PRIMERA EXPERIENCIA DE TIRO
Re: PRIMERA EXPERIENCIA DE TIRO
Excelente. Si le tiras asi a un Brian seguro no la cuenta. Date por satisfecho para ser la primera vez nada mal
- LeoAlbarino
Hola!
Tener un arma en casa y no entrenar, es un peligro para vos y toda la familia asi que desde ya te felicito por las ganas que tenes de aprender.
Lo que te recomiendo es que no entrenes a menos de 10/15 metros. Recien ahi es donde saltan y se notan todos los problemas del tirador. Vas a saber si la tendencia es para abajo, para la derecha, para la izquierda y te vas a dar cuenta de cualquier problema a solucionar. Lo primero de lo primero es ver tu empuñe. Recien ahi se puede empezar a corregir otras cosas.
Para la proxima comprate una cinta de papel para tapar los impactos del blanco y acostumbrate (solo en el poligono) a cargar y tapar de a 5 disparos. Es una manera de tener todo mas controlado y prolijo.
Desde aca te podemos ayudar dándote alguna idea aproximada pero la verdad es que muchas opiniones te confunden mas. La realidad es como te dicen todos, lo mejor es estar con un instructor.
Igualmente consultanos lo que quieras, como te daras cuenta, por aca nadie tiene problemas en darte una mano.
Saludos!!!!
Saludos!!!!
- alito1985
Si el objetivo final es poder defenderte de manera satisfactoria son varios los pasos que hay que seguir.
Rob Leatham dijo en una entrevista que en un enfrentamiento real a lo sumo vas a ser la mitad de preciso de lo mejor que puedas hacerlo en una situación de estres simulada.
Pasos que considero necesario para dominar una pistola para uso defensivo:
PRIMER PASO: Poder agrupar en pedana sin limite de tiempo en un entorno tranquilo.
Con que agrupes en 10cm a 12 metros en esa condición estaría OK.
SEGUNDO PASO: Poder agrupar en el tamaño de una pelota de futbol a la distancia entre 1 y 25 metros a la máxima velocidad posible. A medida que te alejas del blanco necesitas bajar la cadencia porque tu técnica tiene que ser mas pulida para poder mantener esa precisión.
Entre 1 y 7 metros se puede tirar a una candecia de 5 tiros por sengundo manteniendo esa precisión, pasado a tiempo serían 0,2segundos entre disparos
Entre 7 y 12 podes hacerlo entre 0,25 a 0,35seg
Entre 12 y 25 se puede hacer entre 0,35 a 1 segundo.
Todo lo mencionado en este paso poder hacerlo en un entrenamiento.
TERCER PASO: Poder realizar el paso 2 pero con stress, algo muy comun es hacerlo en competencias de IPSC o IDPA, en este caso es mucho mas dificil que el paso anterior, pero te da una idea si podes realizar el paso 2 como si fuera un reflejo.
CUARTO PASO: Sumar tecnicas de tiro defensivo para corta distancia, tacticas, tiro nocturno, etc. Es un paso complementario a los anteriores.
El 90% de los CLU no completa el Segundo Paso que menciono, la forma de poder lograrlo es gastando guita con un BUEN instructor y quemando mucha polvora. Lograr una técnica que te funcione es un proceso muy dificil, y como te menciono, con buena voluntad y un buen instructor vas a acortar mucho el camino.
Muchas gracias, yo también me siento satisfecho por haber sido mí primera experiencia de tiro donde quise hacer dos agrupaciones una a la cabeza y otro al centro de masas dónde me cagó bastante el retroceso del arma que aún no lo puedo controlar, se me va muy para arriba.
Igual espero nunca tener que usarla en un Brian, un Dilan o nombre que venga a la imaginación.
Abrazo desde Mar del Plata
Hola leo, gracias por el mensaje. Si, la idea es empezar a disparar a partir de los diez o quince metros la próxima vez que vaya al polígono. El empuñe lo hago a mí criterio de manera correcta tal cual me explico el instructor cuando hice la certificación en el tiro federal. También tengo en mente empezar a disparar de s cinco disparos sin embargo quiero llenar ambos cargadores y ver cómo funcionan ambos ya que uno me hace cascabeleo. Un abrazo LeoLeoAlbarino escribió: ↑Mié Ago 24, 2022 12:11 pmHola!
Saludos!!!!
Hola Alito, la verdad se ve como algo difícil de hacer o mejor dicho de algo que requiere práctica y miles y miles de disparos para considerarse buen tirador. Pero vamos por ello a su tiempo. Un abrazo desde Mar del Plataalito1985 escribió: ↑Mié Ago 24, 2022 3:02 pmSi el objetivo final es poder defenderte de manera satisfactoria son varios los pasos que hay que seguir.
- chelin82
Como estas... Felicitaciones por el inicio...
Te paso dos tip que te pueden servir... En mi club, hoy prácticamente recargan todos, con lo cual, no tengo la suerte de encontrar vainas de más, sino de menos...
Una forma de evitar sustracciones por "confusiones" sean reales o no, es marcar las vainas...
Con un fibron indeleble, en lo posible de algún color raro para que no se confundan con la de otro que la marque igual, le haces una o dos rayas en el culote de la vaina...
No lleva mucho tiempo hacerlo ya que al abrir la caja tenes todos los culotes a la vista, y se lo haces a todas de una pasada con el fibron...
Con las vainas marcadas, nadie te puede decir pensé que no las juntabas o creí que era mía...
Otro tip que solía dar un viejito a los que se iniciaban, cuando tengas armado el grip, pensa en qué te agarraron la pistola desde el cañon y te la quieren quitar... Inmediatamente vas a agarrarla más fuerte a la pistola... Así de fuerte tenes que hacer el grip al momento de tirar...
Cuando arrancas, uno cree que está apretando bien, pero no es así... por eso el arma va para cualquier lado...
Obviamente, es solo un tip de un viejo del tiro que a mi me gusto... Un instructor viendo en vivo como tiras va a poder corregirte mucho mejor...
- alito1985
El control de retroceso es algo complejo pero a su vez simple.volkevarr escribió: ↑Mié Ago 24, 2022 10:18 pmHola Alito, la verdad se ve como algo difícil de hacer o mejor dicho de algo que requiere práctica y miles y miles de disparos para considerarse buen tirador. Pero vamos por ello a su tiempo. Un abrazo desde Mar del Plataalito1985 escribió: ↑Mié Ago 24, 2022 3:02 pmSi el objetivo final es poder defenderte de manera satisfactoria son varios los pasos que hay que seguir.
El tema es asi, tu objetivo como tirador es alinear las miras, presionar la cola de disparador sin mover la pistola, volver a alinear las miras y seguir con ese bucle.
Hay 2 o 3 variantes de empuñes que funcionan, pero todas tienen el mismo objetivo, DEJAR que la pistola releve, que releve lo menos posible y lo mas vertical posible y luego regrese a su posicion inicial.
Mis recomendaciones:
Las muñecas de ambas manos tienen que estar trabadas, tenes que aprender a contraer los tendones del antebrazo para que se traben. Imaginate agarrar un martillo y mover el brazo, el brazo se mueve solidario con la muñeca y con el martillo, todo es una misma cosa.
Lo otro que debes lograr es apretar lo suficientemente fuerte con ambas manos para que la pistola no se deslice en tus manos cuando disparas, generalmente se apreta muy fuerte con la mano inhabil y fuerte con la habil.
En la mano habil tenes que apretar de adelante para atras con los dedos, no intentes hacer fuerza como cerrar el puño.
La mano inhabil apreta la pistola en su mayoria lateralmente.
Si entendes ingles, hay canales de youtube que explican muy bien y son tecnicas probadas que funcionan.
Te paso algunos:
- Thehumblemarksman
- Tactical Hyve
- Tactical Performance Center
Y no salgas por ahora de estos canales porque en otros suelen ser tiradores medio pelo.
Acá vas a encontrar la técnica básica bien detallada.volkevarr escribió:[...]
Lo que sí noto es que el arma incluso teniéndola firme se me va para arriba y tengo que volver a apuntar desde cero nuevamente. En su experiencia, mejora el empuñe con la práctica? Porque vi a otros LU disparando y prácticamente no tenían retroceso y podían meter dos o tres tiros mucho mas rápido que yo que se me iba el arma para arriba y tenia que volver a apuntar.
Imprimilo.
https://www.a-alvarez.com/blog/caza/tir ... orta/15565
Así se debe ver la mira con arma corta:
Errores al apuntar:
- alito1985
Muy bueno el artículo!, pero está aplicado al tiro de precisión, luego para poder tirar en cadencia con las dos manos hay que hacer algunas modificaciones.EVC5 escribió: ↑Jue Ago 25, 2022 10:11 amAcá vas a encontrar la técnica básica bien detallada.volkevarr escribió:[...]
Imprimilo.
Errores al apuntar:
- Oscar44
Por Favor amplíe Alito, así aprendemos todos.alito1985 escribió: ↑Jue Ago 25, 2022 4:08 pmMuy bueno el artículo!, pero está aplicado al tiro de precisión, luego para poder tirar en cadencia con las dos manos hay que hacer algunas modificaciones.EVC5 escribió: ↑Jue Ago 25, 2022 10:11 amAcá vas a encontrar la técnica básica bien detallada.volkevarr escribió:[...]
Imprimilo.
Errores al apuntar:
Sí, pero me pareció que tiene todas las pautas para tratar de dominar un arma de puño y lograr que los tiros vayan donde quiere. Incluso habla del tiempo de visión útil y de la respiración. Fijate que nadie habló de eso.alito1985 escribió:
Dominados éstos principios, podrá hacer doble tap y lo que se le ocurra, en lugar de ponerse contento porque acertó en un blanco enorme y a 5 metros, con la fantasía de la silueta humana.
El que le aconsejó usar un blanco de pistola para aprender a ver lo que hace fue Bluesboy.
Ya probó el arma por primera vez, que lo repita varias veces así hasta que se saque las ganas, pero luego es mejor que tenga una guía ordenada para aprender a tirar.
Tirar se está volviendo costoso, más vale aprovechar y darle una utilidad a cada bala. Con el concepto de que "cada tiro es único", se empieza a ver lo que se hace.
Exacto! Destaco el comentario "Cada tiro es único ". Utilizando este concepto dejé de gastar muchas municiones y fue notable los pequeños avances.EVC5 escribió: ↑Jue Ago 25, 2022 5:36 pmSí, pero me pareció que tiene todas las pautas para tratar de dominar un arma de puño y lograr que los tiros vayan donde quiere. Incluso habla del tiempo de visión útil y de la respiración. Fijate que nadie habló de eso.alito1985 escribió:
- alito1985
[/quote]
[/quote]
Hola oscar,me tome el trabajo de re ver videos y elegí los que me parecieron mas importantes.
Estilos
https://youtu.be/-j6tmh2Rd3M
Control de Gatillo
https://youtu.be/p6QeVSFLSrUc
C clamp grip
https://youtu.be/8i0NGDTiehE
https://youtu.be/oMk1mB6th00
Postura activa vs pasiva
https://youtu.be/4BebKdu_kVM
https://youtu.be/nKdEp5R2kqM
https://youtu.be/HuFKlhgdeTE
Postura
https://youtu.be/q-vc80XhglQ
https://youtu.be/Fk3D-bIfK74
Muñecas
https://youtu.be/0nsYAVyrZrg
https://youtu.be/bSRQgiXJlyA
https://youtu.be/bgUYWrcnPmo
https://youtu.be/YBvjr-5MQs4
Cada uno despues adapta a su fisionomía y gusto. Yo ahora estoy haciendo un c clamp mezclado con push pull y el dedo índice de la mano inhábil mas adelantado en el guardamonte. Con esa combinación logro un relevo vertical, mejor control del dedo y mejor amortiguación del disparo. Saludos
[/quote]
Estilos
Control de Gatillo
C clamp grip
Postura
Muñecas
- ruso16
Paso 2 algo demasiado optimista. Esta como cerca de primer puesto de tiro FBI. A 25 metros a maxima velocidad la mayoria pegaria a una pelota de fulbol, si es para futbol de playa, solamente. Logicamente estoy totalmente a favor de entenamiento, de otra manera mejor tener el arma lejos, pero,pelota a 25 metros es un reto grande para la mayoria. Yo nisiquiera veo bien el blanco.alito1985 escribió: ↑Mié Ago 24, 2022 3:02 pmSi el objetivo final es poder defenderte de manera satisfactoria son varios los pasos que hay que seguir.
bluesboy escribió: ↑Sab Ago 20, 2022 7:33 pmAntes que nada, bienvenido a este mundo. Siempre es agradable otro LU. Te doy un par de sugerencias y vos verás.
1) Nadie nació sabiendo, y que alguien haga algo hace 20 años no significa que lo haga bien, asi que usá tu mejor criterio. Y no dejes de aprender, hay muchas cosas que se pueden hacer entrenando en seco y despúes lo probas con munición real.
2) Si hacés un curso nivel 1 en cualquier tiro, vas a aprender de seguridad, de como se usa un arma y vas a ahorrar mucha pero mucha plata y tiempo porque vas a salir tirando mejor y eso te ahorra tiempo, plata y te da mas satisfacciones.
3) Usá un blanco de tiro,no ese que pusiste ne la foto. porque el blanco de tiro esta graduado, cada circulito tiene un número, entonces vos podés ir viendo para donde se te va el arma, cuál es el error, etc, etc de una mejor forma que el banco de la silueta humana, Y si lográs metér los tiros en la aprte negra de la diana, se podés poner al pecho en el la silueta.
4) Como boga, si tenés arma propia (no entendí si la tpr9 es tuya o no) y la vas a tener en tu casa, pagale una consulta a un boga para que te explique que es y que no una legítima defensa, la consulta, según el boga, arranca en $5000, menos que una caja de balas y mucho menos que los $300K que te va a cobrar cualquiera para defenderte de una acusación de homicidio. No te creas todo lo que hay en internet, no te conviene.
5) Para aprender a tirar, el curso N1, tratá de buscar algún lugar en donde hagan hincapié en lo deportivo, vos necesitás aprender a tirar y a dominar el arma. Alejate de los tacticool, camuflados, y gordos oficinistas con armas caras pero que dan cursos de swat. Cuando sepas tirar, mas o menos, pero que uses el blanco a 20 o 25 mtrs, ahí ya vas a saber mucho mas y vas a poder elegir si querés aprender algo defensivo y con quien.
6) Siempre que hagas un curso defensivo, buscate uno que se aplique a tu realidad, vos no andás en tu casa con chaleco antibalas, escudo balísitico, casco, rodilleras y no se cuanta cosa mas, y además, casi seguro serás el único que tire de entre los tuyos, un curso super cool pero para un grupo de 4... vendehumo.
7)El arma sos vos, lo demás son accesorios.
8) Concentrate en lo deportivo primero, disfrutalo, no te enrosqués en otro mambo. Si sabés tirar, tenés el 50% del partido ganado.
Éxitos y bienvenido.
Estimado, me hiciste reir mucho en lo referido a "tiro tactico" y demas yerbas parecidas. Coincido plenamente contigo, aunque hay que tomarlo como algo "deportivo", casi lúdico...
Me quedo con la necesaria practica. Esta hace al mestro, si la ejercitás con las nociones y fundamentos básicos bien aprendidos.
Y despues esta lo otro, el momento de la verdad. Ademas del estres y la adrenalina, no es facil dispararle a una persona. Quien diga lo contrario o es un autentico lunático o simplemente un embustero.
Saludos cordiales!
sebnic escribió: ↑Dom Sep 11, 2022 1:26 pmbluesboy escribió: ↑Sab Ago 20, 2022 7:33 pmAntes que nada, bienvenido a este mundo. Siempre es agradable otro LU. Te doy un par de sugerencias y vos verás.
Saludos cordiales!
LUNATICO, EMBUSTERO O TAL VEZ FOE.
