que es corto, sin ver, es lo que imagino.
Porqué modificas el empuñe con cada disparo ?
Y ese movimiento de dedos a que se debe ?
Si puedes, sube otro video y procura mantener quietos los dedos, es decir procura mantenerlos en el mismo sitio donde los colocas para el primer disparo .
- JOSE EDUARDO LEYES
Mejor me abstengo de opinar. Si opino, me expulsan de seguro !!!
- thanatos1ar
De donde saca eso????? Se esta hablando de un falla de BPC9 y mete a la Browning, al FAL que ganas de embarrar la cancha.... dos excelentísimas armas de una calidad infinitamente mejor que algunas armas de Bersa...nestorfull escribió: ↑Mar Ene 18, 2022 1:36 pmQue odio le tenemos a la nuestro, la browning, la bersa, el fal... mi bersa Thunder 9x19 nunca fallo...no es una BP...pero también la odian... para el resto de las armas son cosas que pueden fallar
IRASCINI ME ET NOLLY PECCARE
Descartando que estes apretando el boton del cargador con el empuñe no quedan muchas mas opciones. Llevala a fabrica y te cambian las 3 o 5 piezas que puedan estar ocasionando el tema y listo. No me parece logico que siempre pase con la ultima bala. Eso me deja pensando y no le encuentro explicacion.
- FABIAN.45
Llévala de nuevo a la Fabrica si ellos le hacen la prueba de fuego real se van a encontrar con el mismo problema, que te den otro frame, y creo que se soluciona el problema.
Sdos.
Fabián.-
Sdos.
Fabián.-
MIEMBRO DEL HSS
MIEMBRO DEL HSS
Maestro, como va?
Esto es muy simple si Ud., aprecia su vida y la de sus familiares, SAQUESELA DE ENCIMA CON CARACTER DE MUY URGENTE!
Saludos desde Bs. As.
- ELSANTO
Hable por usted, para mi el FAL es de lo mejor que nos dio FM.nestorfull escribió: ↑Mar Ene 18, 2022 1:36 pmQue odio le tenemos a la nuestro, la browning, la bersa, el fal... mi bersa Thunder 9x19 nunca fallo...no es una BP...pero también la odian... para el resto de las armas son cosas que pueden fallar
- alito1985
Cuando alguien avisa de una "falla grave" lo primero es descartar el factor humano, luego descartar munición y luego descartar un problema con el arma.
Será que soy ingeniero y que no paro hasta que entiendo que pasó dejando el romanticismo de lado.
El forista armó el posteo re caliente y despues se borró, le sugerí que haga un chequeo sencillo entre el frame y el cargador y ni siquiera se tomo el trabajo de hacerlo.
Volvemos a lo de siempre, el fanatismo de la gente se antepone a los hechos y en este caso nadie sabe que pasó.
Si me voy a basar en hechos personales voy a decir que la única pistola que no se me rompió fue la Bersa BP9. Se me rompió la chimaza de la Maverick 88, la corredera de la Glock 17 y uña extractora y resorte de Gatillo de CZ Shadow.
alito1985 escribió: ↑Lun Ene 24, 2022 10:25 amCuando alguien avisa de una "falla grave" lo primero es descartar el factor humano, luego descartar munición y luego descartar un problema con el arma.
- kv29
Lo que no entiendo es el hecho de venir a exponer un tema sin la menor intencion e interes en tratar de comprenderlo y resolverlo, y gastando al pedo el tiempo de otras personas.
Chris
Chris
- Oscar44
Es algo que aprendí a la fuerza, cuánto vale tu tiempo?
Dar una respuesta a una pregunta consume tiempo y esfuerzo, solo hay que saber cuándo se debe responder, y si merece una respuesta.
Muchas veces no recibimos ni siquiera un gracias, para la próxima que se vaya a cagar y listo, son las reglas del juego.
- Victor
Por eso mismo viejos y experimentados foristas dejaron de hacer aportes valiosos, salvo cuestiones muy puntuales. Pero bueno, así funciona estoOscar44 escribió: ↑Lun Ene 24, 2022 11:36 amEs algo que aprendí a la fuerza, cuánto vale tu tiempo?
Buenas noches les comento volví a llevar la no pistola a bersa dado que tirando con una sola mano también se cayó el cargador imposible que sea error humano y no encuentran falla alguna así que dicha arma paso al cajón de recuerdos como último recurso es caso de ser necesario
Buen dia, como va?Danielmac escribió: ↑Jue Abr 14, 2022 9:18 pmBuenas noches les comento volví a llevar la no pistola a bersa dado que tirando con una sola mano también se cayó el cargador imposible que sea error humano y no encuentran falla alguna así que dicha arma paso al cajón de recuerdos como último recurso es caso de ser necesario
Olvidese de esa arma Maestro, le reitero lo que ya muchos le han dicho y es que usar tales armas es como Jugar a la Loteria, podes ganar o podes perder, (LA VIDA, espero se entienda), asi de simple es la verdad de la milanga.
Como a Ud., a Mi me paso igual, usando Factory de buenas marcas, con las cuales tambien tuvieron fallos o actividad erratica en su percusion y/o extraccion, asi que de todas las Bersas que tengo, son las unicas que lamentablemente estan con menos de 50 disparos, como consecuencia de esos fallos en las tensiones de resortes.
En mi caso pienso que vender el arma es llevarle el drama a otro incauto o tal vez INCREDULO y FANATONTO, que piensa que comprar Nacional y Popular es Cool, cuando en realidad no lo es.
Tengo unas cuantas pistolas de Bersa y en varios calibres, y solo las BP son las que me han dado problemas, entendiendo obviamente lo mencionado mas arriba, con lo cual me queda como un arma de coleccion junto a las Ballester Molina y a las Sistema 1927, armas excelentes pero ya extintas.
Hace un tiempo estuve por comprar una BP9, finalmente no lo hice, pero tenia muchas buenas opioniones, sobretodo en videos de EEUU, pero la verdad a mi no me dio confianza, tal vez una desconfianza infundada de mi parte, pero la gran mayoria opina bien de dicha pistola.Amat Victoria Curam escribió: ↑Vie Abr 15, 2022 12:30 pmBuen dia, como va?Danielmac escribió: ↑Jue Abr 14, 2022 9:18 pmBuenas noches les comento volví a llevar la no pistola a bersa dado que tirando con una sola mano también se cayó el cargador imposible que sea error humano y no encuentran falla alguna así que dicha arma paso al cajón de recuerdos como último recurso es caso de ser necesario
Me paso algo parecido con una pt140, sin querer se ve q con mi mano apretaba el botón del retén, el cargador tenia un pequeño juego dentro, en el poligono me hicieron poner un poco de cinta adhesiva del lado contrario al retén y quedo bien, pero era un problema en conjunto ,yo por un lado que se ve q hacia una leve presión con mi mano, el cargador que tenia un muy pequeño juego y tal vez el retén un poco corto.
- Diegoindio
El problema esta peto la bp9 el boton extractor de cargador funciona de ambos lado por igual fijate ti no esta sendible y lo estas tocando desde el otro lado de todas maneras no es normal
Alguien informa con verosimilitud un fallo grave de un arma que NO PUEDE FALLAR. No hablamos de un televisor ni de una computadora. Te va la vida.
Que consigue? que le digan que no sabe empuñar, que odia la industria argentina, que tiene que hacer 6 años de ingenieria para solucionar un problema que no debe existir, que es un avenedizo que viene a tirar mie!#@ y algunas cosas mas.
yo lo que tengo para decirle al usuario que posteo esto es GRACIAS. Nada mas.
