MICARTA, HELP!!
MICARTA, HELP!!
Mensaje por calupa » Jue Sep 22, 2022 1:25 pm
Buenas ... Para sacarle brillo a la micarta cómo hacen?
Lija, paño y meta y ponga?
Si le paso acetona? Bueno, no acetona sino quita esmaltes, porque acetona no tengo.... ¿Ayuda a darle frillo como a los marcos de anteojos?
Estoy recuperando el cuchillo del F.A. 2028. Le había regalado uno a un sobrino y el hereje lo tiene muy descuidad. Hoy le metí lija a lo pavote, pero con el cabo no se cual es el camino....
Caaarlo
Re: MICARTA, HELP!!
Mensaje por Caaarlo » Jue Sep 22, 2022 1:28 pm
La micarta, dejando de lado el papel o tejido, es basicamente resina epoxi.
Asi que imaginate un pedazo de poxipol, bakelita o similar.... como le sacarías brillo ?
No queda otra que lija cada vez mas fina (siempre con agua) y luego pasta de pulir (la pasta dental funciona de maravillas).... al ultimo, lavas bien con detergente y esponja o cepillo de dientes para eliminar el eventual relleno de los poros.
Finalmente si queres, podes encerarla (cera de piso, cera de auto, pomada neutra para calzado), o... la rocias con laca poliuretánica y te queda un vidrio (hasta que se raye por el uso).
Acetona olvidate, esa usala para cuando quieras quitarle el brillo porque te la deja mate.
Re: MICARTA, HELP!!
Mensaje por calupa » Jue Sep 22, 2022 1:34 pm
Es que le pasé bastante lija 1000 y luego brillo para metales, y no estoy logrando lo que pensaba conseguir. Voy a tener que darle al paño con máquina, no queda otra por lo visto.
Gracias, me mandas a laburarr!!! (::C)
Caaarlo
Re: MICARTA, HELP!!
Mensaje por Caaarlo » Jue Sep 22, 2022 1:42 pm
Y, es que 1000 es todavía grueso para el brillo.
De ahí podes pasar a la pasta de dientes y darle bastante.... te puede servir mas que el brillametal.
Re: MICARTA, HELP!!
Mensaje por calupa » Jue Sep 22, 2022 1:44 pm
Voy por la pasta para probar.No tengo lija mas fina a mano.
Después cuento.
eduardotta
Re: MICARTA, HELP!!
Mensaje por eduardotta » Jue Sep 22, 2022 1:48 pm
Sos un adelantado Calupa!
Paño y pasta fina (rosa o blanca) de alto brillo. Por mas que lijes fino si no le metes paño no levanta brillo, no queda mal tampoco estando opaca si esta bien lijada, inclusive no queda tan resbaladiza, pero para que brille no hay otra que meterle con maquina.
Si no tenes amoladora de banco o pulidora podes improvisar con los paños que vienen para los taladros que salen dos pesos y si bien no te va a ser lo mas cómodo para pulir algo cada tanto zafan...
Re: MICARTA, HELP!!
Mensaje por calupa » Jue Sep 22, 2022 1:53 pm
Volviendo del futuro! (-S)
Amoladora prestada y no devuelta.... LPM.
Voy por el paño en el taladro. Tengo, voy a buscar el taladro porque también lo presté, pero está aquí cerca....
Y ahí planto bandera, no es para tanto, además vuelve a su dueño y en poco timpo termina igual, seguro.
A laburar!!
GRACIAS.
rudyvilla
Re: MICARTA, HELP!!
Mensaje por rudyvilla » Jue Sep 22, 2022 3:10 pm
A laburar!!
GRACIAS.
Si quieres tomarte el trabajo de dejarla pichichi, lijála bien y hacele el recubrimiento con La Gotita. Le hechas un chorrito, esparces con un palito envuelto en polietileno hasta que cubras todo el cabo, dejas secar bien y pules. Queda un lujo.
Este es un cabito con ese tratamiento, lo hice para una navajita que estaba haciendo y al final no lo ocupé, así que agarré una mitad y lo uso de llavero... (::E) LLeva varios años en ese metier y mirá como se conserva
Rudy
Saludo tradicional quichua
Caaarlo
Re: MICARTA, HELP!!
Mensaje por Caaarlo » Jue Sep 22, 2022 4:29 pm
Menos mal... parecen los juguetes esos de madera que compró el gobierno (::A)
Re: MICARTA, HELP!!
Mensaje por Maxi Diaz » Jue Sep 22, 2022 4:45 pm
Sino tenes pasta de pulir especifica (la que viene en panes rosa o blanca) podes llegar a algo parecido con pasta gruesa de pulir de autos y terminar con autopolish, el dentífrico funciona con los plásticos puliendo a mano, con la micarta no se, tiene esa parte del "refuerzo" que es jodida de sacar brillo.
Otra opción es el CIF que también pule pero queda algo satinado creo.
Si conseguis lija 2000 el laburo de pulido qs mucho mas liviano.
Suerte!
(:D) (:J:) (:W)
rudyvilla
Re: MICARTA, HELP!!
Mensaje por rudyvilla » Jue Sep 22, 2022 4:51 pm
(-O-) (-O-) (-O-) Hay que tener la imaginación predispuesta, eh... (::A) (::A) (::A)
Rudy
Re: MICARTA, HELP!!
Mensaje por calupa » Jue Sep 22, 2022 4:59 pm
Suerte!
Quedó mas o menos bien, pero nada que ver con el estado original. Para un cabo no está mal... Apenas está! (::C)
Lo dejé en un rincon hasta mañana, veré si me gusta o le encaro a lija mas fina, es lo mas practico para este caso, la pasta va a quedar olvidada en un estante.
De cualquier manera está mejor que cuando lo encontré. Limpié la hoja pero también necesitaría un poco de lija mas gruesa, tiene unos puntos que no salieron. Ya ersta, al menos parece un cuchillo limpio. Daba lastima.
Dueño apropiado para acero inox.... (::C)
tarkus
Re: MICARTA, HELP!!
Mensaje por tarkus » Jue Sep 22, 2022 6:02 pm
Eso te iba a preguntar, que escala de lijas habìas usado?
Wu wei
mastter03
Re: MICARTA, HELP!!
Mensaje por mastter03 » Jue Sep 22, 2022 6:02 pm
(::A) (::A) (::A)
Bracamarte
Re: MICARTA, HELP!!
Mensaje por Bracamarte » Jue Sep 22, 2022 6:16 pm
En realidad la micarta original es resina fenolica y tela tratada en estufa, lo mismo el pertinax o paper micarta (distinto es el caso de la casera hecha con resina poliester) Concuerdo con el pulido. Granos de abrasivo cada vez más finos siempre al agua. Para el final lo que he usado siempre es pasta de pulido rosa y rueda de paño. El Brilla metal, el de antes, también funcionaba bastante bien.
Re: MICARTA, HELP!!
Mensaje por Maxi Diaz » Jue Sep 22, 2022 9:06 pm
Dato aparte, me gustaría saber de que joraca esta echa esa pasta rosa (creo que la compré en Rubino) literalmente te saca brillo hasta a los dedos!!! Las uñas ni hablar, pero que te deje brillando el lomo del dedo es algo serio... (-U)
Despues compre en Arwas otras gris y blanca pero nada que ver, la rosa esa es increíble, pule cualquier cosa.
(:D) (:J:) (:W)
Peluka
Re: MICARTA, HELP!!
Mensaje por Peluka » Jue Sep 22, 2022 10:18 pm
https://www.famiq.com.ar › pdfPDF
PASTA PARA PULIR AMARILLA - Famiq
Sacre Bleu!!!!!!
Peluka
Re: MICARTA, HELP!!
Mensaje por Peluka » Jue Sep 22, 2022 10:20 pm
Me quedo mal el vínculo.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... lqBB0o8STh
Sacre Bleu!!!!!!
Re: MICARTA, HELP!!
Mensaje por calupa » Jue Sep 22, 2022 10:23 pm
Escala de borracho!!!! (:N:)
Edito, releí lo que había escrito y evidentemente me refería a la hoja cunado dije que necesitaba lija mas gruesa. Le di con una 400 y con la 1000. Pero sin insistir, solo para limpiar la hoja. Para las marcas que quedaron es que hacía falta algo mas abrasivo, o mas paciencia.
Re: MICARTA, HELP!!
Mensaje por ringuin » Vie Sep 23, 2022 12:01 am
A la hoja no resulta tan facil sacarle las manchas de oxido,yo tengo dos "caroneros" de 63cm manchados y le he dado hasta el cansancio con lija fina,las manchas en menor medida pero todavia estan ahi,creo que depende de la profundidad que esten y las ganas de uno de usar lija mas gruesa y seguir comiendo material,en fin...es un laburito de mucha paciencia y teson,pero creo que teniendolos,tendria que quedar bien,es mi opinion,suerte con el trabajo y cordiales saludos. (:T:)
Re: MICARTA, HELP!!
Mensaje por calupa » Vie Sep 23, 2022 9:57 am
Si, es como dices. La única manera de tenerlas impolutas es limpiando siempre y revisando si no se los usa.
En este caso no es la idea, el cuchillo no es mío y el dueño evidentemente no le da pelota. Lo encontré y me dió pena, pero será cosa del dueño. Eso si , estaba cortando bien.
Yo tampoco cuido demasiado.
fariasda
Re: MICARTA, HELP!!
Mensaje por fariasda » Lun Dic 26, 2022 10:37 pm
Ninguna micarta está hecha con epoxie.
Caaarlo
Re: MICARTA, HELP!!
Mensaje por Caaarlo » Lun Dic 26, 2022 10:52 pm
Si hubieses afirmado eso hace un siglo, estarías en lo correcto ya que en un principio, la única micarta era fenólica... Pero luego se empezaron a usar diferentes resinas, incluidas las epoxicas.
Las micartas epoxicas industriales existen desde hace al menos medio siglo y me animo a decir que hoy son las mas utilizadas de todas las micartas (y por una buena razon). De hecho, si vas al sitio web de la empresa propietaria de la marca registrada MICARTA, te vas a encontrar con que menciona en primer lugar al epoxy, antes que a la resina fenólica, poliester y demás.
Por otro lado, entre los artesanos que fabrican sus propias micartas, normalmente usan epoxy o poliester.
fariasda
Re: MICARTA, HELP!!
Mensaje por fariasda » Mar Dic 27, 2022 10:02 am
Gracias por desburrarme. Me quedé con la original
Volver a “Armas blancas”
