Fundas de Cuero!
Fundas de Cuero!
Hola gente del foro, quiero consultarles como limpio o doy brillo a las fundas de cuero de los cuchillos o el estuche de cuero porta navaja. Se me ocurrió.pasarles Blem. Pero prefiero consultar antes.... otra pregunta hay que pasarle grasa o algo por el estilo para evitar que se resequen.... agradezco las respuestas
- edu
Re: Fundas de Cuero!
Estimado, como a todo cuero hay que pasarle algún tipo de cera, yo uso "Cerasoline" que es unto específico para guarniciones de cuero. Un cuchillero de renombre me dijo que las vainas de cuero que hacia su esposa eran tratadas con grasa de pollo, la cual derretí a fuego bajo y lo probé, ciertamente deja las vainas bien blandas impermeables y con un olor característico. Saludos Edu.
Si el mantenimiento es constante puede usar cera para zapatos. Y es facil sacr brillo con eso.pepe1978 escribió: ↑Dom Abr 24, 2022 12:10 amHola gente del foro, quiero consultarles como limpio o doy brillo a las fundas de cuero de los cuchillos o el estuche de cuero porta navaja. Se me ocurrió.pasarles Blem. Pero prefiero consultar antes.... otra pregunta hay que pasarle grasa o algo por el estilo para evitar que se resequen.... agradezco las respuestas
El Cerasoline no se está consiguiendo, al menos en mis pagos el talabartero al que le compraba todas las cosas de campo me viene diciendo que ya no distribuyen. Hay un "unto" que se ofrece en su reemplazo que aparenta ser bueno, no lo probé.
La grasa de pollo , como dice edu, anda muy bien ,yo la usé durante muchos años , para mí da muchísimo resultado. Pero ojo, hay que usar el aceite, la grasa derretida a fuego , así se puede guardar bastante tiempo, de otra manera toma un olor horrible, salvo que se la use enseguida. Lo que no sé es si se puede sacar brillo con ella, nunca lo intenté, pero para el cuero es muy buena.
Última edición por calupa el Dom Abr 24, 2022 3:43 pm, editado 1 vez en total.
- Maxi Diaz
Hola, si hablas de cuero curtido
Para la primer encerada, En boedo y almacenes de suela venden una "cera líquida" que da brillo casi sin lustre y termino con cera suiza incolora.
Eso es lo que uso para vaqueta tanto natural o teñida.
El crudo siempre lo engrasé
- Maxi Diaz
La grasa de pollo la usaba mi abuelo para resucitar las sogas viejas, le devuelve la flexibilidad, despues grasa de vaca, y para los aperos o elementos mas delicados grasa comestible, que al no tener jugos casi no agarra olor.
Yo uso esta, marca pictorian o london (es la misma), incolora.
Les paso después de teñir para sellar y lustro con cepillo
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... be93e44435
Viene en varios envases, hay uno chiquito de 60 cm3 creo
- Maxi Diaz
Mirá, no use esa, yo uso esta:eduardotta escribió: ↑Dom Abr 24, 2022 2:34 pmYo uso esta, marca pictorian o london (es la misma), incolora.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... af6105c74b
Es auto brillo, la pasas con un algodón y ya queda brillante, igual después lustro con suiza, queda un brillo más natural y el aroma que deja me gusta.
Gracias a todos x sus respuestas. un amigo también me dijo que pruebe c pasta Para lustrar zapatos una incolora que viene..... pero voy a ver si compro la.cera que me recomiendan
Yo a todo lo que es de cuero (incluso zapatos) le paso arola incolora.pepe1978 escribió:Gracias a todos x sus respuestas. un amigo también me dijo que pruebe c pasta Para lustrar zapatos una incolora que viene..... pero voy a ver si compro la.cera que me recomiendan
Lo humecta en forma bastante natural. El producto lo conocí en los puestos de lustre de zapatos de la Galeria que pasa por abajo del obelisco.
Juan una consulta: esa arola incolora será.como ma pasta de lustrar zapatos cobra incolora?
Me parece que no. Esto tiene una textura más cremosa que la pasta de lustrar.pepe1978 escribió:Juan una consulta: esa arola incolora será.como ma pasta de lustrar zapatos cobra incolora?
Este es el producto. Hay varias marcas.
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202204 ... e2971d.jpg[/IMG]
Yo uso Arola en aerosol que impermeabiliza y protege los cueros,no es barata y se gasta rapido,pero cumple,sino con grasa de pollo o vaca limpia y bien derretida,tampoco vas a tener problemas,todo depende de gustos nomas,antes no existian tantos productos como ahora y nos arreglabamos igual con la grasa comun,en fin...sobre gustos...suerte con la eleccion y cordiales saludos.
- chelin82
Aceite de pata
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... reajes-_JM
Este aceite lo conseguis en las casas de talabarteria, o aquellas que venden cosas para equitación y caballos....
Generalmente si lo pediste te lo fraccionar en frasco más chicos y para lo que vos queres con con un fresquito tenes para varios años...
Yo lo uso cuando tengo algo de cuero nuevo, y pasandole esto y dejándolo secar ( hay que esparcirlo parejo y dejar secar bien, sino se tiene efecto contra producente que se te pega la mugre...) ... En mis zapatos, incluso nobuck los uso y logro que el cuero no se manche fácilmente con la mugre de la ciudad. Puede oscurecer ligeramente el color del novuck... hay que esparcirlo bien parejo para que quede todo igual...
Este mismo producto lo usas para revivir cueros cuando están resecos o maltratados...
Pasándolo con tiempo y dejándolo secar es mucho mejor impermeabilizante para mi gusto que esos aerosoles y te nutre el cuero....
Ahora para sacarle un brillo rápido y limpiar antes de ir a algún lado si utilizo el blem y para eso va como piña... Pero es algo que queda lindo en el momento y nada más... no impermiabiliza ni nutre el cuero....
El aceite de pata es buenísimo para humectar.
La limpieza de las vainas, exteriormente las podes hacer con un cepillo de dientes o de uñas, y agua con un poco de detergente o shampoo, para eliminar restos de las partes porosas, costuras, etc... y dejarlas un par de días para que sequen bien. Podes mojar mas o menos dependiendo del tipo de cuero.pepe1978 escribió: ↑Dom Abr 24, 2022 12:10 amHola gente del foro, quiero consultarles como limpio o doy brillo a las fundas de cuero de los cuchillos o el estuche de cuero porta navaja. Se me ocurrió.pasarles Blem. Pero prefiero consultar antes.... otra pregunta hay que pasarle grasa o algo por el estilo para evitar que se resequen.... agradezco las respuestas
Para dar lustre o brillo, el blem, la cera en pasta para piso y la pomada incolora de zapatos son buenos, hay que probar que es lo que le va mejor a tu cuero en particular. De paso, esta operación le otorga mas impermeabilidad al cuero.
Ahora si pretendes nutrir el cuero, el producto debe penetrar. Y ahi la cera en pasta y la pomada no sirven de nada y el blem podría cumplir mejor la función. Lo que debes buscar para esta función, son productos lo mas líquidos y penetrantes posibles para que lleguen al interior del cuero. No me voy a extender en este ítem, porque vos preguntaste solo por brillo, es decir, superficial.
