Vaciado cartucho escopeta.
Maxfly
Mensaje por Maxfly » Mié Nov 03, 2021 12:20 pm
Estimados, buenos días.
Molesto por aquí para consultar sobre el desarme de un cartucho de escopeta, con intención de fabricar unos “snap caps” caseros. Es decir, transformar los cartuchos en inertes, para poder dispararlos y así descomprimir la tensión de los muelles al desarmar la escopeta, ya que hace tiempo busco en el mercado y no consigo para el calibre 16.
Intenté hacerlo con cartuchos ya disparados pero la dilatación del metal tras el disparo impide que ingresen y salgan de modo fluido, y no tengo maquinaria para rectificarlos.
Así que la idea sería trabajar sobre cartuchos sin disparar.
La pregunta puntual es si es seguro extraer el fulminante “vivo” por llamarlo de algún modo, ejerciendo presión desde el interior del cartucho (tras haber extraído desde luego los perdigones, el taco y la pólvora).
En el procedimiento de recarga de cartuchería metálica me ha tocado hacerlo varias veces por fulminante que entraron torcidos y no he tenido ningún problema de detonación, pero no sé si en el caso de cartuchos de escopeta será igual o debería tener alguna precaución adicional.
Espero se entienda la consulta.
Desde ya muchas gracias.
Maxi
lanber
Re: Vaciado cartucho escopeta.
Mensaje por lanber » Mié Nov 03, 2021 10:06 pm
Hola, no hace falta que saques el fulminante, podes sacar las municiones y el taco, disparas en el campo y detonas el fulminante.
También podes sacar las municiones dejas el taco y la pólvora, disparas los dos tiros con las precauciones debidas por que va a salir el taco, eso si vas a tener que limpiar bien el caño después, por que al no tener las municiones, el tiro sale como si fuera una cerbatana, y deja muchos restos de pólvora ( no se produce la combustión completa).
Si entendí bien tu pregunta es para des amartillar la escopeta, eso te va a servir perfectamente.
Maxfly
Mensaje por Maxfly » Jue Nov 04, 2021 9:30 am
Hola Lanber. Gracias por tu respuesta.
La idea sí es “des amartillar” la escopeta como decís, pero a partir de un cartucho reutilizable para ese fin, en el que el fulminante sea reemplazado por algún material adecuado que recupere su forma para amortiguar los sucesivos impactos de la aguja.
Hacerlo sobre un cartucho ya disparado como entiendo propones, tiene el inconveniente de la dilatación del latón que impide que entre y salga con comodidad, Por lo menos en mi escopeta. Al intentarlo, primero me costó mucho que cerrara con los cartuchos servidos reintroducidos, luego tuve que sacarlos haciendo presión con una baqueta desde el otro extremo de los cañones.
Quizás en otras escopetas no se de este inconveniente.
Por eso mi idea de armar ese tipo de adminiculo a partir de cartuchos frescos. Y de ahí mi consulta sobre la extracción segura del fulminante.
Nuevamente gracias por participar.
Maxi
jcasali
Mensaje por jcasali » Jue Nov 04, 2021 1:11 pm
Si vaciás el cartucho de manera que solo quede el fulminante y lo percutás no creo que la energía del fulminante sea suficiente para deformar el culote.
Maxfly
Mensaje por Maxfly » Jue Nov 04, 2021 1:40 pm
Gracias Jcasali.
Ahora con lo que me aclarar comprendo la sugerencia de Lanber. No lo había sabido interpretar.
Vacío el cartucho de munición y pólvora y lo percuto solo con el fulminante, entendido que de ese modo no se deformará.
Mil gracias.
Maxi
lanber
Mensaje por lanber » Jue Nov 04, 2021 1:42 pm
Exacto, el culote de latón no se deforma, tampoco teniendo el taco con la carga de pólvora, no hay presión suficiente para deformarse, eso te lo puedo asegurar por que yo lo hice y el cartucho entra y sale sin problemas.
Después podes sacar el fulminante y sustituirlo por el material que creas adecuado para amortiguar el golpe de la aguja.
Saludos Jorge.
Maxfly
Mensaje por Maxfly » Jue Nov 04, 2021 4:07 pm
Saludos Jorge.
Clarísimo Jorge.
Muchas gracias.
Maxi
Mensaje por ringuin » Vie Nov 05, 2021 12:45 am
Hola estimado Maxfly,cuando eramos pibes,(hace mas de medio siglo),cargabamos a mano nuestros cartuchitos del 14 (o 32 uab),poniendo y sacando los fulminantes con una tuerquita y un palito del diametro correspondiente,golpeabamos desde adentro hacia afuera y salia el fulminante,cuando teniamos que ponerlo lo colocabamos sobre una maderita lisa y desde adentro con un cañito hueco,lo apretabamos con pequeños golpecitos,JAMAS y cargando cientos de cartuchos de esta manera tan precaria,se "detono" ningun fulminante,en fin...contando que estabamos en el campo y no teniamos ninguna experiencia en absoluto en balistica y mucho menos maquinas de recarga y esos adelantos,concluyendo...saca tranquilo los fulminantes que pusiste o que ya venian puestos en el cartucho,que estos estan preparados para iniciar su deflagracion solamente con un golpe de cierta cantidad de Kilogrametros,desde la superficie hacia el interior del cartucho,no al reves(desde los oidos)hacia afuera,porsupuesto...es una tarea delicada y hay que aplicar la fuerza minima necesaria,eso esta fuera de discusion,es mi opinion,suerte con tus "desarmes" y cordiales saludos.
Maxfly
Mensaje por Maxfly » Vie Nov 05, 2021 3:01 pm
Hola ringuin!!
Muchas gracias por la información. Imaginaba que debía esperar un comportamiento similar al de los fulminantes que usamos en la cartuchería metálica, pero antes de meter la pata prefería consultar.
Vamos a ver cómo queda el "engendro" final... (::A)
Fuerte abrazo.
Maxi
ruso16
Mensaje por ruso16 » Sab Nov 06, 2021 1:18 pm
NUNCA. Casi pierdo un ojo asi. Estaba probando la aguja percutora reparada. Como despues de 10 o 15 tiros abri la escopeta y me disparo con la vaina hacia atras. Tipico tiro largo por no tener peso adelante y levantar mal la presion. Por como quedo la vaina despues de golpear en la pared, diria que hubiese llegado hasta el cerebro, junto con los anteojos que tenia puestos.
Maxfly
Mensaje por Maxfly » Sab Nov 06, 2021 3:20 pm
Hola ruso16.
Gracias por tomarte tu tiempo para dejar esta advertencia, pero no logro entender bien qué te sucedió.
Podrías ampliarnos un poco el tema?
Disparaste un cartucho sin pólvora (solo con fulminante) y al abrir la escopeta el cartucho salió disparado hacia vos?
Desde ya muchas gracias,
Maxi
ruso16
Mensaje por ruso16 » Sab Nov 06, 2021 5:55 pm
Hola ruso16.
Maxi
Sacaba municiones. Para no hacer ruido y no arriesgar a los vecinos. Pero dejaba el taco y la polvora. Despues de varios tiros, pedo de vieja, como era de suponerse, sono distinto. Ya abriendo la escopeta sospeche algo y la corri. Y no me equivoque. Con una buena explision disparo la vaina hacia atras. Habra quedado el taco, inflado y agarrado en un punto justo, como para que la polvora se consuma bien. Lo que bederian hacer los perdigones con su peso lo hizo el taco que se inflo.
fariasda
Mensaje por fariasda » Mié Dic 29, 2021 11:22 am
Mucho mejor hacer tornear un cartucho en delrrin macizo
Mensaje por calupa » Mié Dic 29, 2021 9:33 pm
Lo que no entiendo es porqué se inflan los culotes?
De las tres escopetas que usé añares, hay una que tiene una cantidad incontable de tiros, muchos en serio, y como 60 años de paliza sistemática, y los cartuchos disparados en ella y recargados casi nunca presentaron problemas. Nunca rectidicamos culotes.
Maxfly
Mensaje por Maxfly » Mar Ene 04, 2022 6:26 pm
Hola Calupa. Feliz año.
La verdad no sé si es normal o no que suceda esto.
No he tenido oportunidad de recargar cartuchos de escopeta y realmente no he comprobado antes (en escopetas que pasaron y se fueron) si los cartuchos disparados entraban o no en la recamara.
En esta oportunidad se trata de una calibre 16 y al no conseguir "snap cap" decidí hacer algo casero.
Y al querer reintroducir los cartuchos disparados me encontré que lo hacían con mucha dificultad. Entraban pero con bastante presión. Y luego no podían ser extraídos por las uñas expulsoras.
Se trata de una vieja (pero en buen estado) Víctor Sarasqueta.
Podrá tener que ver el calibre?
De qué calibre eran las escopetas que comentas?
Maxi
Mensaje por calupa » Mar Ene 04, 2022 7:59 pm
Feliz 2022.
No debe influir el calibre.
Eran dos del 12 y una del 20.
También puede buscar entre los conocidos algunos cartuchos disparados con otra escopeta.
Maxfly
Mensaje por Maxfly » Mié Ene 05, 2022 5:50 pm
Feliz 2022.
Gracias Calupa.
Voy a estar atento a verificar qué pasa con otras escopetas y cartuchos para ver si debería preocuparme.
Abrazo.
Maxi
enterios
Mensaje por enterios » Sab Ene 08, 2022 2:42 am
Feliz 2022.
A mi con las dos 16 que tuve tampoco me paso
ezebadra
Mensaje por ezebadra » Sab Ene 15, 2022 8:35 pm
Hay escopetas que permiten desmontar los martillos internos sin necesidad de disparar en vacío.
En mi vieja FM/Beretta superpuesta del 20, alcanza con mantener presionados las dos colas disparadoras mientras se cierra la báscula.
Volver a “Taller armero”
