Empezamos con el cuchillo 2023?
- Peluka
Estimados, si bien recién comienza el año, les parece si empezamos a armar algo para hacer un cuchillo 2023?
Si hay interés concreto de una cantidad de usuarios más o menos lógica (20+-), armamos encuesta para determinar condiciones/requisitos e invitar artesanos.
Entiendo que a valores de hoy, deberíamos estipular un valor de alrededor de $25.000.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
Sacre Bleu!!!!!!
- Ulises
Re: Empezamos con el cuchillo 2023?
Ponelo en Dolares directamente, cuando termine la votación con los pesos, no pagamos ni la vainaPeluka escribió: ↑Sab Ene 21, 2023 9:42 amEstimados, si bien recién comienza el año, les parece si empezamos a armar algo para hacer un cuchillo 2023?
Saludos cordiales.
Y otro día mas sonriendo.
- Peluka
No tengo problemas Ulises. Solo me pareció que el precio en USD capaz asustaba...los 25 me parecen un estimativo ..luego, si sumamos voluntades ponemos.una escala de precios para determinar cuánto estamos dispuestos a pagar..hoy los 25 son algo de 130 USD oficiales. Deberíamos obtener algo medianamente bueno.Ulises escribió: ↑Lun Ene 23, 2023 1:22 amPonelo en Dolares directamente, cuando termine la votación con los pesos, no pagamos ni la vainaPeluka escribió: ↑Sab Ene 21, 2023 9:42 amEstimados, si bien recién comienza el año, les parece si empezamos a armar algo para hacer un cuchillo 2023?
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
Sacre Bleu!!!!!!
Muy buena la idea,el tema precio igual se puede arreglar una vez elegido el artesano y pasado el presupuesto,en verdes o en Argentinos,depende el tiempo que tarde,en fin...comenzar no cuesta nada,es cuestion de interes nomas,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
- Aled86
Hola gente, tanto tiempo
Me sumo. El presupuesto puede fijarse en usd para que el artesano pueda cubrirse, pero.. al tipo de cambio oficial? Debería ser el que marca el precio de los insumos por lógica..
Alea iacta est
- mastter03
Los insumos pueden estár a dólar oficial, ahora al artesano le llega a dólar blue, así como todo lo que compramos, te pueden armar el cuento de que es al oficial pero ya es recargado antes de hacer la conversión, es así en argenzuela!
PD: también pasando por este post
Bam b4-4 5.5
Ht 70 spring 5.5
Ht 70 vortex 5.5 op 3-9x32
Pr900 Hp 5.5 3-9x40 mod/lin
F120 5.5 10-40x50
F290 9mm 3-9x40 mod/lin
Ht 70 spring 5.5
F120 5.5 10-40x50
- Peluka
Insisto, que si sumamos voluntades, luego votemos una escala de precios. No creo ninguno como consumidor haga algo a precio abierto. Y si la condición de pago es al efectuar la reserva, entiendo el artesano cobra al inicio y luego dependerá de sus tiempos. Al menos de esa manera compro cuchillos yo. Hoy poner tal o cuál cantidad de dólares no tiene mucho sentido. Si llegamos a +20 voluntades, armamos una escala. Yo coloque que a plata de hoy, me parecía lógico un cuchillo de $25...si todos están de acueedo, luego en una encuesta de valores, en destinar 20, 35 o 50 no tengo problemas. También entiendo que un cuchillo muy costoso no sumará voluntades para ser del foro y que ese tipo de filos son bien personales que cada uno hará por su cuenta. Hoy 25 me parecía un valor lógico. Dólar, dólar blue o patacones. Perosnalmente haría la escala de valores y pondría condición de pago al inicio. De esa manera nadie pierde.
Sacre Bleu!!!!!!
- Ulises
Criollo de Lujo
Full tang
Largo de filo 15 / 16 cm
Ancho de pala 3 / 3,2 cm
Espesor 4 / 4,2 mm
Creo que depende el acero andaría menos de USS 100 (BLUE)
Full tang
Espesor 4 / 4,2 mm
Buenas noches. Antes de poner un precio y forma de pago, creo que sería bueno que algún artesano interesado pueda opinar en cómo se puede llegar a hacer.
Creo que deberia ser asi,porque un cuchillo de 100 verdes se aleja un poco de los 25.000$ de que se viene hablando desde el principio,claro...es algo estimativo nada mas,pero...,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
- Benny089
Hola gente como andan? Estaba medio desconectado de todo. Creo que estas condiciones de pago son las mas adecuadas a la situación actual, no opino sobre el monto eso lo decidirán ustedes en su momento. Pasaba a leerlos nomas y dejar mi opinion. Un abrazo grandePeluka escribió: ↑Mié Ene 25, 2023 1:17 pmInsisto, que si sumamos voluntades, luego votemos una escala de precios. No creo ninguno como consumidor haga algo a precio abierto. Y si la condición de pago es al efectuar la reserva, entiendo el artesano cobra al inicio y luego dependerá de sus tiempos. Al menos de esa manera compro cuchillos yo. Hoy poner tal o cuál cantidad de dólares no tiene mucho sentido. Si llegamos a +20 voluntades, armamos una escala. Yo coloque que a plata de hoy, me parecía lógico un cuchillo de $25...si todos están de acueedo, luego en una encuesta de valores, en destinar 20, 35 o 50 no tengo problemas. También entiendo que un cuchillo muy costoso no sumará voluntades para ser del foro y que ese tipo de filos son bien personales que cada uno hará por su cuenta. Hoy 25 me parecía un valor lógico. Dólar, dólar blue o patacones. Perosnalmente haría la escala de valores y pondría condición de pago al inicio. De esa manera nadie pierde.
Instagram
www.instagram.com/forja_fernandez/
- tarkus
Es que ultimamente hacen primero lo del precio para que los
artesanos interesados hagan su propuesta, asi salio mas
rapido y concreto me parece.
