Mejor municion en el mercado para Bersa Thunder 22
- fernafierrero 1984
Hola muchachos!, hace tiempo que tengo ganas de iniciarme en el tiro con arma corta, ya que me considero aficionado a las armas largas, y considerando distintas opciones entre ellas los costos a fines de poligonear, agujerear bastantes cartones y latas me decidi por la Bersita Thunder 22 pavonada, la cual ya se encuentra en tramite ,mi consulta es: de lo que se consigue hoy en nuestro mercado, que muni. "por lo general" le sienta bien? y no afecta tanto su ciclado ya que tengo entendido que es duro el resorte de la corredera, la consulta es como para ir stokeandome, lo ideal seria algun pack de 500, a granel, eh leido por ahi que las CCI minimag no fallan pero me parece un desproposito para tales fines con el costo que tienen hoy en dia, saludos!
Re: Mejor municion en el mercado para Bersa Thunder 22
al principio vas a tener que usarla con balas alta velocidad y potentes para ablandarla.. asi que pensaria en Orbea para probar o remington.
Buluka Presidente!
Usa Remington, magtech, FM porque Orbea es una caca
El titulo de tu post hace referencia a la mejor, y la mejor es para mi la CCI minimag como bien leíste. Las demas son irregulares, incluídas las remington y todas las que vienen en cantidad.fernafierrero 1984 escribió: ↑Mié Nov 02, 2022 8:07 ameh leido por ahi que las CCI minimag no fallan pero me parece un desproposito para tales fines con el costo que tienen hoy en dia, saludos!
Antes de ir a un Pack de 500, yo probaría varios modelos de 50 unidades, para no clavarte. En principio probaría con FM y Orbea Alta Velocidad. Si no andan tenés las Federal Champion y las Remington.fernafierrero 1984 escribió: ↑Mié Nov 02, 2022 8:07 amHola muchachos!, hace tiempo que tengo ganas de iniciarme en el tiro con arma corta, ya que me considero aficionado a las armas largas, y considerando distintas opciones entre ellas los costos a fines de poligonear, agujerear bastantes cartones y latas me decidi por la Bersita Thunder 22 pavonada, la cual ya se encuentra en tramite ,mi consulta es: de lo que se consigue hoy en nuestro mercado, que muni. "por lo general" le sienta bien? y no afecta tanto su ciclado ya que tengo entendido que es duro el resorte de la corredera, la consulta es como para ir stokeandome, lo ideal seria algun pack de 500, a granel, eh leido por ahi que las CCI minimag no fallan pero me parece un desproposito para tales fines con el costo que tienen hoy en dia, saludos!
En principio cualquier ALTA VELOCIDAD podría funcionar. No creo que valga la pena gastar en "La mejor munición del Mercado". Con una AV que ande bien tenés para divertirte y practicar mucho.
Yo elegiría de las que andan, la más económica, para "poligonear, agujerear bastantes cartones y latas".
- mastter03
Hola, así como dicen al principio si o si alta velocidad, y como es para probar y ablandar económicas, después una vez que se ablanda podés buscar algo de calidad para tener mejores grupos, saludos.
Tal como ya dijeron elegi cualquier AV para los primeros disparos,despues la mejor municion del mercado,es la que mejor funcione en tu pistola,no por cara una municion es la ideal,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
- Sebastián21
Si tenés resto económico lo mejor que podés usar es CCI Minimag.
No importa lo que uses siempre cobreadas. Alta velocidad con plomo descubierto se puede emplomar mal como me pasó a mi y fue un trabajo arreglar eso.
Yo uso Orbea que compro en caja de 500 y me andan muy bien, pero primero se tiene que ablandar porque sino va a tener fallas.
Yo tengo dos Bersa 22, para ablandarlas las dejé una semana guardada con la corredera abierta y ahora me funcionan perfectamente con cualquier munición que le pongo.
Kriegsmodell
- drupilin
Con mi bersita 22lr las munis que mejor funcionaron fueron
Obviamente CCI
Sucias pero funcionan barbaro remington thunderbolt
Fm Alta Velocidad cualquier punta
Remingthon golden bullet (de tacho renegué poquito, de caja nunca problema)
Aguila, magtech, winchester, etc, presentaron en algún momento falla en alimentación o expulsión
orbea se reventaban los culotes, dicen que ahora lo solucionaron
Pone en google munición para bersa 22lr+foro.fullaventura y tenes quichisientos post para entretenerte
Slds
Drupilin
Obviamente CCI
Slds
Drupilin
Dejala una semana con la corredera abierta y asi domas el resorte, despues de eso tira hasta con orbea std.
Igual en precio calidad a las Remington thunderboldt no hay con que darles.
El laton de las orbea es espantosamente malo.
PD: ponerle CCI, salvo q la quieras para defensa hogareña, es un desproposito absoluto. Frenos Brembo de carbono en un 147.
Hola como ya te dijeron lo mejor en 22 es cci minimag, todo lo demas es medio loteria. Como bueno, bonito y barato podes probar fm alta velocidad
- Mazinger
Yo las guardo siempre así. Es decir, en el estuche con corredera abierta siempre. Cosa de mandinga, pero funciona!!!Sebastián21 escribió: ↑Jue Nov 03, 2022 8:36 amSi tenés resto económico lo mejor que podés usar es CCI Minimag.
Buenas yo probé las águilas mexicanas una caca no ciclan en pistola 22, ni en carabina es más ví humo blanco al dispararlas. Por el contrario Remington CCI y federal ningun problema ciclan bien y pegan bien en pistola hasta 30 metros y carabinas 100 metros sin drama
No sé si compraste la Thunder 22 o la Thunder 22/6. Las expectativas con la 22/6 suelen estar en tirar a 25 metros, y a 12 o 15 m con cualquiera de ellas.fernafierrero 1984 escribió:Hola muchachos!, hace tiempo que tengo ganas de iniciarme en el tiro con arma corta, ya que me considero aficionado a las armas largas, y considerando distintas opciones entre ellas los costos a fines de poligonear, agujerear bastantes cartones y latas me decidi por la Bersita Thunder 22 pavonada, la cual ya se encuentra en tramite ,mi consulta es: de lo que se consigue hoy en nuestro mercado, que muni. "por lo general" le sienta bien? y no afecta tanto su ciclado ya que tengo entendido que es duro el resorte de la corredera, la consulta es como para ir stokeandome, lo ideal seria algun pack de 500, a granel, eh leido por ahi que las CCI minimag no fallan pero me parece un desproposito para tales fines con el costo que tienen hoy en dia, saludos!
Hasta haber tirado mucho, vas a tener que usar siempre balas de alta velocidad para que funcione bien; cualquiera. Dentro de mil tiros tal vez cicle bien con balas de velocidad standard.
Entre de las municiones comunes de AV, una de las más precisas es la CCI MiniMag, pero se puso cara.
Con Orbea AV o Magtech AV vas a andar bien y a menor costo. No creas que Remington, Winchester u otra de esas van a ser más precisas. De hecho todas las Remington pegan donde pueden, aunque no suelen trabar el arma.
No uses CCI Stinger, no es bueno para la Bersa.
Yo veo las Bersa 22 como buenas pistolas, que cumplen, sin que se deba esperar que sirvan para competir salvo en algún torneo de club donde el resto también sea Bersa.
Hiciste bien en comprarla. Si te entusiasmás con el tiro de pistola .22 LR, ya verás otras opciones más refinadas.
Si EVC5 la compre(bersa thunder 22)con la intensión de iniciarme o experimentar sensaciones con el tiro de pistola y ver luego para donde salimos, si vamos aumentando el calibre, si seguimos con 22lr y mejoramos el instrumento o ni bien sigo con las armas largas que es lo que más me atrae, muchos me sugirieron comprate una 9mm y listo, etc, etc, etc, me dije no!, paso a paso, no quice repetir una mala experiencia que tuve hace años , cuando compré un tikka 30-06 sin haber tirado 1 solo disparo con fusil , al momento del primer disparo en el campo sufrí todos los arrepentimientos habidos y por haber , no por el fusil en sí, una belleza, ni por las bondades del calibre, su retroceso y demás, sólo entendí que saltie etapas y muchas veces eso no es bueno, productivo, en base a esa experiencia decidí comprar la bersa thunder 22.
- M Lovotti
Para mi eso de cumplir con ciertas etapas y si o si iniciarse con 22 es boludez de viejo mañero
Mi primer arma fue una tanfo 1911 custom 45 seguido de un 308 y recien vino la 9mm y despues el 44mag, ultima la 22
Volviendo al tema municion, la mia con orbea alta velocidad punta solida cicla perfecto, con FM competicion no, un amigo tiene una y le volo 3 vueltas al resorte porque estaba encajetado en tirar cualquier municion y le cicla hasta con chasquibum
- mastter03
Ah mira, con solo tres vueltas mejoro! Hoy conociendo un poco más del tema y viendo cómo están las cosas, calculo que se debe a las malas calidades de aceros que tenemos en este glorioso país, es por eso que largan así las pistolas, para que se asienten y puedan tener una vida más acordé a lo que deberían, ya que sino de otra manera el deterioro sería muy prematuro, ahora pregunto que podría pasar si el resorte queda demasiado blando, solo afecta al ciclado o también a la estructura? Saludos.M Lovotti escribió: ↑Jue Ene 12, 2023 10:12 amPara mi eso de cumplir con ciertas etapas y si o si iniciarse con 22 es boludez de viejo mañero
PD: pasando por este post
- M Lovotti
La verdad no se por que motivo hacen el resorte de corredera TAN duro supongo que para ahorrarse que algun bol~#!@ se fume 10 cajas de stinger y les lleve la pistola adentro de una bolsa de consorcio... a mi modo de ver se pasan demasiado de tension para una municion de poca potencia como una FM competicion por citar alguna muni asmatica...mastter03 escribió: ↑Jue Ene 12, 2023 10:44 amAh mira, con solo tres vueltas mejoro! Hoy conociendo un poco más del tema y viendo cómo están las cosas, calculo que se debe a las malas calidades de aceros que tenemos en este glorioso país, es por eso que largan así las pistolas, para que se asienten y puedan tener una vida más acordé a lo que deberían, ya que sino de otra manera el deterioro sería muy prematuro, ahora pregunto que podría pasar si el resorte queda demasiado blando, solo afecta al ciclado o también a la estructura? Saludos.
Yo calculo que si pones un resorte de baja tension y te tiras 10 cajas de stinger la vas a hacer bosta, entonces uno deberia tener ajustada la pistola acorde de la municion que va a utilizar... aca se aplica la "teoria de la manta corta" no podes pretender que la pistola funcione de forma optima con una muni pedo de vieja e igual de bien con un tiro magnum, si vas a poligonear tene un resorte de baja tension.. y si vas a hacer otro tipo de tiro con una municion mas potente tenes un resorte mas duro
- rudyvilla
Respondiendo con precisión a la pregunta del forista iniciador del tema ( "Mejor munición en el mercado para Bersa Thunder .22"): sin duda alguna, CCI Minimag. La Bersa tiene hacia dicha munición un amor absoluto, indestructible, incomparable, eterno... parecen creadas la una para la otra. Con Minimag la Bersa no da problemas de alimentación, ni de extracción y pega que da miedo (al menos en mi 22-6). Ahora... ahora... ahora... por la guita que sale la Minimag el romance se parece al del chofer por su patrona millonaria.. o al de la mucama por su patrón idem... sólo en las telenovelas se concreta; digo por el precio de la Minimag actualmente. Ante la imposibilidad actual de satisfacer los sentimientos de mi 22-6 he probado muchas variantes después de ablandarla (500 tiros entre Minimag, Velocitor y Quick Shot -ahora llamada Segmented-, en esa época se podía) ha quedado andando bien con AV FM o Magtech. Con la que no podía ni por plata era con Orbea por más AV que dijera la caja. Entonces, como tenía en stock un buen cacho de estas Orbea con las que no ciclaba tres tiros seguidos le busqué la vuelta y se la encontré de la siguiente forma: humedecí con aceite fino (de máquina de coser) un trapito y con gran cuidado le lubriqué minimamente la vaina a cada bala (laburito de paciencia ) y... las escupe sin ninguna traba. He comprado Orbea AV nuevas (2022) y encasquilla lo mismo que con las viejas; les hice el mismo tratamiento y cero problemas. Prueben que es fácil y después me cuentan. Saludos
Ah, el mismo problema con la Orbea en mi carabina Diana monotiro a cerrojo, cada tiro, baqueta... y la misma solución
Rudy
Saludo tradicional quichua
En mi experiencia (antes de guardarla con la corredera abierta varios dias), magtech= caca, orbea AV= loteria, Remington Thunderbolt de 10( mugrientas eso si), Golden bullet tmb. Remington Viper y yellow jacket tmb de 10. De CCI no hablo por que son las mejores pero tmb las mas caras x lejos. Fm no uso desde que una tanda hace un par de años me cago una salida de caza tanto a mi como a mi compañero.
Cómo estás?
Tengo la misma pistola y actualmente estoy usando Remington Thunderbolt la caja de 500.
Probé varias marcas y la que me sirvió y me resultó económica fue la Remington, también me solucionó todos los problemas que nombraste anteriormente.
Creo que la idea de comenzar el manejo de arma corta con .22 LR es correcto, aunque no me parece indispensable.fernafierrero 1984 escribió:Si EVC5 la compre(bersa thunder 22)con la intensión de iniciarme o experimentar sensaciones con el tiro de pistola y ver luego para donde salimos, si vamos aumentando el calibre, si seguimos con 22lr y mejoramos el instrumento o ni bien sigo con las armas largas que es lo que más me atrae, muchos me sugirieron comprate una 9mm y listo, etc, etc, etc, me dije no!, paso a paso, no quice repetir una mala experiencia que tuve hace años [...]
Al transcurrir el tiempo podés tomar 2 caminos. Uno es pensar que es una etapa superada y ya es tiempo de otro calibre más grande.
El otro es que independientemente qué calibres uses, veas que el tiro con .22 LR es una cosa distinta, con sus características propias. Eso de "calibre escuela" que después se deja atrás como si fuera la primaria, no va con mi forma de pensar.
Podés evolucionar a las técnicas de alta precisión con arma corta, que no tiene par en las de fuego central, porque no es posible hacerlo con esas. Pero tampoco se llega con las Bersa, que en ese caso sí pueden ser una primera etapa. De eso podemos hablar...
- Ulises
Las Bersas Thunder nuevas son un dolor de huevos, las únicas que ciclan bien son las Stinger y después las CCI mínimg
Evitate dolores de cabeza y tirar plata, de entrada cámbiale el resorte y tira con cualquier cosa, sino te termina saliendo más barato tirar con 9 mm recarga que con la Bersita.
Las 4 nuevas que compré, las terminé vendiendo, con los huevos al plato de que no ciclen
Y otro día mas sonriendo.
Transcurrido ya un tiempo la probe con varias municiones, magtech, winchester, aguila, orbea punta hueca, y con todas problemas de ciclado, con las que me ciclo perfecto fue con la remington yellow jakect, aunque de presicion olvidate, tambien perfecto con cci blazer y auqnue cueste creer con orbea punta solida cobreada y con una muy muy buena presicion, no me la esperaba, nose si tuve suerte con el lote de municion que me toco o que por que las huecas un desastre, pero con las solidas mejor que con las cci blaser , ni una falla y muy buena agrupacion
Si no me equivoco, creo que son nuevas.
Hace algo de 4 años la caja era así:
Y éstas agrupaban bastante bien.
Claro EVC5, las punta hueca que probe eran como esas, mismo diseño de caja, pero en verde claro, muy feas, estoy tratando de conseguir una tanda de las nuevas, como la imagen que comparti, ya que habia comprado solo 2 cajitas para probar, deben haber mejorado evidentemente la calidad de orbea o tuve suerte valla a saber por que.
- Sebastián21
fernafierrero 1984 escribió: ↑Vie Feb 24, 2023 10:29 am
Estás son, nose si son de fabricación más nueva, las punta hueca que tire la caja me parece que era de las viejas.
Desde hace años tiro siempre con esas y van bien en todas mis armas.
No hace falta que aclare que no son CCI pero son mejores que el tirador.
Kriegsmodell
Lamentablemente las calidades tanto de Orbea como de FM van y vienen. Si no es la pólvora es el latón, o ambos.fernafierrero 1984 escribió:Claro EVC5, las punta hueca que probe eran como esas, mismo diseño de caja, pero en verde claro, muy feas, estoy tratando de conseguir una tanda de las nuevas, como la imagen que comparti, ya que habia comprado solo 2 cajitas para probar, deben haber mejorado evidentemente la calidad de orbea o tuve suerte valla a saber por que.
Cuando conseguís algo que te parece que va bien, comprá más. Las próximas partidas pueden ser tanto mejores como peores.
De todas formas las exigencias para una pistola Bersa a 12 o 25 metros no son tan estrictas como para tirar con un rifle a 50 o más metros.
Estoy de acuerdo con vos EVC5, precisamente pensaba en que si ahora compro un lote de 500 de esas orbea nadie me garantiza que sean igual de buenas que esas 2 cajitas que compre y si salen malas las voy a tener que tirar con la resortera, es jugarcela creo.EVC5 escribió: ↑Vie Feb 24, 2023 5:30 pmLamentablemente las calidades tanto de Orbea como de FM van y vienen. Si no es la pólvora es el latón, o ambos.fernafierrero 1984 escribió:Claro EVC5, las punta hueca que probe eran como esas, mismo diseño de caja, pero en verde claro, muy feas, estoy tratando de conseguir una tanda de las nuevas, como la imagen que comparti, ya que habia comprado solo 2 cajitas para probar, deben haber mejorado evidentemente la calidad de orbea o tuve suerte valla a saber por que.
