Blanquear craneos
Temas y trabajos relacionados
Black Bear
Blanquear craneos
Mensaje por Black Bear » Sab Mar 25, 2023 2:36 pm
Estimados buenas tardes, quería consultarles si alguno sabe cómo blanquear el cráneo de un ciervo para hacer un trofeo ya está todo sin carne y bastante limpio. La idea es poder blanquearlo darle alguna protección para que después no se ponga amarillo y colocarlo en una tabla. Por favor si alguno conoce como es el procedimiento, que se utiliza porcentajes y tiempo de tratamiento.
Muchas gracias.
TrUmAn
Re: Blanquear craneos
Mensaje por TrUmAn » Sab Mar 25, 2023 3:10 pm
Hola Black, es bastante sencillo.
Dilui lavandina en agua, aprox al 75% y mete la cabeza adentro. Eso te la va a dejar blanca blanca y te mata cualquier remanente de carne que haya podido quedar.
Otros usan agua oxigenada, mas o menos el mismo procedimiento.
En lavandina anda controlandola para no pasarte con el tiempo que la dejas porque se te debilita el hueso sino.
Betun de judea para los cuernos si tenes que darles un poco de color
abzo
300 magnum
Mensaje por 300 magnum » Sab Mar 25, 2023 7:06 pm
Muchas gracias.
Agua oxigenada , la mas fuerte que consigas ( generalmente en pinturerias ) , le das con un pincel , con un par de pasadas suele alcanzar.
trata de que no te toque la piel.
Marcelo.
srmarcelo
Mensaje por srmarcelo » Sab Mar 25, 2023 7:18 pm
Coincido con Truman,rápido y sencillo, solo dos o tres horas.srmarcelo
alejo
Mensaje por alejo » Sab Mar 25, 2023 7:55 pm
Muchas gracias.
Marcelo.
Use en su momento este mismo procedimiento, como bien te dice marcelo , cuidado con la piel y los ojos . Saludos
Irrazabal
Mensaje por Irrazabal » Sab Mar 25, 2023 8:47 pm
Antes que nada, hervirlo y sacar toda la carne y cerebro.
Mensaje por ringuin » Sab Mar 25, 2023 11:07 pm
Tambien sirve que ni bien lo carneas,lo pongas en un hormiguero,las hormiguitas en un santiamen no le dejan una pizca de carne,despues hace lo que te dicen los muchachos y solucionado el problema,suerte con "el blanqueado" y cordiales saludos.
Javi-ER
Ubicación: En el limite del Departamento Paraná con el Departamento La Paz (ER)
Mensaje por Javi-ER » Dom Mar 26, 2023 10:34 am
Muchas gracias.
Hola!
Lo que yo hago es sacar el cuero...tratar de sacar la mayor cantidad de carne...poner a hervir la cabeza sin que los cuernos toquen el agua... después de un rato hirviendo, la carne se desprende sola... cuando queda el cráneo pelado...lo saco y le mando agua con la hidro..eso desprende algo que pueda haber quedado...y saca los restos de sesos ...dejo secar y le doy una pasada de agua oxigenada... Con lavandina un craneo de jaba quedó amarillo.... (-S)
(:N:) (:O:) (:P:) (:Q:)
Javi-ER
Mensaje por Javi-ER » Dom Mar 26, 2023 10:35 am
Muchas gracias.
Hola!
Mariano1909
Mensaje por Mariano1909 » Dom Mar 26, 2023 3:31 pm
Algunos lo envuelven en un trapo para q no se seque tan tapido y lo mojan bien con agua oxigenada la más fuerte q consigas desp una bolsa d nylon x fuera así no la seca el aire
Eso lo deja bianco al hueso. No m acuerdo bien cuánto tiempo había q dejarlo así.
300 magnum
Mensaje por 300 magnum » Dom Mar 26, 2023 6:53 pm
No hace falta tanto Mariano , con una pincelada ya blanquea , yo le vuelvo a pasar pero no hace falta , queda blanco incluso alguna particula de carne que pudiese quedar.
El agua oxigenada mas fuerte ( la que va ) creo que es de 250 volumenes.
Marcelo.
TrUmAn
Mensaje por TrUmAn » Lun Mar 27, 2023 4:22 am
Como siempre, cada uno con su librito!
Proba que metodo te resulta mas facil y mandale nomas.
Suerte
carpintero87
Mensaje por carpintero87 » Lun Mar 27, 2023 2:58 pm
Agua oxigenada lo mas pura que encuentres y la pincela con eso, ojo con las manos y ojos! Usa guantes y protección ocular!
Solo uno sabe lo que es cazar y lo siente con el corazon
cazador blanco-63
Mensaje por cazador blanco-63 » Dom Sep 03, 2023 8:37 pm
hola,
una ves que tenes el craneo descarnado lavas con agua y un chorro de lavandina, dejas secar y despues con un rociador le pasas un par de veces agua oxigenada de 100volumenes
tener cuidado las manos (conviene usar guantes) y piel en general, eso es lo que hago yo con exelente resultados ,
Volver a “Taxidermia”
