No hay papel !!!
Re: No hay papel !!!
Qu3 inventen papel porque quiero mi tenencia del franchi la pu~#!@ madre :( jajaa
- Derringer.357
Deberia ser una credencial digital, como la licencia de conducir, la cédula verde, los certificados de vacuna, etc.
Eso es lo peor, porque desde que se dio vuelta la Kretina van a decir que esto no es kakismo. Que la culpa es de Alberso. Y despues vuelven.. tenemos lo que nos merecemos. No tiene arreglo este pais.300 magnum escribió: ↑Mié Jun 22, 2022 1:21 pmPidamosle al pueblo que siga votando kirchnerismo que vamos re bien ....
Hay un detalle, las credenciales las imprime ANMAC en su sede central, el papel se lo hacia ciccone o eurocalcografica.Gennadiy escribió: ↑Lun Jun 27, 2022 4:42 pmEn 2011 las credenciales de RENAR las imprimía Ciccone Calcográfica, después se pasaron a Eurocalcográfica S.A.C.I en 2015, quizá un poco antes.gaboberetta escribió: ↑Lun Jun 27, 2022 2:26 pmRecuerdo allá por el 2011 que también pasó lo mismo. Me tocó para renovar CLU. Cuando las imprimieron venían en un papel que parecía impreso por una impresora hogareña. En fin, cada vez peor...
Lo mas gracioso es que a principios de 2017 adquirí mi Glock 17, mi primer 9mm, la tenencia bien, dice ANMAC, pero la tarjeta de consumo todavía dice RENAR.
Después, entre mediados a fines del 2010, el ministerio de Justicia, Seguridad y DDHH, pasó a solo ser Justicia y DDHH, con lo que para no desperdiciar las plantillas de las credenciales, simplemente le tachaban la parte de seguridad.
por eso pasaba de que tachaban lo de seguridad, era para no tirar el papel + que al estar numerado les provocaba un salto en los registros.
Buluka Presidente!
Acabo de llamar a anmac y siguen diciendo sin vueltas que no tienen insumos para las impresiones...
- Gennadiy
Claro, eso es lo que quise decir: Que Ciccone y luego Eurocalcográfica, les imprimía las tarjetas en blanco, y en el RENAR/ANMAC central imprimen los datos del solicitante del trámite.GermanR escribió: ↑Mar Jun 28, 2022 12:01 pm
En este caso, el problema o lo tiene Eurocalcográfica que no está imprimiendo tarjetas en blanco, o el ANMAC no tiene para imprimir la documentación interna (ej: constancias de trámite), salvo que para las credenciales necesitan una tinta y una impresora especial.
Eso, o se están haciendo los sotas para desalentarnos.
EDIT: También se corre el rumor que papel tienen, pero les falta la tinta especial para imprimir las tarjetas en blanco.
- mercenario_joe
Un amigo paso por ANMAC y le pregunto a alguien de su confianza a que se debia la tardanza, falta papel porque es el que se usa en los billetes de mil, se lo dijeron en off the record, ni idea cuando se va a solucionar, estan imprimiendo a full, billetes.
En ese caso...estamos en el horno...mercenario_joe escribió: ↑Mar Jun 28, 2022 1:54 pmUn amigo paso por ANMAC y le pregunto a alguien de su confianza a que se debia la tardanza, falta papel porque es el que se usa en los billetes de mil, se lo dijeron en off the record, ni idea cuando se va a solucionar, estan imprimiendo a full, billetes.
- fierro
Al paspado q estaba a cargo del anmac le dieron un voleo en el ogt cuando entró el zurdo de soria en el ministerio, ese flaco según gente de adentro tenía todo armado para la digitalizacion, pero los kumpas se perdían un kiosco y le pusieron palos en la rueda y nunca terminó.Derringer.357 escribió: ↑Mar Jun 28, 2022 11:48 amDeberia ser una credencial digital, como la licencia de conducir, la cédula verde, los certificados de vacuna, etc.
Claramente la culpa es de el x no tener los huevos para pararse de manos y hacer las cosas como se debe..
Pero bueno, acá estamos cn una inútil, que hace todo lo posible para cagarnos la vida, a los LU.
Yo creo que lo unico que podemos hacer es llamar todos los dias a ANMAC y a las armerias para hincharles las pe.... y que hagan algo, a las armerias me imaginos que les debe repercutir en las ventas, ademas que el cupo de armas se les va a limitar si no tienen salidas las que compraron.
- mercenario_joe
En mi caso tenia planeado comprar una Sig M17 en estos dias, pero todo esto me desanimo bastante, tambien es verdad que no estaba tan convencido de la Sig, decidi usar la plata para otra cosa, creo que algunos haran lo que hice yo y otros la compraran igual. Ya con una que me engancharon es suficiente.jorgecapadocia escribió: ↑Mar Jun 28, 2022 10:32 pmYo creo que lo unico que podemos hacer es llamar todos los dias a ANMAC y a las armerias para hincharles las pe.... y que hagan algo, a las armerias me imaginos que les debe repercutir en las ventas, ademas que el cupo de armas se les va a limitar si no tienen salidas las que compraron.
Seguramente a las armerías les puede repercutir en las ventas, pero para nada en los cupos, todas tienen cupo para más del doble de los stocks reales que tienen o no podrían haber soportado la época de pandemia con más de 4 meses de espera en documentación.jorgecapadocia escribió: ↑Mar Jun 28, 2022 10:32 pmYo creo que lo unico que podemos hacer es llamar todos los dias a ANMAC y a las armerias para hincharles las pe.... y que hagan algo, a las armerias me imaginos que les debe repercutir en las ventas, ademas que el cupo de armas se les va a limitar si no tienen salidas las que compraron.
- jabroka
no todas.. a mi me toco una donde perdio la habilitacion por unos meses justamente por excederse en el cupo.. la tenencia salio en 5-6 meses aprox, pero la pude retirar recien a los 8 porque todas las tenencias de esa armeria quedaron retenidas hasta que regularizo la situacion..MRPM escribió: ↑Mié Jun 29, 2022 10:50 amSeguramente a las armerías les puede repercutir en las ventas, pero para nada en los cupos, todas tienen cupo para más del doble de los stocks reales que tienen o no podrían haber soportado la época de pandemia con más de 4 meses de espera en documentación.jorgecapadocia escribió: ↑Mar Jun 28, 2022 10:32 pmYo creo que lo unico que podemos hacer es llamar todos los dias a ANMAC y a las armerias para hincharles las pe.... y que hagan algo, a las armerias me imaginos que les debe repercutir en las ventas, ademas que el cupo de armas se les va a limitar si no tienen salidas las que compraron.
Socio ALUTARA # 3754
Socio ALUAPROBA # 183
[/quote]
[/quote]
Por casualidad, ¿es de la zona de Rosario la armería? Yo tuve problemas con Angel Demarchi dado que le suspendieron la habilitación y le secuestraron un montonazo de armas irregulares y no fue precisamente por excederse del cupo si no por no tener las armas registradas o tenerlas sin documentación.
[/quote]
- mercenario_joe
Hoy temprano a la mañana dijeron algo a la pasada en TN sobre el tema, decia que por falta de dolares y que el papel se usa para imprimir billetes no habia papel en el "RENAR", hasta Marzo no va a haber, pero la noticia la agarre empezada y no pude escuchar bien, alguien mas lo pudo ver??
- kalilo
Hasta Marzo nomas?mercenario_joe escribió: ↑Mié Jun 29, 2022 11:41 amHoy temprano a la mañana dijeron algo a la pasada en TN sobre el tema, decia que por falta de dolares y que el papel se usa para imprimir billetes no habia papel en el "RENAR", hasta Marzo no va a haber, pero la noticia la agarre empezada y no pude escuchar bien, alguien mas lo pudo ver??
yo espero desde hace 2 meses...justo emboque el quilombo
- Gennadiy
[/quote]
[/quote]
A Carmona le pasó lo mismo el año pasado. Los noticieros amarillistas locales decían que porque proveía armas y municiones a la delincuencia, y que tenían armas flojas de papeles.
Para mi, usaron a Demarchi y a Carmona, como chivos expiatorios, puro circo para que la gilada crea que las autoridades hacen algo por nosotros.
A lo mejor si estaban flojos de papeles, pero por tráfico ilegal de armas y municiones te comés prisión por varios años seguro.
La balaceras diarias, por supuesto, no frenaron ni un poco.
Marzo???? MARZO???? MAR-ZO????? MAR-ZO 2023???????kalilo escribió: ↑Mié Jun 29, 2022 11:54 amHasta Marzo nomas?mercenario_joe escribió: ↑Mié Jun 29, 2022 11:41 amHoy temprano a la mañana dijeron algo a la pasada en TN sobre el tema, decia que por falta de dolares y que el papel se usa para imprimir billetes no habia papel en el "RENAR", hasta Marzo no va a haber, pero la noticia la agarre empezada y no pude escuchar bien, alguien mas lo pudo ver??
quilombo
Entendí bien???
- mercenario_joe
Como dije, la noticia la agarre empezada y no se si entendi bien, pero me parecio escuchar Marzo. Hoy a la mañana llame al 0800 del ANMAC y no sabian cuando s normalizaria, por otro lado un forista en otro post dijo que se esta regularizando la situacion, no se.Fabruss escribió: ↑Mié Jun 29, 2022 5:03 pmMarzo???? MARZO???? MAR-ZO????? MAR-ZO 2023???????kalilo escribió: ↑Mié Jun 29, 2022 11:54 amHasta Marzo nomas?mercenario_joe escribió: ↑Mié Jun 29, 2022 11:41 amHoy temprano a la mañana dijeron algo a la pasada en TN sobre el tema, decia que por falta de dolares y que el papel se usa para imprimir billetes no habia papel en el "RENAR", hasta Marzo no va a haber, pero la noticia la agarre empezada y no pude escuchar bien, alguien mas lo pudo ver??
quilombo
Entendí bien???
Hoy le entregaron el boletín a mi hijo.... Fotocopia en hoja A4.... Que tristeza ver cómo nos caemos a pique en pequeñas cosas....
Un papel roñoso! Pónganse media pila manga de inútiles!
Que yo recuerde los boletines nunca fueron un papel especial. A lo suma una cartulina (más grueso). Ahora ni eso. Pero debe ser para economizar.Irrazabal escribió:Hoy le entregaron el boletín a mi hijo.... Fotocopia en hoja A4.... Que tristeza ver cómo nos caemos a pique en pequeñas cosas....
Si ni para cartulina tenemos ... imaginemos para credenciales!!!juan1407 escribió: ↑Mié Jun 29, 2022 8:43 pmQue yo recuerde los boletines nunca fueron un papel especial. A lo suma una cartulina (más grueso). Ahora ni eso. Pero debe ser para economizar.Irrazabal escribió:Hoy le entregaron el boletín a mi hijo.... Fotocopia en hoja A4.... Que tristeza ver cómo nos caemos a pique en pequeñas cosas....
Ni eso... Le dieron este provisorio...juan1407 escribió: ↑Mié Jun 29, 2022 8:43 pmQue yo recuerde los boletines nunca fueron un papel especial. A lo suma una cartulina (más grueso). Ahora ni eso. Pero debe ser para economizar.Irrazabal escribió:Hoy le entregaron el boletín a mi hijo.... Fotocopia en hoja A4.... Que tristeza ver cómo nos caemos a pique en pequeñas cosas....
Lo peor del caso es que no le pusieron ningún 10 porque si no se relaja para el segundo semestre....a nadie le ponen 10..... Peeeeero al que no llega a aprobar la materia le dan los puntos faltantes para motivarlo.... Nadie desaprobó....
Que locura....
- Diegoindio
Sino hay papel hay dedo...o no ? Jajajaja
- chelin82
Nahhh.... Socialismo hasta en las notasIrrazabal escribió: ↑Jue Jun 30, 2022 1:58 amNi eso... Le dieron este provisorio...juan1407 escribió: ↑Mié Jun 29, 2022 8:43 pmQue yo recuerde los boletines nunca fueron un papel especial. A lo suma una cartulina (más grueso). Ahora ni eso. Pero debe ser para economizar.Irrazabal escribió:Hoy le entregaron el boletín a mi hijo.... Fotocopia en hoja A4.... Que tristeza ver cómo nos caemos a pique en pequeñas cosas....
Que locura....
Y así estamos
- Derringer.357
En el colegio de mi hija, los boletines son digitales. Se envían por email y whatsapp/telegram....desde hace dos años.
Esa es re vieja, en una epoca tenias que tener mas de 4 para promocionar la materia, entonces muchos tenian 7 en el primer trimestre, 10 en el segundo y en el 3ero metian 4. pasabas igual.Irrazabal escribió: ↑Jue Jun 30, 2022 1:58 amNi eso... Le dieron este provisorio...juan1407 escribió: ↑Mié Jun 29, 2022 8:43 pmQue yo recuerde los boletines nunca fueron un papel especial. A lo suma una cartulina (más grueso). Ahora ni eso. Pero debe ser para economizar.Irrazabal escribió:Hoy le entregaron el boletín a mi hijo.... Fotocopia en hoja A4.... Que tristeza ver cómo nos caemos a pique en pequeñas cosas....
Que locura....
El tema es que era un quilombo en conocimiento, asi que pasaron a que tenias que tener 6 para aprobar la materia (mas logico) y ahi se acomodo un poco el tema.. ahroa que no pongan 10 en el primer trimestre es una estupidez tremenda.
Buluka Presidente!
Esta situación me trae a la memoria la época de las guerras mundiales. Donde no había metales porque todo iba a la fabricación de armas y pertrechos militares.
Ahora es igual, todo papel va a fabricar papelitos de colores llamados billetes. Solo que no estamos en guerra... o será la guerra contra la inflación?
- mercenario_joe
La verdad es que el tema de los boletines no me interesa, lo que si me interesa es que impriman las tenencias.
Para los preocupados por el tema de los boletines les suguiero que hablen con las autoridades de las escuelas, hagan una vaquita entre los padres y compren el papel correspondientes, igualmente en el caso de los boletines su funcion esta cumplida, y es hacer llegar las notas.
- kalilo
Actualizo lo que veniamos hablando...
Hoy hable al anmac y estan imprimiendo, mi tenencia esta presentada mediados de mayo y ya estaba impresa
esperemos llegue pronto, porque ahora falta el viaje
