MICARTA, HELP!!
MICARTA, HELP!!
Buenas ... Para sacarle brillo a la micarta cómo hacen?
Lija, paño y meta y ponga?
Si le paso acetona? Bueno, no acetona sino quita esmaltes, porque acetona no tengo.... ¿Ayuda a darle frillo como a los marcos de anteojos?
Estoy recuperando el cuchillo del F.A. 2028. Le había regalado uno a un sobrino y el hereje lo tiene muy descuidad. Hoy le metí lija a lo pavote, pero con el cabo no se cual es el camino....
Re: MICARTA, HELP!!
La micarta, dejando de lado el papel o tejido, es basicamente resina epoxi.
Asi que imaginate un pedazo de poxipol, bakelita o similar.... como le sacarías brillo ?
No queda otra que lija cada vez mas fina (siempre con agua) y luego pasta de pulir (la pasta dental funciona de maravillas).... al ultimo, lavas bien con detergente y esponja o cepillo de dientes para eliminar el eventual relleno de los poros.
Finalmente si queres, podes encerarla (cera de piso, cera de auto, pomada neutra para calzado), o... la rocias con laca poliuretánica y te queda un vidrio (hasta que se raye por el uso).
Acetona olvidate, esa usala para cuando quieras quitarle el brillo porque te la deja mate.
Re: MICARTA, HELP!!
Es que le pasé bastante lija 1000 y luego brillo para metales, y no estoy logrando lo que pensaba conseguir. Voy a tener que darle al paño con máquina, no queda otra por lo visto.
Gracias, me mandas a laburarr!!!
Re: MICARTA, HELP!!
Y, es que 1000 es todavía grueso para el brillo.
De ahí podes pasar a la pasta de dientes y darle bastante.... te puede servir mas que el brillametal.
Re: MICARTA, HELP!!
Voy por la pasta para probar.No tengo lija mas fina a mano.
Después cuento.
Después cuento.
Re: MICARTA, HELP!!
Sos un adelantado Calupa!calupa escribió: ↑Jue Sep 22, 2022 1:25 pmBuenas ... Para sacarle brillo a la micarta cómo hacen?
Paño y pasta fina (rosa o blanca) de alto brillo. Por mas que lijes fino si no le metes paño no levanta brillo, no queda mal tampoco estando opaca si esta bien lijada, inclusive no queda tan resbaladiza, pero para que brille no hay otra que meterle con maquina.
Si no tenes amoladora de banco o pulidora podes improvisar con los paños que vienen para los taladros que salen dos pesos y si bien no te va a ser lo mas cómodo para pulir algo cada tanto zafan...
Re: MICARTA, HELP!!
Volviendo del futuro!
Amoladora prestada y no devuelta.... LPM.
Voy por el paño en el taladro. Tengo, voy a buscar el taladro porque también lo presté, pero está aquí cerca....
Y ahí planto bandera, no es para tanto, además vuelve a su dueño y en poco timpo termina igual, seguro.
A laburar!!
GRACIAS.
A laburar!!
GRACIAS.
- rudyvilla
Re: MICARTA, HELP!!
Si quieres tomarte el trabajo de dejarla pichichi, lijála bien y hacele el recubrimiento con La Gotita. Le hechas un chorrito, esparces con un palito envuelto en polietileno hasta que cubras todo el cabo, dejas secar bien y pules. Queda un lujo.calupa escribió: ↑Jue Sep 22, 2022 1:53 pmVolviendo del futuro!
A laburar!!
GRACIAS.
Este es un cabito con ese tratamiento, lo hice para una navajita que estaba haciendo y al final no lo ocupé, así que agarré una mitad y lo uso de llavero... LLeva varios años en ese metier y mirá como se conserva
Rudy
Saludo tradicional quichua
- Maxi Diaz
Re: MICARTA, HELP!!
Sino tenes pasta de pulir especifica (la que viene en panes rosa o blanca) podes llegar a algo parecido con pasta gruesa de pulir de autos y terminar con autopolish, el dentífrico funciona con los plásticos puliendo a mano, con la micarta no se, tiene esa parte del "refuerzo" que es jodida de sacar brillo.
Otra opción es el CIF que también pule pero queda algo satinado creo.
Si conseguis lija 2000 el laburo de pulido qs mucho mas liviano.
Suerte!
Suerte!
Maxi Diaz
- rudyvilla
Re: MICARTA, HELP!!
Hay que tener la imaginación predispuesta, eh...
Rudy
Re: MICARTA, HELP!!
Quedó mas o menos bien, pero nada que ver con el estado original. Para un cabo no está mal... Apenas está!Maxi Diaz escribió: ↑Jue Sep 22, 2022 4:45 pmSino tenes pasta de pulir especifica (la que viene en panes rosa o blanca) podes llegar a algo parecido con pasta gruesa de pulir de autos y terminar con autopolish, el dentífrico funciona con los plásticos puliendo a mano, con la micarta no se, tiene esa parte del "refuerzo" que es jodida de sacar brillo.
Suerte!
Lo dejé en un rincon hasta mañana, veré si me gusta o le encaro a lija mas fina, es lo mas practico para este caso, la pasta va a quedar olvidada en un estante.
De cualquier manera está mejor que cuando lo encontré. Limpié la hoja pero también necesitaría un poco de lija mas gruesa, tiene unos puntos que no salieron. Ya ersta, al menos parece un cuchillo limpio. Daba lastima.
Dueño apropiado para acero inox....
- tarkus
Re: MICARTA, HELP!!
Eso te iba a preguntar, que escala de lijas habìas usado?calupa escribió: ↑Jue Sep 22, 2022 4:59 pmQuedó mas o menos bien, pero nada que ver con el estado original. Para un cabo no está mal... Apenas está!
- mastter03
Re: MICARTA, HELP!!
Bam b4-4 5.5
Ht 70 spring 5.5
Ht 70 vortex 5.5 op 3-9x32
Pr900 Hp 5.5 3-9x40 mod/lin
F120 5.5 10-40x50
F290 9mm 3-9x40 mod/lin
Ht 70 spring 5.5
F120 5.5 10-40x50
Re: MICARTA, HELP!!
Caaarlo escribió: ↑Jue Sep 22, 2022 1:28 pmLa micarta, dejando de lado el papel o tejido, es basicamente resina epoxi.
En realidad la micarta original es resina fenolica y tela tratada en estufa, lo mismo el pertinax o paper micarta (distinto es el caso de la casera hecha con resina poliester) Concuerdo con el pulido. Granos de abrasivo cada vez más finos siempre al agua. Para el final lo que he usado siempre es pasta de pulido rosa y rueda de paño. El Brilla metal, el de antes, también funcionaba bastante bien.
- Maxi Diaz
Re: MICARTA, HELP!!
Dato aparte, me gustaría saber de que joraca esta echa esa pasta rosa (creo que la compré en Rubino) literalmente te saca brillo hasta a los dedos!!! Las uñas ni hablar, pero que te deje brillando el lomo del dedo es algo serio...
Despues compre en Arwas otras gris y blanca pero nada que ver, la rosa esa es increíble, pule cualquier cosa.
Maxi Diaz
- Peluka
Re: MICARTA, HELP!!
https://www.famiq.com.ar › pdfPDFMaxi Diaz escribió: ↑Jue Sep 22, 2022 9:06 pmDato aparte, me gustaría saber de que joraca esta echa esa pasta rosa (creo que la compré en Rubino) literalmente te saca brillo hasta a los dedos!!! Las uñas ni hablar, pero que te deje brillando el lomo del dedo es algo serio...
PASTA PARA PULIR AMARILLA - Famiq
Sacre Bleu!!!!!!
- Peluka
Re: MICARTA, HELP!!
Me quedo mal el vínculo.Peluka escribió: ↑Jue Sep 22, 2022 10:18 pmhttps://www.famiq.com.ar › pdfPDFMaxi Diaz escribió: ↑Jue Sep 22, 2022 9:06 pmDato aparte, me gustaría saber de que joraca esta echa esa pasta rosa (creo que la compré en Rubino) literalmente te saca brillo hasta a los dedos!!! Las uñas ni hablar, pero que te deje brillando el lomo del dedo es algo serio...
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... lqBB0o8STh
Sacre Bleu!!!!!!
Re: MICARTA, HELP!!
tarkus escribió: ↑Jue Sep 22, 2022 6:02 pmEso te iba a preguntar, que escala de lijas habìas usado?calupa escribió: ↑Jue Sep 22, 2022 4:59 pmQuedó mas o menos bien, pero nada que ver con el estado original. Para un cabo no está mal... Apenas está!
Escala de borracho!!!!
Edito, releí lo que había escrito y evidentemente me refería a la hoja cunado dije que necesitaba lija mas gruesa. Le di con una 400 y con la 1000. Pero sin insistir, solo para limpiar la hoja. Para las marcas que quedaron es que hacía falta algo mas abrasivo, o mas paciencia.
Re: MICARTA, HELP!!
A la hoja no resulta tan facil sacarle las manchas de oxido,yo tengo dos "caroneros" de 63cm manchados y le he dado hasta el cansancio con lija fina,las manchas en menor medida pero todavia estan ahi,creo que depende de la profundidad que esten y las ganas de uno de usar lija mas gruesa y seguir comiendo material,en fin...es un laburito de mucha paciencia y teson,pero creo que teniendolos,tendria que quedar bien,es mi opinion,suerte con el trabajo y cordiales saludos.
Re: MICARTA, HELP!!
Si, es como dices. La única manera de tenerlas impolutas es limpiando siempre y revisando si no se los usa.
En este caso no es la idea, el cuchillo no es mío y el dueño evidentemente no le da pelota. Lo encontré y me dió pena, pero será cosa del dueño. Eso si , estaba cortando bien.
Yo tampoco cuido demasiado.
- fariasda
Re: MICARTA, HELP!!
Ninguna micarta está hecha con epoxie.
Re: MICARTA, HELP!!
Si hubieses afirmado eso hace un siglo, estarías en lo correcto ya que en un principio, la única micarta era fenólica... Pero luego se empezaron a usar diferentes resinas, incluidas las epoxicas.
Las micartas epoxicas industriales existen desde hace al menos medio siglo y me animo a decir que hoy son las mas utilizadas de todas las micartas (y por una buena razon). De hecho, si vas al sitio web de la empresa propietaria de la marca registrada MICARTA, te vas a encontrar con que menciona en primer lugar al epoxy, antes que a la resina fenólica, poliester y demás.
Por otro lado, entre los artesanos que fabrican sus propias micartas, normalmente usan epoxy o poliester.
- fariasda
Re: MICARTA, HELP!!
Gracias por desburrarme. Me quedé con la original
