Limpieza cabeza de Colorado
Hola gente buen día feliz día del trabajador!!!!
Les quería preguntar si me pueden orientar, un campo a dónde voy a cazar el puestero agarró un ciervo y quiere guardar el cráneo y guampas para colgarlo en el comedor,algún consejo para limpiar la cabeza ? Hay q hervirla,algo más???
Re: Limpieza cabeza de Colorado
david alta gracia escribió: ↑Sab Abr 30, 2022 4:18 pmHola gente buen día feliz día del trabajador!!!!
Hola David, si , luego de hervirla bien , yo le doy con la hidrolavadora y asi le sacas todo resto de carne adherida al craneo , atras hay como una tapita que si la cortas accedes a los cesos , y con la misma hidro le mandas por ese agujero y van a salir todos los cesos y saca manualmente toda la carne que veas , luego de esto se le pasa agua oxigenada al 100% , se lo podes pasar con un pincel bien mojado por todo el craneo y que no toque la cornamenta encintala un poco , asi no la salpicas , usa guantes y lentes al hacer este procedimiento. Suerte y saludos
Buenísimo alejo así lo vamos hacer,un abrazo gracias por los datos!!!
- Xaster
Hola David, hago lo mismo que hace Alejo, pero después de la hidrolavadora y antes del agua oxigenada; la dejo una o dos semanas a la intemperie, sobre un techo, que se llueva y se oree... También ahí se puede cortar con un esmeril angular y disco para cerámica. Personalmente las prefiero cortadas...
El corte que le hago siempre:
Además de verse mejor, encuentro quedan mejor acomodadas en la peana o simplemente en una pared:
facta non verba
Muy lindos trofeos Xaster...felicitacionesXaster escribió: ↑Lun May 02, 2022 7:00 amHola David, hago lo mismo que hace Alejo, pero después de la hidrolavadora y antes del agua oxigenada; la dejo una o dos semanas a la intemperie, sobre un techo, que se llueva y se oree... También ahí se puede cortar con un esmeril angular y disco para cerámica. Personalmente las prefiero cortadas...
- Puntano
Muy lindos trofeos!Xaster escribió:Hola David, hago lo mismo que hace Alejo, pero después de la hidrolavadora y antes del agua oxigenada; la dejo una o dos semanas a la intemperie, sobre un techo, que se llueva y se oree... También ahí se puede cortar con un esmeril angular y disco para cerámica. Personalmente las prefiero cortadas...
[img]https://i.postimg.cc/QdFLrwxW/IMG-20220413-WA0002.jpg[/img]
[img]https://i.postimg.cc/BbtWQVcy/IMG-20220413-WA0006.jpg[/img]
Yo también les hago ese corte, quedan muy bien.
Ahora, lo de la lluvia te lo debo. Acá no cae una gota desde marzo hasta octubre, jaja.
Enviado desde mi motorola one mediante Tapatalk
Muchas gracias voy tomando nota, buenísima la idea de cortarle un poco la parte trasera para q quede bien plano, muchas gracias!!!!
- Xaster
Hola David, además de eso, le quitas el aspecto "calavérico" al botarle los dientes...david alta gracia escribió: ↑Mar May 03, 2022 12:48 amMuchas gracias voy tomando nota, buenísima la idea de cortarle un poco la parte trasera para q quede bien plano, muchas gracias!!!!
Este es otro corte, remueve más hueso que el anterior:
facta non verba
tambien ponela en lavandina diluida. te la va curar mas aun y te la blanquea
no te vayas de mambo porque te la disuelve!
Buen y buen artículo, muy fácil de entender, gracias por compartir esto basketbros planet clicker 2
