Como recuperar las letras grabadas en revolver
Hola gemte tengo un colt 38 police pocitive y los grabados del cañon ya estan desapareciendo como podria recuperarlas o remarcarlas
- URZU ADOLFO
- Ubicación: "DONDE LOS COLMILLOS NO SE COMEN Y NO MASTICAMOS VIDRIO"
Re: Como recuperar las letras grabadas en revolver
Acido nitrico y alcohol...si mal no recuerdo era 5% de nitrico y 95 % de alcohol...., lo utilizabamos para recuperar los numeros de armas..
No utilizar etanol, salvo que quiera hacer explotar algo.
“No importa la verdad. Importa la victoria”.
Lo sumerjo ai? Por cuanto tiempo?
- URZU ADOLFO
No. Aplique sobre el lugar donde tlenen que estar los grabados..Deje actuar no mas de 1 minuto. Lave con agua caliente para parar la reaccion. Luego limpie con alclohol y se deja secar.
La superficie debe estar limpia antes de aplicar el preparado.
Nosotros utilizabamos una pipeta para aplicarlo.
Un consejo, si no tiene experiencia , comience con 2ml de acido en 100 ml de alcohol. El maximo es 5 ml en 100 ml.
- URZU ADOLFO
Si los grabados no estan totalmente borrados puede probar con 4 gr de acido picrico en 95 ml de etanol o metanol y 5 ml de agua destilada. En esta solucion puede sumergir la pieza por un par de minutos.
- URZU ADOLFO
En otros paises se venden las soluciones preparadas, no se en Argentina.
