Artilugios imantado para ocultar arma.
- granaljo
Re: Artilugios imantado para ocultar arma.
No creo que perjudique al arma...
"Si el estado no te defiende debes hacerlo vos"
- Oscar44
No me gustan los imanes cerca de mis armas, una corredera imantada atrae mugre magnética.
esta planchitas de iman neodimio se usan para ocultar armas al alcance de la mano, sostienen cualquier pistola y estan bien seguras, cuando queres extraerla tenes que deslizarla, si tironeas para afuera no te la suelta, tengo una en mi auto, fijada sobre el tunel de trasmiion, apenas se nota, debe medir 12x6x3mm de fondo, yo la tengo en USA, pero en Arg se venden de muchas medidas en mercadolibre, vienen recubiertas de plastico para que no te raye el arma
Los imanes NO cambian las propiedades materiales del acero porque solamente emiten magnetismo,lo que lo hace inofensivo para su uso en armamento,claro...hay otras mil maneras distintas de "ocultar un arma",pero "cada maestrito con su librito",eso si...todo lo metalico de pequeñas proporciones que ande dando vuelta por ahi,seguro que lo vas a encontrar pegado al iman,jajajaja,ahhh me olvidaba ¡¡OJO!! con poner aparatos electronicos celulares o brujula cerca,porque a estos SI los afecta,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
Tuve ese mismo chiche. Me lo habia traido de USA y lo use para tener una pistola debajo de la mesa de la cocina por mucho tiempo.
Nunca un problema. El arma siempre firme y segura ahi, muy a mano y escondida. Luego se agrando la familia y tuve que sacarlo...aun debo tenerlo por ahi. Muy recomendable.
- Derringer.357
- Victor
Yo lo tengo en una de mis primarias y anda barbaro. Use los imanes que traen los discos rigidos forrandolos en
una tela finita como para que no raspen ambas superficies . Un caño, muy fuertes y hasta cuesta despegarla (G30)
en ML busca iman neodimio
- Derringer.357
Muchas gracias Alonso. Saludos.
- Oscar44
Estimado ringuin, si la corredera o lo que sea se magnetiza, junta toda la herrumbre que pueda juntar.ringuin escribió: ↑Lun Jun 13, 2022 12:55 amLos imanes NO cambian las propiedades materiales del acero porque solamente emiten magnetismo,lo que lo hace inofensivo para su uso en armamento,claro...hay otras mil maneras distintas de "ocultar un arma",pero "cada maestrito con su librito",eso si...todo lo metalico de pequeñas proporciones que ande dando vuelta por ahi,seguro que lo vas a encontrar pegado al iman,jajajaja,ahhh me olvidaba ¡¡OJO!! con poner aparatos electronicos celulares o brujula cerca,porque a estos SI los afecta,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
Si Oscar es asi,pero bueno es una de las consecuencias que tiene que sufrir el que utiliza estos accesorios,"si te gusta el durazno bancate la pelusa" dice un dicho,y es asi nomas,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.Oscar44 escribió: ↑Lun Jun 13, 2022 3:23 pmEstimado ringuin, si la corredera o lo que sea se magnetiza, junta toda la herrumbre que pueda juntar.ringuin escribió: ↑Lun Jun 13, 2022 12:55 amLos imanes NO cambian las propiedades materiales del acero porque solamente emiten magnetismo,lo que lo hace inofensivo para su uso en armamento,claro...hay otras mil maneras distintas de "ocultar un arma",pero "cada maestrito con su librito",eso si...todo lo metalico de pequeñas proporciones que ande dando vuelta por ahi,seguro que lo vas a encontrar pegado al iman,jajajaja,ahhh me olvidaba ¡¡OJO!! con poner aparatos electronicos celulares o brujula cerca,porque a estos SI los afecta,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
Personalmente nunca note ningun problema en el arma o que junte basura magnetica....y la debo haber tenido por lo menos 5 anos montada y cada tanto alguna visita al poligono o campo
- Oscar44
Es una posibilidad, puede ocurrir o no, pero está presente.
Podes hacer la prueba, un destornillador pásalo tres o cuatro veces en el mismo sentido sobre un imán, lo mismo pasa con una corredera.
- Mussbach
Pienso lo mismo que Oscar... la corredera se magnetiza como para adherir distintas partículas..al margen de que podría producir rayones en el pavón y ni hablar en las gen 5 que es una cagada respecto a las gen 3 y 4...
