Bersa 22-6: presicion? Distancia efectiva?
- Maxi Diaz
Buenas gente, me está dando vueltas esta pistola para proxima incorporación (Dios sabrá cuando) que presicion se puede esperar de estas bichas y a que distancia efectiva?.
Desde ya muchas gracias.
La Bersa Thunder 22/6 es básicamente la más precisa de las .22 de Bersa.Maxi Diaz escribió:Buenas gente, me está dando vueltas esta pistola para proxima incorporación (Dios sabrá cuando) que presicion se puede esperar de estas bichas y a que distancia efectiva?.
Se puede demostrar su tiro efectivo a 25 metros sobre blanco de pistola y munición de mediana o buena calidad. No podés esperar resultados a 50 metros como si fuera una Pistola Libre, salvo tirar a bultos grandes.
El empuñe es cómodo.
El ancho del guión está proporcionado con la ranura del alza, permitiendo una buena visualización del centrado de la deriva. Sin embargo el guión es algo más elevado de lo necesario para apuntar a pié de diana, lo que dificulta un poco la precisión del tiro por invadir la diana, pero eso se subsana.
Va un poco en su contra el arrastre del gatillo para desconectar en simple acción, como ocurre con muchas armas de doble acción.
El balance es bueno para tirar con una sola mano.
Su precisión comparada es inferior a las buenas deportivas como la Browning Buckmark, que tiene cañón de igual longitud.
En general, se debe usar durante largo tiempo con balas de alta velocidad para asegurar el ciclado, pero con el tiempo puede ciclar de manera ininterrumpida con cartuchos de velocidad standard.
Si tenés suerte, algunas pueden llegar a funcionar bien con las de velocidad standard casi de entrada.
En mi opinión es una pistola con buena relación precio-calidad.
Última edición por EVC5 el Jue Sep 08, 2022 9:56 am, editado 1 vez en total.
- Maxi Diaz
Re: Bersa 22-6: presicion? Distancia efectiva?
Genial descripción, muchas gracias, que agrupación se puede esperar a 15 y 25 m?
No la estoy pensando para presicion sino para caza ocasional de plagas.
No hice las pruebas con el arma apoyada, y todo lo que puedo decir depende del pulso. Sin embargo, con buen pulso y muy buenos cartuchos, ningún tiro debería salirse de la diana a 25 metros. Para plagas debería servir en un 70%.
Yo la tengo esta buena y es pegadora, tiene un tema con la muni de alta velocidad es lo unico que jode, pero una ves que se ablanda tira cualquier cosa, yo la muni que le pongo es la remington thunderbolt
A un amigo se la hice devolver.
Rebarbas por todos lados. Ademas gatilló algunas veces en vacío y machucó la recamara.
Se que algunos dirán que es una herejía disparar un 22 en vacío, pero la mayoría de las armas 22 de relativa calidad, impiden que el percutor llegue a contactar el caño/recamara, pudiendo gatillar en vacío sin problemas. Evidentemente Bersa no tiene ningún tipo de mecanismo que impida ese daño.
Hola Caaarlo. No he conocido ninguna .22 LR que el manual diga que pueda tolerar entrenamiento con dry fire. Sólo conocí un rifle de olímpica que el fabricante dijo que podía hacerlo. Obviamente la capacidad de dañar el percutor varía con las marcas y su calidad, pero hasta donde conozco, todas marcan la recámara si se hace como costumbre.Caaarlo escribió:
¿A qué marcas de pistola te referís? Debe ser un hueco en lo que sé.
Justamente acá hay un reporte interesante sobre el tema.
https://www.thefirearmblog.com/blog/202 ... mfire/amp/
Una de las armas .22LR que tiene gran tolerancia al dry fire es la carabina Ruger 10/22, pero no sería algo frecuente.
https://aliengearholsters.com/blog/dry- ... fire-guns/
Última edición por EVC5 el Jue Sep 08, 2022 11:21 am, editado 1 vez en total.
En realidad no deberías disparar en seco ningún arma, pero eso de dañar la recamara ya pasa a otro plano mucho mas dañino y la única que conozco que hace eso, es esta Bersa que hice devolver. No se si todas actualmente lo hacen.
Ninguna de mis armas 22 marca la recámara. Y yendo a pistolas en particular, tengo una Hi-Standard 102 Sport King que no marca recámara. Un amigo tiene una tala, otro una woodsman, ninguna marca la recámara. Mis armas largas en 22 tampoco marcan la recámara.
Es decir, todas tienen previsto ese problema y han concebido el mecanismo para evitar el contacto aguja recámara. Excepto esta bersa de mi amigo (no se si todas las 22-6 son asi, o esta salió peor). Otro amigo tiene una bersita 22 de la década del 90, niquelada con cachas de nogal, y esa no marca la recámara.
- Maxi Diaz
Muchas Gracias a todos, voy teniendo un panorama, pocas veces había tirado con arma corta en mi vida, cuando hice la idoneidad tire con pistola .22 (creo que era una "Tala"), despues me dieron una carabina y a 15m hice mejor agrupación con la pistola siendo que tiro con carbina dde pibe, desde ahí me quedó dando vueltas la idea y viene la consulta por esta bersita que es "accesible" digamos.
Quedará en "el carrito" para cuando pueda.,...esta u otra opcion mejor y mas barata.....no pido nada
Cualquier otro dato se agradece.
¿Practican sistemáticamente dry fire?Caaarlo escribió:En realidad no deberías disparar en seco ningún arma, pero eso de dañar la recamara ya pasa a otro plano mucho mas dañino y la única que conozco que hace eso, es esta Bersa que hice devolver. No se si todas actualmente lo hacen.
Salvo excepciones, pienso que el daño de la recámara o la deformación de la aguja percutora es cuestión de tiempo. La fuerza ideal en los rifles sería de un golpe de alrededor de 20 a 23 Lb, a veces más de metal contra metal. En las pistolas, la fuerza del golpe debe ser similar para percutir bien. Llegan a superar las 30 Lb.
Habría que poner un papel carbónico o algo así, para ver si el percutor llega a pegar contra el borde de la recámara o no.
Si ponés un cuadradito de tela adhesiva o de cinta Scotch tapando la recámara, seguramente vas a ver cómo con un solo tiro en seco aparece roto o perforado en el punto de percusión. Yo hasta ahora he visto eso en varias armas.
Cada tanto ocurre que en el último tiro la bala no estaba cuando no queda la corredera o el bloque abierto, o que no alimentó por mala alineación en el cargador, y no pasa nada. Pero eso es otra cosa.
Así como se ven oídos deformados por exceso de dry fire en muchos revólveres de cualquier marca, se ven hendiduras en las recámaras de los .22 por ese mismo exceso.
Última edición por EVC5 el Jue Sep 08, 2022 11:52 am, editado 1 vez en total.
Yo para hacer tiro en seco con la 22 hacia lo siguiente, agarraba un cartoncito lo doblaba y lo ponia abriendo un poco la corredera y listo eso mantiene la aguja lejos de cualquier material donde se pueda golpear o romper, hacer en cualquier 22 tiro en seco sin dummy es simplemente querer romper el arma, yo tengo varias 22 entre ella una El SW22 VICTORY, la cual le preste a un amigo, le hizo unos tiros en seco, cuando me di cuenta se la saque desarme y vi que le habia quedado un terrible wachaso a un costadito del cañon, nunca mas presto un arma jajajaja
A eso me refiero.Roman40 escribió:[...] una El SW22 VICTORY, la cual le preste a un amigo, le hizo unos tiros en seco, cuando me di cuenta se la saque desarme y vi que le habia quedado un terrible wachaso a un costadito del cañon, [...]
- Mazinger
No hay que disparar sobre recámara vacía. Y menos en armas de percusión anular. Punto. No hay discusión.
Yo utilizo snap caps y me olvido del problema.
Si algún amigo mío me percuta un arma 22 en vacío, o bien me libera corredera , también en vacío , le corto los deditos con una pinza chiquita y desafilada, así le duele mas.
A mí tampoco, jamás se me rompió una aguja percutora.
- chelin82
Más barato no creo, pero con tiempo podes buscar un revolver taurus 22 de 6 plg usado... Creo que para lo que vos lo queres es ideal...Maxi Diaz escribió: ↑Jue Sep 08, 2022 11:45 amMuchas Gracias a todos, voy teniendo un panorama, pocas veces había tirado con arma corta en mi vida, cuando hice la idoneidad tire con pistola .22 (creo que era una "Tala"), despues me dieron una carabina y a 15m hice mejor agrupación con la pistola siendo que tiro con carbina dde pibe, desde ahí me quedó dando vueltas la idea y viene la consulta por esta bersita que es "accesible" digamos.
Saludos...
Maxi, como va?
OLVIDATEEEEEEE!!!! Es de las mejores y mas precisas pistolas de la marca Bersa.
Si podes comprala yaaaa!!! Que no te vas a arrepentir, y abrocha que asusta.
Mira si me gusto el modelo que en su momento me compre dos similares y al tiempo le llego la 22/4 o "X".
Cañon pesado que compensa muy bien el relevamiento del arma, y posee un buen centro de gravedad muy estable.
Es un arma que solo da satisfaccion a sus usuarios y que no tiene nada que envidiarle a otras armas similares de mejor renombre.
Saludos desde Bs. As.
Tiro en seco usando un arma del calibre .22 LR, se puede improvisar usando como dummy, los tacos Fisher de 5,5 m.m., que funcionan muy bien.Roman40 escribió: ↑Jue Sep 08, 2022 12:54 pmYo para hacer tiro en seco con la 22 hacia lo siguiente, agarraba un cartoncito lo doblaba y lo ponia abriendo un poco la corredera y listo eso mantiene la aguja lejos de cualquier material donde se pueda golpear o romper, hacer en cualquier 22 tiro en seco sin dummy es simplemente querer romper el arma, yo tengo varias 22 entre ella una El SW22 VICTORY, la cual le preste a un amigo, le hizo unos tiros en seco, cuando me di cuenta se la saque desarme y vi que le habia quedado un terrible wachaso a un costadito del cañon, nunca mas presto un arma jajajaja
+1EVC5 escribió: ↑Jue Sep 08, 2022 9:56 amLa Bersa Thunder 22/6 es básicamente la más precisa de las .22 de Bersa.Maxi Diaz escribió:Buenas gente, me está dando vueltas esta pistola para proxima incorporación (Dios sabrá cuando) que presicion se puede esperar de estas bichas y a que distancia efectiva?.
- Mazinger
El que sabe, sabe!! Muy bueno!!Amat Victoria Curam escribió: ↑Jue Sep 08, 2022 2:18 pmTiro en seco usando un arma del calibre .22 LR, se puede improvisar usando como dummy, los tacos Fisher de 5,5 m.m., que funcionan muy bien.Roman40 escribió: ↑Jue Sep 08, 2022 12:54 pmYo para hacer tiro en seco con la 22 hacia lo siguiente, agarraba un cartoncito lo doblaba y lo ponia abriendo un poco la corredera y listo eso mantiene la aguja lejos de cualquier material donde se pueda golpear o romper, hacer en cualquier 22 tiro en seco sin dummy es simplemente querer romper el arma, yo tengo varias 22 entre ella una El SW22 VICTORY, la cual le preste a un amigo, le hizo unos tiros en seco, cuando me di cuenta se la saque desarme y vi que le habia quedado un terrible wachaso a un costadito del cañon, nunca mas presto un arma jajajaja
Creo que va a ser mi próxima incorporación. La escusa que la bruja empiece con un arma corta 22
Tené en cuenta la munición, mi hermano tiene una, pega fantástico, pero le gusta la munición picante, con munición común (x ej fm) es imposible tirar un cargador completo sin interrupciones!!!!
thomitas
- Gus762
Dudo a más de 15 mts hagas blanco.
Tengo una.
Es muy liviana.
Ahora, su fuera una Buck Mark es otra cosa.
Es pesada y muy estable.
A 10 mts no le daba a una lata de picadillo con la Bersa y con la Buck Mark en el primer disparó le di
Le falta peso a la Bersa.
Gustavo
Tengo una.
Es muy liviana.
Gustavo
- M Lovotti
Una vez me encontre un amigo tirando en el TFABA con la 22-6 que te prestan en el poligono centenario la cual esta REEEEEEEEEEECONTRAAAA recagada a patadas y debe tener mas tiros que la china suarez, a 25mts 1 mano casi que no se me escapan de la diana de 20 tiros 3 o 4 solamente y eso que yo apenas paso los 300 puntos en pistola militar no soy el eric grauffel de la precision
Me sorprendio lo bien que agrupa para ser una pistola baratonga y unas munis medio pelo
La accion es una poro~#!@ pero se le da un poquito de amor y debe quedar joya... yo tengo una 22 de cañon corto y se nota muchisimo la diferencia de precisión
es fiera como ella sola pero me parece un lindo juguete divertido para tirar 25mts
- bartolete
Hola Maxi, el modelo 22-6 pega y bastante bien. Diversión asegurada. Te dejo fotos de mi ex 22-6. Eso es a 15 metros.
HSS
Hay dos armas que llevo en la camioneta cuando ando por el campo,la Bersita 22/6 y un revolver Rubi Extra de 6 pulgadas,dentro de los 20 metros y a veces bastante mas,para cazar alguna liebre o perdiz caminando,me sobra juego,ahhh la Bersita NO se traba para nada,si tenes oportunidad comprala que no te va a defraudar,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
- Gus762
Si, pero esa habrá sido de las viejas.M Lovotti escribió: ↑Jue Sep 08, 2022 8:16 pmUna vez me encontre un amigo tirando en el TFABA con la 22-6 que te prestan en el poligono centenario la cual esta REEEEEEEEEEECONTRAAAA recagada a patadas y debe tener mas tiros que la china suarez, a 25mts 1 mano casi que no se me escapan de la diana de 20 tiros 3 o 4 solamente y eso que yo apenas paso los 300 puntos en pistola militar no soy el eric grauffel de la precision
Pesadas y otro material.
Las actuales son una pluma.
Gustavo
- M Lovotti
El peso de la Thunder 22/6 es 0,560 Kg, el cañón y la corredera son de acero, con el frame de aleación.Gus762 escribió: Si, pero esa habrá sido de las viejas.
Gustavo
¿Hubo Thunder 22/6 totalmente de acero, o sea con el frame de acero?
Cuando compre mi Tpr c que tan pocas satisfacciones me dio, tmb compre esta pistolita y la verdad que es muy divertida y precisa. Las únicas contras en mi humilde opinión son que el grip es para manos pequeñas y que el gatillo tiene cierro arrastre. Por lo demás es de lo mejorcito de Bersa. La mía salió funcionando perfecto con Orbea AV pero con la Magtech standard tenia problemas pero después de un par de cajitas de Remington yellow jacket como que se ablando y ahora tira de todo. Como recargo la tengo media abandonada a la pobre, voy a ver si el finde la llevo al polígono devuelta.
- 629classic
Hola.EVC5 escribió: ↑Vie Sep 09, 2022 9:50 amEl peso de la Thunder 22/6 es 0,560 Kg, el cañón y la corredera son de acero, con el frame de aleación.Gus762 escribió: Si, pero esa habrá sido de las viejas.
Gustavo
Modelo Thunder no sé, pero estaban las Bersa 226 que sí eran todas de acero.
Tengo una que es accion simple. Muy poco despues salieron las DA.
Y despues vinieron los frames de aluminio.
Bersa 226 SA - Esta dispara cualquier muni .22LR. A 25m pegás sin problemas.
