RESTAURACION SUPER DIANA DEJARLA NUEVA
Hola cómo andan tanto tiempo.
Adquirí de parte de mí abuelo una carabina súper diana modelo 60. La carabina está buena pero no da más de mugre. Tiene hasta pintura (como cetol) en el mecanismo y hace que se trabe. Fuera de eso se la ve muy robusta y las balas las dispara y ejecta bien. Que me recomendarían para limpiarla? Amoladora con algún disco especial? Nafta?
También habría que limpiar el caño estuvo muchos años guardada.
En fin una limpieza completa. Cualquier ayuda sirve. La carabina me encanta! Gracias
De mecanismos está bien el tema es que el cerrojo está durísimo propio de esta pintura y mugre necesitaría dejarlo todo renovado.
Gracias
Gracias
-Saurio 22lr con Burris fullfilled 3-9x40
-Tornado 5,5 bDB
Con Nikko Stirling Airking 4x32 mildot
-Santos vega 5,5 pavonado brillante
-Tornado 5,5 bDB
Re: RESTAURACION SUPER DIANA DEJARLA NUEVA
Por lo que decis de usar amoladora te recomiendo que se la des para que la restaure un ARMERO.
Siempre lo mismo con este foro. Pongas lo que pongas hay algún moralista o ducho que va con el comentario irónico, mala onda o negativo siempre con tintes de enseñanza y/o advertencia que poco logran ocultar las ganas de "tenerla más larga" como diría mí abuelo. Que si la temporada, el lugar, la ley, la distancia, el power, la moral, la palabra, el tecnicismo.
Por amoladora me refería a los discos ultra finos de lijado contra óxido. A fin de cuentas la amoladora no hace más que dar muchas vueltas a un disco. Discos vienen de lo que se te ocurra...
A veces desearía tener en frente a muchos de los de este foro.
Por suerte hay una gran mayoría con buena onda, entendimiento y nada más que ganas de ayudarte. Si alguno de ellos les esto sería un placer recibir algún consejo del tema en cuestión.
-Tornado 5,5 bDB
-Tornado 5,5 bDB
Hola nacho,el cetol se saca con thinner o aguarras,no recuerdo bien,yo empezaria por desarmarla y sumerguirla para aflojar todo el cetol,no creo necesites amoladora,en el caso de oxido superficial viralana finita con wd40 y despues el pavonado con el kit de santos vega que dicen anda muy bien....suerte en la restauracion
Hola Nacho. Un gusto. Pasó a responderte, yo no tomaría ofensivo el comentario del co forista de más arriba, ya que la amoladora tiene demasiadas revoluciones y creo que estos trabajos, que por lo general son más maña y paciencia para lograr un acabado prolijo. Yo primero empezaría viendo cómo está todo, tanto internamente cómo externamente, digo esto ya que vos lo verás mejor que lo que vemos en las fotos, y a pesar del valor de herencia, puede estar todo el interior del cañón picado y no le pegues a una vaca adentro de un baño después. Si pasa la prueba de revisión empezaría a limpiar, desarmo todo lo que sería el conjunto de la acción con caño y disparador de la culata y limpiaría todo bien, el Pavón de ese rifle como verás es inexistente, así que removería bien todo ese oxido por medio de virulana y empezaría un escalonamiento de lija al agua, empezando de un grano 400 para metal hasta un 1000 a 1500(Recordá que es lija al agua) para dejar todo lo que sería la parte metálica pulida, y posterior a esto le aplicaría una fórmula de Pavón, creo qué hay un Pavón en frío que parece ser muy bueno y es el Santos Vega, búscalo en Mercado libre, acá en el foro hay varios foristas que han mostrado sus trabajos con el mismo y se aprecian bastantes buenos resultados. Ahora pasemos a la culata, en este punto es donde más paciente hay que ser, ya vas a saber porque, primero empezás a lijar, con una lija grano 100/120 suavemente en el sentido de la veta, ahí ya vas a tener la parte gruesa de la culata limpia. Si esta tiene marcas, rayas profundas o algún que otro golpe y tenga algo como un “abollón”, no le sacudas lija para disimularlo, aplícale un trapo húmedo y arriba le aplicas la plancha de la ropa caliente hasta que la madera se hinche en esa zona, en caso de estar engrasada, yo puse a hervir agua en la pava y a la salida del vapor le acercaba la madera en esas zonas, de esa forma logre blanquear una zona engrasada de una culata de Mauser, no sé si fue suerte o que jajaja, otros las desengrasan si no me equivoco con un producto que se llama san de limón, una vez que tu culata esté limpia, pasas a la parte fina, y empezás nuevamente un escalón de lijas hasta llegar a un grano 600, yo a mi culata le llegue a pasar una grano 1000 y resalta mucho más las vetas, la dejaba mucho más suave y por ende se veía más prolija. En este punto tu culata ya va a estar casi terminada, vas a notar que el color que tenía esa madera originalmente antes de hacer todo ese proceso era mucho más oscuro, si no te gusta cómo queda la madera clara le podes dar tinte con un tonalizador diluido en aguarrás, y luego de eso empezás el lustre. El lustre puede ser con el aceite de tung, que podes conseguir en una casa luthier o por Mercado libre, o bien más fácil y a mi me gusta de esta manera, haces una muñeca de nuez y machacas unas 4 nueces adentro, sin cáscara y pasas en forma circular a toda la culata siguiendo la veta, este proceso lo haces una o dos veces por día sucesivamente hasta que la culata no absorba más el aceite o esta haya quedado a tu gusto. Este proceso lo he hecho en varias ocasiones y me ha dado buenos resultados. Espero haberte ayudado y que esto te sirva.
Saludos, Tobi.
Saludos, Tobi.
Agregando a lo ya dicho: el unico punto a tener en cuenta es con el pavonado de Santos vega. El tratamiento finaliza sumergiendo la piezas pavonadas en agua hiviendo. Con las piezas de pequeño tamaño no presentan mayores dificultades. El punto a tener en cuenta es el cañon que por sus dimensiones necesita una cuba de por lo menos 10 cm mas largo que el cañon y debe estar suspendido en la cuba sin tocar el fondo. Si tenes una una cuba de las dimensiones del cañon, problema resuelto.
Gracias por las respuestas! Lo que más me preocupa es la parte de la recamara que tiene algo de pintura vieja. Quiero dejar esa parte interna de funcionamiento limpia. Para esas partes también aplica lo mismo? Sumerjo en aguarrás? O como sería. Capaz son preguntontas pero para no mandar mano con la parte interna y arruinar su buen funcionamiento. Gracias!
-Tornado 5,5 bDB
-Tornado 5,5 bDB
aguarras o thinner saca la pintura sin problemas...nacho segonds escribió: ↑Mar Jun 15, 2021 1:31 pmGracias por las respuestas! Lo que más me preocupa es la parte de la recamara que tiene algo de pintura vieja. Quiero dejar esa parte interna de funcionamiento limpia. Para esas partes también aplica lo mismo? Sumerjo en aguarrás? O como sería. Capaz son preguntontas pero para no mandar mano con la parte interna y arruinar su buen funcionamiento. Gracias!
En cuanto al recipiente para hacer hervir el caño ( paso necesario en el proceso de empavonado que citan más arriba) , podes hacerlo con un trozo de caño estructural, rectangular o cuadrado, o mas facil aún con un perfil C, solo hay que hacerle las tapitas de los extremos( en el caso del perfil), usa poca agua, podes calentar a dos hornallas en la cocina, te va a costar dos mangos o gratis si tenes soldadora, y después lo revoleas a la mie!#@ sin lamentarlo.
Hola amigo, yo estoy en la misma restaurando una mod 60 identica!! Parece que tu carabina esta mucho menos manoseada que la mia, me gustaria que me dejes alguna info de contacto a ver si nos podemos ayudar, yo ya avancé bastante, es mas esta funcionando pero tengo dudas respecto a las uñas extractoras por ejemplo, ya que la mia tenia unas fabricadas y bastante mal fabricadas, y yo hice unas a criterio mio, pero me dejan dudas. Quizas te puedo ayudar con el poco conocimiento que tengo de metalurgica y mecanica, en fin, te agradezco cualquier info!
