Problemas en Bersas XT2022
- M Lovotti
Buenas a todos hago este post para los poseedores de bersa XT2020 en adelante especialmente en las 2022....
Hemos notado con varios usuarios de XT que las nuevas que tienen el modelo ""mejorado"" de uña extractora marcan las vainas dañandolas en el culote... a simple vista se nota mucha luz entre el espaldon y la vaina
Quisiera que comenten si tienen este mismo problema, incluso alguien con el que hable que no tenia ese problema con una de modelo 2020 compro recientemente una extractora y se lo empezo a hacer...
Me contacte con fabrica y me dijeron que no tienen un problema general identificado pero sin mentir de 5 XT que averigue año 2022 las 5 tienen esa bronca, incluso otro cambio la uña por otra y le hace lo mismo
O estan mal mecanizados los espaldones o estan corridos los agujeros de las extractoras, quizas sacaron una partida de uñas con el agujero hecho en la con~#!@ de su pu~#!@ hermana.... varias pistolas como la mia lo hacen de cero km no son pistolas con desgaste y 25mil tiros
Re: Problemas en Bersas XT2022
Buenas
yo tengo una TPRXT 2020 y a mi no me lo hace.
Si vas al TFABA, tenes mi tprxt a tu disposicion para probarla
llevala a la fabrica urgente.
MH
MH
M Lovotti escribió: ↑Lun Ago 01, 2022 4:26 pmBuenas a todos hago este post para los poseedores de bersa XT2020 en adelante especialmente en las 2022....
Es tema de material demasiado duro, antes se partian con poquisimo uso, y ahora te hace percha las vainas.
Que suerte de merda que tenes con estas "armas de excelencia".
Saludos desde Bs. As.
- M Lovotti
Bueno... le mande lima a la uña y logre que marque apenas.. solucion provisoria hasta que pueda llevarla a fabrica y me digan que el problema es que los planetas no estan alineados en vez de reconocer que mecanizaron como el ojete las uñas
Lo bueno es que una uña de bersa sale 1900pe y sino fabricarla es una boludez
Bueno, si apenas las marca sería para pensar que las vas a poder recargar por todo el tiempo de vida útil de la vaina. No es lo mismo que no marcarlas, pero ya no las estaría deformando.M Lovotti escribió:Bueno... le mande lima a la uña y logre que marque apenas.. solucion provisoria hasta que pueda llevarla a fabrica y me digan que el problema es que los planetas no estan alineados en vez de reconocer que mecanizaron como el ojete las uñas
Tal vez con una mínima pulida más...
- silentgear
martillo_hammer como andas?martillo_hammer escribió: ↑Lun Ago 01, 2022 5:15 pmBuenas
MH
Tendrás como subir una foto de la tuya? Cuando puedas y si no es molestia.
M Lovotti:
Se les partió alguna de esta nueva tirada modificada? Porque al no comerse el biandazo en el espaldón, tendría mucho sentido que se resientan las uñas.
- M Lovotti
Solo llevo 200 tiros... La verdad que se mandaron una uña muy zarpada en cuanto a resistencia, igual se rompen desconozco si por causas agenas a la resistencia de la mismasilentgear escribió: ↑Mié Ago 03, 2022 12:40 pm[
M Lovotti:
Lo que mas me llama la atención es de un caso que no le hacía ese problema, rompió uña y con una nueva comprada en enero 2022 empezo a hacerlo
- silentgear
La mía la compré hace poco, así que falta para que llegue.M Lovotti escribió: ↑Mié Ago 03, 2022 1:31 pmSolo llevo 200 tiros... La verdad que se mandaron una uña muy zarpada en cuanto a resistencia, igual se rompen desconozco si por causas agenas a la resistencia de la mismasilentgear escribió: ↑Mié Ago 03, 2022 12:40 pm[
M Lovotti:
Esto es un tema que lo vi con las 1911. En la Glock 19G5 por mas que lo ponga de mil maneras no va a tocar esa parte de la vaina. La uña tiene varios biseles.
Hay que ver hasta donde podes limar y que siga siendo seguro. También vería que tanta fuerza hace el resorte de la uña.
En cuanto a la persona que cambio uña.... Seguramente las nuevas vinieron muy oversize.
- Oscar44
La respuesta sobre LA FALLA DE FABRICACION está en tus fotos, la uña es demasiado gruesa o demasiado larga, no permite que la vaina apoye en el espaldon, cuando disparas la vaina va contra el espaldon y esa cara de la uña arranca material de la vaina como se ve en la ultima foto. (en mi opinión la uña es larga).M Lovotti escribió: ↑Lun Ago 01, 2022 4:26 pmBuenas a todos hago este post para los poseedores de bersa XT2020 en adelante especialmente en las 2022....
Saludirijillos vecinillo.
- Oscar44
Bersa, yo te cobro la mitad de lo que le pagas al dolubo responsable de eso, en este momento tengo dos trabajos, pero podría tener tres, envíame un privado gracias.
Vos serías como Milei y el Banco Central.... solo entrarías a Bersa para dinamitar todo y que nunca mas puedan vender esas pistolas ... un tal octavio capaz te da una mano
- Oscar44
Jaja no amigo realmente la contrario, quiero que Bersa haga las mejores del mercado, no cosas medio pelo.
En este momento Bersa me hace acordar al capítulo de los Simpsons cuando el Sr. Burns va a la quiebra mientras todos le palmean la espalda y nadie le dice lo que pasa.
Pd: si voy a laburar a Bersa, voy a lograr que Octavio se compre una, promesa!
- Oscar44
Olvide mencionar, también puede marcarse al alimentar y cerrar, cuando el borde de la boca de la vaina toca con el final de la recamara, eso empuja la vaina hacia atrás arrancando material, en cualquiera de los dos casos, la culpa es de la uña extractora fuera de medida.
abrazo!
abrazo!
- M Lovotti
Ssben que mas me da por las pelotas de bersa?
Que tiene maquinaria de la con~#!@ de la Lora.. Centros de mecanizado buenos, tienen una maquina de medición por coordenadas o CMM que es una maquina d metrología de la nasa mal.. tienen un robot lijador
Y se mandan cagadas pelotudas
Me da la impresión de que justamente el mecanizado de frame y corredera no tiene problemas. Pero lo mas probable es que a las piezas chicas, como extractoras, agujas, palancas, gatillo, se las haga alguien mas, por microfusión. No me extrañaría que hicieran eso en china.M Lovotti escribió: ↑Mié Ago 03, 2022 9:10 pmSsben que mas me da por las pelotas de bersa?
- Oscar44
Industria argentina, siempre falta 5 pal peso.
- silentgear
Es que es eso seguramente. Todo lo que no sea Corredera, frame y cañon básicamente.Caaarlo escribió: ↑Mié Ago 03, 2022 9:27 pmMe da la impresión de que justamente el mecanizado de frame y corredera no tiene problemas. Pero lo mas probable es que a las piezas chicas, como extractoras, agujas, palancas, gatillo, se las haga alguien mas, por microfusión. No me extrañaría que hicieran eso en china.M Lovotti escribió: ↑Mié Ago 03, 2022 9:10 pmSsben que mas me da por las pelotas de bersa?
Por eso los del 2020 no tuvieron problemas y si con esta tanda de uñas luego del cambio.
- Mazinger
Hola
Compré una TPR xt en junio de 2020 y comenzó a rodar recién en 2021 por las demoras de Anmac. Debe tener 2500 disparos maso.. Trae uña extractora de nuevo modelo como la de la foto.No me marca la vaina como la foto...peeero... cada tanto no me extrae la.vaina. Cambié la uña extractora por una nueva, y me sigue pasando lo mismo. Estoy por pedir una tercera. No lo hace siempre. Pero en el nacional.de TP me lo hizo cuatro veces. No debería suceder. El finde pasado en un torneo de menos de 100 tiros, tuve una falla así.
Bersa, you can trust?????
Compro otra?Te la mando Oscar? Se la doy a Octavio para que la pase por amoladora?
En general estoy conforme con el funcionamiento y la precisión. No me puedo quejar. Pero no me cierra este problemita.
- silentgear
Probaste tirar cargas simil factory? No estaran muy bajas las cargas?Mazinger escribió: ↑Mié Ago 03, 2022 11:47 pmHola
En eso estamos de acuerdo, las fallas que tienen son pavadas que se podrian solucionar con ponerle un poco de atenciónM Lovotti escribió: ↑Mié Ago 03, 2022 9:10 pmSsben que mas me da por las pelotas de bersa?
- Oscar44
Te iba a decir que le mandes lima, pero queda más fina y pensé que se puede romper, por eso prefería no decirlo.M Lovotti escribió: ↑Mié Ago 03, 2022 7:43 amBueno... le mande lima a la uña y logre que marque apenas.. solucion provisoria hasta que pueda llevarla a fabrica y me digan que el problema es que los planetas no estan alineados en vez de reconocer que mecanizaron como el ojete las uñas
- Oscar44
No renegues, vas de Almiron y le decís que te haga una en acero bien piola, le vas a hacer miles de tiros.Mazinger escribió: ↑Mié Ago 03, 2022 11:47 pmHola
- Mazinger
Gracias Oscar!Oscar44 escribió: ↑Jue Ago 04, 2022 1:18 amNo renegues, vas de Almiron y le decís que te haga una en acero bien piola, le vas a hacer miles de tiros.Mazinger escribió: ↑Mié Ago 03, 2022 11:47 pmHola
- Mazinger
El tema es que la vaina queda dentro del caño y sube otra bala. La peor de todas las trabas. No la extrae del caño. Las recargas dan arriba de 125 de factor. Es una pistola para TP por ende se usa con recargas, exclusivamente. En otras Bersas tpr que tengo o he probado, con las mismas recargas, no ocurre.silentgear escribió: ↑Jue Ago 04, 2022 12:30 amProbaste tirar cargas simil factory? No estaran muy bajas las cargas?Mazinger escribió: ↑Mié Ago 03, 2022 11:47 pmHola
- M Lovotti
Las uñas no son de microfusion se nota el mecanizado lo cual es bueno porke si se mandaron una cagada es solo error de operador o programador y no problema de que esta mal hecha la matriz
- Mazinger
Acabo de pedir la tercera extractora. Medire las tres. Espero que la tercera sea la vencida. No debería pasar en un arma nueva y con semejante uña.
Muy bueno el post.
Muy bueno el post.
- silentgear
Si, no hay drama que sea con recarga, pero el factor no quiere decir nada. La corredera de la XT es mas pesada. Si se suman algunas variables, como que tengas el resorte recuperador un poco mas duro y que la tolva justo te largo menos cantidad de pólvora(a veces también salen mas largas o cortas dependiendo la marca de la vaina, dimensiones y dureza de la misma al ingresar la punta). Podes andar al limite.Mazinger escribió: ↑Jue Ago 04, 2022 7:14 amEl tema es que la vaina queda dentro del caño y sube otra bala. La peor de todas las trabas. No la extrae del caño. Las recargas dan arriba de 125 de factor. Es una pistola para TP por ende se usa con recargas, exclusivamente. En otras Bersas tpr que tengo o he probado, con las mismas recargas, no ocurre.silentgear escribió: ↑Jue Ago 04, 2022 12:30 amProbaste tirar cargas simil factory? No estaran muy bajas las cargas?Mazinger escribió: ↑Mié Ago 03, 2022 11:47 pmHola
Por eso decía de probar cargas mas fuertes.
Quizás no es la pistola en ese caso.
- silentgear
Si estas muy cerca del limite que la pistola cicla, ahí podes tener un problema.
La tolva Lyman esta dando 3.8 gr de A2. Eventualmente da mas, otras veces menos. Marqué en amarillo como varió para abajo. (Ni cuento al diferencia que haya de peso en puntas; en mi caso tengo margen/resto de sobra).
Me tuve que poner bastante fino, porque la Glock Gen 5 es bastante hincha bolas a comparación de las anteriores.
PD: Peor en invierno.
- Mazinger
Muy bueno ese informe Silentgear!
Yo tengo además de la Dillon , también una tolva Lyman 55. Me ha resultado muy confiable con A2. Son excelentes. La mía la compré en 1996. Imagínate lo que dura.
Me ha pasado que por falta de sopa ,no me abra corredera o la vaina quede a medio salir. Sobre todo con Glocks que son mas duritas. Los resortes de Bersa son más blandos. Lo que que me suele pasar (de hecho es la única falla que me hace esta guacha) es que la vaina queda adentro. Como si la extractora no la enganchara.
Por lo menos no me arruina las vainas como las fotos
Tenes el mismo problema que mi hermano en la G17 y que varios tuvimos, te propongo dejar de usar Imaz y hacerle 200 tiros con fulminantes SP o similar. Si te lo sigue haciendo recien ahi inverti en otra uña.Mazinger escribió: ↑Jue Ago 04, 2022 11:40 amMuy bueno ese informe Silentgear!
La g17 ahora no lo hace mas y la uña es la misma, los fulminantes no.
