hola buenas tengo una duda que tipo de acero usan los caños de escopeta ,centauro ,brenta,bersa,etc. en sus respectipos calibre 12 16 20. por que tengo entendido que son de hierro fundido bajo al carbono ,, a que acero se compara ,,, saludos
acero de los caños de escopeta
Re: acero de los caños de escopeta
Hola Leonardo, tu expresión hierro fundido no la emplearía por dos razones: "no creo" hagan un cañón con bajo porcentaje de carbono por no tener suficiente resistencia (seguridad) y por otra tendría que ser laminado para no tener posibles poros los cuales le comunican también falta de fortaleza al material. Estimo que debería ser como mínimo acero al carbono de un valor cercano a un SAE 1045 el usado en ese tipo de escopetas.
Saludos emprendedor.
- José Luis
Normalmente los caños de las armas de fuego se construyen en SAE 4140 ( Cromo Molibdeno ) o SAE 6150 ( Cromo Vanadio ) o sus similares dependiendo de la fábrica que los produzca. También hay fabricantes de primera línea que están utilizando aceros de triple aleación con base de los dos mencionados antes.
El método de fabricación es por martillado. Nunca jamás un cañón de un arma podría ser fundido ya que no soportaría las presiones internas que se generan en el disparo.
esta apreciasion puede aplica para armas de avancarga ,, NO PARA ESCOPETAS DE LINEA COMO CENTAURO ,BRENTA O SIMILARES ,leonardo hidalgo escribió: ↑Dom Nov 14, 2021 4:08 pmhola buenas tengo una duda que tipo de acero usan los caños de escopeta ,centauro ,brenta,bersa,etc. en sus respectipos calibre 12 16 20. por que tengo entendido que son de hierro fundido bajo al carbono ,, a que acero se compara ,,, saludos
el reto ya te lo explicaron mas arriba saludos ¡¡¡
