En los revolveres, especialmente mas antiguos ponian un guion gigante, muy alto. Apuntando como con pistola apuntas en la cabeza y pegas en la rodilla. Para que se hacian asi? No le encuentro sentido.
Habia un tema en este foro sobre guiones de revolver, pero no lo encuentro.
Guion de revolver
- ruso16
Guion de revolver
Re: Guion de revolver
ruso16 escribió: ↑Vie Sep 09, 2022 2:12 pmEn los revolveres, especialmente mas antiguos ponian un guion gigante, muy alto. Apuntando como con pistola apuntas en la cabeza y pegas en la rodilla. Para que se hacian asi? No le encuentro sentido.
También ponían una ranurita minúscula en la parte de atrás como "alza".-
- jcasali
Si te fijás la mayoría de los revólveres que tienen varios años, el caño es notablemente cónico teniendo mayor diámetro contra el armazón que en la punta, por lo tanto para que el arma quede alineada el guión tiene que compensar el angostamiento del caño.
- MickeyMouse
Para compensar por el retroceso. El retroceso levanta el canion - con un guion alto, cuando tenes guion y alza alineados, estas apuntando "a la cabeza" pero el canion apunta "al estomago". Cuando disparas, el retroceso hace subir el canion - ahora la bala, al salir del canio, va a pegar (teoricamente) en la cabeza. Logicamente - ese guion y alza fue diseniado y puesto en el revolver pensando en su uso a cierta distancia y con cierta municion. Cambias distancia o municion, o ambas variables - y el POA y POI van a cambiar mucho mas.ruso16 escribió: ↑Vie Sep 09, 2022 2:12 pmEn los revolveres, especialmente mas antiguos ponian un guion gigante, muy alto. Apuntando como con pistola apuntas en la cabeza y pegas en la rodilla. Para que se hacian asi? No le encuentro sentido.
Mejor explicado que aca, dificil - https://revolverguy.com/sight-regulatio ... of-impact/
- ruso16
Es lo que pense. Pero, entonces, porque no lo hacen en pistolas? Ahi tenemos todo relativamente paralelo. Tanto en las de cañon vasculante, como en las de cañon fijo.MickeyMouse escribió: ↑Vie Sep 09, 2022 3:04 pmPara compensar por el retroceso. El retroceso levanta el canion - con un guion alto, cuando tenes guion y alza alineados, estas apuntando "a la cabeza" pero el canion apunta "al estomago". Cuando disparas, el retroceso hace subir el canion - ahora la bala, al salir del canio, va a pegar (teoricamente) en la cabeza. Logicamente - ese guion y alza fue diseniado y puesto en el revolver pensando en su uso a cierta distancia y con cierta municion. Cambias distancia o municion, o ambas variables - y el POA y POI van a cambiar mucho mas.ruso16 escribió: ↑Vie Sep 09, 2022 2:12 pmEn los revolveres, especialmente mas antiguos ponian un guion gigante, muy alto. Apuntando como con pistola apuntas en la cabeza y pegas en la rodilla. Para que se hacian asi? No le encuentro sentido.
Despues vere el enlace en ingles.
Guion de revolver
Así es. Justamente la razón es que el cañón queda más bajo que el armazón.jcasali escribió:Si te fijás la mayoría de los revólveres que tienen varios años, el caño es notablemente cónico teniendo mayor diámetro contra el armazón que en la punta, por lo tanto para que el arma quede alineada el guión tiene que compensar el angostamiento del caño.
El guión en su borde superior queda alineado con las pequeñas alzas aproximadamente a centro de diana.
Hablamos de revólveres antiguos.
