Buenas, les comento mi duda, yo tiro en recurvo raso al momento de comprar mi arco, me piden ciertas medidas como pueden ser la altura y tecnicamente me mandan el arco de 68" y las flechas recortadas a 30 pulgadas(las flechas son las tribute 1916).
Mi duda es para q recortan las flechas si es por la apertura como me dice el vendedor? mi hermano me dice q es al pedo cortarlas porq las endurecen y ademas no uso clicker, no se quien tiene la razon, alguno corta las flechas???
Desde ya muchas gracias!!!
Porq me cortaron las flechas??
Re: Porq me cortaron las flechas??
Muchos cortan las flechas por diferentes motivos, el problema es que como le dijeron, eso las endurece. Ni idea del porque se las cortaron, las Tribute 1916 suelen venir de fabrica con 31 pulgadas de largo, aunque he visto partidas salidas de fabrica con 30 pulgadas. Tal vez para poder tener una idea de por que lo hicieron habria que tener algun dato mas: de que arco se trata, libraje, material de la cuerda, cual es su apertura real y el peso de la punta que traen las flechas.
Muchas gracias por interesarte, el arco tiene 25" es un gillo2, palas fanton medias de 30 libras, la cuerda es de marca PRO FF+W de 16 hilos, mi apertura no se como sacarla se q mi altura es de 1.67 y la distancia del dedo corazon al otro es tambien de 1.68. El peso de las puntas es 72 gramos son las nibb de easton.ElGalaico escribió: ↑Vie Oct 15, 2021 10:41 pmMuchos cortan las flechas por diferentes motivos, el problema es que como le dijeron, eso las endurece. Ni idea del porque se las cortaron, las Tribute 1916 suelen venir de fabrica con 31 pulgadas de largo, aunque he visto partidas salidas de fabrica con 30 pulgadas. Tal vez para poder tener una idea de por que lo hicieron habria que tener algun dato mas: de que arco se trata, libraje, material de la cuerda, cual es su apertura real y el peso de la punta que traen las flechas.
Muchisimas gracias!!
Su apertura debe andar cerca de las 27 pulgadas, asi que el corte que hizo claramente no se relaciona con la apertura. Lo que se me ocurre es que el vendedor haya hecho una interpretacion extraña de como funciona la tabla de seleccion de calibres. Tomemos la tabla que nos proporciona Easton y vayamos a la pagina 2:
https://eastonarchery.com/wp-content/up ... lector.pdf
Esta persona tiene para venderle flechas 1916, que se encuentran en el grupo T5 (y tambien T6), sabe que el libraje de su arco recurvado esta entre las 27 y 32 libras, Entonces en la parte superior de la tabla de doble entrada busca cual es el largo de flecha correspondiente al grupo T5 para arcos de entre 27 y 32 libras, y le da 30 pulgadas, asi que se las corto a ese largo.
Esta no es la forma correcta de interpretar la tabla, pero es la unica explicacion que se me ocurre del por que las corto a ese targo y no a otro, o por que no las dejo full length.
Desde ya muchisimas gracias!!! me sacaste de esta duda y de seguir comprando flechas q claramente no me ivan a servir, desde ya muchas gracias!! . Soy nuevo en el foro, hay alguna manera de dar puntos o algo, en taringa habia algo asi???. Buen finde y buenas flechas!!!ElGalaico escribió: ↑Sab Oct 16, 2021 10:05 amSu apertura debe andar cerca de las 27 pulgadas, asi que el corte que hizo claramente no se relaciona con la apertura. Lo que se me ocurre es que el vendedor haya hecho una interpretacion extraña de como funciona la tabla de seleccion de calibres. Tomemos la tabla que nos proporciona Easton y vayamos a la pagina 2:
Lo ideal es medirla abriendo con una "flecha" regulada en pulgadas, medias pulgadas y cuartos de pulgada.K30 escribió: ↑Vie Oct 15, 2021 11:38 pmMuchas gracias por interesarte, el arco tiene 25" es un gillo2, palas fanton medias de 30 libras, la cuerda es de marca PRO FF+W de 16 hilos, mi apertura no se como sacarla se q mi altura es de 1.67 y la distancia del dedo corazon al otro es tambien de 1.68. El peso de las puntas es 72 gramos son las nibb de easton.ElGalaico escribió: ↑Vie Oct 15, 2021 10:41 pmMuchos cortan las flechas por diferentes motivos, el problema es que como le dijeron, eso las endurece. Ni idea del porque se las cortaron, las Tribute 1916 suelen venir de fabrica con 31 pulgadas de largo, aunque he visto partidas salidas de fabrica con 30 pulgadas. Tal vez para poder tener una idea de por que lo hicieron habria que tener algun dato mas: de que arco se trata, libraje, material de la cuerda, cual es su apertura real y el peso de la punta que traen las flechas.
Hacersela uno mismo es tan sencillo cómo utilizar cualquier varilla de madera (no es para disparar, así que con que sea rígida vale cualquier madera), instalarle un culatín, MEDIR DESDE EL CENTRO DEL CULATÍN LAS MARCAS DE LA ESCALA e ir grabándolas en la "flecha" con un rotulador permanente... y listo:
Abre, le pide a cualquiera que le ayude y observe que marca queda bajo el centro del botón cuando usted aguanta el arco abierto y anclado y listo.
La opción rápida y barata aunque no tan exacta es tomar una cinta metrica de las de bricolaje en su mano del arco, con la salida de la cinta dirigida a usted sobre su mano del arco, tomar el extremo de la cinta cómo si fuera el culatín de la flecha, abrir, anclar y registrar cuanta cinta salió.
Con este sistema, a menos que use una cinta métrica que le de para medir una cancha de futbol o casi, el error no suele ser mayor de media pulgada y en ocasiones, si la carcasa viene siendo de una cinta chica, similar a la empuñadura del arco, de menos de un cuarto de pulgada
hOLA QUE TAL?Sombra escribió: ↑Jue Nov 04, 2021 10:29 amLo ideal es medirla abriendo con una "flecha" regulada en pulgadas, medias pulgadas y cuartos de pulgada.K30 escribió: ↑Vie Oct 15, 2021 11:38 pmMuchas gracias por interesarte, el arco tiene 25" es un gillo2, palas fanton medias de 30 libras, la cuerda es de marca PRO FF+W de 16 hilos, mi apertura no se como sacarla se q mi altura es de 1.67 y la distancia del dedo corazon al otro es tambien de 1.68. El peso de las puntas es 72 gramos son las nibb de easton.ElGalaico escribió: ↑Vie Oct 15, 2021 10:41 pmMuchos cortan las flechas por diferentes motivos, el problema es que como le dijeron, eso las endurece. Ni idea del porque se las cortaron, las Tribute 1916 suelen venir de fabrica con 31 pulgadas de largo, aunque he visto partidas salidas de fabrica con 30 pulgadas. Tal vez para poder tener una idea de por que lo hicieron habria que tener algun dato mas: de que arco se trata, libraje, material de la cuerda, cual es su apertura real y el peso de la punta que traen las flechas.
Solo cite este comentario, para decir que me alegra que el forista "sombra" haya vuelto al ruedo!
Ojala no desaparezcas de nuevo, amigo español!
Me encanta compartir ideas y charlas con gente como UD
